- KuKirin G4 - a sebesség ára
Olcsó USB WiFi AC adapter
Elnéztük a mai dátumot
ma Nem holnap, ma mutatkozik, pontosabban mutatkozott be a HTC U24 Pro, csak elnéztük (mármint én) egy nappal a dátumot.
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
válasz palfitom #151662 üzenetére
Aztaz eget, de drága ez a ram itt, alzánál csak 28, én decemberben kuponnal még 23-ért vettem meg.
Lenne egyébként ennek értelmes alternatívája RGB-ben? Ami nem sokkal drágább, kb tudja amit ez, csak van rajta világítás (meg valami jobb borda)https://tinyurl.com/rasoapro
válasz palfitom #151681 üzenetére
Megkaptam a nagy truvájt és orientációt a ram topikban! Feltételezem ez itt is hasznos információ lehet a fórumtársaknak, amennyiben eddig nem voltak vele tisztában. Kiderült miért nem akar szépen menni nekem ez a Ballistix 3600on a Ryzen 2600-zal, idézem:
3xxx...3600-3733mhz
2xxx...3000-3200mhz tud menni!https://tinyurl.com/rasoapro
Ha jól értelmezem csak alaplap, proci, ram kellene?
Nagy szerencséd van az AMD gyártási elégtelenségeivel, ami miatt bevezették az 1600AF procit ami valójában nagyjából egy 2600-as, mert így majdnem bele fogsz férni a keretbe
Legolcsóbb ajánlható B450 alaplap 20,6ezer
Ryzen 1600AF proci 33,3ezer
2x8 giga ddr4 ram 29,2ezer, ebből nem tudom milyen olcsóbb alternatíva van.
Ez így 83 ezer, ha a házat, tápot, háttértárakat megtartod.
Ha azokat is cserélni akarod, sajnos sehogy nem jössz ki a keretből.
Ezen olcsósítani már csak 8 giga rammal, vagy I3-9100F procival (max pár ezerrel olcsóbb hozzávaló inteles alaplappal, 6mag/12 szál helyett 4mag/4szál).
Esetleg ha procit apróról veszel egy Ryzen 1200-at 10-12 ezer körül az kb a 9100F szintje, picit gyengébb. De sem a Ryzen1200-zal, sem a 9100F-fel nem teljesül az időtállóság.https://tinyurl.com/rasoapro
Azt hiszem rájöttem mi a különbség a lassabb meg a gyorsabb ssd közt.
Patriot Burst 480, úgy voltam vele ez is tök elég lesz, olcsó.
GTA online futtatása + Forza Horizon 75 gigás letöltése/tlepítése annyira megfogta a gépet, hogy 1-2 másodperces stutterek vannak gta-ban, a számológép laggolva indul el és laggolva veszi be az inputot.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz Paxker315 #151721 üzenetére
Basszus nehogy már 200-ból kompromisszumot kelljen kötni böngészéshez :D
Én vennék egy dell sff vagy hasonló gépet, akár használtan. Melóban i5-6400-gyel van ilyen, kicsi kb 30x30x10 centi vagy annyi se. Némelyikbe r5 240 low profile vga is van.
60 fölött alig használtban vagy 100-nál újonnan nem szánnék rá, mert abból megoldhatónak kell lennie.
Általában erre laptopot vesznek manapság de okostelefonnal sem kivitelezhetetlen a dolog, nekem van usb-c -> hdmi átalakítóm, sima usb ugyan nincs rajta de lehetne, akkor perifériákat rádugni és tökéletes.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz DanielMurphy #151726 üzenetére
Nem rossz lap a steel legend, nekem is az van, de én tovább biztosan nem olcsósítanék 3600/3700x procikhoz. Sőt inkább följebb mennék mortar/tomahawk irányba.
Nem érdemes nagyon a jövőnek építkezni, hogy a drága videokártyádban álljon a pénz fölöslegesen. Vegyél egy kártyát a mostani monitorodhoz, ha 60Hz akkor 1660/1660s/1660ti szint elég, és majd ha meglesz a nagyobb az új monitorod (lehet hogy meggondolod magad, vagy más irányba mész el) akkor eladod használtan, kisebb értékű így kisebb bukóval, és veszel az akkori kínálat alapján a monitorodhoz valót.
A prociról azt tudnám mondani, hogy egyelőre elég 6 mag játszani, ha streamelsz, videót kódolsz, virtuális gépet futtatsz akkor kellhet több. Ha spórolni akarsz akár 2600 (vagy 1600af) is mehet, kicsit gyengébb de sokkal olcsóbb, 60Hz-ig szerintem nem sok hátránya van, és ugyanúgy upgradelhetsz később, ha majd kevésnek érzed.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz FefeX #151777 üzenetére
Sajnos ez nem megvalósíható.
