- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Friss játékmenet videón a The Alters
gp Aki kipróbálná a játékot, annak jó hír, hogy PC-n elérhető lett a publikus demó.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
04ahgy
válasz #92888064 #22504 üzenetére
Alulfeszelés javasolt, de az amúgy is, már csak az áramszámla miatt. CPU-t és VGA-t is. Órajelcsökkentés nem kell. Jó kis táp az amúgy, bírja a tartós terhelést. Ha meg sok neki, meghal. Gépre nem lesz veszélyes akkor sem.
A VX450 eladásával fontos korszak zárul le az életedben.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
Már hogy a fenébe ne lenne elég a CTG500-80PB a Q6600+HD4870X2-es konfigjához? Mire elég 400W PH! teszt.
(#22521) ed019: Nagyon gagyi pedig.
(#22520) Ad-m: Véleményem szerint el fogja bírni alulfeszelt VGA-val. Ha nem, akkor a már megírt forgatókönyv érvényesül. Strapabíró jószágok ezek, és minőségi kapcsolás.
HGyu
04ahgy
válasz pityeszka #22526 üzenetére
Rövidek a kábelei, meg nem is ajánlott táp. Gyengék, hangosak, nem túl jó minőségűek.
HGyu
04ahgy
"Táblázatunkban a konnektorból felvett maximális fogyasztási értékek szerepelnek."
Egy CTG-500-80P, 80%-os hatásfokot feltételezve a konnektorból egész pontosan 625W-ot vehet fel, és ekkor adja le a névleges 500W-ot.
HGyu
04ahgy
Az Antec és a Cougar is nagyon jók, a többit 3.Aragorn elmondta. A ZM-460 pedig FSP belsővel bír, az is igen jó, csak általában túlárazott szokott lenni.
Egyedül a TR2 450W a kérdéses, azt nnem ajánlanám 100% nyugodt szívvel csak a felsoroltak közül. A W0146RE - W0146RU között a különbség: az RU USA, míg az RE Európa jelentéssel bír. Az USA verzióshoz minden bizonnyal más hálózati tápkábelt csomagolnak. A tápok belseje megegyezik.
HGyu
04ahgy
Mert a PH!-s Mire elég 400W tesztben nem ágakra osztott tápok voltak talán, a referenciaként felsorakoztatott SilentPro M600 kivételével? Sőt, azok összességében voltak 400W-os tápok, 12V-on 3xxW maximális teljesítménnyel, a CTG-500-80P-nél gyengébb (szűkebb áramkorláttal rendelkező) 12V-os ágakkal.
HGyu
04ahgy
válasz -conrad- #22568 üzenetére
A belerakott ventilátor egy házventilátor. A magas fordulatú YateLoon légszállítását meg sem közelíti. Azért nem indul el, mert a tápokban alkalmazott ventilátorok indítófeszültsége legtöbbször a házventilátorokénál jóval alacsonyabb. A táp a két éren leadott feszültséggel maga szabályozná a ventilátor légszállítását, de azzal, hogy hőfokszabályozottat tettél bele, ezt jól felülbíráltad önkényesen, no meg a ventilátor is felülbírálja a táp által kiküldött feszültséget, és amíg ő nem érzi úgy, hogy meleg a helyzet, nem forog jobban. Többszörösen is ellenjavallt a beszerelt ventilátor tehát:
- alacsonyabb indítófeszültségű volt az eredeti ---> az újonnan beszerelt nem indul el üzembiztosan.
- az eredetinél jóval alacsonyabb légszállítású ---> maximális terhelésen jóval kisebb légáramlatot kelt, ezzel a hűtési teljesítmény az eredetinek töredéke. Itt nem feltétlenül a bordákra gondolok, hanem az egyéb melegedő alkatrészekre (kondenzátorok, tekercsek).
- a táp a bordák tövében, valamelyik nagyteljesítményű félvezető komponens közelében elhelyezett NTC hőmérsékletére alapozott áramkörrel szabályozza a ventilátort, ezt te a helytelenül megválasztott típus alkalmazásával (a ventilátor a fordulatát a saját szenzora alapján szabályozza) önkényesen felülbíráltad, sajnos a negatív irányba.Hadd ne kelljen kifejtenem ennél részletesebben, hogy élet-, tűz- és vagyonvédelmi szempontok súlyosan sérültek, nem beszélve arról, hogy a tápod hátralévő élettartama jócskán csökkenni fog.
Tápba csak ugyanolyan indítási feszültség paraméterű, egyező vagy nagyobb légszállítású ventilátort szabad beépíteni.
