- Google Pixel 6/7/8 topik
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
direngrey
újonc
válasz dugo_ #125303 üzenetére
Köszönöm, ezeknek utána fogok nézni. Eredetileg a játékokat is a HDD-re akartam telepíteni, de így tényleg megfontolandó az 5400-as. Mondjuk a rendszernek + progiknak + játékoknak már kevés lenne szerintem a 120GB-s SSD, még akkor is, ha végigjátszás után törölném a játékokat.
Nagyon rossz ötlet lenne néhány játékot az 5400-as vinyóra rakni? Zenék/filmek lejátszása során lenne bármi különbség a 7200-ashoz képest?
Köszi! -
forbexx
szalaib
Pokesz007
dugø
köszönöm szépen a válaszokat. A helytelen boot mód volt a probléma. Vagy 5 lehetőséget ajánlott, ebből találomra választottunk...
Végül a barkácsolás eredménye az lett, hogy W 7 és 10 is rajta van, 10 fut.
Belefér még egy off válasz? Lesz abból bármi összeakadás, probléma, ha így marad? (Nem találtam olyat aki megcsinálná...) -
Pitterix
válasz dugo_ #125311 üzenetére
Köszi, de lehet félreérthető voltam.Ház: Zalman Z11 Plus HF1----ez maradhat
Táp: Zalman 600W ZM600-TX---ha van jobb, jöhet.
Proci: Intel 1150 processzor | Intel Core i5-4460---valami erősebb....
Videokártya: nVidia Asus GTX1050 2GB GDDR5 EX-GTX1050-2G---valamilyen ATI
SSD 2,5" : Samsung 250GB 850 EVO---ez jó választás?Érdekelne egy inteles megoldás is és egy DDR4-es inteles megoldás. A srác inkább Intel párti, mint AMD, legalábbis prociban.
HDD van neki, ezért is nem írtam, hogy kell.Haswellnek és DDR3-nak újonnan semmi értelme.----azért egy összeállítás lehet érdekelne.
"Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
Sykick
újonc
Asrock Z270M Extreme4 lesz mert van usb3.1 is és pcie x1(asus xonar amiről megfeledkeztem).
Ház Fractal Design Define Mini C lesz de még meglátom mi a helyzet a cm silencio-val.
Azt hiszem ideje kipróbálni a vízhűtést is vmi 1ventis verziót. 300e ft körül lesz a konfig +15e ft itt már nem számít annyira.
32GB ram lesz Corsair Vengeance/Kingston Predator/Gskill Trident közül ár/érték arány és támogatottság függvényében.Köszönöm a segítséget! /respect
Jag
válasz dugo_ #125352 üzenetére
Bocs,
1. Mire fogod használni a gépet? Videó szerkesztés, PS
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani? Semmit, Illetve háttértárat, de rendszernek kell egy SSD
3. Milyen alkatrészekre van szükséged? Mindenre. Komplett gép
4. Mennyi a kereted rá? Na a keret az véges. 2-300 ezer
5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol? Milyen csatlakozók vannak rajta? 1920x1080, nem játszom, VGA, HDMI
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Inkább Intel, de az már rég volt. :-) -
.Ishi.
válasz dugo_ #125337 üzenetére
elfelejtette és dugø: Köszönöm a tanácsokat, végül is Kaby Lake-re esett a választás, és még egy G4560-at is találtunk rá apróról.
Viszont még egy utolsó kérdés: még 3-4k-t lehetne fogni a memórián úgy, hogy HyperX Fury helyett Crucialt vennék. Ez mennyire ajánlott? Irodai felhasználásra fontos a HyperX Fury?
.Ishi.
válasz dugo_ #125358 üzenetére
Köszi a segítséget! Még egy utolsó utáni kérdés, aztán tényleg abbahagyom: az alaplapnál (ASROCK H110M-HDV R3.0) a G4560 csak a P1.10-es BIOS-szal van támogatva a gyártói honlap szerint. Akkor elképzelhető, hogy frissítenem kell a gyári BIOS-t?