A legerősebb vga a 2080Ti, önmagában 400 ezer forint (na jó gyengébb hűtésűek vannak 350 körül. Ez még mindig kevés 4k 144FPS-hez.
Jobban jársz ha építesz egy 2560x1440 144Hz gépet mert ahhoz tudsz elegendő vga erőt vásárolni, hidd el a 4k-n csak bosszankodnál mennyi pénzt elköltöttél és kevés.
Illetve elég, CS:GO-ban meg más játékoknál mondjuk médium grafikán, de gondolom nem arra vágysz.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz Wenceslas #151830 üzenetére
Proci jó
RAM 17-ért 1 darab 8 gigás? emelkedtek az árak, de decemberben 23-ért 2x8-as kitet vettem. Valami 2x4-es kitet vegyél ne egy darabot
18-ért A320 lap? 20-ért van náluk GIGABYTE B450M S2H ami ajánlott.
22-ért 256-os ssd? Ennyiért már 480-ast is kapni. Fölösleges költeni ezen a szinten nvme-re, sebességre. Inkább legyen nagyobb olcsóbb vagy akár patás
Tényleg kell optikai meghajtó 2020-ban? Van rá igény? Használják valamire?
Házból megértem, hogy valami nem üveg/plexi oldalast akarsz, én ezt nem venném meg, drága is ,szubjektív de szerintem nem is esztétikus. Most nézem, hgoy ebben van bepített 350 watt táp. Kérdés, hogy milyen? A fényképeken miért nem látszik? Egy normális táp meg egy külön hagyományos microATX ház szerintem jobb lenne.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz palfitom #151844 üzenetére
Arra akar utalni, hogy a kedves userek,a fizetésüket keveselvén a ramok darabszámát pedig sokallván esetleg úgy döntenek, hogy önös célzattal magukévá tesznek annyi ramot, ami nélkül még épp el tud indulni a számítógép.
Nálunk a cégnél is felmerült hogy valaki lopkodja a ramot a gépekből, aztán felhomályosítottuk a rendszergazdászt, hogy miután egy évig könyörögtünk, hogy 4g ram + hdd kevés win10 alá, így önkényesen a pillanatnyilag nem használt számítógépekből áttettük a használatban lévőkbe,[ Szerkesztve ]
válasz mufflika #151849 üzenetére
Ez nyilván attól függ mi a cél.
Ha csak játék és fullhd 75fps feletti (1080p144fps avgy 1440p) monitorod van akkor előbbi.
Ha cpu intenzív munka a cél és csak fullhd 60-75 fps monitorod van akkor egyértelműen utóbbi.
Van több ajánlott, az alza nekem annyiból tetszik, hogy aminél 2 héten belül elálltak azt újracsomagolt termékként olcsóbban árulják, míg máshol simán eladják újként.
Viszont náluk ha eladod az új tulajnak a gariztatáshoz kellhet meghatalmazás vagy adásvételi az eredeti vevőtől.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz slett27 #151874 üzenetére
Csak hogy tisztázzuk:
A felsoroltakon kívül nincs semmid.
Kell:
- Ház
- Táp
- Alaplap
- Proci
- RAM
Mindez 60 ezer forintból, és újonnan?
Az adatlapodon van egy dell konfig, Xeon procival, 16 giga ddr3 rammal, annál jobbat nem lehet kihozni. Azzal mi a helyzet?
Egy normális táp 12-15 ezernél kezdődik
Egy normális ház (főleg hogy ezirányú magas elvárásodat kifejtetted) szintén 12-15 ezertől
Alaplap 20 ezertől
Proci,
- ha csak apróról egy Ryzen 1200 akkor is 12 ezer és visszalépés lenne
- szintentartás egy 9100F 25 ezerért
- de előrelépés minimum 33 ezer forintos ryzen 1600 AF
RAM ha csak 2x4 giga akkor is minimum 15 ezer, inkább ajánlott 2x8 25-től.
Könnyen látható, hogy 70-től indul a buli, de könnyedén elmehet 100 fölé és ez csak az abszolút minimum konfig.
Amiből szerintem mehetne használt:
ház mondjuk 6-tól
Prociból is vehetsz, de ami tényleg olcsó azok ezek a 4 magos ryzenek. Ha ennél többet költenél jobban jársz az 1600AF-fel mert a használt 1600-ak se mennek annyira olcsón.
Tápból akkor mehet használt, ha garis, max 3 éves. Ilyet 8 körül már be lehet húzni.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz richies #151912 üzenetére
Most az a kérdés, hogy jó-e így, vagy hogy hol vedd meg?
Ház, táp, cpu hűtő? Milyen ram? Milyen alaplap? Vga pontosan milyen típus?
Milyen monitorhoz? Milyen képfrissítésre? Összefoglaló kérdéseire kéne válaszolni.