A lényeget amúgy #22571 hozzászólásában 3.Aragorn, igaz szűkszavúbban, de megfogalmazta.
HGyu
04ahgy
válasz sakal83 #22647 üzenetére
Elvinné, a HD6850 nem sokkal kér 100W felett, tuningolva sem nyal bele a 200W-ba.
(#22641) Boost3er: Ugyanaz a kettő, csak sok helyen nem írják ki a GOLD-ot, lévén az aurum latinul aranyat jelent, a gold meg ugyebár angolul jelent aranyat.
HGyu
04ahgy
Arra kell figyelni, hogy jó minőségűt vegyél. Az FSP például jó minőség, abból bármelyiket, amit most boltban kapni beleteheted a gépedbe, a legkisebbet is. De ha nem akarsz sokat költeni, akkor pár ezresért itt az apróban találsz ilyesmi 250W-300W körüli használt FSP-ket, vagy ilyen teljesítményű Delta tápokat.
HGyu
04ahgy
ANTEC
ARCTIC COOLING
Be Quiet
COOLER MASTER
CORSAIR
ENERMAX
FORTRON
LEPA
NZXT
OCZ Technology
Seasonic
SILVERSTONE
ZALMANEzek, de ha találtál konkrét típust, akkor kérdezz.
HGyu
04ahgy
válasz villmoska #22675 üzenetére
A sztori a következő: az ASUS táp többágas lett volna, amit ajánlottak 550W-os ADATA, az meg egyágas.
A szituáció olyan, mint mikor egy lakásban sok, kisebb biztosíték van (10 amperes), más lakásban meg egy darab, de nagyobb (25A). A központi biztosíték lehet nagyobb az első lakásban (35A), a mosógép vagy a mikrosütő mégis az első lakásban fogja a 10 amperes biztosítékot lecsapni.
Így érthető?
HGyu
04ahgy
válasz TomiLi #22687 üzenetére
Nos, AX750-em van, és árnyaltabb a kép! Ha a -5°C hőmérsékletű levegő ömlik rá az ablakon kintről, akkor tuningolt VGA és szénné húzott (5GHz, 1,55V) i7-990X mellett sem kapcsol be a ventilátora 3DMark Vantage alatt (450-460W konnektorból, fogyasztásmérő szerint). Ha melege van, akkor meg 100W terhelésen is bekapcsol.
Ha nálad gépházban lesz, akkor valószínűleg bekapcsol majd. De nagyon halk, bármilyen alap fordulatú VGA hűtés hangosabb nála.
HGyu
04ahgy
válasz TomiLi #22690 üzenetére
Nézd, ha követed a tuningeredményeimet (HWBOT-on rá is lehet szűrni), amit ezzel a táppal csináltam, láthatod, hogy bírja a kiképzést.
HGyu
04ahgy
04ahgy
válasz CoolMan #22919 üzenetére
Lehet táp, főleg akkor, ha az amúgy sem jó minőségű kondijai az évek során kiszáradtak, púposodtak, és nem látják el a feladatukat a tápfeszültség szűrését illetően.
HGyu
04ahgy
Teljesítményre bőven elég lesz, de tudni kellene a pontos típusát (TR1XXXRE), hogy megerősíthessük, hogy kapcsolástechnikailag is rendben van. A TT legtöbb tápja rendben van, de egy-két gagyi sajnos befigyelt közéjük.
HGyu
04ahgy
Az a Deer táp valóban szutyok, a 1055T és a HD6970 csoda, hogy nem késztette szikrázásra.
A táp tutira nem megfelelő a konfighoz, és a VGA is szinte biztosan hibás, azonban nem hiszem, hogy a VGA halálát a táp okozta volna, mert akkor nem ilyen félhalott lesz (RAM vagy BGA hiba a GPU alatt, ilyenkor csíkoznak). A rossz táp legtöbbször először a HDD-t teszi tönkre, ha alaplapot, VGA-t tönkre tesz, akkor rendszerint semmilyen képet nem kapsz, vagy füstöl.
A VGA-t gariban fogják cserélni, emiatt ne aggódj. Az AIDA mérései nem mérvadók, jó táppal is baromságokat mutat, ha az 5V-os ág 3,5V-ra csökkenne, akkor az a gép rég nem adna képet sem, sőt, taán be sem kapcsolna. Szoftveres mérés nem mérés.
