- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
- Bemutatkozott a Redmi 13 4G
- Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
tornas
válasz tevenin #68370 üzenetére
Első kérdés, hogy milyen házban lesznek?
Vannak a Chieftec-nek is redundáns tápjai: [link]
Nem redundáns tápválasztásnál nem árt figyelembe venni, hogy az alaplapon 2db 8 pin EPS csati van. Olyan tápot kell neki választani ami a 27/7-es üzemet tartósan bírja névleges terhelésen 50 Celsius-fokon.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
válasz tevenin #68481 üzenetére
Először is elírtam a 27/7-et... 24/7 akart lenni.
"Mennyire sufni tunning ebben az esetben, ha kettéosztom a 8-as CPU ágat?"
Ha már szerverezel, akkor inkább legyen meg az a 2db 8 pin EPS. Egyébként annyira nem szűkíti le a kínálatot az a 2db 8 pin EPS. Van választék ilyen téren. Már az XFX Pro 550-esnek (Seasonic belsővel) is van 1db 4+4 pin CPU és 1db 8 pin EPS is. Szerver üzemre nézheted a Seasonic cuccokat is vagy az azzal rendelkező belsőket is!
tornas
válasz Lacielvtárs #68522 üzenetére
"jól mondja a kolléga...
amit írt, annak van realitása, tapasztalatból mondom "Ezt nem is vitattam...
tornas
válasz CactuS #68621 üzenetére
"Kicsit fura, hogy mondjuk 2 HDD + 1 rendszer SSD mellett a paneltáp már necces, de utána már egyből 300W jön."
A piac taktikai lépései nem feltétlenül az ésszerűség jegyében történnek. Nagy ritkán, de lehet néha találni 200-250 W-os tápokat is újonnan.
"Valaki itt írta, hogy nem biztos, hogy jó a tápnak, ha csak minimálisan van terhelve a névleges teljesítményéhez képest. Ez igaz? Gyakorlatban lehet ebből baj?"
Nem...
tornas
válasz CactuS #68624 üzenetére
Kis fogyasztásnál és napi 8 óra használatnál nem hiszem hogy túl nagy különbség lenne a fogyasztásban. Vagyis túl sok nem térülne meg. De ha csak 600 Ft a difi a silver és bronze tápok között, akkor silver-t vennék. Már csak a környezettudatosság miatt is. Meg később "jobban" el lehet adni a silver tápot.
tornas
válasz Lizander #68707 üzenetére
A CM G500-al járnál jobban. Erősebb 12 V-on, 80+ Bronze, fejlettebb elektronika. Ha a "lényeget" veszem figyelembe...Kábelezés tekintettben a CTG-500 egy hangyányit jobb. A ventik hangjáról nem tudok érdemben nyilatkozni, mert az egy eléggé szubjektív dolog.
tornas
válasz vittorio7 #68835 üzenetére
Szerintem a következő történhetett:
Azt azért nem árt tudni, hogy ez a WPM táp biztosan nem adott le túlfeszt annak a gépnek. Annál azért ez sokkal jobban össze van rakva. Könnyű arról meggyőződni, hogy jó-e a táp vagy nem.
Én azt gondolom, hogy az első leállás alkalmával a VGA-ja károsodhatott, de még annyira jó volt (mivel terhelés alatt jöhetett létre a zárlat így a táp könnyebben lekapcsolhatott), hogy ki lehessen próbálni. Aztán a lapcsere után ugyanezzel a (feltételezhetően már hibás) VGA-val lett újra összerakva a konfig egy másik, kölcsön lappal. Indítás után valszeg a VGA elkezdett "égni" (ez esetben a táp még nem volt annyira leterhelve - BIOS majd win stb. - így jobban bírta a zárlatot) és generálta a hibát (bios, win alatt, majd utána ment a Far Cry 3 egy ideig) a lap többi részén is. 10 perc és már megpusztult a lap és a VGA is. De ez csak az én elméletem...