Az meg hogy mylik boltban szubjektív. Alza, PCX, Aqua, ipon ezek általában javasoltabbak, viszont pont most volt téma hogy az ipon garanciális ügyintézés nem a legjobb. PCX-nél összeszerelés is van.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz SetCHOO. #151915 üzenetére
AMD-t tudok mondani, Intelt majd mond más.
Lapra kell kb 40 mert az itx drága. Ez ajánlott. ~40k
Memória a mindenki által ajánlott Crucial. ~29k
Procira marad kb 40k:
- Ebből kitelik egy Ryzen5 2600
- Kicsit olcsóbban egy kb ugyanilyen proci az 1600AF
Jobb proci (pl 3600) jóval drágább lenne, esetleg ha kell 8 mag akkor 2700https://tinyurl.com/rasoapro
És bekövetkezett amitől óvaintettek:
Majd' 3 hónap után már nem férek a 480 ssd-n, beraktam a régi 500-as vinyóm.
Elviselhetetlen hangja van, érzem, ahogy rezeg az egész asztal, NAS-t kell csinálnom
Erre elég lenne egy AMD Athlon II X 245 3 vagy 4 giga rammal?[ Szerkesztve ]
válasz szabonorbkk #151957 üzenetére
Ha a sima Ryzen 2600 megfelel akkor egy náluk pont kapható 1600AF proci majdnem ugyan az jóval olcsóbban (kb 33 ezer)
Vagy ha tudsz rá többet szánni (bár akkor el kéne menni 1650Su - 1660 irányba) akkor lehet 2600X vagy 2700.[ Szerkesztve ]
Bár nem komplett gép csak ház kérdésem lenne, ez a topik sokkal jobban pörög és az itteniek java része tud benne segíteni.
Felmerült, hogy lecserélném a CoolerMaster 690 II Asvanced házamat.
Több, mint egy éve nem tudom pótolni a két hiányzó 5.25 takarólemezt, és nekem így befejezetlen.
Lenne egy NZXT H440 ház. Elég jó áron lenne, ezért utána pár ezerrel olcsóbban el tudnám adni a CM-et. Az NZXT egy újonnan mégiscsak 40-50 ezres ház, míg utóbbi inkább 18-20 környékén volt annak idején.
Tudom, hogy az NZXT egy zártabb ház a hangszigetelés miatt, nem tudom ezek a teli de oldalt perforált előlapos házak mennyivel rosszabb szellőzésűek.
Ha nem lennék vele megelégedve megcsinálnám ezt a modot.
Ugyabár ez már egy modernebb ház mint a cm690, de azért mégsem annyira mint egy újabb nzxt amiken már nincs is hdd bay, ezen még van csak odd nincs. Bár üresen lehet hagyni.
Vicces ahhoz képest, hogy azért vettem mATX lapot, hátha majd cserélek kisebbreJa a bele kerülő konfig az adatlapomon, később 8 mag vagy kicsit erősebb vga szóba jöhet, de nem hiszem, hogy az 550-es táp határait megközelíteném.
Gyors kérdésem lenne:
Ha egy háznál meg van adva, hogy CPU cooler clearance 166 a hűtőnél hogy 165 akkor az be fog férni, vagy a hűtő magasságához még hozzá kell adni az alaplaptartó csavarok, az alaplap és a proci magasságát is? CM NR400, Brocken 2https://tinyurl.com/rasoapro
válasz r6man123 #152106 üzenetére
Nyilván attól függ mi a cél. Procin van rendes hűtő? Meg van kicsit tuningolva? Milyen monitorod van? Milyen felbontás, milyen frekvencia?
Mivel játszol? Mikor érzed kevésnek? Ultra beállítást akarsz vagy 240 FPS-t?
Ha csak fullhd 60Hz arra még elég, de ha egyre gyakrabban tapasztalod hogy már nemhogy ultrán de very highon sem nagyon megy el a játék akkor érdemes 1660-1660S-1660Ti magasságába upgradelni. Ezek 100 alatt vannak és a vga-dat még el tudod adni.
Alaplap-proci-ramhoz nem nyúlnék, esetleg ha aprón pár ezres ráfizetéssel tudnál 1600AF-re vagy 2600-ra váltani az érdemes lehet, de majd ha kijön a 4-es széria inkább akkor vakaróznék, az majd lejjebb nyomja a használt árakat is.
Ha 1440p vagy 144Hz a cél, esetleg streamelsz és a cpu is kevés az zsebbenyúlósabb.https://tinyurl.com/rasoapro
Decemberben a tanácsaitok alapján összerakott gépem új házba költözött (CM690II -> CM NR400)
Ehhez kértem beventilátorozási segítséget más topikokban, de nem nagyon pörögnek, inkább privátban kaptam tippet (ezúton is köszönöm) mégpedig 3xArctic P12 PWM PST esetleg 2x140-es ugyan ilyen. Természetesen elfogadom és nagyraértékelem az ajánlást, de azért meghallgatnék más véleményt is.
