- Új Reno12 modellek is érkeznek
SGF24 - Továbbra is idei premierrel terveznek a Neva fejlesztői
gp A készítők a Summer Game Fest alkalmából egy új előzetessel jelentkeztek.
Raggie
válasz OldAkita #26045 üzenetére
Valószínűsítem, hogy mivel 4 pines az alaplapi csatlakozó ezért PWM vezérlést tuti tud. Mivel a 3 pines venti önmagában szépen üzemelt, ezért gondolom, hogy fesz szabályzást is tud.
Ide a legjobb egy 3pin-es elosztó volna. Azaz egy 3pin bemenet és két 3pin kimenet.
Pl ez: LINKClint Eastwood FTW
Raggie
válasz OldAkita #26049 üzenetére
Ha a PWM-es elosztóval maxon pörögnek a ventik, az azt jelenti, hogy PWM-el akarja szabályozni a lap, de a ventik maguk fesz szabályozósak.
Azért lehet ez, mert alap érzékeli, hogy 4 pines(PWM) csatit dugtak bele, ezért gondolja, hogy PWM venti az. De mivel te két fesz szabályzós(3pin-es) ventit raksz rá nem működik a szabályzás.FYI:
Amikor PWM csatira kötsz 3pin-es ventit akkor az maxon meg folyamatosan.
Ez azért van, mert a PWM pinkiosztás ez:
full fesz, föld, viszajelzés, PWM szabályozó jel
Namost ebből a 3pines venti csak az első hármat kapja meg azaz fullon megy.
A 3-pines fesz szabályzós venti csati ilyen:
szabályozott fesz, föld, visszajelzés.
Mivel amikor csak a 3pin-es ventit dugtad rá a lapra akkor az jól ment, ebből arra következtetek, hogy érzékelte hogy fesz szabis a venti és ő is egyből úgy szabályozott.[ Szerkesztve ]
Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz abdulka1 #26052 üzenetére
Valóban, igazad van.
Ellenben a mai alaplapokon már irtó ritka, hogy ha 4 pines az aljzat akkor ne tudjon PWM vezérlést is.
Ellenben itt biztosra lehetett tudni már a kolléga leírásából, hogy amikor 3pines ventit dugott bele ment szépen, és ha 4 pines elosztót, akkor meg maxon pörgött. Ez az első esetben fesz szabályzás, a második esetben pedig tipikusan a PWM csatiba bekötött fesz szabályozós venti tünete.Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz csaba1999 #26053 üzenetére
Ha nem egy hármas Crossfire konfigot szeretnél hűteni szénnéhúzva, akkor teljesen overkill.
Továbbá nem tudsz elég kifelé fújó ventit berakni a házba, hogy ennyi beáramló levegőt ki tudjanak tolni és rohadt hangos lesz ráadásul pár hét alatt telerakja porral a házadat...
Röviden: egyáltalán nem ajánlom.
Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz OldAkita #26059 üzenetére
Elolvastad az elosztónak a használati utasítását mielőtt elkezdted összedugdosni az alaplappal meg mindenféle csatikkal?
Javaslom tedd meg.
De egyébként mint már mondtam, neked ez nem lesz sehogyan sem jó, mert 4-pines PWM ventiket tud kezelni, neked meg 3 pinesek vannak...Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz csaba1999 #26057 üzenetére
Én sehogyan sem alkalmaznám, a már előbb leírtak miatt. Vattát hiába teszel rá, attól nem lesz jobb és legfőképp irtó ronda és hangos lesz.
(#26060) csaba1999 : Ventit tudsz rá utólag is venni, sőt amit utólag veszel rá jobb is lesz általában, mint a gyári. Azt, hogy milyet inkább a ventis topikban kérdezd meg.
A plusz kis alkatrészeket meg vagy meg tudod rendelni webshop-ból, vagy használtan a hardverapróról vagy legyártatod ismerős fémmegmunkáló haverral vagy nem tudod beszerezni és inkább vegyél új hűtést.Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz csaba1999 #26065 üzenetére
Ventiben itt tudnak neked segíteni: LINK
A tartozékokat meg sajnos egyáltalán nem tudom honnan tudod beszerezni. Írtam előbb, hogy vagy megtalálod valamelyik webshop-ban(google keresést ajánlom) vagy nem.