Szerk.: Visszaolvastam, ezek szerint nem 100%, ha out of the box rajta van a P1.10.
Cranium
válasz dugo_ #125360 üzenetére
Köszi a választ! Akkor válaszolok az összefoglalóban feltett kérdésekre:
1. Játék, internet, filmnézés, nagy ritkán Photoshop, Sony Vegas, de nagyon amatőr szinten.
2. MTECH NOB09A RED házam van, van egy Full HD monitorom, billentyűzet, egér is van.
3. Alaplap, CPU, Táp, VGA, Ram, Merevlemez, ha belefér SSD.
4. 160-180 000 Ft.
5. benq gl2250 monitorom van, teljes felbontáson szoktam játszani.Előre is köszi a választ.
doktordrog
ddt500hu
válasz dugo_ #125380 üzenetére
Azt hittem az 1060-al kijön 300k-ból de a 350 is belefér. Ház SHARKOON Vaya.
Most AMD HD 7790-el játszom full hd-ban közepes részletességgel és 30-60fps-em van. Az 1060 GTX sokkal erősebb gondoltam kihajtja az 1-2 év múlva érkező 27 collos 1440-es monitort hasonló beállítások mellett.
De ha mindenképp 1070-es kell akkor tudok emelni a költségvetésen. -
#86564352
Raga
válasz dugo_ #125433 üzenetére
Összeállítottam kizárólag az általad javasoltak szerint egy konfigot.
Kérlek vess rá egy pillantást, hiányzik e belőle valami esetleg?
Vélemény?Alaplap: ASRock AB350M Pro4
Processzor: AMD Ryzen 5 1600 Hexa Core 3.2 GHz AM4
Memória: DDR4 2666-3000 MHz 16 giga QVL
VGA: GIGABYTE GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 3GB GDDR5 192bit PCIe
Háttértár: Kingston HyperX Fury 2.5" 240GB SATA 3 SHFS37A/240G
Táp: EVGA 450 B3 450W Bronze (220-B3-0450)
Ház: Aerocool Aero-500
Monitor: Monitor: LG 24GM77Ez kb Intelhez viszonyítva melyik erősségének felel meg?
gero1992
válasz dugo_ #125503 üzenetére
Ezt találtam:
https://logout.hu/tema/re_laptopsystem_milyen_laptopot_vegyek/friss.htmlBele már nem néztem, szóval az én bénaságom.
De köszönöm a linket!
Vis Major
válasz dugo_ #125514 üzenetére
Köszönöm a válaszod. Még megtennéd, hogy ránézel erre, hogy kompatibilis-e minden és pl. nem kell biost frissítenem, kérlek? Igazából amit mondtál az lett, csak hozzáadtam a procit, házat és a videokártyát
EVGA B3 450W
Intel Core i5-7500 BX80677I57500 processzor
Asrock B250M PRO4
corsair-vengeance-lpx-2x4gb-ddr4-2400mhz
gigabyte-gtx1060-3gb-gddr5-gv-n1060wf2oc-3g
crucial-mx300-275gb-ct275mx300ssd1ez egy Kolink aviator házba menne be.
nimfas
gyuszito
válasz dugo_ #125523 üzenetére
Hali!
Nagyjából körbe néztem. Az a tapasztalat, hogy 50k +-szal elég nagyot lehet ugrani.
Amit kinéztem:
-I5 7600
-16gb ram(adata és társai, lowend, de 2400mhz)
-GTX 1060 6GB
Ehhez egy lap kb 23-25k
Szóval kérdés, hogy pentium helyett és 1060 3gb helyett a leírtak láttán a konzekvenciám az, hogy az az 50k+ itt már megéri, jól látom?
Esetleg észrevétel? Tanács?
Amiben kétkedem az az, hogy megéri-e +20k I5 7400 helyett az I5 7600?
