Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
ph Az AMD új, Ryzen AI 300 sorozatára épül a most bemutatott, 16 hüvelykes, rendkívül vékony noteszgép.
deadwing
válasz janos666 #21486 üzenetére
Még jó, hogy nem csak ez a 2 véglet létezik.
Egyébként ki is próbáltam azt amiről beszélek.Kéne már valami új shitcoin... mindenki zekit bányászik már... ZCL nekem tetszett, sokkal többet kivettem belőle mint amennyi ZEC-el lett volna. Kár, hogy az is elmegy szépen a levesbe...
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
ff-thomas
válasz janos666 #21543 üzenetére
Engem azért az árkülönbség és a hashrate-ben nyújtott nem számottevő különbség (azaz a kettőt együtt nézve a megtérülés ideje) meggyőzött ill. a bányához szükséges darabszám pedig egyértelművé tette, hogy a 470 4GB-t kell választani
A te megközelítésedet is alkalmaztam, vettem én is az elején az egyik rig-be 480 8GB-ket hasonló indíttatásból. Majd az idő eldönti, h helyesen döntöttem-e a 470-esekkel kapcs.ban.
find a way or make one..
ff-thomas
válasz janos666 #21560 üzenetére
Igaz.. de azért tákolás és tákolás közt is van különbség, vannak fokozatai a tákolásnak, kókányolásnak, vagy ki hogy ejti.. - legalábbis én érzem
Amúgy tudja valaki, hogy ezt milyen házba építik? Keresgéltem 4U IPC házakat, de nem találtam ezt: http://mintmining.com/mining-equipment
(azt látom, hogy a fogantyúkat és a bekapcs részt áthelyezte az elejéről a hátuljára, ennyi, de ettől függetlenül nem találom, milyen ház az alapja)
westlake
válasz janos666 #21771 üzenetére
Ezzel nem írtál újdonságot, ezekkel a dolgokkal én is tisztában vagyok. Viszont a Flypool három napos kifizetései pont elegek az összehasonlításhoz. Ha az első napon nem is számoltak volna el valamit, a másodikon hozzáadódott volna az aznapi termeléshez. De ha a második napon nem, akkor a harmadikon. Azt meg nem tudom elképzelni, hogy annyira lassú legyen a kalkuláció egy része, hogy két napnál tovább tartson.
Play nice!
ff-thomas
válasz janos666 #21869 üzenetére
Pontosan.. csak gondolom sokan meglepődtek a "power spike"-ok miatt, az eddigi minereknél nem volt tapasztalható, vagy nem olyan mértékben, hogy bárkinek problémát okozzon. No meg mennyi marha van ott a fórumon, akik csak a fesztivált csinálják.. szűrni kell a hülyésget és így kezelni a kommenteket.
Btw a BTC árfolyamát figyelitek? Miért ez a rohamos emelkedés? (847USD perpill)
És még 1 kérdés, amire nem találtam eddig választ: XMR nethash miért esett felére hirtelen dec. 14-étől?
ff-thomas
válasz janos666 #22106 üzenetére
Igen, az RX470 cryptonightra tud 720-at még optimális keretek között. De ethash-re is 26 körül ad sztem. Persze full gyári bios és gpu/mem értékek mellett kb azok a számok, amikkel mepet számolt.
Btw: a bios módosítás garancia vesztéssel jár? (akkor is, ha visszatöltöm rá az eredetit később, még a gariba visszavitel előtt?)
ff-thomas
válasz janos666 #22173 üzenetére
Játszott már valaki 7 és 8 kártyás rig összeépítésével? A 7. kártya bekötésével nem indul az Asrock H81 Pro BTC v2.0 lap. 6 kártyával (úgy, hogy abból 3 az extender riser-re van kötve, másik 3 sima riserre úgy még OK, vagy nyilván úgy is, hogy mind a 6 az alaplapra megy sima riserrel.
Szóval mit kell tudni desktop alaplapok esetén, mivel lehet elérni, hogy több eszközzel is elinduljon?
deadwing
válasz janos666 #22268 üzenetére
Mert nincs is értelme.
