Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
ra^ven
válasz dugo_ #122579 üzenetére
Az alábbit írtam össze:
ház: Cooler Master N200 NSE-200-KKN1 számítógép - 13.016ft
tápegység: Be quiet! Pure Power 10 300W BN270 tápegység - 14.185ft
alaplap: Asrock B250M-HDV alaplap - 20.868ft
proci: Intel Pentium G4560 BX80677G4560 processzor - 18.081ft
memória: Kingston 4GB DDR4 2400MHz HyperX Fury Black HX424C15FB/4 - 11.550ft
ssd: Adata 128GB Premier Pro SP920 ASP920SS3-128GM-C SSD meghajtó - 24.649ft
hdd: Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX merevlemez - 14.311ft
összeszerelés: 5000ft
121.650ftAnnyi kérdésem lenne, hogy nem találtam leírást arról, hogy ebben van-e integrált videokártya, illetve a fent jelzett tevékenységhez elég-e?
Valamint a fenti összeállítás megfelel a kb mostani alkatrészeknek/kompatibilitás szempontjából rendben van-e?
Ha kellene faragni rajta melyiken lehetne/mivel?Köszönöm szépen.
ZOHLIH - Xiaomi MI9 Lite || Panasonic LX7
OnielSG01
csendes újonc
válasz dugo_ #122692 üzenetére
Ha viszont így tényleg szükséges az SSD, akkor jelenleg csak 2*4 giga ram-ot tudnék venni. Gépet vennem kellene, mert egy ideje nagy eséllyel a laptopomnak alaplaphibája van - már 6 éves, és eléggé leterheltem játékokkal, már ősszel hdd-t is cserélnem kellett - , szóval ha most nem tudok venni videókártyát nem baj, csak legyen gépem.
Szóval a Kaby lake-n a linux jól megy ? Így nem kell mindeféleképpen Windows-nál maradnom ?
Gaben92
válasz dugo_ #122791 üzenetére
Nagyon jól tudom, én 3db 24"-esen dolgozom minden nap és néha még az is kevés.
De bele kell férni a keretbe és nagyon max 270-ig tudok elmenni.
Eredetileg egy 21,5" iMac-et vizualizált maga elé ismerősöm, szóval ha ott nem okozott volna gondot a 21,5" akkor remélem itt sem fog. Max később lecseréli, vagy vesz mellé mégegyet.
If it ain't a Rotor, it ain't a motor.
Dekuator
válasz dugo_ #122843 üzenetére
Köszi a választ.
Eredetileg ez a gép lett volna diablo 3- ra meg overwatchra:
Alaplap:
ASUS PRIME B250M-K
CPU:
Intel Pentium G4560 3.5GHz Socket 1151
Ram:
8GB 2400MHz DDR4 RAM Kingston HyperX Fury Black CL15
VGA:
ASUS GeForce GTX 1050 Ti 4GB ROG Strix
SSD:
250GB Samsung 850 EVO
Táp:
FSP 500W Hydro HD500
Így a proci nagyjából kiesett,valami alternatívát tudsz helyette? Max 30000-ig -
DeliD
válasz dugo_ #122902 üzenetére
Kedves dugø!
Köszönöm a segítséget! Őszintén szólva a VEGA-ra várok, esetleg egy 8GB-is RX 570-esre gondoltam, ha időközben ismét visszaállnak az árak. Ezek alapján gondolom inkább az 500W-os a nyerő.
A tuninghoz egyáltalán nem értek, és nem terveztem ilyesmivel "mókolni".
Tetszenek az említett SSD-k, az irodai gépekben is Samsung EVO van, munkához maradok ennél, játékra pedig akkor marad a Crucial.
Még egyszer köszönöm a segítséget! -
TheProb
válasz dugo_ #122938 üzenetére
Tudom, csak valamiért a boltok ezt nem akarják megérteni... Kérdés ilyenkor hogyan lehet velük megértetni jogi útra terelés nélkül.
Konkrétan az Aqua-ról van szó, náluk vettem a laptopot. Nemtom ilyen téren várható-e tőlük, hogy szarakodjanak a visszaadással. Meg az is legalább 1 hónap lesz még plusszba, mint ha levásárolnám.
+1: Azért érdekesek a használt kártyák árai is... Nézem aprót és alig olcsóbbak, mint az új 1070 pl. 150körül mennek a használtak. 170ért már van új az aqua-nál. 176ért meg 1080-at, bár az furcsán olcsó
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
milkabrams
válasz dugo_ #123029 üzenetére
A lényeg az egyszerű szállíthatóság hátizsákban, így a kocka házak kevésbé megfelelőek, és hogy beférjen egy GTX 1050ti vagy RX 470.