Még az lehet esetleg, hogy a gyártótól lehet venni kiegészítő kitet ilyen elemekből. Néhányan csinálják, de nem sokan. Ezt a gyártót(meg úgy a kompakt vizeket) nem ismerem szóval többet nem tudok segíteni sajnos.[ Szerkesztve ]
Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz abdulka1 #26069 üzenetére
Szerintem nem fog működni, mert ez az elosztó csak PWM szabályzást tud továbbítani.
A SATA-ról szedi az áramot és azt tolja ki mindegyik ágba fullon, és az alaplap PWM jelét is szétosztja. Ezért csak fullon mennek a rékötött 3 pines ventik.
Hiába állítja át a lapot feszültség szabályzsra, mert az elosztó a SATA-ról küldi a full feszültséget ígyis-úgyis.
Tehát a jelenlegi két 3pines ventijéhez más elosztó kell. Vagy vesz PWM-es ventiket, de ez a drágább megoldás.[ Szerkesztve ]
Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz Darkkoi #26074 üzenetére
1)Az oldallapot tedd vissza rá, mert csak úgy látod, hogy milyen lesz a légáramlás a házban. Ha azt leveszed, akkor szinte mindegy milyen ventik vannak a házba téve.
2)most akkor pontosan milyen és mennyi venti van most a házban?
3)meddig megy fel a hőfok? 80 fok fölött még nem olyan vészes. Ha 90 fölé nem megy, akkor akár hagyhatod is az egészet úgy ahogy most van.
Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz Darkkoi #26076 üzenetére
1) OK, így már érthető.
2) akkor meg is van a gond. A 3 db 140-es venti hiába próbálja betolni a sok friss levegőt, ha az egyetel szerencsétlen 120-as venti nem győzi kivinni a bent levő meleg levegőt. Ameddig az ki nem megy, addig nem tud új, friss levegő bemenni. Ha a kifelé áramló levegőt megturbózod pár ventivel az sokat fog segíteni.
3)Attól mert eddig hidegebb volt nem lesz problémás a 80 fok feletti hőmérséklet most sem. A modern VGA-k 85-90 fok alatt bőven jól érzik magukat. Ha kritikusabb hőmérsékletet érnének el, akkor automatikusan vissza szabályozzák magukat. Ettől függetlenül értem, hogy szeretnéd hűvösebben tartani, de nem feltétlenül szükséges.Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz Darkkoi #26082 üzenetére
Igen, ráadásul a 140-esek amik befelé tolták a levegőt azok nagy légszállítású változatok voltak, míg a 120-as egy inkább halkságra összpontosító kisebb venti, ami (már elnézést de) picsa@füst a 140-esekhez képest.
Sokan csak pakolnak plusz ventiket a házakba anélkül, hogy elgondolkodnának azon, hogy mi is kell ahhoz, hogy tudjon cserélődni benn a levegő: be és ki áramlásnak egyensúlyban kell lennie(legalább kb-ra).Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz Rison77 #26091 üzenetére
É nem vennék első körben semmit a helyedben, csak ezeket az áthelyezéseket tenném meg.
Utána maximum a már meglévő ventiket lehet nagyobb teljesítményűre cserélni. A CPU előttre is van értelme ventit tenni, de nem fog annyit javítani mint a mögötte levők.
Clint Eastwood FTW
Raggie
Akkor csak arra figyelj, hogy a nekik megfelelő alaplapi csatlakozóba legyenek dugva.
(3-pines ventit 3-pines csatiba, 4-pinest 4 pines csatiba)
És a BIOS-ban tudod beállítani, hogy milyen séma szerint szabályozza őket a lap(ha tud ilyet).
Erről az alaplapod manual-jában találsz infót.Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz Rison77 #26106 üzenetére
Mondtam!
Házon belül "megfújni" valamilyen alkatrészt csak akkor van értelme, ha annak amúgy nincsen saját hűtő ventije, vagy eléggé kicsi a hűtőfelülete(kicsi a borda, vagy nincs is).Így konkrétan a VGA-hoz a házon belül közelre tenni ventit nincs értelme, mert neki amúgyis van már saját ventije.