A tápról tudni kell, hogy egyágas 12 V-al rendelkezik (de ugyanez áll az 5 V-ra és a 3,3 V-ra is), így ha zárlat következik be akkor a lekapcsolás csak attól függ, hogy a zárlati ellenállás miatt keletkező áramerősség meghaladja-e a táp névleges értékét 12 V-on (kb. 40 A WPM500 esetében) vagy a beállított OPP vagy OCP (+ 20-25 % átlagban) küszöböt. Az osztott ágas 12 V 18-20 A-jét (illetve az 5 V és a 3,3 V kb. 20-20 A-jét) könnyű elérni egy zárlat során, de 40 A fölött már nem biztos. Így a táp csak azt hiszi, hogy kapott egy nagyobb terhelést...
Rövidzárlatnál elvileg feszültség esés is van és részben emiatt is lép életbe az SCP is. De mivel egyágas a 12 V, így nehezebb leesnie a fesznek a nagy áramterhelhetőség miatt.
tornas
válasz Qtya72 #68843 üzenetére
A táp épségét legtöbbször terheléssel vagy egy leterhelt PC-vel lehet ellenőrizni. De ha nem akarjuk, hogy a PC kigyulladjon, akkor használhatunk ellenállásokat vagy 12 V-os spot izzókat is. De a leadott feszek meglétét már üresen ellenőrizni kell egy multiméterrel. Ha a 12 V-on pl. 13 V vagy még nagyobb lenne, akkor értelmetlen a további ellenőrzés.
Vagyis üresen be kell indítani a tápot az alaplapi csati zöld-fekete drótjainak a rövidre-zárásával (pl. egy gemkapocs segítségével), majd megmérni a leadott feszeket. +/- 5 %-on belül kell lenniük. Ha ez meg van akkor jöhet a terheléses teszt az izzókkal és / vagy az ellenállásokkal. Ez alatt is feszt kell mérni. Ha ez is megvan akkor akár mehet is a PC-be. Nem ártana egy szkóp sem, a leadott feszek zajosságának a méréséhez, de a bevált és minőségi cuccoknál erre nem feltétlen van szükség. Bóvliknál annál inkább...ha nem megfelelő, akkor alkalmatlan a PC-kben való felhasználásra, leterhelhetőségétől függetlenül.
A 8 pin csatinál lévő égésnyom keletkezhetett a púpos kondi zárlatától is (de nem feltétlen, mert lehet anyaghiba is, vagy valami történhetett a PC-ddel a tudtodon kívül). A VGA-nak attól hogy nem volt égett szaga, attól még valamelyik félvezetője zárlatos lehetett.
tornas
válasz gortys #68848 üzenetére
Ebben a tesztben is egy 400-as CTG-t néztek meg szkópon és ott minden rendben volt az értékekkel. Túl nagy különbség nincs felépítésben a 400-as, 450-es és az 500-as CTG között, csak a terhelhetőségükben.
Elméletileg a zajosság és fesztüske nem teljesen ugyanaz, mert ha pl. 15 V-ot adna le x ideig akkor a szkópon ennek a 15 V-nak is láthatnánk a zajosságát. Ha a fesz megemelkedik, akkor annak is lehet zajossága, elvileg.
Azzal a 6V-os méréssel vagy valami hibádzik vagy nem tudom mi lehet ez, de az biztos, hogy egy normális táp ilyet nem csinál (még hibásan sem, mert a védelmek azonnal beavatkoznak), legfeljebb a Vargánya tápok.
tornas
válasz KAMELOT #68854 üzenetére
"Az lehet, hogy olcsóbb, de ott a táppal lesz a gond, mivel nem adott elegendő áramot azon az ágon vagy pedig ingadozott."
Megégett az alaplapja, vagyis bőven adott elegendő áramot és nem ingadozott. Csak azért nem kapcsolhatott le azonnal, mert a zárlat teljesítménye nem haladta meg a táp terhelhetőségét. Lévén ez egyágas 12 V-os táp.
