- Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Erősebb zajszűrést ad ismerős formában a Galaxy Buds 2 Pro
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
tornas
tornas
válasz tknof1871 #71396 üzenetére
"Újraindult és minden jónak tűnik, de most okoztam valami maradandó károsodást a tápegységben, vagy bármi másban?"
Nem...de ha lehet az ilyen szitukat kerüld, mert ez a Seasonic táp egyágas 12 V-al bír (a címkéjén szereplő adat ellenére)!
"Power supply surges detected during the previous power on
Asus Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit"Ez az üzenet pedig lényegében azért jelent meg, mert a zárlat miatt a deszka 0 V-ot kapott a 12 V helyett.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
válasz #78213120 #71464 üzenetére
Az első egy 300 W- os (a főtrafó méretéből kiindulva) Macron vagy DTK táp belsője lehet. A maga idejében jónak számított. Átkondizás után egy régebbi konfigot ma is elvihet. Rendelezik védelmekkel is. Az viszont még kérdés hogy tartozott-e hozzá PPFC tekercs (a primer köri hűtőbordakivágás alapján PPFC-s). Mert enélkül csak egy kis forrasztás után fog elindulni. 8 cm-es ventivel tudod majd használni.
A második az egy 350-400 W-os Codegen tápbelsője lehet SG6105DZ IC-vel. Ez is rendelezik védelemekkel. Régebbi konfighoz átkondizva bemerném vállalni. Ez valszeg nem PFC-s táp. 12 cm-es ventivel fogod tudni használni.
tornas
válasz Graphics #71473 üzenetére
Már miért volna baj belőle?!?! A Macron-ok sosem voltak igazán veszélyesek a gépekre. A hatásfokuk ami még gyengébb a maiakhoz képest, de szerintem ez nem szempont egy régebbi gép használata esetén.
A Codegen-ből meg azok a "vállalható" darabok amelyik az SG6105DZ IC-vel rendelkeznek. A többi meg tényleg fos minőségű.
tornas
válasz Vidual001 #71501 üzenetére
Szerintem itt előbb megkapod a válaszokat: Hobbi elektronika
PC tápot is fel lehet arra amire szeretnéd, csak minimum DC-DC konverteres kell hogy legyen. Így jobb hatásfokkal és stabilabban is fog dolgozni. Csak az még a kérdés, hogy egy 800 W-os DC-DC-s PC táp áránál ez megoldható-e olcsóbban.
tornas
válasz Lacielvtárs #72509 üzenetére
Amennyire én tudom, semmi köze a HKC-nak a Codegen-hez. Egyébként lehet még kapni őket. Ráadásul a Codegen OEM gyártó (volt ?!?!), míg a HKC meg Ótvarfalváról veszi a belsőket a tápjaiba.
tornas
válasz AMDaZERG_1 #72863 üzenetére
Persze, továbbra is működnek ezek a szekunder oldali védelmek. Viszont a gépház csípni fog a földelés hiánya miatt. Nem javaslom a gép használatát földelés nélkül!
tornas
Seasonic SS-650HT 650 W-os tápegység 7900 pengőért van most a PC MAX-nál...[link]
tornas
válasz speedydb23 #73091 üzenetére
Ennyi zsetonért egy ilyen táp bőven megéri, még akár napi használatra is. De tartaléknak vagy teszttápnak sem utolsó.
tornas
válasz Potzee #73113 üzenetére
A félév garis tápok náluk viszonylag jó állapotban vannak, némelyik szinte újszerű vagy alig használt. Ezek vélhetően külföldről jönnek be. A 15 napos garis tápokat nagyrészt az "utca emberétől" veszik gombokért. Meg is látszik rajtuk (néha elég jól szaglanak és "ragadnak": füstölő, bagó, áporodott dohszag, stb.-stb.), de kilehet fogni ekkor is egy jófélét.
tornas
válasz zsombor22 #73640 üzenetére
Amiket kinéztél BQ tápot azok HEC belesek. Őszintén szólva a jelenlegi AcBel tápod is jobb elektronikát rejt magában. És nem fogja elvinni a gépedet ha elszáll...
Ha a jelenlegi tápod is halk, akkor fölösleges cserélni, szerintem. De 13k-ért van Seasonic SS350-ET is, ami halk is ha mindenáron venni szeretnél.
tornas
válasz zsombor22 #73645 üzenetére
"Ha azt mondod a hangot leszámítva nem rossz táp nem cserélem le."
Azért a tápbelsőbe benéznék, hogy nincs-e benne púpos kondi. A ventit meg esetleg ki lehet cserélni vagy ha siklócsapágyas, akkor csak újra kell kenni. Ha netalán mégis lenne benne púpos kondi, de a gép még megy vele hibátlanul, akkor még rá fér egy kis átelkózás. Összességében az egész nem kerülne 13-15k-ba vagyis egy új táp árába és így a jelenlegit használhatod tovább.
