Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
birozoli7800
Sam67
válasz dugo_ #127308 üzenetére
Köszönöm a válaszodat.
Első körben nem tervezek tuningot, de a lehetőségét mindenképp meg akarom hagyni.
3-5 évre tervezek az előzőekben leírt konfiggal, ezért nem baj, ha opcióként megvan a tuning lehetősége.A 8. generációs i3, és i5 sorozatú processzorokat mennyire érinti a CPU gyári "kupakja" alatti rossz minőségű paszta miatti fokozottabb melegedés?
A 7. generációnál masszívan jelen van/volt azt olvastam. -
voross
válasz dugo_ #127296 üzenetére
Köszönöm dugø!
AMD-t nem szeretnék, de mindenképp átértékelem az igényeimet és a keretemet is.
Addig is, összetákoltam próbaképp egy ilyesmit:
Zalman Z3 számítógép ház 11093 Ft
FSP 400W HEXA+ tápegység 11900 Ft
Intel Core i3-8100 BX80684I38100 processzor 36675 Ft
Gigabyte GA-Z370M-D3H alaplap 39871 Ft
Corsair 2x4GB DDR4 2666MHz Vengeance LPX Red CMK8GX4M2A2666C16R memória 35203 Ft
Gigabyte GT730 2GB GDDR5 GV-730D5-2GI videokártya 19703 Ft
Sandisk 240GB SSD Plus SDSSDA-240G-G26 meghajtó 25804 Ft
Thermaltake Contac Silent 12 CL-P039-AL12BL-A processzor hűtő 8990 FtEz kb. 200.000, remélem nem azért jön ki, mert valami fontosat kifelejtek! Működhet ez a felállás, vagy nagyon rossz nyomon vagyok?
Napoleon12
válasz dugo_ #127302 üzenetére
Szia lenne egy kérdésem azzal amit ajánlottál:
Egyik az hogy tényleg szükséges 60 ezer forintos alaplap illetve a 24 ezer forintos óriás venti procira? Vagy az arra kell hogy igazán halk legyen? Úgy tudom hogy egy jó géphez nem kell feltétlen drága alaplap mert gyorsabb nem lesz tőle a gép illetve ő sem szeretné tuningolni a pc-jét. -
Źşë'
válasz dugo_ #127330 üzenetére
hh nem ajánlod a seagatet? nekem az van a gépemben, nem is egy darab, és kifogástalan halk és gyors
a steam hdd is egy 2tb seagate sshd, és meg vagyok elégedve a sebességével - ellenben a wdvel ami nálam lehalt, sebességre ill. adatot tárolok rajta és hd sentinel szertint 54%os a kondíciója, holott nem másoltam halálra (csak tárolva vannak az adatok, tehát még csak nem is frissül)
és ezt mondom úgy hogy 16giga ram mellett
van egy 1tbos (WD10EADS) ami régen volt steam hdd de rohadtul belassult, ill egy 2tb-os (WD20EARS) ami az 54%os//mondjuk ezek barracudák ill. az sshd az firecuda, de a barracudákkal is meg vagyok elégedve, igaz nem mostani szériák
"Nem abban van az élet mértéke, hogy mekkorát tud kérdezni az ész, hanem abban, hogy milyen nagyot tud felelni a szív."
obre
válasz dugo_ #125117 üzenetére
korábban kaptam egy konfig ajánlót és most jutottam oda, hogy vegyek is valamit 1 kérdésem maradt:
Valamilyen kisebb házban gondolkodnék mATX méretben, ennek van hátul ütője, valami amire érdemes figyelni? 10-20kHUF-ért tipp esetleg?
A konfig:
Asrock AB350M Pro4
AMD Ryzen 5 1500X
2x4 GB (elvileg Corsair lesz)
1060 6GB - Palit Jetstream a kiszemelt
500 W táp (FSP vagy BQ)
240 gb SSD + 1 TB HDDKöszi előre is,
Obre -
kristoph08
válasz dugo_ #127356 üzenetére
Értem már, sejtettem, hogy lesz valami ilyen kompatibilitási probléma már. Akkor lehet érdemes lenne inkább még gyűjteni hozzá és akkor ram-ot is venne a lappal és a procival együtt. Ha minden igaz akkor ez meg lenne 100k-ból. Vagy Skylake-re nem érdemes alapozni?
A tápom kora kb. 5 év.
Igazából gondban vagyok, mert 5 évvel ezelőtt 150 alatt összeraktam egy teljesen jó kis AMD gépet, ami játékok terén is kiszolgált egészen idáig engem. Viszont azóta nem követtem a piacot és brutális, hogy mennyire átalakult, főleg az árakra gondolok.