Ha a power limit megfogja a kártyát, nyilván a hash is kisebb lesz. Azt kéne az embereknek megérteni, hogy a hash/watt viszony az állandó, ugyanolyan gpuk esetében. Épp ezért én annak a híve vagyok, hogy gyári fesszel inkább megnézni mennyit megy tuningban, aztán úgy használni. Ez egyszerűbb mint a biost tekergetni, jóval kevesebb idő... Alulfeszelés épp ugyanennyire értelmetlen. Ami kisebb feszen megy gyári órajellel, az nyilván gyári fesszel tuningban feljebb megy, stb...60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz janos666 #22270 üzenetére
Igazad van basszus, javítok is.
Közel állandó, sőt a hőfok növekedésével még romlik is a hatásfok. Igaz, erre is gondoltam, mikor írtam, hogy default fesz. Ha már az ember feszt emel, a fogyasztás is jól elszállhat.
Mondjuk hogy hol a sweet point, ki tudja?[ Szerkesztve ]
Dexar007
válasz janos666 #22320 üzenetére
Akkor mivel tudnad magyarazni,hogy azota is csikozodik a kep? Kozben kiprobaltam egy masik gepben,es driver installnal elhalalozik.
Nem a kikapcsolo gombbal van a problema hanem,hogy a hatterben ment a claymore..osszeakad valami valamivel, es azota nem muxik.Give me your cum,bull!
deadwing
válasz janos666 #22424 üzenetére
Hm.
Akkor az a 2.25 euró az micsoda? Kp felvételi díj lehet?
Én amúgy azt hittem, hogy vásárláskor a mindenkori btc árfolyamon dolgozik.
Számomra az valahogy logikusabb... De ezek szerint ahogy feltöltöd már akkor átváltódik euróvá a btc?
Mondjuk így se rossz, legalább tudja az ember, azonnal, hogy mennyi van a bukszába'A validálós tortúrának nem örülök
CocooN-z
Szia! Köszi az infókat. Pont én is elgondolkodtam egy plasztik rendelésén, de ez így tényleg nem jó.
Korábbi hsz.- ok ból kiindulva regeltem és terveztem hogy fogom használni, miszerint anonym..volt.. de ez akkor már a múlté... Mennyire ""hátrány"" ha ID val igazolod magad? -Tudom megint a paranoia, de ez sztem köztünk "normális"- Mégis csak az anonimitás miatt volt vonzó.Persze ott a másik oldala is: Hogyan és Ki tudná lekövetni, bizonyítani, miért és minek...
Örök téma tudomBRSZK 9.0 - 2024.06.29-30
mepet
válasz janos666 #22445 üzenetére
"Általában a Hynix a legjobb választás." Úgy legyen! Majd megosztom mit sikerült kihozni belőle, ha egyszer lesz időm nekiugrani.
ETC pump: Nagyon gyanús volt, hogy hónapok óta jelentősen kevesebbet hozott a kalkulátorok szerint, mint az ETH. Nem így szokott lenni ez, emlékeim szerint 2016 végén pl. folyton váltakozott, hogy éppen az ETH vagy az ETC hoz többet. Mondjuk azóta nagyon nagy a csend is az ETC körül. Pedig nem rég még azzal példálóztak más coinok fórumain a btctalkon, hogy bezzeg az ETC-nek micsoda profi fejlesztő csapata van...
deadwing
válasz janos666 #22479 üzenetére
Nálam most pont a fogyasztás lesz nem elhanyagolható tényező, ezért maradtam nvidia vonalon. Jön a nyár, van klíma ugyan, de az megint többlet költség a villanyban. Annak meg semmi értelme, hogy btc-re váltsam a villanyszámlára befizetett pénzt
Így az efficiency 3.2 fölött van. Tuninggal ez simán 2 alá esik. 75-80% power limit mellett hogy alakul a 470 effije? Meg tudod nézni nekem?60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz janos666 #22482 üzenetére
Na akkor erre rátromfolok.