A ház határoló felületeire(előre, oldalra, felülre vagy hátra) már van értelme, mert ott a házon kívüli és házon belüli légtömegek kicserélését végzik a ventik.
(esetleg a melegedősebb VGA-k VRM áramköreit szokták megfújatni a hátoldal felől, mert ott nincsen hűtőborda sem venti és akkor onnan is kap egy kis friss levegőt, de ez is max 1-2 fokot szokott hozni, személy szerint ezt is feleslegesnek tartom)[ Szerkesztve ]
Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz venom8888 #26119 üzenetére
Sajnos meglehetősen szörnyű szellőzésű ez a ház.
-Az eleje zárt és alig van hely a beáramló levegőnek.
-Az első két venti előtt belül egyből ott vannak a HDD rack-ek, amik teljesen lefogják azoknak a légáramlását.
-Az egyetlen szerencsétlen 12-es venti igyekszik a meleg levegőt kitolni, sikertelenül.
-Az ugyan nem látszik teljesen, de gondolom hátul a teteje is teljesen zárt, így még oda sem lehet plusz kifújó ventit tenni...Én cserélném de azonnal valami léghűtésre ajánlott szellősebb házra. Sokkal többet érsz vele, mintha akár mindhárom ventit lecserélnéd drága pénzért újakra.
Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz HurricaNe #26130 üzenetére
Hát ez itt eleve egy léghűtéssel foglalkozó topik. Itt nem igazán fogunk tudni tanácsot adni vízhűtéssel kapcsolatban.
Egyszer volt vízhűtéses akármim, az egy Fury X videókártya volt. Az aránylag csendes volt, de azért lehetett hallani a pumpát benne. Szóval ha igényed van a teljesen csendes gépre akkor léghűtést javaslok.
A vízhűtések is bírják manapság már elég sokáig, de a léghűtés meg kb örökélet, csak a ventit kell cserélgetni rajta ha elöregszik. Szóval én itt is a léghűtésre szavaznék. Ha olyan nagy lesz a hő hogy a vízhűtés tudja csak lehűteni, akkor ott eleve valami baj van.
Azt hogy melyik szebb és melyik mutat jobban a konfigodban meg csak te tudod megmondani, mert ez maximálisan szubjektív.
Nekem is fehér gépházam van, de jól mutat benne pár fekete cucc is szerintem.Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz Dinomano #26138 üzenetére
Én is feleslegesnek tartom az egész ház alá betenni egy deszkát.
Inkább vagy csak a négy lába alá tennék pogácsákat, vagy max a két első és két hátsó láb alá tennék keresztbe egy-egy kisebb deszka darabot.Az összes többi helyen ha ott van a deszka a ház alatt, akkor kábé olyan, mintha meg sem lett volna emelve...
Szerk: egyébként a por felszívását csökkentheti némileg, de magának a háznak az effektív szellőzését nem igazán befolyásolja.[ Szerkesztve ]
Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz arcitec #26147 üzenetére
Dehogyisnem lehet! Ez a lényege!
A hub-nak van egy vevő csatlakozója és 6 darab adó csatlakozója(és egy SATA tápcsasti amin a delej jön). A vevő csatira kell rákötni egy 4 pin-es alaplapi PWM szabályzós venticsatlakozót. Ezután az ezen a csatin kapott PWM jelszint szerint szabályozza az összes rákötött 6 db csatlakozót, de azt már feszültség szabályzással. Ragyogóan teszi a dolgát.
ITT a ház manuálja, a pdf 31-ik oldalát javaslom áttanulmányozásra![ Szerkesztve ]
Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz arcitec #26149 üzenetére
Hát a vezérlés az nem a hub dolga. Az az alaplap dolga. Egyébként én SpeedFan-nal vezérlem az én AsRock Z77 Extreme4 lapomnak mind a két 4 pin-es csatiját tudom vezérelni.
De az alaplapok eleve vezérlik a CPU venti csatit valamilyen szinten. Olyan nincs hogy azt sem vezérlik semennyire. Akkor nagyon gatya lapod van...
