- Várható a HyperOS a Poco F3-ra is
- Google Pixel 6/7/8 topik
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
Ha lesz egyszer időnk írunk egy téma összefoglalót addig is itt van 2 link...
kenand
válasz szabochris #6023 üzenetére
Mi Box
kenand
válasz szabochris #6025 üzenetére
Igen, állítgatás nélkül azon megy a netflix, HBO GO
X96 max-on csak CoreElec alatt mennek a dolgok (Nteflix 720p szoftveres kódolással)[ Szerkesztve ]
kenand
Amlogicos -és néhyány RK-s NONAME boxon megy a CoreElec, azalatt Ntflix és a HBo Go is használható, 720p-ben. HBO GO tökéletesen, netflix 90%-kban akadásmentesen megy.
kenand
Nem csapja be, azért megy csak szoftveres kódolással a Netflix
kenand
válasz Necro_Ramone #6398 üzenetére
Ha nem kell netflix és HBO Go androidon, akkor X 96 air vagy max 4GBs, mert annak van 5Ghz-s wifije Menjen rá egy CoreElec. Tökéletes hálózati lejátszó lesz. (EU raktárból elérhető)
vagy Mi Box kicsit drágábban itthonról.. -
kenand
válasz Somatom #6403 üzenetére
Mivel EU utasításra megszűnik a 22 USD-s ÁFA határ, utána minden EU-n kívülről érkezőre fizetni kell, nem tudom majd a megoldás részletit, de ha eljárási díjat és ÁFÁ-t is fizetni kell akkor már nagyon nem éri meg. Eddig is azok érték meg ahol még nem volt sarc+ÁFA. nem is az ÁFA fájó kis értékű dolognál, hanem a sarc (3500-6500 FT posta, DHL)
November eleje után már nem is nagyon érdemes vásárolni...mert átcsúszhat 2021-re
Ha már a kicsi kínai behozta az EU sotre-ba onnan már nincs sarc 2021-től sem. Hogy a zsebében hozza be a konténert a kis ravasz, vagy lefizet valakit az már az ő dolga. Vagy jó esetben kifizeti az AFA-t...
kenand
válasz include777 #6428 üzenetére
Amlogic és némelyik RK box azért jobb választás, mert van rá alternatív oprendszer, film nézéshez jobb, ráadásul azt fejlesztgetik tovább, így a box használati ideje is kitolódik.
kenand
válasz include777 #6440 üzenetére
Némely allwinnerre van már, de nem olyan kiforrott, mint Amlogicra, meg ott nagy tábor miatt több a segítség...
Nekem is az első boxom allwinner volt, mini szerver lett belőle, úgy használható volt... -
kenand
válasz *Mukeey* #6442 üzenetére
Tx9s nem melegedős fajta. ha stream alatt jobban melegszik az azért van mert szoftverből megy a kódolás, de nekem olyankor sem megy 60 fok fölé. Egyébként CoreElec alatt lejjebb lehet venni a minimális CPU frekit 1200-ről 600 ra akkor kicsit kevésbé melegszik, de kaphat nagyobb bordát is,elég nagy doboza van...
De x96 air s a 905x3 SOC melegedősebb
Ha nem kell 5 Ghz wifi akkor teljesen rendben van, androidja is tűrhető, CoreElec alatt meg teljesen jó a TX9s
905x2 már nem nagyon kapható, vagy drágán, 905x3 újabb, már CoreElec is van r. bizonyos dolgokban modernebb, mint a 912. Kicsit gyorsabb/fejlettebb 4 mag a 905x3, de nem elavult 8 mag a 912 is...
Ha jó áron van a 912 simán mehet
kenand
válasz include777 #6447 üzenetére
Ha van időd írd le, hátha segít másoknak is.
Amlogicos 912-es TX9s boxot én is olcsón 21 USD-ért vettem, CoreEleccel használom (de van régi 1gb /8GB Amlogic 905-ös boxunk is, teljesen rendben van arra amire használjuk (720p-s projektort hat meg)
kenand
válasz Castell #6455 üzenetére
Tanix TX9s az áráért teljesen jó, nekem is van 2db, CE megy rajtuk. Kijelzője viszont nincs (de nekem soha sem volt szempont)
2GB RAM CE-nek bőven elég, X96 AIr-nél sem a 2GB RAM a gond, hanem LAN-ben és Wifiben is kevesebb.
