- Honor Magic V2 - origami
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
ph Az álló elrendezésű Mood és a továbbfejlesztett Era 2 a kis méretű, elegáns PC-t építők számára lehet opció.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
04ahgy
válasz darthpeet #19667 üzenetére
TX550M - TX650M - TX650 V2 - GX550W (csak az RS550-ACAA-D3 !! ...-E3 végű nem jó) - HM550 - HM650 - AU-600 - AU-650M...
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
válasz darthpeet #19670 üzenetére
Hatásfokban, hangerőben igen rendben levő szerkezet, van otthon egy AU-700. Én nagyon nagyra becsülöm! Eléggé a maximum terhelés körül lesz hajtva az 500W-os, ha tuningolsz, de valószínűleg még közepes tuninggal is el fogja bírni a konfigurációt. Amiket fentebb írtam, azok a léghűtéssel kihozható maximális tuning esetén is elegendők.
Ha nem hajtod túl a cuccaid, akkor az Aurum 500-as jó kis táp lesz hozzá. Tudd, hogy a CoolerMasterhez és a Corsairhez képest kevesebb garit adnak rá a hazai nagykerek, ezáltal a kiskerek is. Általában két évet.
(#19672) PiA: kitűnő választás a GX450! Biztos vagyok benne, hogy be fog válni, még a HD6770-nél erősebb VGA-val is elbír, mondjuk GTX560Ti, HD6950...
HGyu
04ahgy
22 ezerért nekem nagyon sok, Corsair CX500 szint. PH! is tesztelte, és nem volt rudi oda érte a végén.
Akkor már inkább egy 500W-os FSP Aurumot vegyél... De a TX550M tényleg az egyik legjobb a mezőnyből, amit itt javasoltak a srácok korábban is.
HGyu
04ahgy
Az Aurum AU-550M, vagy a TX550M, ezek viszonylag új típusok a piacon, a másik kettő régóta jelenlevő, ismert típus. Igazából mindegyik kiváló táp, azt vedd, amelyik a hatásfokát / tudását / kinézetét / kábelezését / garanciaidejét / márkáját / árát tekintve szimpatikusabb.
HGyu
04ahgy
04ahgy
válasz almos94 #19721 üzenetére
27k, Corsair TX550M. Bitang jó szerkezet. 3 ezerrel ugyan túllépi a keretedet, de +50W-ot ad a kérthez képest és 5 év garit!
HGyu
04ahgy
válasz lizRRR #19757 üzenetére
Ez nem igaz.
Ha a két táp kimenetén jelen lévő szuperponált zajfeszültség jelentősen eltér, akkor még a gép "egyenáramú" fogyasztása sem egyezik, a nagyfrekvenciás brumm okozta veszteség miatt. pártíz wattot jelent ez.
De a fórumtárs arra gondolt, hogy a táp váltással mennyi villamos energiát spórol, a jobb hatásfokú táp alkalmazása miatt. Tehát itt konnektorból felvett áramról van szó, ami viszont egyértelműen az alkalmazott táp, annak hatásfokának függvénye.
Legközelebb azért jobban gondold át, mit válaszolsz!
HGyu
04ahgy
válasz SteveK88 #19759 üzenetére
Elég neki. A pico tulajdonképpen csak a 3,3V és 5V előállításáért felel, ezeket alig terheled. A 12V változatlanul átmegy rajta, így az a hálózati adapter terhelhetőségétől függ, egyébként elegendő neki bőven a 80W.
HGyu
04ahgy
válasz mr_ricsi #19762 üzenetére
Valóban, pongyolán fogalmaztam. Akkor a +12V gyakorlatilag változatlanul átmegy rajta, bekapcsolt állapotot feltételezve. a +12V-on nincs 10A áramerősség, ez a mai 10 mohm nagyságrendű csatornaellenállások mellett 1W diszipáció. Megfelelő FET-et alkalmazva még annyi sem, vannak 1mohm nagyságrendbe eső típusok is. Persze, nincs információm arról, ezen milyet alkalmaznak. Azért abban remélem egyetértünk, hogy nem a +12V lesz a pico PSU-ja esetén a szűk keresztmetszet.
HGyu
04ahgy
válasz petivagyok #19764 üzenetére
Félgőzön se nagyon menne, lazán vinné.
A gépet ugyan szétsütni nem fogja, de nem a technológia csúcsa van beleépítve abba a tápba. Költséghatékony.
