- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
- Hívószám-hamisítás
Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
HSM
válasz szasanyi #1900 üzenetére
Eddig azt hittem, semmi értelme az üres hőfokokat nézni. Viszont ez a kép nekem kicsit bűzlik. Feltételezem, hogy nem 17 fok alatti szobában megy a gép... Az új BIOS nem csökkentette véletlen ezt is? Mert ha igen, akkor lehet csak a hőmérőt "kalibrálták" lejjebb ~15 fokkal....
Ha itt meglesed a minimum hőfokokat, az az üresjárat nálam. [link]
De a refi 7970 is jól mér üresben (akad itthon egy olyanom is) szval ugyanazzal a NYÁK-al ennek is jónak kéne lennie....[ Szerkesztve ]
HSM
válasz szasanyi #1910 üzenetére
Nekem csak 26 fok az SSD, és ugyanolyan mint neked, szóval nálam se lehet sokkal melegebb a házban, én is pulcsiban ültem a gép mellett. Illetve üresben 30-32 fok körül van a GPU, mint nálad is. Ugyanakkor a VRM 17 fok nálad, míg nálam duplaakkora VRM hűtő alatt 31-32. Szóval azért itt valami nagyon nem kerek az új BIOS-oddal vagy a szenzorral... A régivel nem nézted, hány fokot ír üresjáratnak?
(#1912) Eagl3: De milyen volt a régivel? Nekem teljesen irreális a szobahőfokú VRM....
Bár bevallom, kicsit már az gyanús volt, hogy lett magasabb power limittel és órajelekkel hirtelen 10-15 fokkal hűvösebb a VRM ugyanazon a karin egy BIOS-frissítéstől...
De majd délután megmérem infrásan az enyém, hány fokos szobában üresben hány fok a VRM és mit ír rá a HWiNFO. Bár terhelve ellenőriztem, és ott tökéletesen mért nálam.[ Szerkesztve ]
MM
De igen, "említettem" a VRM hőfokokat is...
És a linkelt hozzászólásokban is olvashatsz róla. Röviden:
Teljesen rendben vannak, furmarkkal 90 körülre fel lehet fűteni a halk gyári venti profil miatt, de játékokban 75 fok körül megáll (a GPU-val teljesen hasonló - tehát jól van méretzve a hűtése), miközben idle nem megy le 17 fokra... -
HSM
válasz szasanyi #1941 üzenetére
Csak aztán nehogy belefuss egy játékba, ami furmark szintre melegíti. Nekem is ez volt a véleményem, amíg az 5850-en ki nem próbáltam az Alan Wake-et, ami kísértetiesen megközelítette az említett progi terhelését... Akkor azért örültem, hogy furmark stabilra volt tesztelve a ventilátorprofilom...
A játékmenüben felejtések is tudnak ilyet produkálni.
HSM
No, megmértem... 24 fok volt a házamban, 24 fokos volt a szoba levegője is. SSD 25 fokot mutat a gép aljában a befújt levegőáram alatt.
VGA nagyon light netezés alatt 32 fok GPU, 33 és 34 fok VRM HWiNFO szerint, és centire ezt sikerült mérjem a PCB hátulján is a VRM-ek mögött. Szóval a 17 fokos VRM és 38 fokos GPU nekem gyanús üresjáratra nagyon.... Ilyen kis terhelésen úgyis a PCB a fő hőleadó felület, nem nagyon lehetne ekkora hőmérsékleti difi köztük. Ha pedig a GPU 34 fokra főtt, akkor annak is kellett energia, amit a VRM csak veszteségesen tud beletáplálni, tehát ő is hőt termelt.
HSM
válasz szasanyi #1949 üzenetére
Az a nagyon szomorú hírem van, hogy a Tiéd is, mivel referencia NYÁK-os, ezért hasonló hővel/hatékonysággal működik üresben, tehát a tiéd is hasonló hőfokban hasonlóan lesz meleg.
FRAPS-ban nem tudok segíteni, rég nem használtam. Esetleg az Afterburner monitorozó része? Az elvileg tud file-ba FPS-t menteni, mint a FRAPS.... Bár azt se használtam még...
GeneraL_XTX
Hat ahol venném ott van Gigabyte/Sapphire oc/sapphire vaporx,és Asus.
Giga 74k, sapphire oc 77k,asus 86k
Vaport és Gigát inkább hanyagolnám a fogyasztás miatt, Asus nem tudom megéri-e a plusz felárat a Sapphire OC ellenében. Eddig is Asus karijaim voltak,(7870/6870) kicsit már unom őket plusz a DCU hűtéstől se voltam elájulva.
