- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- VoLTE/VoWiFi
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
TechN7ne
válasz pifu76 #44058 üzenetére
Nem egy erőmű a proci sem az biztos,de a kártya az csak filmezni és netezni elegendő. Erősebb kártyát mellé teszel, fogsz tudni játszani némi kompromisszumokkal. HD5670,HD6670,GT240,GT440 ideális kártyák lennének a gépedbe,DDR5-öst keress belőlük. Használtan nézzél körül,biztosan találsz bele vlmit.
vagy HD4670,HD4830,HD4850,9600GT,9800GT[ Szerkesztve ]
TechN7ne
válasz Rypejakten #44064 üzenetére
Attól függ hogy milyen programot használsz,van ahol az időzítés,van ahol az órajel számít jobban.
Mindenesetre a két proci között inkább a cl9-esre szavaznék. Egyedül az Aida Photoworks teszt és a WinRAR benchmark gyorsul nagyobb mértékben.Szerk.: Konvertálás is lényegesebben gyorsabb kisebb időzítésben.
TechN7ne
válasz Rypejakten #44067 üzenetére
Te kérdezted!
TechN7ne
Havi 2 kilót keresnék,minimum EZZEL a lappal,és EZZEL a procival kezdeném. Na majd jövőre,vagy ha kapok némi fizetés emelést belerakom EZT..
Am milyenek ezek az 1150-es Intelek,érdemes beruházni rájuk,vagy egyenlőre az 1155-ök még praktikusabbak?
(#44145) johnny82 Mi a bajod az Asus Intel lapokkal?
TechN7ne
válasz anonimus25 #44251 üzenetére
15,max. 20k.
TechN7ne
válasz Rypejakten #44363 üzenetére
Ugyan miért? Nekem is 10k-s ASRock lapom van ,és akkor mi van,most le leszek oltva? Hajduk már,ugyan úgy megy ,ilyen melegekben 35-40fok alapjáraton,ennyi.
Volt már benne FX 4130 is,hibátlanul ment,max. nem tudtam rajta húzni.
TechN7ne
válasz Rypejakten #44367 üzenetére
jah,azért tartok itt,
TechN7ne
válasz Rypejakten #45724 üzenetére
8800GT mióta microlagol?
(#45721) juve600 HD6670.HD7750,GTX550ti,GTX650 ideális hozzá
TechN7ne
válasz attilav2 #45750 üzenetére
0Alaplap : GIGABYTE GA-970A-UD3 22.464Ft
Proci: AMD Athlon II X3 450 3.20GHz AM3 BOX 16.000Ft (90%,hogy négy magosítható)Azért ajánlom ezt a kombót,mert később még bővíthetsz rajta akár 8 magosra,ellentétben az FM2-vel. Proci meg simán megteszi alkalmi megoldásnak,még játékoknak is,nekem is ilyenem van bátran ajánlom. Értelemszerűen ennyire olcsón Intel oldalon sehogyan sem lehet megúszni,itt is lehetne még rajta bőven spórolni,de inkább maradj egy minőségi alaplapnál!
Szerk.: Később nem szeretnél tuningolni,akkor EZ a lap is megteszi,így spórolva rajta egy kis pénzt....
TechN7ne
Figyi,nekem 10ks lapom van,használom már lassan 1 éve minden probléma nélkül,és volt már benne FX 4100 is,max nem tudtam rajta semmit húzni,de semmi gond.
Ennek a lapnak vagyok a boldog tulajdonosa. Igazság szerint már nem fogom kicserélni,következő lépésem proci és lap csere lesz Intel oldal felé...
TechN7ne
válasz Zsivaagoo #45757 üzenetére
Jaa vagy úgy,azt nem vettem szemügyre,hogy matx lapot keres... Hát így,marad az olcsó megoldás,mint nekem van,30k-ból bőven megússza ha úgy tesz ahogyan mondtam neki és még integrált vga is található majd a lapon.
Nem vagyok indiszkrét az adatlapodon szereplö info szerint ez mit jelent? "HD6850/7770"
Most 6850-ed,vagy 7770-ed van?(#45759) membrandj FM2-nél még a leggagyibb és legolcsóbb AM3+ lappal is jobban jár,legalább még azt is lehet bővíteni.
TechN7ne
Ez ember válogatja szokás,pl. én soha nem húztam a procikat akár hány gépem volt. Mostanság meg valószínű hogy azért is,mert nem is tudnám egy ilyen lappal. Viszont,sztem hülyeség,hogy bűn nem húzni a procit,azért mert 200-300Mhz-el több vagy kevesebb,nincs érdemi jelentősége. Jó vga kell és gyönyörűen lehet játszani az FX darabokkal is alapóra jelen. Nézzél meg engem,új játékokkal FHD-ban játszom némi kompromisszumok mellett egy 16k-s procival is.