"Sharkoon tápot tuti nem vennék."
Mi az oka annak, hogy nem vennéd meg...?
Nem olyan rosszak a Sharkoon WPM-ek, főleg az első szériás CWT DSA-II-vel szerelt változatok. Az újabbak már inkább az iArena-hoz hasonló CWT GPK belsőt kapták, amik egy kicsit "lejjebb" vannak minőségben. A helyébe én is megnézetném először, és ha tényleg nincs semmi baja, akkor nem érdemes újat vennie, szerintem.
tornas
válasz gortys #68868 üzenetére
Várom a fényképet...
Ezt a CTG szériát már min. vagy 4-5 éve gyártják, így biztos hogy több revíziós kiadás is született ezalatt. Azóta a címkedesign is megváltozott, ha jól tudom.
Esetleg az is szóba jöhet, hogy az általad mért táp még első szériás darab lehet, fáradóban lévő kondikkal (de ez nem teljesen biztos, mert a kondik kiszáradása inkább feszesést idéz elő). Egyébként ezek a fesztüskék keletkezhetnek akkor is, amikor nagyobb terheléssel indítjuk a tápot. Nem feltétlen az üresjárati terheléssel felérő PC indításra gondolok, hanem egyből fél- vagy 2/3 terhelésre.
tornas
válasz gortys #68880 üzenetére
El tudom képzelni hogy a kondik ESR-jével van a gond és nem a kapacitásával. Ha megfelelő az ESR, akkor ezek a fesztüskék nem tudnának kijutni, mert a kondik megfognák őket.
Ha gondoljátok, akkor végezzétek el a főbb feszek szekunder köri elkoinak ESR mérését is. Lehet, hogy kiderülne valami...
tornas
"a kérdésem, hogy le tudok-e bármit tesztelni rajta, hogy jól működik-e."
Ha már sikerült kukázni egy 450-es CTG-t kábelek nélkül, akkor lehet találtál volna egy másikat is kábelekkel. 2 db vargánya tápból már félig meg van a kábelezése. A lényeg az, hogy megoldható a táp újra felhasználása (akár PC-ben is). Csak forrasztani (és zsugor-csövezni) kell rá egy valag kábeleket. Vagy sorkapoccsal is megoldhatod, csak így már elég kokány lesz a dolog vége, de végül is a gépházban nem látszik. Ahogy az öreg cigány mondja: gusztus dolga.
tornas
válasz kiszpista900 #69120 üzenetére
Ha szerencséd van, akkor csak a ventije égett meg. Ritka az ilyesmi, de előfordulhat. Ha tényleg a tápból jön az égett szag, akkor csak szétszedés után győződhetsz meg róla biztosabban. De ha garis a tápod akkor gariztasd. A beakadt kábelt meg egy vékony műanyag pálcaszerűséggel arréb tuszkolhatod a táp szétszedése nélkül is. A venti lapátja könnyen forog most?
tornas
válasz Graphics #69673 üzenetére
"A táp sokmindentől megmakkanhat. Pl attól is függ, hogy azon a területen milyen a hálózati áram minősége."
A hálózati ~230 V-os feszen legtöbbször nincs gond a jelalakkal vagyis a szinuszhullámmal. Néha ugrál 10-15 V-ot és nagyjából ennyi. Mivel forgógépekkel (3f 50 Hz-es generátorokkal) kerül előállításra a hálózati fesz, így annak zajossága legtöbbször minimális.
A kifejezett ~230 V-os tápok (legyen APFC-vel, PPFC-vel vagy anélkül) már kb. 200 V-ról teljes értékűen használhatóak. A "multi range"-es APFC-s tápok meg már kb. 90 V-ról is teljes mértékben terhelhetőek.