A táp azonban a géphez tényleg nagyon kevés, és minőségebbi kell, (450W FSP, Chieftec), de te ezt fizetted, ezért a különbséget jogosan kérik el. Az már más tészta, hogy a szakmai része a dolognak emiatt a táp miatt részükről szép nagy csorbát szenvedett. Legfeljebb abban tudtok megegyezni, hogy adnak valami kedvezményt az új tápból, vagy megmondod neki, hogy neked úgy is jó, ha havonta viszed a VGA-t gariztatni, meg kéthavonta a tápot. Esetleg alaplapot, procit is, mert te bizony a géped Prime95 in-place + FurMark Xtreme Burning Mode futtatással fogod tesztelni. Ameddig minden garis, és ők állították össze, neked csak annyi a dolgod, hogy mindig visszavidd.
A konfigod amúgy tényleg egy korrekt összeállítás.
HGyu
04ahgy
válasz proci985 #22932 üzenetére
450W-os táp a konnektorból 82% hatásfokot feltételezve ~550W-ot vehet fel. Elég lesz oda a 450W-os, mert úgy sem FurMarkolni fog folyamatosan, de még FurMarkkal is bírná.
HGyu
04ahgy
04ahgy
Az az FSP Gold nagyon jóféle, amire hivatkozol a postod végén, elég hosszúak a kábelei alsó tápos házba is. Táp persze ugyanaz mehet alsó és felső tápos házba is, a kábelhossz a lényeg!
Ha azt mondták elbírja, akkor cserélgessék csak gariban. minden csere esetén újraindul.
(#22945) EarL 007: Néhány tápon más az ágak vezetékezésének színe (sárga, sárga-kék, sárga-fekete, sárga-barna, sárga-zöld, stb.), néhány táp adattábláján meg fel van tüntetve, mi mit lát el.
(#22940) stol: jó téged újra látni! A THN-P bél pedig, mint tudjuk, örök! Érdekelne viszont a véleményed a Chieftek iArena szériáról és a Foxconn gyári tápjairól.
HGyu
04ahgy
Mindkettő (iArena, új Chicony Hipro) kritikus, kiemelt érdeklődésnek számot tartó modell ebben a topikban.
HGyu
04ahgy
04ahgy
válasz proci985 #22962 üzenetére
Olyannyira távoliak, hogy mindkettő FSP. Az Aurum és ez amit most átbeszélünk a régebbi FSP kapcsolásoktól gyökeresen eltér. Rezonáns primerkör, szinkron egyenirányítás a szekunder oldalon.
HGyu
04ahgy
válasz QwErTy42 #22968 üzenetére
Mennyi kereted lenne egy jobb tápra, körülbelül? Sajnos alsótápos házba már nem mindegy, mi kerül, amúgy van sok jó alternatíva, de rövidebb kábelekkel. Ha a hosszabbító az alaplapi +12V-os ATX12V / EPS12V csatlakozóhoz nem riaszt vissza, azt is jelezd. A CPU-d nem olyan nagy tejesítményfelvételű, hogy ez problémát okozzon.
HGyu
04ahgy
válasz QwErTy42 #22970 üzenetére
Az én javaslatom akkor a Chieftec CTG-500-80PB 500W OEM. 14e Ft körül van és elég hosszúak a kábelei, no meg el van látva bőven csatlakozókkal.
Ha még jobb kell, szívesen javasolunk.
HGyu
04ahgy
04ahgy
válasz tranceplanet #22980 üzenetére
Szerintem se LCPower, se az Azona ne legyen, a HD4850 kéri a +12V-os kraftot, el fog a táp pukkanni.
HGyu
04ahgy
válasz QwErTy42 #22991 üzenetére
20e-ig bezárólag, hosszú kábelekkel az Enermax NAXN 80plus 450W. Na az biztosan nagyon halk és jó minőségű, valamint külcsínben is jócskán a Chieftec mezei mivolta felett jár.
HGyu
04ahgy
válasz dannyl #22997 üzenetére
Már miért ne lenne elég? Főleg egy egyágas. Gondolok itt a Corsair VX550W, TX550M tápokra, vagy CoolerMaster GX550-re (RS-550-ACAA-D3). FurMark futtatással kezdik a teljes terhelés érzetét szokni csak, azt is bőven alsó hangon. Mindennapi, játékokkal is bőven tarkított használatra teljesen jó 550W minőségi táp a HD6870 CFX-hez.
HGyu
04ahgy
válasz ZozzHUN #23002 üzenetére
Az LC 600 épp nem tartozik a jó minőségű tápok közé, felét tudja a ráírtaknak, elavult, régi belső, védelmekkel gyéren ellátva.
A felső kategóriában (Legend) vannak jó tápjai is az LCPowernek, de abban Andyson vagy CWT bél dolgozik, ergo megegyezik a piacon levő más, ilyen beles tápokkal (Chieftec, Corsair, stb.).