UserX
válasz dugo_ #127390 üzenetére
Árban nem tudnánk lejebb menni?
DDR3-as alaplapot+kompatibilis AMD procit már nem forgalmaznak újonnan? Tudom, hogy rá tudnék guglizni, de, mint írtam nem az a cél, hogy a 2018/19-es játékok fussanak, hanem a (tudtommal) 2015-ös GTA V.
Előre is THX!
xmercedesx
válasz dugo_ #127392 üzenetére
nyilván nem 4-8k minöségben szeretnék max grafon játszani azért ennyire nem vagyok megszállott csupán annyi hogy ha megnyitok egy gamet 3 év múlva ne kelljen a beállítás menübe szorakozni hogy szépen fusson a játék lehuzni a felbontást 800x600 ra meg minimumra állítgatni mindent stb.. így jobban kifejezzem magam.
Az lemaradt 2x 512 m2 ssd szükséges valami gyors féle jövőre 2 gigabites netem lesz.
Odus
csendes újonc
válasz dugo_ #127410 üzenetére
A proci és a vga még nincs, a többi meg van. A Coffe lake lenne a 8700K?
Nem nagyon értek hozzá, innen szedtem össze az infókat, elég régen tervezem,
lehet, hogy az idő elszaladt mellettem. Lehet, hogy amatőr kérdés, de a kisebb
órajel (3.7 vs 4.2 GHz) nem számít?Köszönöm
Zoli[ Szerkesztve ]
xmercedesx
válasz dugo_ #127396 üzenetére
köszi szépen
annyi kérdésem van hogy ez a lap nem gyengusz kicsit illetve a lentiről mi a véleményed?
Én is néztem összerakni egyet magamnak
MSI Z370 GODLIKE GAMING alaplap + MSI AC kód
Intel Core i7-8700K
16GB 3600MHz DDR4 RAM Corsair Dominator Platinum CL18 (2x8)
512GB Samsung 960 Pro M.2( 2x)
MSI GeForce GTX 1080 8GB SEA HAWK EK X videokártyaA vga azt láttam hogy a pait jobb az msitől.
sinick
válasz dugo_ #127420 üzenetére
Azért nem egyszerű dönteni. Gépem ITT
2. RAM: Maradjon a hároméves a 2x4GB-os modul (CORSAIR 8GB Vengeance LP DDR3 1600MHz CL9 KIT CML8GX3M2A1600C9B) és vegyek ugyanebből még egy, új, nullkilométeres KIT-et, vagy hajítsam ki és vegyek új, 2x8GB-os, nullkilométeres CORSAIR 16GB Vengeance LP DDR3 1600MHz CL9 CML16GX3M2A1600C9 modult? (Dilemma ugye a 2vs4 modul, hároméves+új vs. új modul, stb.)
Köszi: sinick
okezsoke
válasz dugo_ #127457 üzenetére
Igazad lehet, pont azon gondolkozom, hogy gyakorlatilag a következő 4-5 évre szeretném letudni az upgrade-elést. Az meg általában drágább. Szóval kibővítem a keretet. Nézem amiket írtál...
VGA már normális árban van relatíve?
DDR4-re muszáj váltani, nem kompatibilis a régi? Vagy annyival lassabb, hogy az lesz a szűk keresztmetszet?szerk: oké, most fogtam fel, hogy mit írtál: vegyek egy Haswell procit, mert az még jó a lapomba és upgrade-eljem a VGA-t.
Ez a RAM csere 60-70-ért kicsit sokkolt.[ Szerkesztve ]
okezsoke
válasz dugo_ #127460 üzenetére
Értem.
Félmunkát nem szeretnék végezni, ha arról van szó rászánom inkább az összeget.
Nem akarok nagyon ködös infókat adni és megkerülni a konkrét kérdéseket, viszont akkor inább így néz ki a dolog:
Mit ajánlanál, ha platformcserét szeretnék jó ár/érték aránnyal és megint 4-5 év gondtalanságot játékok terén?
Lap, proci, RAM, VGA. Gondolom tápot nem kell cserélni, a fogyasztás inkább csökkenni szokott.
Ház maradna, így microATX kéne.
Nem viszket annyira a tenyerem sem, szóval simán kivárom a január-februárt, amikor olcsóbbak lesznek a cuccok. -
okezsoke
válasz dugo_ #127465 üzenetére
Nagyon köszönöm. Így elsőre a Ryzen 1600 szimpatikusabb.
Nézelődöm még kicsit a karácsonyi szünetben és januárban visszatérek a vásárláskor egy ellenőrzésre.
Még egy kérdés: a régi VGA-m kompatibilis az új lappal, ott nincs változás, ugye? Csak hogy mennyire kell egyszerre venni mindent.
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