A kívülről jövő túlfesz már más téma. Annak kivédésére ott a varisztor a primer körben, ha van. Hangsúlyozom, hogy ha a táp egyszer beszop egy túlfeszt, akkor ott már ki kell cserélni a varisztort! Ellenkező esetben a következő túlfesznek már a táp vagy akár a PC látja kárát. A sérült varisztoros táp használat közben sercegő hangot adhat ki, némi amperszag kíséretében. Ami a fázis és a nulla között lévő sérült varisztor szikrázása okozhat.
tornas
"Mai modern gép alá nem való."
Azért azt most is vígan elvinné... 300 W-ot tud a 2 db 12 V-os ága. És minden olyan csatlakozó rajta van, ami egy "mai modern" gépbe kellhet. Még 6 pin PCI-E csatlakozó is van rajta.
"Passzív PFC, 70% alatti hatásfok"
Olyan 70 % körül van félterhelésen...
tornas
Mit értesz az alatt, hogy nem elég tiszta a kimeneti oldalon?
Ha a kimeneti feszek zajosságára gondolsz, akkor az egy jó minőségű tápnál kortól független dolog. Egyébként egy FSP ATX-350PNF szintjén van. 2008-as az a Delta táp, vagyis nem is annyira "ősrégi".
De abban egyetértünk, hogy "új gép alá nem való", de elsődlegesen nem a műszaki paraméterei miatt. A hatásfok az egy dolog, mert napi pár órás használatnál nem lesz túl nagy észrevehető különbség az áramszámlában.
tornas
válasz havri1 #69945 üzenetére
Ehhez a géphez bőven elég ez az FSP 400W 400-60APN 85+ tápegység 9,999 Ft.
De én inkább ezt ajánlanám...Seasonic SS-400ET
tornas
A régi és fos minőségűek akár 50 % alatti hatásfokkal üzemelhetnek. De a régebbi minőségibbek inkább 70 % körül félterhelésen. Az te Enermax-od 60 %-os terhelésen kb. 88 %-os hatásfokkal üzemel. [link]
tornas
Hogy miért NE használjunk moslék minőségű tápegységet!! Ezért...[link]
tornas
Egy igencsak érdekes tápegység...
Topower belsővel bír, de igencsak komoly a cucc...
tornas
válasz Potzee #70095 üzenetére
Nézted belsejéről a képeket?
Hiányos EMI szűrő, a varisztor meg sehol... Az egész kacat, jó ha ki tud fingani magából 200 W-ot (leégés nélkül), persze jó "zajosan" (pocsék PWM kör miatt). A főtrafó mérete mint a Vargáné-féle szutyokban. A tranyók mérete sem valami eget verő. Na, meg ez a passzív PFC is... de legalább nem egy betonkocka és ez még félhidas is (ma már a FORWARD a "divat"). Az a 80+ címke is hamisítvány. Ráadásul valamely 80+ -os táp riportjából kiemelték a táblázatokat és akkor ettől már 80+-os is lett. Szerintem, jó ha megüti az 50 %-ot a hatásfoka félterhelésen (mármint 100 W-on). Soványan van elkózva és azok a stab.tekercsek is picsányiak... A kettősdiódák is kicsik és van belőle 3 db, ami jó ha 16 A-rt tud feszenként.
Gyönyörű... mondhatom... és mindezt 105 dolcsiért + "posta"...
tornas
válasz Potzee #70108 üzenetére
Néhány LED meghajtására talán még elég lehet. Olvasólámpát róla működtetni még elmegy sejtelmes háttérfény gyanánt PH olvasás közben.