HGyu
04ahgy
válasz dannyl #23004 üzenetére
A HM550 nagyon jó választás, gyakran ajánlják a topikban! Jó vétel.
(#23007) ZozzHUN: egy HD6870 CFX számára wattban is és amperben is elegendő a minőségi, egyágas, 550W-os táp. A watt ugyanis egyenesen következteti egyenáram esetén az ampert, 12V-on ugyanis fesszültséggenerátoros jellegű a táplálás.
- A HD6870X2, ami neked van, ugyanezen elbírálás alá esik. Az FSP Hexa 500 már nagyon határeset, de elvinné. Inkább a többágas mivolta lehet a szűk keresztmetszet, miszerint áramkorlátba futsz.
- A magas watt és amperkövetelményeket épp az ilyen gagyi LC Power és társai miatt adják meg a gyártók.(#23011) ZozzHUN: a CTG-500-80P(B) már elegendő lenne, de inkább egy egyágast javasolnék továbbra is. A korábban linkelt ADATA például nagyon jó választás, ráadásul moduláris!
HGyu
04ahgy
válasz ZozzHUN #23014 üzenetére
Azt akarja mondani stol, hogy a VX450-t le sem kellene váltanod... Azt írta, hogy 120e felett volt. A 150e azt hiszem, ezt teljesíti.
stol: nagyon várjuk a tesztet.
HGyu
04ahgy
válasz jobbacsabba #22996 üzenetére
Elviszi.
- Nagyobb teljesítményű, és közepesen halk az ADATA HM550. A nagyon halk, hosszú kábeles és nagyobb teljesítményű is nem 15-20 ezer Ft között lesz.
HGyu
04ahgy
válasz po1son #23020 üzenetére
Mennyi van rá? Alsó vagy felső tápos házba kell? Moduláris vagy sima? A kinézet (szín, világítós csellentyűk, kábelek harisnyázása) mennyire számít?
HGyu
04ahgy
válasz ZozzHUN #23023 üzenetére
Jó lesz. Az ágankénti terhelhetőségre kell figyelni, nehogy az áramkrlátba beleszaladj, mert akkor le fog kapcsolni, akkor is, ha amúgy a névleges terhelés alatt terheled.
HGyu
04ahgy
450W FSP/Chieftec (iArena kivétel) és felette elegendő. Egy CoolerMaster GX450W is ideális (RS-450-ACAA-D3).
HGyu
04ahgy
Akkor, ha komolyabb tuningot is (feszemeléssel) tervezel, akkor célszerű megfogadnod. Zabál akkor az a VGA... FSP-ből nincs egyágas, csak CoolerMasterből.
HGyu
04ahgy
válasz tototos #22994 üzenetére
Nem biztos, hogy jó minőségű hipro belsővel jönnek, szinte már mindig gagyi kínai, szóval nem nagyon ajánlottak! 350-400W-os FSP lesz a te tápod.
HGyu
04ahgy
04ahgy
akkor nem nagyon kell a táp ágainak számával foglalkoznod, mostani modernebb kapcsolások jók a géphez, amiker már felsoroltunk korábban.
HGyu
04ahgy
válasz tototos #23047 üzenetére
Nem egy erőművész, de a mostani hipróknál szerintem jobb, már csak annyiban is, hogy biztosan nem veszélyes. A kínai beles hipróról ezt azért vakon nem mondanám.
HGyu
04ahgy
válasz po1son #23048 üzenetére
Az alsó tápos ház miatt 10k körül nehezen találsz olyan tápot, aminek elég hosszú a +12V-os csatija. Vagy hosszabbítót veszel hozzá pár százasért, akkor egy CTG-400-80P vagy FSP400-60APN, Hexa 400W is elég.
HGyu
04ahgy
válasz Gus-T. #23077 üzenetére
Én egy Corsair TX850 V2-t tennék azok alá... A CFT széria ágakra osztott, ráadásul sokak a fórumon panaszkodtak a túláramvédelem aktivizálódására a szerencsétlen +12V ágkiosztás miatt.
HGyu
04ahgy
válasz jobbacsabba #23074 üzenetére
CoolerMaster GX550W is jó (RS550-ACAA-D3), és a Chieftec CTG-550-80P is, de ezek nem modulárisak.
HGyu
04ahgy
válasz Normi™ #23094 üzenetére
Tuning nélkül azért, igaz közel a csúcsterheléshez, de megbirkózna vele. Jól terhelhetők azok a tápok, na...
HGyu
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Aliexpress tapasztalatok
- Milyen TV-t vegyek?