Nem kell semmit külön látnia a lapnak, csak neked kell tudnod, hogy melyik venti csatira kötötted be a vezérlő jelét a hubnak.(ajánlott a CPU csatira)[ Szerkesztve ]
Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz arcitec #26152 üzenetére
Nem tudom, hogy mi nem releváns abban amit leírtam.
Azt írtad, hogy fullon megy minden venti a hub-ról, ami butaság. Lehet simán vezérelni, én is vezérlem.
Nem kell feltétlenül a proci hűtő csatlakozójára kötni, csak azzal biztosan megy, mert azok mindig PWM vezérelt csatik a normális lapokon.
De a legtöbb lapon van más PWM vezérelt csati is(enyémen is). Arra is ugyan úgy rá lehet kötni a hub-ot és akkor annak a jele szerint vezérli az összes rákötött ventit(mint ahogyan nálam is).
A kolléga kérdése pedig pont erre irányult, hogy egy csatlakozóra hogyan kössön több ventit. És egy hub erre remek lehetőség amennyiben PWM-es 4-pines csatlakozóról van szó.Ha neked ez valamiért nem sikerült légyszíves ne rám legyél mérges, én csak segíteni próbáltam. De ha leírod hogyan kötötted be és mit próbáltál meg, akkor segítek neked is szívesen.
És 4 pines ventit meg nagyon nem egészséges 3-pines csatlakozóra kötni, mert tökéletesen lerövidíti felére a legtöbb ilyen venti élettartamát és ráadásként még hangosabb is lesz tőle a legtöbb PWM-es motor.Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz arcitec #26154 üzenetére
Szervusz, végre leírtad érthetően, hogy mire gondoltál.
Ezt írtam én is a kezdetektől fogva, hogy mindegyik ventillátort egy adott vezérlő jel szerint vezérli a hub. De ebben pontosan ugyan olyan, mint az általad javasolt Y-elosztó, csak még több venti ráköthető kulturáltan.
Egyébként nem igazán értem, hogy miért kellene külön-külön vezérelni a más helyekre tett ház ventilátorokat. Ahogy melegszenek a gépházban a cuccok annál több friss levegőt kell be- és meleg levegőt ki mozgatni. Tehát lehet szépen egyszerre növelni és csökkenteni a különböző helyekre tett be- és kifújó ventiket. Nálam is így van és nagyon jól működik köszöni szépen.
Nyilván nem célszerű teljesen össze-vissza paraméterű ventiket rákötni, de azt az Y-elosztókra ugyan úgy nem tanácsos. Ésszerűen gondolkodva azonban nagyon értelmes konfigokat lehet vele összerakni. Pl a befújóknál kisebb légszállítású ventiket rakva kifújóra akkor pozitív háznyomás érhető el, fordítva meg negatív. Kinek mi tetszik. Vagy lehet teljesen azonos ventiket használni és akkor semleges lesz a rendszer(szerintem ez a legjobb egyébként).Mindent összevetve nem igazán értem, hogy a te általad javasolt Y-elosztós megoldás miért is jobb, mint egy hub. De meggyőzhető vagyok érveléssel. Ha gondolod.
Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz arcitec #26156 üzenetére
Ha a házventiket mind a hubra kötöd és úgy állítod be, hogy az elején be a két Noctua és hátul ki a két Phanteks akkor is pont kis túlnyomásod lesz és az egészet tudod egy csatiról vezérelni. Mert egyszerre fognak felpörögni, de a Noctua-k mindig kicsit több levegőt nyomnak be mint a Phanteks-ek így kész is az enyhe túlnyomás.
Az miért jó, hogy külön vezérled a befelé fújó ventiket és külön a kifelé fújókat? Valamikor csak az egyik csoportra van szükséged?
Egybként a CPU-hoz is lehet állítani normális ház szellőzést csak ahhoz már tényleg program kell, ott nem jó az alaplapok "buta" vezérlése.
Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz KisBundi #26172 üzenetére
Mit jelent pontosabban a "bírja hűteni a házat és a kártyát" mondatod?
Mi hány fokos mennyi és milyen terhelés után?