GeneraL_XTX
gyuszaa
válasz szasanyi #1979 üzenetére
+1
Nem elég, hogy bika seasonic belsős az xfx, FSP-nél "híres" yate loon csúszócsapágyas ventilátort alkalmaznak, míg az xfx-ben minőségibb golyóscsapágyas adda, hosszabb élettartammal s halk üzemeléssel.
Alig van árkülönbség köztük, persze 15-ért jó vétel a raider is, ez alá viszont nem szabad adni.(#1989) Zoo123
Köszönjük a mérést, beigazolódott a sejtés.. szánalmas húzás tőlük. Határértéken a kártya védelme is +15 fokkal később kapcsol.
HSM
válasz szasanyi #1993 üzenetére
Egyébként ezt a BIOS-t honnan szereztétek? Hivatalos forrásból? Csak azért kérdezem, mert a TPU-ról letöltve akár garivesztés is lehet a vége, ugyanis ez a BIOS tudtommal hivatalos csatornákról nem elérhető... A termék letöltései közt sincs ott. Nehogy így búcsú legyen a garinak is ha meghal és észreveszik....
gyuszaa
De nem mindenki használja hasonló körülmények között, legtöbb felhasználó szerintem közelébe se szagol még tesztoldalaknak sem, maximum 1-2 grafikon erejéig. Nyári forróságban, egy tetőtéri szobában megfejelve egy rosszul szellőző házban, ahol egymást fűtik a komponensek nem a legjobb felállás, ilyen és ehhez hasonló körülmények is lesznek biztos, aztán csodálkoznak throttlingol a kártya.
Tudatos felhasználó odafigyel a kártyájára és megfelelő körülményeket biztosít neki, ezt itt az átlag, de csak itt és hasonló berkekben.
Alap konstrukció jó, de egy normális bordával nem lehetne panasz rá. Nem hiszem, hogy az ezzel járó felár miatt nem vették volna meg ezt a kártyát. Azt se lehet tudni milyen körülmények között bólintottak erre rá véglegesen a mérnökök, az se tetszik, ahogy utólag kezelik a helyzetet, ettől függetlenül rendben van a kártya és ott a garancia is, nem ettől fognak tömegesen elhullani, de a bennük rejlő plusz teljesítményt se lehet kihasználni az is biztos.
szasanyi
válasz szasanyi #2000 üzenetére
Ha valakinek nem lenne világos: az előző, hivatalos MSI fórumban találhat új, MSI R9 280X Gaming BIOS a gyári, kártyán lévő utódja - ez hivatalos MSI BIOS! Én fel is tettem, és ezzel magasabbak az IDLE VRAM hőfokok:
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
HSM
válasz szasanyi #1998 üzenetére
Nem akarlak paráztatni, de ha már meleg a karid, akkor tényleg jobb, ha nem adsz rá okot, hogy beleköthessenek gariban. Illetve jobb, ha látod tényleg milyen meleg, meg benne van rendesen a lekapcsolás baj esetére.
HWiNFO/AB okosság alatt mire gondolsz? Én monitorozok/OSD-zek/fesztállítok velük.
Minden képemen látod bal felül (bár jpegben nem az igazi). [link] Így egyből látom az órajeleket, feszültséget, áramfelvételt, VRM hőfokokat, GPU-kihasználtságot, ventilátor fordulatot, memóriahasználatot.
Néha ránézek játék közben, megnyugtat, ha tudom, minden rendben van, és egyből látom a hőfokok/venti változásából, mikor jött el az ideje a porszűrők takarításának...
Illetve, ha bármi van, pl leakad a játék egy másodpercre, egyből látom mi van...[ Szerkesztve ]
HSM
válasz szasanyi #2015 üzenetére
A HWiNFO-ban annyi a beállítás, hogy "sensor only" módban indítod az elején. Az OSD-hez tutorial itt van: [link]. Bár az új HWiNFO-ban icipicit máshol van, de rá fogsz akadni ez alapján.
Az AB monitorozás pedig settings gomb és monitoring.
Bő 70 fokon tök jó bármilyen kari, szval nem tűnik vészesnek, ha ez már nem szenzor-csorbított érték... 80 felett kezd nekem játékban már nemtetszős lenni, és 90 körül van, amit már semmi szín alatt se hagynék addig melegedni.
(#2016) nejad: Annyira "átcímkézés", hogy többek között a 7970-nek túl torkos Tahiti XT2 csipeket rakták a 280X-ekre, cserébe olcsóbban. Úgyhogy ezt a téves 7970 jelzést veheted bóknak is.
HSM
válasz szasanyi #2028 üzenetére
Itt [link] leírtam, mit érdemes nézni a monitorozásnál. Illetve, mivel az összes 280X gxárilag BOOST, így szerintem csak akkor lesz "hatásos" a feszültség állítása, ha Afterburner settings alatt bekapcsolod a "Force constant voltage" opciót. Nálam amúgy így volt belőve az Afterburner BOOST BIOS-hoz: [link]
Amúgy egy próbát megérhet, hogy ha így kipróbáltad és működik, akkor újraindítás és mit csinál a fixálás nélkül, volt ugyanis, akinek BOOST karival sem kellett a fixált fesz, és működött a dolog.