Ja, és kimeneti fojtótekercsek sincsenek benne. Ez is nagyban hozzájárulhat a kimeneti feszek zajosságához. Szóval abszolut használhatatlan förmedvény. Okostojás Vér Pistáknak kiváló ajándék lenne Jézuskától belépőszintű 4GB-os VGA-val sárkányházban.
tornas
válasz zsoika #70124 üzenetére
Ótvar minőség... ez egy 300W-os Linkworld belső. Ha jól tudom, akkor 400W-tól 600W-ig ugyanazt a fing gyenge 300W-os belet rakják be. Ráadásul eléggé veszélyes is, mert a primer kondiknál és a PFC tekercs melletti nagy sárga X kondin nincs kisütő ellenállás. Így ha kihúzod a konnektorból és utána hirtelen hozzáérsz a dugvillához, akkor megvághat az áram is. Szereléskor is...
tornas
válasz rocketry23 #70186 üzenetére
Meglehetősen öreg táp már, 10+ éves is lehet. De ha nincs baja, akkor még használható (konfigtól függően) amíg még bírja. Legtöbbször kondibaj függesztheti fel a tevékenységét. Nem öngyilkos merénylő kategória...
tornas
válasz zsoika #70172 üzenetére
Ez a Zalman ZM750-HP tápegység kiváló minőségű FSP belsővel bír. Hőcsöves szekunderköri hűtése is van. félmoduláris is és 851,5 W-ig (túl)terhelhető. Szóval 14k-ért szinte újonnan megéri.
Ami pedig a tartós állást illeti: számottevő (gyakorlatilag semmi) kár nem éri a tápot, főleg a dobozában és szobahőmérsékleten. A tápok tárolási hőfoka (storage temp) egyébként -20 Celsius-foktól 50 Celsius fokig is terjedhet, gyártói ajánlástól függően. Az elektrolit kondik döntik el leginkább, mert néhány "rosszabb" minőségű kondi -10 fok alatt már szétfagyhat.
Itt egy teszt is róla, ahol még a 12 V-os ágak kiosztását is megtalálhatod. [link]
tornas
válasz Balathruin #70510 üzenetére
+1 Kodgányra...
Az M-tech belsője bűn rossz minőségű, meg a kondikészlete is fényévekkel rosszabb, mint a Kodgány HEC vagy JunFu kondijai.
tornas
válasz Bjørgersson #70776 üzenetére
Röviden és tömören:
Ha osztot a 12 V-os ág, akkor könnyen áramkorlátba (pl. 18 vagy 20 A-nél) lehet ütközni. Az ágak pontos kiosztása táponként változó lehet, főleg ahol kettőnél több ág van. Általános esetben 2 ágnál az egyik CPU-é, másik meg minden más fogyasztóé.
Viszont vannak olyan osztott 12 V-os ágakkal rendelkező tápok is, amelyek rugalmasan kezelik az áramkorlátot. Ha pl. nincsenek teljesen leterhelve az ágak, akkor az egyik-másik ágakon a névlegesnél nagyobb áramfelvét is megengedhető.
Az osztatlan ág akkor jó, ha egy kicsit tuningolunk illetve nagyobb fogyasztókat használunk. Egy nagyobb VGA miatt egy 450 W-os táp is leállhat osztott ágakkal. Osztatlannál ez nem fordulhat elő. De nem árt észnél lenni az osztatlan ágas tápoknál, mert nem megfelelő kábelezés esetén könnyen tüzet okozhatunk!
tornas
válasz Bjørgersson #70779 üzenetére
Egy sárga- fekete drótpáros olyan 8 A-rel terhelhető tartósan és különösebb melegedés nélkül. Lehet 10 A-rel is, de akkor már jobban melegszik a kanóc és a csatlakozó is. Ami később kontakthibát eredményezhet.
Ebből adódik, hogy ha kevés csatlakozót terhelünk sok fogyasztóval, akkor megnőhet az áramsűrűség a drótokban. Kisebb tápoknál kisebb az esélye a kábel elolvadására, inkább később kontaktossá válik. De pl. egy 1200 W-os tápnál már érdemes észnél lenni a 100 A miatt! Nem sűrűn fordul elő az ilyesmi, kisebb tápnál a kisebb amperszám miatt, a nagyobbaknál meg a több csatlakozó miatt.
De az elvadult átalakítózás "csodákra" lehet képes. Kisebbeknél nagyobbaknál egyaránt.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Motoros topic
- Microsoft Excel topic
- Marvel Snap