HGyu
04ahgy
válasz Kantorpe #19775 üzenetére
Az a pico PSU, amiről mr_ricsi kollégával diskuráltunk, linkelve volt korábban, a segítséget kérő fórumtárs által. A specifikációja a 6-34V bemenőről mélyen hallgat, valamit benéztél azzal kapcsolatban. Azt írja: "12V 80W input".
HGyu
04ahgy
válasz jaqdraco #19827 üzenetére
Az egyik barátomnál hasonló konfig alatt a CX600 V2 kinyúvadt 2 hónap alatt. Mondjuk az 26W-tal gyengébb 12V-on, mint a CTG-600-80P.
(#19828) mr_ricsi: nos, asszem arról tanúbizonyságot tettem, hogy a pico PSU témának jobban utána kell olvasnom. Amelyik FET az adapter 12V-ját kapcsolja az ATX csatlakozó felé, milyen típusú a te tápodon?
HGyu
04ahgy
válasz menyus89 #19836 üzenetére
Külön nem igazán forgalmazzák, Antec házak tartozéka. Biztosan rendben van a minősége, 5-ért megéri, és a kívánt gépet is el fogja vinni.
HGyu
04ahgy
válasz Guszti #20105 üzenetére
Nem is az összteljesítmény lesz jobban csíkos (persze az is), de az ágankénti 17A, azaz 204W terhelhetőség. Ennek értékét százalékosan egy HD6970-nel jobban túlléped, mint az összterhelhetőség 324W-ját.
A legtöbb HD6970 referencia BIOS-ban ugyanis rendszerint magasabb a GPU feszültség, mint ugyanezen márka HD6950-esében.
HGyu
04ahgy
válasz Manus01 #20093 üzenetére
Mivel az FSP PNF széria hatásfoka nem éri el a 80%-ot, kissé alatta marad, habár tényleg csak hajszálon múlik a dolog, így azt kell mondanom: a kínai hipro volt ilyen rossz hatásfokkal megáldva.
HGyu
04ahgy
válasz mr_ricsi #20117 üzenetére
Ő írta, hogy kínai, én feltételeztem, hogy a valóságot olvasom, azért vettem át a hipro jelzőjeként a kínait.
HGyu
04ahgy
válasz ---Lasali--- #20174 üzenetére
A KitGuru egy egész korrekt oldal tápos teszt szempontjából, a JohnnyGuru, Hardwaresecrets úgyszintén.
HGyu
04ahgy
04ahgy
válasz AhaPersze #20198 üzenetére
A 8 pint nem kötelező kitölteni, így fele üresen marad. Csak erősebb tuning esetén van jelentősége.
HGyu
04ahgy
Az ATNG tápjairól tud valaki valamit, mennyire korrektek? Finoman szólvan nem igazán elterjedtek idehaza...
HGyu
04ahgy
válasz jokeman #20234 üzenetére
A kettő közül bármelyiket. Ez olyan táp, amin van egy 8-as csati (egyben), és egy 8-as, ami 2db 4-es csatiból áll össze, tehát szétszedhető. Így olyan alaplapok is teljesen csatlakoztathatók, amik két 8-as csatlakozóval vannak ellátva (Rampage III Extreme, X58A-OC).
HGyu
04ahgy
válasz jokeman #20237 üzenetére
Reméljük semmit.
(#20238) balpis: Részemről továbbra sem ajánlott, CTG-t javaslok helyette. Kicsivel több, de sokkal jobb...
HGyu
04ahgy
válasz Preacher1980 #20241 üzenetére
FSP a bele, rossz biztosan nem lehet, legfeljebb van nála olcsóbb alternatíva.
HGyu
04ahgy
Elégnek kell lennie a Bluestorm II-nek, főleg ha nem leáll a gép, hanem újraindul. Memtest86+ futtatás, a tuning (feszek, hűtőpaszta, stb.) átnézése, alapórajeles tesztek javasoltak. Vagy előbb legalább kölcsön táppal teszteld, hogy tuti a táp kevés.
HGyu
04ahgy
válasz Gabo0905 #20264 üzenetére
Kb. egy kategória a két táp, főleg ha a Chieftec régebbi szériás GPS, akkor 12V-on is nagyjából egy szintűek.
HGyu
04ahgy
04ahgy
válasz vzsryl #20272 üzenetére
Ez alapórajelen értendő, valami szutyok, szintén alapórajeles CPU mellett, úgy még papírforma szerint is kb. pont belefér a +12V-os keretbe a dolog.
