Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
tom120514
válasz iguana #29686 üzenetére
A mostani kalkuláció a mostani árakkal számol. Pl. az ETH volt 30%-kal drágább nemrég, más megtérülési számok voltak akkor, nagyon durva volatilitás van itt. Szerintem a nagyok hosszútávon fennmaradnak, van ami kifejezetten POS ellen beoltott konstrukció (algo). Ugyanakkor pl. az ETH POS után a sok kapacitás ráömlik a többire, ami okozhat kalandokat. Érdekes, izgalmas de nagyon kiszámíthatatlan ez a világ.
Találkoztam olyannal aki augusztusban vett 500 karit, jövőre ötezer a terv, megvannak a befektetői, rááll egy coinra, gyűjtöget, nem ad el, HODL
Olvass utána és ha még mindig izgat, mint pl. engem amikor pár hónapja elkezdtem (pedig annyit megértettem előtte hogy nem tudni mi lesz ) akkor vágj bele.
Nekem pl. low cost első rignek 1050ti lett 6 darab, 14-15 ETH/ETC-t tudnak, ár-érték arányban jók, fogyasztás is korrekt.
Milyen kártya van a gépedben amin próbálnál?Never go full retard.
tom120514
válasz czpitti #29729 üzenetére
Ethermine nekem is ugrált ma ETH-n, bár estek - keltek a rigek, lehet azért A lényeg hogy az average közelítse a reportedot. Esetleg próbálj visszavenni az OC-ból, sokszor túl van húzva és hiabata magas reoirted, az effective alacsobyabb marad. Sok stale nincs?
tom120514
ETH-t bányászok mostanában, van egy kevés még a poolon. Krakenezvan a walket, ki mit mond, mitévő legyek? Maradjak bányászni, hagyjam ETH-n a Krakenen, hagyjam a poolon van váltam EUR - ra most hogy jó az árfolyam?
tom120514
válasz andy19770128 #29808 üzenetére
Szerintem itt a hiba:
di GPU indexes, default is all available GPUs. For example, if you have four GPUs "-di 02" will enable only first and third GPUs (#0 and #2).
You can also turn on/off cards in runtime with "0"..."9" keys and check current statistics with "s" key.Never go full retard.
tom120514
Csak a stabilitás miatt jobb a kábel. Nekem pl. (szerintem a Win a hülye) az egyik rig néhány naponta vagy hetente leesik a netről WiFin,a másik megy. Másik stickkel is ez van. Nincs dráma, a teljesítmény sem rosszabb de ha ritkán vagy ott fizikailag, kiesést okozhat.
tom120514
Lőttem 4x1060 6 gigás karit tegnap. Jól megnéztem előre a tápot, minden rendben, van elég csatlakozó, este ugye nem tudok venni semmit és ne egy ötszáz forintos bigyó miatt ne termeljen
Hazaértem, bőven bezárt minden mire hozzájutottam erre látom hogy van annyi csati csak ezeknek 8 pin kell, a tápon meg hatosok vannak többnyire, kettő nyolcas csak. Kipróbáltam, 2 nyolcassal, 2 hatossal megy 24 órája hibátlanul. A kérdésem annyi csak, nem lesz baja így? Nincsenek terhelve ugye, nyugisan számolgatnak, ezexerint a +2 a nagy terhelés alatti plusz áramhoz van csak?
tom120514
válasz aleister #29962 üzenetére
Jó a hozzáállás én is a stabilitás és a hosszútávú biztonság mellett vagyok.
Úgy látom ez az a pont ahol átfordul, vagyis többet veszítesz az alacsonyabb hashrate miatt mint amennyit nyersz az áramon. A jelenlegi megtérülési mutatókkal) ez kb. havi kétezer forint, amin nem múlik a dolog, ha nálad ez a stabil és csendes (nálam ez nem szempont, pincében laknak a rigek), mit lehet tenni, lelkük van ezeknek
Milyen karik ezek - nem bírják ha tovább húzod őket vagy az is az optimalizálás része?
tom120514
tom120514
válasz aleister #29970 üzenetére
Na erről meg nekem nincs lövésem, nem tudom Tervezem visszahúzni, amíg esik a fogyasztás és nem esik jelentősen a hashrate, majd holnap talán,most örülök még hogy 2 napja megy, csak megszokásból mentem le a pincébe ránézni
Biztosan feljebb megy valamivel a fogyasztás szerintem, magasabb órajel mellé jobban pörög a venti hogy ugyanott tartsa. Majd meglátod megéri - e, kíváncsi vagyok.