HSM
válasz szasanyi #2033 üzenetére
Van neki hátránya. Növeli az üresjárati fogyasztást picivel. Nálam pl. most 72W üresben a gép, gyári VGA üresjárattal, 0,85V-ot ír, ami valamiért 0,95V-ként nyilvánul meg, míg ha "Force constant voltage"-el belövöm az 1,1V-os játékos profilom, akkor olyan 74W környékére emelkedik a fogyi, tehát 2W-al lett több. Más hátrányáról nem tudok, leszámítva, hogy 1V alatt az UVD mód tud még bizonytalankodni.
Böngésző közben az órajelugrálsáok meleltt sincs jelentős difi.
Örülök, hogy sikerült belőni amúgy a dolgokat.
Beast007
válasz szasanyi #2071 üzenetére
Nekem pontosan az a bajom az asus-al hogy pofátlanul meg akarják fizetettni a nevet amit sajnos nem nagyon tudok megemészteni. Sajnos még most is elég gyér a fel hozatal a 280x ből hazánkban és ez is csak felfele tolja az árakat. Ebből nagy valószínűséggel Dual-X lesz arra legalább rá foghatom hogy megvettem a legolcsóbbat lesz amilyen lesz.
Beast007
válasz szasanyi #2075 üzenetére
Igazából a csendeség nálam nem mérvadó mert a mostani cooler terhelés alatt beindul rendesen.
Amúgy egy silverstone raven rv01-em van. Nálam most 100e a határ max 110 de az csak nagyon indokolt esetben. 280asok közül csak a toxic-ért lettem volna kifizetni a 100k- t de annak még mindig híre sincs nálunk. -
HSM
válasz szasanyi #2172 üzenetére
Annyiból kéne kis kiegészítés a teszthez, hogy csak úgy lenne ennek értelme, ha látnánk a ventilátort is, mit dolgozott közben. Én azért linkeltem úgy pl. a Valley/HWiNFO-s képeket, mert ott látszik, miket mértek a szenzorok, mint áramfelvételt, és látszik, milyen fordulaton dolgozott a venti, meg ugye a sebesség is látszik. Talán ennyiből szerencsésebb a HWiNFO-s screenshot a szenzorokról, ott egyzserre látszik minden fontos...
Ha gondolod, futtatok egy ilyet a gyári 7970 karival... Vagy az diszkvalifikálva van itt?
HSM
válasz szasanyi #2186 üzenetére
"Igen, hát a ventik lényegesen magasabb forduklaton mennek nálad, azért az nem mind1."
Hangsúlyozzuk ki, gyárilag. Ugyanakkor 1650rpm-re fixálva, ami kb. a néma csend kategória is röhögve hűvös marad. [link] Szóval rá kell szánni azt a bizonyos fél órát, és csinélni neki egy jobb profilt, ha ez nem felel meg. Nekem az alulfszelt játék alatti 2100rpm éppen megfelel, amit gyárilag csinál.
"Fire Strike pontszámod sem kissé kevesebb (GPU), ennyit szvsz nem indokol a régebbi driver.. "
Fél éves a driverem... Ha hozzáveszem a nálad 50Mhz-el magasabb órajelet, az már 8000 pont lenne nálam is, ahhoz képest a fél évvel fiatalabb driver simán hozhat még 400 pontot, ami jelen esetben mindössze 5% gyorsulás.(#2176) TechArtist: Hozzáértőbb oldalakon elismeréssel nyilatkoztak az optimalizációjáról. Az első 3 patch mellett elég rossz volt még a játék, nekem az 1.04-es patch volt, ami bevált, azzal játszottam végig.
Lehet, hogy tévedek, a tört verzióhoz nem volt szerencsém. Csak abból indultam ki, hogy a tört verziót használó userek ha van is friss, nem szokták feltenni, de a bugokat szidják....A 290 sebességénél a sima 7970 sebességéből indultam ki: [link] Sajnos a viszonyítási alap Ghz 7970 sebessége valahogy nincs arányban az 1050Mhz-es órajelével, ezt nem tudom hogy mérték, így a boost nélküli sima 7970 sebességéből indultam ki.
Szóval ha megnézed, dupla árért hoz 30% sebességet. Nem vagyok elájulva. Talán majd az extra hűtősök mellett kevesebb "throttlinggal", de az se lesz nagy csoda, über módban elvileg már elég jól tartja a Ghz-et...A BF4 multi és a GTA4 egyjátékos módja is megint nagyon más tészta. De ebbe ne menjünk bele...