De más ne csinálja utánam!
HGyu
04ahgy
Ha a TX650 V2 neked hangos, akkor a VX550W nagyon hangos lesz, a CX500W mellett pedig tán meg is süketülsz...
HGyu
04ahgy
Ez rendben is van, de a TX650 alapból halkabb volt a VX550-nél, a TX650 V2 ugyan hangosabb az elsőnél, de a VX550-nél nem. A CX 430/500/600 meg teljesen más kategória.
HGyu
04ahgy
Valóban, már jó. Nagyon meglepett, hogy nem bírta sem a CTG sem az APS 550W az 550W-os folyamatos terhelést azon a teszten. Jól megfigyelhető a primer oldali bemeneti tranziensszűrő tekercsei és az aktív PFC tekercse közti szembetűnő rézhuzalbéli vastagságkülönbség a két táp közt. Az APS ugyebár 100V-on is üzemel, ahol több, mint kétszeres áramerősség lép fel a 230V-os üzemhez képest, így indokolt a vastagabb vezetékezés.
HGyu
04ahgy
válasz Bishoop #20391 üzenetére
400W-450W CTG, vagy FSP APN/Hexa. Ha kissé extrábbat szeretnél, akkor CoolerMaster GX450W (RS-450-ACAA-D3), vagy 400W-os FSP Aurum.
Amennyiben az első két táp mellett döntesz, lehet, hogy kell +12V-hoz hosszabbító (pár száz Ft), mert elég rövidek a kábeleik, a házad meg alsótápos. Az utóbbi két táp kábelei elegendőek.
Használtan az apróban is vehetsz nagyon jó tápot, mint pl. Corsair VX450W, CX400W (ma már újonnan csak elfekvő készletről kaphatók, a CX430/CX500/CX600 össze sem hasonlítható a 400W-ossal minőségben).
HGyu
04ahgy
válasz Bishoop #20394 üzenetére
Csatlakozom (#20401) Bigeee kollégához, 10k-ért normális minőségű meg hosszú kábeles tápot nem fogsz kapni. Vagy hosszú, vagy normális. Nem gáz a toldó, nincsenek ott akkora áramok, és úgy is az alaplap alatt vezeted el, ha elfér.
A Hexa tápra, amit javasoltak +1 szavazat. A GX450W egyébként mindenben (kinézet, kábelhossz, +12V terhelhetőség jobb még az 500W-os Hexa / CTG-nél is). Az 500W-os CTG-nek viszont már kellően hosszúak a kábelei.
HGyu
04ahgy
válasz @ptimus@ #20409 üzenetére
Jó kis táp az, Delta beles. Ne akarjon olcsó, kváziszinuszos szünetmentest használni, mert akkor lekapcsol majd az a táp, amúgy rendben van, de nem túl modern.
HGyu
04ahgy
válasz @ptimus@ #20411 üzenetére
Alsó tápos házba miért jobb azért, mert fekete? Az a szempont, hogy elég hosszúak-e a kábelei.
Az RS-550-ACAA-D3 megéri (Enhance), az RS-550-ACAA-E3 nem ajánlott, régebbi szériás, Seventeam belsővel.
HGyu
04ahgy
válasz Steve(AMD) #20418 üzenetére
Az X-460 tökéletes annak a konfignak, még tuningolva is.
(#20416) 3.Aragorn: a deer az codegen és társai kategória.
(#20417) alma55: 55cm a +12V EPS csatlakozó és a 24 tűs nagy ATX csatlakozó is, így nem hinném, hogy ebben a házban gond lenne vele.
HGyu
04ahgy
válasz roberto211 #20420 üzenetére
Elég régi széria már a GPS-xxxAB A, Delta beles, de még azokból az időkből való, mikor kevésbé vették spórolósra a dolgokat. Jó pár komponense túlméretezett. Hatásfokban 75% körüli, hangban a ventilátora ugyan nem hangos egy VGA gyári hűtéshez képest, de a tápos mezőny végén kullog, 12V-on nem modern, nem adja le a teljesítményének 90%-ánál nagyobb részét. A konfigodhoz bőven elég még a 400W-os GPS-400AB A is. A széria egyébként igen jól bevált, stabil jószágok. Ha apróban jó áron találod, a leírtak nem zavarnak, akkor ajánlott táp. Újonnan nem érdemes, van nála jobb.
