Filléres Redmi érkezett
Laraxior
válasz koko52 #68906 üzenetére
Selejtes 3080-akat megvagdalták..
Nem tudom, annyira nem követem a palettát. Már az indulás is el volt baszva, onnantól meg..."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz GabeE3e #68911 üzenetére
Cserélődik a raktárkészlet. Csak már nem érkezik sima chipes VGA, hanem mind LHR-es.
Ergo vagy elfogytak már a simák, vagy már fogyóban vannak. Különben nem rendelnének még VGA-t ha lenne raktáron. Azért kezd most felgyűlni, mert az LHR-es már nem megy annyira, játékhoz még drága, szóval még mindig megy a redukálás az árakban. De szemmel is látható, hog csökken."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
To the Moon...
Jah nem..
Tudtam, hogy tegnap eladas napot kell tartani."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Lieber Binancer,
auf Binance gibt es ab heute 0% Gebühren auf Einzahlungen in EUR mit Kredit- oder Debitkarten!
Zeitraum: 2021-07-07 09:00 AM (UTC) bis 2021-08-07 11:59 PM (UTC)Eddig penzbe kerult?
Laraxior
válasz Agyrák666 #69028 üzenetére
Pedig ez pontosan így van ahogy írod.
Lesz 50k-ért 3070."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz koko52 #69034 üzenetére
Az pont, hogy nem volt kérdés
Laraxior
válasz #49155328 #69047 üzenetére
Nem meglepő ez itt... Besúgók fóruma...
Laraxior
válasz Reggie0 #69049 üzenetére
Laraxior
Rigbe nem nagyon fog menni riserekkel a 3060 teljes sebességgel. Maximum úgy, ha 8-as, vagy 16-os pci-e hosszabbító, és az alaplap is tudja sávonként a minimum 8x sebességet. PCI-E 3.0. Azonfelül kell rá egy megjelenítő is, vagy egy hdmi dummy nevű ketyere, meg a beta driver. Ennyi. Windows alatt biztosan tudja, Hive-ról nem tudok nyilatkozni.
#69072 krepp: Nem lett volna sokkal hosszabb, ha leírod a megoldást a kollegának. Felesleges nyafogásra szánni egy hszt. Olcsóbb, akkor ha nem írsz semmit, ha már segíteni nem akarsz.
Laraxior
Nekem sima 3.0 16x hosszabbítóm van.
De pl az EVGA-val nekem is volt gondom, senki nem is tudott rá megoldást. Nálam nem ment, illetve mindig újraindult a gép tőle. A sebességet hozta. Eladtam, nem volt rá panasz, vettem helyette egy MSI-t, azzal simán ment. ...és akkor még nem voltak LHR-es, módosított GPU-s VGAk.
Elvileg ha minden stimmel akkor tudnia kell a "normális" sebességet. De ha sok pci-e cucc van a gépben akkor az is lehet gond."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz RockHaRD #69107 üzenetére
Remélem azért ~2400-nál vetted ki Mert 3-4 napja ott volt.
Laraxior
válasz shteer #69119 üzenetére
Az 3090 lesz.
Laraxior
válasz demmer123 #69157 üzenetére
Visszamegy az 2000 fölé simán
Laraxior
válasz Laraxior #69158 üzenetére
...és már robogunk is 2000 fölött
Laraxior
5*3080 rig 3.5M-ert...szabadulna a mokus, de ennyiert mar 7dbot is kapsz 3080bol.
Azt irja julius elejetol megy. Az a kb beszoptad kategoria"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz F_Balazs #69242 üzenetére
De ahogy elnézem az árat, még haszonnal akar kiszállni
Laraxior
Csávókám hirdeti az 5x RTX3080 riget. 3.190.000HUF
Azt írja a mókus a következő hirdetésben, hogy:
Egyet megtartok a VGAkból így lesz 4x RTX3080 rig: 2.750.000HUF-ért.
Akkor ha jól számolok (márpedig biztosan) akkor egy darab RTX3080 megy 440.000HUF-ért.
3190000-2750000=440000)Tehát 4x440.000HUF = 1.760.000HUF.
Értem, hogy van mellette táp meg CPU meg alaplap... de egymilláért?"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz RockHaRD #69444 üzenetére
1500? 6-800-tól kell kezdeni. Elég sok még az 1000-et sem tudja....
Laraxior
válasz RockHaRD #69446 üzenetére
Az atlagot kellene nezni, nem kiragadni par peldanyt.
Megszivtam? Nem vettem eszre. Jo sok olyan maszkal amik tudjak a 2190-es orajelet... Hja, nem. Attol meg nem ezt fogom javasolni 24/7-es beallitasnak."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz RockHaRD #69449 üzenetére
Akkor sem 1500 az atlag amit tudnak. Tetszik vagy sem.