Ó, nagy volt az én lelkemnek bűne,/ és olyan nagy a rá mért kárhozat,/ égi fény rá hiába vetülne/ és enyhülést a sír sem tartogat:/ lent végtelen korokon át ont rá kegyetlen, bús átkokat.
milkabrams
válasz dugo_ #123031 üzenetére
Cougar QBX Mini-ITX megfelőnek tűnik, youtube alapján belefér egy 1050 ti. Ha csak kocka házak felelnek meg max a gurulós bőröndbe rakom, 24-es monitort meg viszem dobozában kézben a buszon.
ACmotor
válasz dugo_ #123035 üzenetére
Szia.
Köszi a segítséget! Az alaplapot valóban elnéztem, mert nemrég láttam meg, hogy az i3-7100 nem sokkal drágább az i3-6100-nál, ami eddig ki volt nézve. A procit megtartanám, mert jobb benne a grafikus egység és ahonnan venném ott már nincs G4560. SSD majd később, bővítésként (120 GB kevésnek tűnik).
Most így nézne ki:
Alaplap: ASROCK B250M PRO4 (24500 Ft)
CPU: Intel Core i3-7100 (33500 Ft)
RAM: 2 x KINGSTON 4GB DDR4 2400MHZ (21000 Ft)
PSU: FSP 350W FSP350-60APN 85+ OEM (10000 Ft)
Case: MODECOM LOGIC M4 MINI USB3.0 BLACK (6000 Ft)Össz.: 95000 Ft
derixon
válasz dugo_ #123105 üzenetére
Köszönöm megfogadom a tanácsodat és ahogy nézem használtam addig lehet egész olcsón 320-500as hdd-t szerezni míg nem váltok az ajánlottra.
Még egy buta kérdés: Ryzen 5 1500x nem lenne hosszabb távon "hatékonyabb". Nagyon megtetszett az új amd széria talán érdemes lenne rá várni és kicsit feljebb tornászni a keretet?Hátha a bányászok ideje is lefut addigra
Annyi különleges hópihe emberbe futok bele, hogy lassan vennem kéne egy hólapátot...
JoeCockBill
válasz dugo_ #123187 üzenetére
köszönöm a kimerítő választ.
de csak hogy biztosra menjek (bocs, csak nagyon fura nekem hogy több gyártó is gyártja ugyanazt, ilyet még máshol nem láttam) ez, ez vagy akár ez is ugyanúgy megteszi? az utolsó szimpatikus lenne a 2 hdmi miattúj lemezünk: https://wmmd.lnk.to/BMB_RegiVagas
Ispy
T1k3
válasz dugo_ #123200 üzenetére
Köszönöm szépen!
(#123198) membrandj
Intel Core i5-7600K-hoz is elég lenne a Be quiet! Pure Rock BK009?[ Szerkesztve ]
"Az erő nem a fizikai képességekből fakad. A legyőzhetetlen akarat a forrása."
válasz dugo_ #123266 üzenetére
(#123266) dugø
Túl sokat ajánlgattuk itten
(#123267) pepepatykaMennyiért nézed őket?
Mert 30-35k környékén már lehet, jó monitort kapni őjonnan is: BenQ GW2270h/GW2270 (VA panel), AOC i2276Vwm (IPS panel) ~32-35k„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
rolcsi099
válasz dugo_ #123277 üzenetére
Rendben akkor 200 ból össze tudtok nekem rakni valami erős gépet? Mert én ezt néztem ki de javasolták hogy én rakjam össze a gépet. ( https://www.pcx.hu/pcx-i3-n1497-7100-gtx1050ti-szamitogep-383472)
Nekem a lényeg hogy menjen a bf1 ultrán és steam elni lehessen közben remélem meg oldható -
HookR
válasz dugo_ #123302 üzenetére
"(én nem vennék ITX-be 3,5"-os lemezt)"
Érdemes megemlíteni, hogy a 3,5"-os, vagy bármilyen HDD jelenléte még hangszigetelés nélkül sem feltétlenül szentségtörés egy csendre törekvő konfig esetében. Ha van kellően nagy tárhellyel rendelkező SSD, a HDD-t nem kötelező állandóan járatni, x perc elteltével mehet alvó állapotba. Az aktív tevékenység úgyis az SSD-ről megy, de ha kell mégis ott a nagyobb tárhely a ritkábban használt adatokkal.
És akkor ezt még lehet variálni egy köztes 2,5"-es HDD beiktatásával is, amiről mehet pl. torrent, míg a sok TB-os 3,5"-os HDD-re meg tényleg csak ritkábban használt holmik kerülnek.[ Szerkesztve ]
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
Vakegérke
válasz dugo_ #123347 üzenetére
Épp most küldtem el a kérdést neki, kihegyezve a VGA-ra, de megemlítettem a HDD-SSD dolgot is. Azonnali választ nem hiszem, hogy kapok, e-mail a kommunikációs csatornánk.
Felpörgettem a dolgot. Felhívtam egy közös ismerőst, hogy kérdezzen rá a dologra, aztán várom az emilt.
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1660Ti 6GB Sharkoon ZALMAN 500W
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