500w elég kell legyen, ugye?Nem az számít, hogy mit mond, hanem hogy Ki mondja!
magyarmark
válasz dugo_ #125566 üzenetére
Köszi a választ
Pár dolgot még visszakérdeznék:
1.
"8GB DDR4 2666-3000MHz a QVL-ről, Samsung chipes memóriák jól mennek a platform alatt"
ebből nem értettem sokat beírtam a keresőbe 2666-3000mhz-re de nem értem miben különbözik az egyik a másiktól, hogy mire szolgál a sok kód mégis 10ezres különbségek vannak, ha tudnál valamit pontosítani ezen, az jó lenne.
ezt tettem bele: CORSAIR 8GB Vengeance LPX DDR4 2666MHz CL16 CMK8GX4M1A2666C16R2.
1050Ti 4GB - Gigabyte D51050ti-nél csak asus volt ezt tettem bele:
ASUS PH-GTX1050TI-4G GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 PCIE3.
ssd a mostaniban sincs, mégse lassú (legalábbis nekem nem tűnik annak) ez nem az ilyen gyors indításra van meg ilyesmik? Játékot nem fogja befolyásolni nem?4.
monitoros topikot olvastam, dvi-s csatlakozású monitort ajánlanak, de ránéztem az alaplapra és dvi-d volt írva, remélem itt nincs ütközés. (dupla meg single, nem értek hozzá, de remélem a dupla többet jelent és így is úgy is kezeli)5.
A tápot nem tudom írtál-e, betettem azt ami 2 éve is volt véve.kb 180ezer jött ki, úgy is ha a te ajánlásodat meg úgy is ha ahol lehetett a régieket választottam (persze úgy kicsit olcsóbb)
Ebből nem lehet faragni sehol?
A régi 170ezerbe az összeszerelés és a házhoz szállítás is benne volt, tehát kb. 165 volt maga a gép, a videókártya és a processzor 50-50 körül volt már akkor is.
Hol a drágulás? kb számok:
merevlemez +2000 ( a régi még mindig annyi amennyi volt, itt 2000-et lehetne faragni)
ház +6000 (ha a régit választom, 2000-el drágult, 4000-et lehet faragni, de nem tudom, hogy az a ház jó-e ezekhez az alkatrészekhez)
Alaplap +6000 (itt nem tudom lehetne-e faragni)
proci -12000 (ez jó sokat levisz)
memo +12000 (ez meg jó sokat felvisz, de a kettő kilövi egymást)
táp +2000 (drágult)
Memóriánál nincs olcsóbb változat? A régi 1600Mhz-es volt azért volt olyan olcsó.Köszönöm előre is
simauser
válasz dugo_ #125548 üzenetére
Köszi a segítséget!
Elsőre én is HT-s pentiumra gondoltam, de sokszor hallom, hogy ma már kevesek a Pentiumok, még HT-val is, ráadásul most áll a bál a processzor-fronton, lehet, hogy érdemes lenne várni valamennyit?
Azért külön köszi, hogy AMD-s konfigot írtál, eszembe sem jutott az AMD, pedig most pont érdemes lehet Ryzenes processzort venni. 37-40 körül az 1300x nagyon barátinak tűnik a 3,5 Ghz-es órajelével.
Are you threatening me, Master Jedi?
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- félkonfig Intel I7-6700T / Gigabyte GA-Z170N WIFI / 16GB DDR4 / 256GB M.2 NVME + hűtő / Noctua NH-L9
- mini ITX Intel I7-6700T / Gigabyte GA-Z170N WIFI / 16GB DDR4 / 256GB M.2 NVME + hűtő / Noctua NH-L9i
- AQIRYS Gamer PC, RTX 3060 OC 12GB, i3-13100F, 32GB DDR4, 1.2TB NVMe M.2 SSD, Wi-Fi, BT, 600W 80+
- Asus Mini PC + monitor, bill, egér, eladó
- RTX 4070 RYZEN 5 7600x 16 GB DDR5