Ismert kompatibilitási problémája: olcsó, nem szinuszos kimenetű szünetmentesekkel nem működik együtt, lekapcsol.
Szerk.: miről cseréltek Chieftec GPS-re?
HGyu
04ahgy
válasz roberto211 #20422 üzenetére
A HKC az 250W felett instabillá válik. A Chieftec GPS550 minőségi váltás HKC-ről, de a Corsair CX400W már a Chieftec-kel sem említhető egy lapon. Sokkal modernebb felépítés, Seasonic bél, sokkal halkabb, kinézetre extrább, és a +12V-os ágán a teljes teljesítményét majdnem teljesen le tudja adni, azaz kb. annyit, mint a Chieftec! Ráadásul egyágas, a Chieftec meg 3 ágra osztott.
Ha a Corsairre van lehetőség, akkor képet fogsz kapni a HKC után, milyen is egy _táp_.
Szerk.: ha az adatlapod a valóságot tükrözi, és VX550-ed van, akkor már tudod.
HGyu
04ahgy
válasz moha21 #20451 üzenetére
CM van gépre veszélyes (Seventeam), meg régi szériás Extreme Power szutykok, de Corsairből a CX430/500/600 (CWT DSAII) széria nem veszélyes gépre. Igaz, hogy messze elmarad a korábbi Corsairek által felállított minőségi elvárásoktól.
HGyu
04ahgy
Hinnye azta, megint egy meglepetés: Huntkex X7 900W. Egyedülálló megoldásokkal. Korrekt belvilággal. Nem hittem volna, hogy ilyet is látok mostanság.
HGyu
04ahgy
válasz KocZkHa #20474 üzenetére
CoolerMaster GX450W elég, vagy Corsair VX450W használtan, sőt, egy használt CX400W is. CX430W csíkos lehet, de a CX500W és a CX600W bőven elég, de azok a minőségükhöz képest túlárazottak. Egy FSP Hexa 500W vagy egy Chieftec GTG-500-80PB is megteszi, ezek azért nem vészes árúak újonnan sem.
HGyu
04ahgy
válasz balpis #20485 üzenetére
El fogja neki vinni, az a táp egyágas, csak három ágasnak van címkézve. Már ebben a topikban is említettük többször. Tuningolva is el fogja bírni a rendszerét.
HGyu
04ahgy
04ahgy
A Be Quiet! az FSP beles, de a Corsair TX550M nem Seasonic, hanem CWT: [link]. A linkelt oldal nem osztogatja szutykoknak a Golden Awardot, azért ezt kéretik figyelembe venni.
HGyu
04ahgy
válasz vzsryl #20500 üzenetére
Én ugyanezt abban a verzióban ismertem, hogy a forgalomban levő FSP-k kapcsolásán revizionálnak ezt-azt, a módosításokkal az FSP meg a gyártósorain legyártja. Azért ez a saját tervezéstől messze áll, de tényleg erősebbek az FSP-nél.
Előfordulhat, hogy ezt tévesen tudom.
Nálam a be quiet! kap egy piros pontot a 80+ silver miatt, de a TX550M meg kettőt a nagyobb terhelhetőségű +12V miatt és mert ez egyágas. A hatásfokban egyébként nem sok a differencia, mert a németek 230V-on mérnek, az amcsik meg 115V-on, ami gyakran 100V alá is leesik. Ez +2% hatásfokot jelent az európai méréseknél.
HGyu
04ahgy
válasz vzsryl #20502 üzenetére
Ezt az infót akkor eddig nem tudtam / téves információ birtokában voltam. Köszönöm a pontosítást.
Nekem sosem volt bajom a felsőházbéli CWT belekkel, és azért a TX550M mégis 120W-tal nagyobb teljesítményt tud +12V-on leadni.
Anno nálam VX450W táppal volt benchmark 4GHz fölött, 1,5V-tal járatott Phenom II X6 1055T + HD5970 + HD5850 3-way CF konfigurációban. Bőgött ugyan szépen a venti, biztos vagyok benne, hogy maximum fordulaton tekert, de szépen vitte.
HGyu
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- ZTE Router - Digi, Port továbbítási megoldhatatlan gondok...
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Építő/felújító topik
- Diablo IV
- FinTech - Financial Technology - digitális pénzügyi szolgáltatások, szoftverek, rendszerek megbeszélése.