Laraxior
válasz Wackond #69455 üzenetére
Lehet találni bőven itt a fórumon mindeféle tartományban levőt. 500-tól a csúszka végét is bíró GDDR6X-et. Nem gyártó függvénye, csupán szerencse.
De lényegtelen, mindenki addig húzza ameddig a VGA bírja, meg ameddig akarja."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Laraxior
Ennyi volt a lendület? Nem sok erő volt benne....
Laraxior
válasz SzlobiG #69479 üzenetére
Mit kell csinálni?
Laraxior
válasz SzlobiG #69489 üzenetére
Tettem át, nekem működik. Fee nélkül.
Laraxior
válasz SzlobiG #69491 üzenetére
Csak sima, nem igényeltem extrát.
Laraxior
Vannak még LHR-mentes VGAk, csak vagy drágább alapon, vagy zsákbamacskásan, azaz nincs odaírva, hogy milyen, de előfordulhat, hogy "javított"
Laraxior
válasz Pietrosz #69498 üzenetére
Én inkább alá tenném a hangkártyát. Bár függ az alaplaptól is.
Laraxior
válasz Pietrosz #69500 üzenetére
Ha kitöltenéd tisztességgel az adatlapod, akkor nem kellene itt körbe-körbe futkározni és meg lehetne oldani az egészet 2 hsz-ben. Mert ez a lap biztosan nem a Z68-as Asrock.
Laraxior
válasz aerosmith #69531 üzenetére
Mondd mar el nekem miert jo a millio felkialtojel meg a helyette beszúrt négyes?
Laraxior
Casekingen vagy hol láttam. Asszem 3070 volt. NonLHR: 1200EUR, LHR: 900EUR.
Holott a VGA elvileg ugyanaz."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Hja jól rémlett:
Inno 3070 X4: 1253EUR
Inno 3070 X4 LHR: 925EUR"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Szépen lassan felaraszoltunk, ma 2400 fölé, oszt' fél óra alatt beesik 2200 alá?
Mindenki eladta mindenét"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Shkiz0 #69610 üzenetére
Hmm, jól látom, hogy a 2060S tud 40 felettit? 500-ért akkor az annyira nem rossz vétel.
Laraxior
válasz Frozen #69615 üzenetére
Laraxior
válasz SzlobiG #69663 üzenetére
Az inkabb minuszos lesz, mint pluszos.
Tobb hasznot lehet nyerni ha a tozsden elad meg vesz az ember. Annyira hullamzik az arfolyam."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz pn4hvq #69742 üzenetére
Összevissza beszél a csávó... Tudja ezt mindenki a topikban.
Laraxior
Laraxior
válasz GabeE3e #69765 üzenetére
Miért mi van 41k-n?
Semmi... Semmire nincsen garancia, hogy ott is marad.
Olvasgatom az "elemzőket" ilyen-olyan falakról.
Mindig ezsembe jut róla Gálvölgyinek az időjárásjelentése. Mert kb azok is annyit tudnak, mint te vagy én. Találgatnak, tippelnek...
"...a mai időjárásunk olyan volt amilyen, úgy alakult, ahogy..." [link]"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Laraxior
Hja, ez LHR-es lesz, másik oldalon találtam megfelelő leírást.
Ti-ből mondjuk nem is számítok LHR-mentes-re. 3070 lesz az ami elérhető, de drágábban adják, mint az LHR verziót."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Frozen #69856 üzenetére
Laraxior
Laraxior
Na... mindjárt a háromezres ajtónál kopogtatunk
Laraxior
válasz kenwood #69981 üzenetére
De az megvan hogy van ahol 2000rpm a 48%, van ahol csak 1200rpm.
A ventik sem mindegy h milyenek. Pl a Phantom GSen mintha szerverventik lennenek 4000-es fordulattal."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Mit gondoltok mit jelent a mai frissites? Feljebb megyunk? Vagy inkabb lefele moccan az arfolyam? Elvileg azt olvastam hogy olyan 14:00 korul lesz
Laraxior
válasz shteer #70044 üzenetére
Szuper, zuhan is...
Laraxior
válasz Wolf Rambo #70123 üzenetére
Nekem meg mindig 0.05-öt ir.
Laraxior
válasz shteer #70129 üzenetére
Hja megvan, csak nem gorgettem le addig. Egy kartyaval az nagyon szuper lesz.
Laraxior
Ha ez igy megy, akkor eleg hamar visszaerunk a 4000+os arfolyamhoz.
Ebben a topikban a bitcoin-tól (BTC-től) eltérő kriptopénzek (az alternatív kriptopénzekkel, ún. "altcoin"-okkal) bányászatával foglalkozunk.
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Dell notebook topic
- Külpolitika
- Nem tudom a dal címét, előadóját
- Xbox Series X|S
- Formula-1
- Xbox tulajok OFF topicja
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