(#45764) Zsivaagoo Az igen,akkor mindig cserélgeted vagy mi?
TechN7ne
válasz Rypejakten #45768 üzenetére
Melyiket,EZT?
Jó tudni,gondoltam be ajánlom a legolcsóbb sata3-as okosságot AM3+-ban,kösz az infót. -
TechN7ne
válasz Rypejakten #45778 üzenetére
Ne hülyéskedj már,a legjobb olcsó AM3+ lapokat az ASRock gyártja ezt tapasztalatból mondom. Ami van nekem ez a 10ks,ebből már a családba 2 gépet is összeraktam,hibátlanul üzemelnek,ráadásul nekem éjjel nappal megy a gép,mivel a tv-t is ezen nézzük egy LED-en. Azon kívül,hogy nem lehet rajta tuningolni,semmi baja nincs az égvilágon,lökök egy érzékelőt is neked...
Proci magjait leszámítva minden valós adat,procit mióta magfelóldottam,hibásan jelzi,de mondom minden más valós,32-33fok átlagban,terhelés alatt max.40-42.
Ezek mellet spanom is összerakott egy ilyen gépet,de ö neki nem kellet ez a fajta kisebb lap,egy Asrock 970 Extreme3-et vett és sokszór megfagy a gépe,kékhalálozik,stb.,mostanság bánja,hogy nem egy ilyent vett mint én.
TechN7ne
Hali
Olcsón kéne nekem egy "nagyobb" 1155-ös lap,EZT néztem ki,az ára már így is határeset,14k-nál többet nem akartam költeni,de ahogyan nézzem csak 61-es kis lapokat kapnék annyiért....
Mennyire lenne jó választás?
TechN7ne
TechN7ne
Köszöntem srácok!
TechN7ne
válasz bluyoo #46004 üzenetére
Jah,annyira vicc,hogy kb. már 3 gépet is összeraktam belőlük. Esetleg,ha lenne róluk tapasztalatod,akor megértenélek,de így vakon,elég hiteltelen. Veled ellentétben én már egy éve az említett lapot használom.
De megkérdezheted djculture kollégát is,ö is összerakott ezekből a lapokból legalább már 2 gépet,teljesen rendben vannak.
Szerk.: Nekem már volt már olyasmi Gigabyte lapom,szó szerint lassabban dolgozoz egy olyan "vicc" ASRock lapnál.
TechN7ne
válasz Buci21 #46010 üzenetére
Na,az már egy jó Gigabyte lap,az biztos,tapasztalatok alapján is! Sok sikert az új géphez!
Szerk.: Am mikor összeraktam az első AM3+ gépemet,3 lapon legalább keresztül mentem,természetesen az ilyen kisebb-olcsóbb deszkák mellett,és azt garantálom,hogy az ASRock a legjobb am3+ alsó kategóriában. Gigabyte-röl ezt már nem lehet elmondani,ott 20k-s lapoktól kezdődnek a jók.
TechN7ne
válasz BRIKLY #46058 üzenetére
ASROCK 960GM-VGS3 FX 12.129Ft
AMD Athlon II X3 450 3.20GHz AM3 BOX (Az adott lapban 4 magosítható) 16.307Ft
CSX 4GB DDR3 1333MHz CL9 8.750Ft
SAPPHIRE 11192-14-20G HD6670 1GB GDDR5 18.214FtÖsszesen 55 400ft.
Esetleg nézzel használtan procit bele,meg is vagy 50k-ból.
TechN7ne
válasz tranceplanet #46060 üzenetére
G1610 proci egy 6670-t is alig tudna kihajtani,nem hogy egy 7770-t!
TechN7ne
válasz Buci21 #46141 üzenetére
Akkor viszont felejtös számára az AMD 50k keret mellett,maradjon az Intel fos celeron. Viszont,az mellé 7770-t biztos nem raknék be,akkor inkább egy picit erősebb proci,picit gyengébb kártyával.
Szerk.: Így belegondolni,sokba van ám az AMD ez miatt,te is jobban járnál ha 1155-re váltanál,LeC-től meg nézzél egy olcsó i5-öt.
TechN7ne
Előbb csináltunk privátban egy tesztet WP14-el,hogy mennyire erősebb a 2 magos i3-a a 4 magos AMD-m ellen,hát mit ne mondjak,szó szerint keresztbe lenyelt!
i3 + 7770
Phenom II X4 B50 + 7770
TechN7ne
válasz bluemirage #46161 üzenetére
Igen,látható is a CPU Score majdnem ugyan az az eredmény,szóval ha még húznák rajta egy nagyon picit már elérném az i3-at,vagy még lehet többet is. A GPU Score-el vlmi nem stimmel,lehetséges Driver,vagy más 3DMark Vantage verzió,most segítenek a srácok privátban.
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- Mac Studio M1 Max / 32GB / 512GB + bill és trackpad