Egyébként ha elől két 140-es venti tolja be a levegőt és csak egy kisebb 120-as viszi kifelé hátul akkor ne csodálkozz ha nem jó a szellőzés a házban... közel azonos ki- és beáramlásra van szükség a jó hűtéshez. Felülre nem tudsz betenni még egy kifújó ventit?Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz Barnahalo #26175 üzenetére
Nos sajnos az van, hogy a gyártó hivatalos adatlapja szerint nem lehet 14cm-es ventiket rakni a házadra, mert csak 3 db 12-es és egy 9,2 cm-es ventillátornak van hely.
Szóval inkább maradj a 12-es ventiknél.A második meglátásom az, hogy ez sajnos egy eléggé rossz szellőzéssel bíró ház akár ventikkel akár anélkül.
A szokásos elöl-alul be és hátul-felül ki elrendezés itt annyira nem hatásos, mert egy kis szerencsétlen 9,2-es venti semmit nem fog kiszívni... Ezért inkább azt javaslom, hogy az első ventihelyre tegyél egy 12-es befújó ventit, az hátsóra egy 9,2-es kifúgót(ez bazi hangos lesz, tökmindegy mit csinálsz) és az oldalsó két hely közül az egyikre tegyél még egy 12-es ventit. Ezt a legutóbbit viszont ki kell kísérletezned, hogy hogyan lesz jobb. Kifelé vagy befelé irányítva, mert az oldalsó ventihelyek mindig trükkösek, nagyon a háztól és a konkrét konfigtól függ, hogy éppen a kifújó vagy a beszívó változat hoz jobb hőfokokat.Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz Brekkk #26184 üzenetére
Szervusz az Enthoo Pro nagyon jó kis házikó, tapasztalatból mondom!
De nem tudható ennyire előre, hogy kell-e bele neked venti vagy sem.
Javaslom, hogy először rakd bele a konfigodat és nézd meg hogyan teljesít, milyenek a hőfokok.
Ha nem tetszik amit látsz, akkor egy 14-es ventit javaslok pluszba előre beszívónak és felülre-hátra még egyet kifújónak.
(csak egyszerre van értelme a ventiket beszerelni, csak plusz befújót vagy csak kifújót nincs értelme)Clint Eastwood FTW
Raggie
Szervusz, ez nem igazán irodai gép de azért jó!
A hűtést illetően: először pakold össze, nézd és hallgasd meg működés közben, hogy neked megfelelő-e. Ha nem, csak akkor gondolkodj plusz ventillátorokban.
A VGA-ra csak egy típust írtál de nem konkrét márkának konkrét modelljét így nem tudjuk neked megmondani, hogy tud-e félpasszív hűtést.
A CPU-hoz kell a jó hűtés, úgyhogy a kiválasztott hatalmas Noctua hűtés megfelelő, bár jó drága is.
Egyébként, ha tényleg csak irodai munkára kell, akkor én inkább nem vennék VGA-t és a CPU-ból a sima i7-9700k-t venném amiben van integrált VGA és akkor meg is van oldva a dolog. DisplayPort-on lehet láncba kötni a monitorokat és akkor elég az alaplapi egy csatlakozó a több monitorhoz. (LINK)Clint Eastwood FTW
Raggie
Nos sajnos ez a konkrét kártya nem támogatja a zero RPM-et, és 1500 rpm-mel fogatja a ventijeit alap állapotban is. Szóval ha tényleg ennyire fontos a csend, akkor én inkább néznék valami másik változatot.
(sajnos az Nvidia kártyákban nem igazán vagyok otthon így javasolni nem tudok másikat sem)
Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz sony309 #26222 üzenetére
Én neked is fan-hub-ot ajánlanék, mint MaddeNNNN kollégának pár hozzászólással előbb.
Az alaplapod egy CPU hűtőn lévő ventit és egyetlen egy darab házventit tud szabályozni.De elsőre inkább tudni kellene, hogy milyen ventik vannak eleve beépítve a házba.
Feszültésg vagy PWM szbályzósak-e.Clint Eastwood FTW
- TheLázs: ADHS
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Formula-1
- Perelnek a vallásos kripto-piramisjáték miatt