Itt nem igazán szokott az ajánlás kitérni a ventilátorokra, vagy azok elhelyezésére.
Tudtok ebben esetleg tanácsot adni?[ Szerkesztve ]
válasz SyMbioTe #152132 üzenetére
Szia,
Köszönöm. Akkor te is az Arctic P12 PWM PST vagy P14 PWM PST típust vennéd?
Az a helyzet sokat számít minden apróság. Tegnap 2 centivel lejjebb toltam az elsőt, eddig középtől kicsit feljebb volt, most középen, így több jut a vga-ra és játék alatt hűvösebb lett, 67-69 helyett 61-63 fokos, emiatt 1974-re boostol nem 1962-re. Eközben a cpu 41-ről 43 fokra ment föl mivel az meg kevesebb levegőt kap.
Az az idiótaság ebben a házban, hogy hiába az ODD nélküli változat, az odd helye ki van hagyva, oda nem megy ventilátor, nincs neki furat, bár az már a cpu vonala fölött van ahova a AIO bordáját kéne tenni. Itt jelöltem a tényleges mozgásteret (bár ez is túlzás kicsit, a gyári ábrán nem változtattam meg a ventilátorok méretét pedig kisebbek)
Szóval:
egyik gyári hátra (minél lentebb hogy szívjon a vgaról?)
másik gyári fentre a lehető leghátsóbb pozícióba?
Előre 2 120 vagy 140 úgy, hoy a cpu-ra és a vga-ra is fújjon eleget.
Lentre nem kell, nincs hdd-m, ssd hátlapra ment.
Illetve egy ilyen modot láttam, hogy ne lentre menjen az a levegő, de ez növeli a turbulenciát.
válasz palfitom #152153 üzenetére
Szia,
Köszönöm. Esetleg lehet olyat, hogy előre is 12-est de 1-el lassabb profilt állítani a hátsóknak, vagy ez így nem jó. Mondjuk Silent és standard.
Tetszene a 14-es, de ebből a tárgyalt típusból csak olyan bolt tart ami messze van tőlem és 2000 a posta (Bluechip meg még valami). 12-es viszont sok helyen van, olcsóbb, személyesen is meg tudnám venni.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz palfitom #152235 üzenetére
Annyiért már igen. Én tegnap vettem kettőt, de fontos volt hogy személyes átvétel legyen XV-XVI-XVII kerületben és ne 10kor nyisson, mert XVI-ben voltam reggel műszakin utána mentem dolgozni, ezért FirstShop lett, de ahol néztem mindenhol 5 darab árába került az 5-ös pakk, ha 4-4,5 árába került volna lehet megveszem.
válasz Paxker315 #152248 üzenetére
A military theorist-et military terrorist-nak olvastam a wiki linken
Vicces ez a nyelvészet, a ch-t az olaszok K-nak, a franciák S-nek , a németek KH-nak az angolok CS-nek ejtik.
kb 2-3 éve valamennyire beszélek franciául, előtte nem voltam túl jó véleménnyel róla/róluk. De mivel mostmár velük dolgozom legalább nem ok nélküli az ellenérzéshttps://tinyurl.com/rasoapro
válasz lecchoo #152266 üzenetére
A gépház nem tud behalni, az csak egy doboz.
Ami sanszosabb az alaplap, táp, vagy a videokártya. A ram összeállítás enyhén szólva sem optimális. 2x4 +2x2 még elfogadható, alaplaptól függően még dual channelben is mehet, hogy arra a plusz 1 gigára mi szükség nem tudom.
Van rá topik, egy hibafelderítést érdemes lehet elvégezni, lehet egy táp vagy vga csere megoldja a problémát.
Ha írsz egy keretet és felhasználási célt, el tudjuk/tudják itt mondani mire tellik belőle.
Amúgy nézz szét a hardverapro.hu oldalon, de itt nem lehet hirdetni azt sem hogy keresel.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz csababarca #152273 üzenetére
És ha nem dokkoló? Sima Type-c -> HDMI nem jó, vagy nem akar mindent egyesével bedugdosni? Nem igazán értem, most miből van 2 mike akar összekötni? Milyen laptop, milyen csatlakozóval? Saját dokkolócsati nincs? Sajátmárkás dokkoló?
válasz SyMbioTe #152347 üzenetére
Kíváncsi vagyok mennyiben változik amjd a helyzet a 10-es Intel széria megjelenésével. Ha kicsit gyorsabb lesz a 9-esnél, netán az AMD 3000-nél is, de a 4000-ről még nem lesz infó, akkor vajon majd azt tartják a jobban fejleszthetőnek?
Ármester
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