Szerk. Szerintem a 60 TDP kevés lesz, nehogy összedőljön és egy napig ne dolgozzon!
tom120514
Az első linken, ha elolvasnád
"Azonban jobban belemélyedve annyi derül csak ki, az értékmegőrzést úgy kívánják megvalósítani, hogy a kriptopénz bányászatot a saját kezükben tartják és az árfolyamot szem előtt tartva a keresletnek megfelelően bányásznak majd új érméket. Ezzel azonban a kriptopénzek egyik alapvető előnyét, a decentralizáltságot szüntetik meg."
Ez a klubos dolog nagyon gagyi, ráadásul fizess be először meg hozz magaddal még egy embert...tényleg ezt vonzónak találod?
Na mindegy, erről én egy szót se többet, sok sikert vele.
tom120514
Nem csak bányászoknak fontos de a bányámat bántotta úgyhogy ide, azért offba teszem a pontosság kedvéért.
WiFin mennek a rigek és múlt héten nem volt net majdnem két napig. Mivel áram van és a router sugároz wifi jelet, a Windows nem keres mást helyette.
A kérdés az tehát, hogyan lehet rávenni a Windowst hogy ha van ugyan wifi jel de nincs net mögötte, próbáljon másikat?
tom120514
válasz haxiboy #30153 üzenetére
Ez a beállítás nem csak a wifi jel erősségét figyeli akkor hanem azt is, milyen gyors a net elérése rajta?
A probléma ugye az, hogy a wifi jel stabil, erős, csak internetelérés nincs rajta. Arra gondoltam hogy egy mobilt leteszek hotspotnak, de azt csak akkor használja amikir nincs a wifin net. Mivel mellette lenne a mobil, a jelerőssége ennek lenne a legjobb de nem kéne mindig ezt választania, csak ha konkrétan nincs net a másikon.Never go full retard.
tom120514
Gondoltam rápróbálok de egyre kevésbé gondolom
"On 11/02/2017 at 2 PM UTC we will do a restart of the test network. All of the mined block will be invalidated and everything will start from block 1210320. That way we are simulating the start of the main net and we can observe in detail how our blockchain works"
tom120514
válasz vizimento #30288 üzenetére
Nekem a - tt 0 oldotta meg az ilyen fagyásokat, ezzel a hőmérséklet monitorozást kapcsolod ki a Claymore-ban. Hátha neked is bejön, persze csak ha mással ellenőrzöd és beállítod hogy ne süljenek a karik , én pl. Afterburnerrel csinálom azt a részt.
tom120514
válasz Smithy87 #30287 üzenetére
Nekem az első rigem 1050ti lett, halál stabil 90 Mhs a 6 kártya, 380W fogyasztással, +800 memóriával, hatvanpár százalékos TDP-vel, 48-56 fok közötti kártyákkal. Szerintem klassz, AMD ügyében nem tudok infót.
Ha már itt vagyunk, segítenétek légyszi?
Nem emlékszem, 1050-nél mennyire számít, milyen RAM van rajta? Egy ismerősöm indítana ilyenekkel de nem tudom már, 1050-nél is van-e nagy különbség mint a 1060-aknál pl. Samsung vs Nynix RAM esetén.
Ebben a topikban a bitcoin-tól (BTC-től) eltérő kriptopénzek (az alternatív kriptopénzekkel, ún. "altcoin"-okkal) bányászatával foglalkozunk.
- World of Tanks - MMO
- GoPro Topic
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Xbox Series X|S
- BestBuy topik
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