Potzee: Főleg a még PPFC-s AcBel tápok voltak bitang jószágok.
tornas
válasz RobbeV0201 #75561 üzenetére
Semennyire...ha jól tudom kb. félterhelésen elvérzik...
tornas
válasz DuDuDuDe #75691 üzenetére
A Mercury és az Acorp szószerint egy kutya. Gyakorlatilag Vargáné táp. Egyébként L&C. Talán a Skyhawk-ot befoghatod egy időre, a saját felelősségedre!!
Mielőtt hozzáteszed, hogy "há de az a leggyengébb", elárulom, hogy egyik sem erősebb a Skyhawk tápnál.
tornas
válasz #25712384 #75910 üzenetére
Az a 3000 óra az a legnagyobb hőfokon értendő. Pl. ha 105-fokos a kondi, akkor azon. Fele akkora hőfokon, minimum 4-szer tovább bírja ami már 12 000 órát jelent. Szobahőfok körülin még tovább. Elvileg....
Gyakorlatban azonban sok minden befolyásolja a kondi élettartamát, még szobahőfokon is. Többek közt az RMS árama is. Mert minél nagyobb az RMS áram (magyarul minél jobban terheled a tápodat), annál inkább előbb púposodik fel egy adott hőfokon.
tornas
válasz Balathruin #77360 üzenetére
Kétágas tápok legtöbbjének az egyik ága az csak a processzornak ad kakaót, a másik ág meg minden mást lát el delejjel.
tornas
válasz schawo #78208 üzenetére
"Kérdés meddig bírja tartani ezt a jelminőséget."
Amíg meg nem pusztulnak a kondik...
"...ez azért nem Seasonic szint."
Nem is kell (és nem is jár) mindenkinek a Rolls-Royce...
Maga a táp egyébként korrektül felépített darab. Én ajánlom mindenkinek...
tornas
válasz karogyoker2 #78326 üzenetére
De van... csak egy védelem nem védelem. Minnél több van belőle annál jobb.
tornas
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha táp áram alatt van (de maga a PC nem megy), akkor annak a készenléti köre mindig megy (a főköre csak akkor, ha a PC megy). A készenléti kör is tartalmaz kondenzátorokat, így ha folyamatosan áram alatt van a táp, akkor azok előbb ki is fognak száradni.
Tápja válogatja, hogy melyik bírja tovább... Ezen nincs mit mérni, mert ez egy evidens dolog. Áramtalanítani a PC-t amikor nem használjuk az nem luxus.
tornas
"Élettartambeli eltérésre voltam kíváncsi, mennyi pluszt adhat a tápnak, ha minden használat után teljesen lekapcsolom."
Erre nem tudok neked válaszolni, meg aztán tápja válogatja. Szerintem erre pontos statisztika nincs is.
"A készenléti kör egy teljesen különálló egység, nem?"
Ha úgy vesszük igen. Némelyik tápon a SB-kör külön panelon van. Előfordul, hogy az APFC is.
"Feltételezem erre tervezték."
Maradjunk annyiban, hogy én is csak feltételezem, hogy így van...
"Előbb megy tönkre a két első, mintsem a készenléti menjen gallyra."
Ez alatt mit értesz...???
tornas
válasz schawo #79185 üzenetére
A szekunder oldalon a nagy áramok miatt keletkezik több hő. A kettősdiódák és a tekercsek melegednek fel ott leginkább.
Az általad említett audiotápoknál a FET-ek valszeg azért melegedhetnek jobban, mert áteresztő módban működnek. A tápokban nem, mert a bekapcsolás pillanatában teljesen vezető állapotban vannak, kikapcsolt állapotban meg gyakorlatilag "szakadtak" a körben. Azért valamennyi hűtőborda azért így is kell (már csak az üzembiztosság miatt is) a primer oldalra is, bár a kisebb áramok miatt jóval kevesebb hő keletkezik.
Az APFC- hez meg azért kell is kell a hűtőborda, mert annak FET-je gyakorlatilag "zárlatot" csinál a fojtóval sorosan (boost konverter). Így növeli a hatásos teljesítményt a meddő teljesítmény ellenében.
tornas
válasz jim bcs #79194 üzenetére
Azért a Sharkoon WPM500 nem ajtótámasz kategória. De a Delta beles Chieftec GPS-350EB sem (részletkérdés, hogy nem mai darab).
Ahogy elnézem a tápajánlás sokszor nem valós tudás alapjain nyugszik. Már elnézést...
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Xbox Series X|S
- Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
- iPad topik
- Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