Tx9s-nek is csak 2.4Ghz-s wifije van, de Gigás a LAN-ja. (nekem fontosabb a LAN)[ Szerkesztve ]
kenand
Azt nem írta, hogy ragaszkodik az Androidhoz, Mi boxnak akkor van előnye, ha valaki Netflixre van rákattanva és nem akar mókolni.
Egyébként a mi TV stick global olcsóbb. Ugyan nem box formájú és 1 GB RAM van benne. (full HD-ra, Netflixre, HGO GO-ra az is megfelelő, ha valaki nem akar mókolni és Androidhoz ragaszkodik) -
kenand
válasz *Mukeey* #6488 üzenetére
922x SOC a legjobb Amlogicos, de nem nyújt annyival többet TV box esetén, hogy megérje. Attól függ persze ki mennyit áldozik rá.
Sajnos igazán jó box nincs, vagy modernebb SOC, de nem frissített Android, Netflix hardveres kódolás nélkül, vagy régebbi SOC, (abból is LAN mentes) de frissített Android TV, engedélyekkel Netflix hardveres dekódolással.
Ha a Netflix a legfontosabb és nincs modern TV-d, akkor a Mi box a jó, ha más akkor az olcsóbb amlogicos boxok CoreElec-kel.
kenand
válasz Bandikaq #6494 üzenetére
Nincs sok lehetőséged
Mi box kell a 4K Netflixhez.
Szóba jöhet még Amazon fire TV 4k vagy cube, de azok sem jobbak.
Cube jobb hardver, de sajna arról is lehagyták amit támogatna.... (nincs LAN ott sem, csak béna kiegészítővel ami USB 2.0-ás pedig a 922-es SOC 3.0-át is támogatna - sőt LAN-t is)De ha lesz TV csere akkor meg nem kell BOX netflix 4K-ra, mivel az újabb 4K TV-kben -még az olcsókon is ott van a Netflix 4K-ban...
kenand
válasz Bandikaq #6496 üzenetére
Akkor válaszd a Xiaomi Mi boxot akár itthonról, az még olcsóbb, HBO Go is megy.
Bár mindig van valami varia, ha nem támogatott box és CoreElec kell akkor még inkább. De kis utána olvasással mindent meg lehet oldani. DE előfordul, hogy variálnak rajta és megint kell ügyeskedni.
Feleságem noname TV boxán android alatt LAN-nal is ment a HBO Go egy régi appal, 2 éve úgy használta, aztán egy hete variáltak rajta azóta nem, így feltoltam neki is CoreElec alá (Netflixet eddig is úgy nézte) a TV régi vagy 10 éves.TV-nél Netflix, HBO Go egyszerűbb (egy ideig amíg támogatott).
kenand
válasz Somatom #6506 üzenetére
Hagyományos TV szolgáltatásnak eléggé befellegzett, engem biztosan nem zavarna, hogy nem megy a TV go.
Netflix, HBO Go stb a jövő. Nem minden szolgáltató úgy gondolkodik mint a Telekom. Pl Tarr KFT engedi TV boxon és külső megjelenítőn is, sőt a kérésemre megoldották, hogy LAN is menjen. Tény, hogy nem csúcs minőség a stream, de működik.Más...
Van egy írás a TV boxokról , teljesen új érdeklődőknek érdemes elolvasni.
kenand
Hivatalos oldalon is DUAL WIFI-t írnak. (plusz Bt 4.2)
https://www.mi.com/global/mi-tv-stick/specs/Ilyet is ír
Mi TV Stick is powered by Android TV 9.0 which supports voice search and Chromecast connecting you to a world of content.Bár lehet bugos...