Jelenlegi beállításokkal, 3.9 effit tudtam elérni, 90W/kártya, sebesség pedig kártyánként csökkent 45-50-et.
707 hasht megy 2 db 1070 180W-ból, ez 60% power limittel. + 150MHz mem tuning, 3950MHz a vége.
Limit nélkül 790hash és 290W, itt 1820 az órajel.
Így az effi 2,8.
Erre az 1 dologra valóban rosszul emlékeztem, nem voltam otthon. Igaz tuningot nem néztem.Szóval akárhogy is nézem, a sebesség pedig közel sem annyit csökkent arányaiban nézve, mint a fogyasztás. Nvidiánál ez a helyzet, ezért kértem hogy nézd meg, vagy valaki, hogy is néz ez ki amd esetében.
deadwing
válasz janos666 #22505 üzenetére
Ha ezt tudom, akkor...
"(arról szerintem enged vásárolni)"
Itt is bajom van. Direkt feltöltöttem btc-vel de hogy lesz ebből EUR? Nem jöttem rá.
Szerk: most nézem, hogy az EUR accountnál is van btc cím... na jólvan... Már most elegem van ebből. Mondjuk lehet hiba volt csak kutyafuttában foglalkozni ezzel, nem úgy, hogy közben egész mást csinálok.
Szoszo94
válasz janos666 #22540 üzenetére
Nekem megint gyorsult, vissza voltak véve kicsit a kártyák (30MH/s stabilan megvolt, de kis tartalékot akartam hagyni a kártyákban így levettem az órajelet egy 100-assal és a kettő együtt 59,7MH/s-ot csinált stabilan) és ugyan azokkal a beállításokkal, illetve az új asm kóddal most mindkét kártya 30 felett tol picivel. 0,5MH/s gyorsulás van minimum, a semminél több, de persze sokat nem hoz
Lexus IS250 Sport Mark Levinson // Renault Mégane II PH2 Grandtour 2.0dCi
deadwing
válasz janos666 #22574 üzenetére
Igen, tettem a fáradtságot, tudom hogy működik.
De neked is leírom, nem volt még eddig ilyen, ennyire látványos csökkenés.
Ezért aggódtam, nem megszokott ez tőlük.Egyébként most le is állították az EU oldalát, nyilván valami komolyabb probléma lehet most náluk, nem arról van szó, amit te leírtál.
Remélem hamar helyreáll.Szerk: közben megállt USA is.
Dyingsoul
válasz janos666 #27726 üzenetére
A hardver walletek is vesznek le %-ot? (még csak ismerkedem velük de egyelőre messze vagyok attól, hogy vegyek egyet...)
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
P3Dr0
válasz janos666 #27748 üzenetére
kb. 2 TH/s csupan. Nem jo az semmire de pl. kivancsisagbol 1 napra atalltam ZetaCoinra es talaltam 2 blokkot
BTC nel es BCH nal is szerintem eselytelen,hogy blokkot talaljak bar ha joltudom par GH/s is kb. annyi az eselye egy block talalasanak mint akar 10 TH/s nek. Neztem a nicehash solo minig pooljat es az utolso blokkot aprilisban talaltak. Szep kilatasok
De mindegy en azert a haz vegeben eldugtam a regi minerekbol 1-et had menjen.
Ebben a topikban a bitcoin-tól (BTC-től) eltérő kriptopénzek (az alternatív kriptopénzekkel, ún. "altcoin"-okkal) bányászatával foglalkozunk.
- Kupon kunyeráló
- Apple watch Series 9 45mm Apple garancia + 2028-ig biztosítás!!!
- Dell Precision 5570 ( XPS 9520 ) 15.6" FHD+/i7-12700H 14mag/16-32G/512G/Quadro A1000/IR/FPR
- Dell Precision 3571 15.6" FHD IPS i7-12800H T600 32GB DDR5 1TB NVMe SSD gar
- Latitude 5540 15.6" FHD IPS i7-1370P MX550 32GB DDR5 512GB NVMe SSD gar
- Eladó iPhone 13 Mini 128 GB Blue 100% aksi szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1324