Azt nem érti az ember miért nem fért bele 2GB RAM
(Corelec még csak elszaladgál 1 GB-vel, Androidnak azért nem az igazi)[ Szerkesztve ]
kenand
válasz szabochris #6527 üzenetére
Próbáld meg apk archívból feltenni a régebbit
kenand
kenand
válasz notmiami #6566 üzenetére
Ha a router sw-je elég jó, vagy okosított, akkor tud UPNP/DLNA-t és az "okos" TV-d látja. A TV box még okosabb DLNA sem kell neki, látja a SAMBA-n megosztott hálózati meghajtót. (de elboldogul DLNA-val is)
A TV box lehet Mi Box is
Alternatíva lehet az okos routerre egy olcsó NAS akár 10 000Ft-os mini kliensből (pl Hp t610)+ 2.5" HDD-ből épített OMV vagy Xpeonology. (Jóval többet tud és terhelhetőbb, mint egy router-re dugott HDD)[ Szerkesztve ]
kenand
Nekem is van olyan, de a lényeg, hogy a gép utolsó USB-je van elhasználva, mivel 1 van rajta...sajnos kicsit apple feeling van,, ott is mindenhez bedugható kütyü kell...
Más..
Kipróbáltam a MI sticket, ha valakinek a Netflix és HBO Go a legfontosabb, nem használ erősítőt, csak a régi TV felokosítása a cél Netflixre, HBO Go-ra, mindezt android TV-n szeretné, nyugodtan bevállalható. Mók nélkül működik. 40 USD alatt kifogható. ne kelljen a falra szerelt TV mögé nyúlkálni, a bedugott HDMI kábelhez egy HDMI anya-anya adapterrel csatlakoztatható.
Feleségem pont ez a célcsoport, ugyan tud használni CoreElecet is, de az Android Tv felület jobban tetszik neki.[ Szerkesztve ]
kenand
MI Box persze egy picit jobb, mint a stick (SOC ugyan az szerintem és elég koros), de a boxban 2 GB RAM-val ami az Androidnak azért nemárt.
Csak azért említettem a sticket mert olcsóbb (kb 2/3-a a boxnak), és ha a Netflix/HBO GO 2K a cél TV-n hallgatva, teljesen rendben van.
Sőt-bár nem próbáltam - akár erősítőbe is dugható TV helyett - akkor ki is lehet erősíteni a a hangot is..
(persze erősítő háta mögött elég meleg van). Ilyen célra azért jobb egy box.Letöltött filmek nézésére, NAS-ról továbbra is sokkal használhatóbbak gondolom egy amlogic boxot CoreElec-kel. Sőt ha menüje fapados is a HBO GO is teljesen jó, a Netflix meg 90%-os (4K sokkal kevésbé fontos nekem, mint a jó hang, 4K-ban meg főleg nem töltök le semmit sem)
Tény Mi BOX szintű Android kellene minden Kínai boxra.....
kenand
Úgy tűnik a 1gb- International Mi stickben a 905Y-nál is korosabb 805Y (805X LAN mentes változata) SOC van. Ki érti ezt? Már a 905Y is nagyon régi (azóta volt már Amlogic 912, 905X2, 905X3, 905X4 is--922x-et nem is említem) 800-as Amlogic boxokat már 2 éve nem lehet kapni..
Tény működik 1080p on-line streamre így is. Látható mennyi múlik a szoftveren... -
kenand
válasz Dißnäëß #6604 üzenetére
HBO GO-ra és Netfleixre
Mivel nem fogják hackelni és te sem fogod gyakran állítgatni lehet Mi stick (de akkor nincs analog és optikai kimenet) vagy Mi BOX, ott van analog. Egyébként a 720p-s TV-hez teljesen jó a stick is. A hangfalak nem a TV-ből mennek? Mert akkor maradhat a stick. Kodi-t telepítve mehet mkv is de csak hálózati meghajtóról, USB nincs rajta, boxon van 1 db USB[ Szerkesztve ]
kenand
válasz Dißnäëß #6606 üzenetére
Ha van lehetőséged azért próbáld meg hogy HDMI-n pl laptopról megy a kép+ hang a TV-be, az kimegy-e a TV analog kimenetén is? (belső hangszóróra biztosan, mi is úgy használjuk, meg arra van tervezve a stick)
Mi box analog kimenetét közvetve be tudod vinni az erősítőbe.Sőt léteznek kínai kütyük amik a HDMI-ről leveszik analog és optikai kimenetre is a hangot
CoreEleccel megoldható a Netflix és a HBO Go is amlocic boxon, de macerásabb, ha módosítják, állítgatni kell.
- Nők, nőügyek (18+)
- BMW topik
- Hegesztés topic
- Google Chrome
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- Lenovo Thinkstation (Workstation) P500 upgraded CPU, GPU, RAM + DELL monitor + billentyűzet + egér
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
