- Asus Zenfone 9 - zsebbe való
Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
gp A készítők egy rövid videót osztottak meg velünk a sorozat új helyszínéről.
csabika0001
Scorpus
válasz Nordic #14511 üzenetére
Na beszereztem a Mugen 2 Rev B-t, nagy az öröm! Azt hogy oldottad meg, hogy 2db 120P van a procihűtőn? Mármint nem a felszerelésre gondolok, hanem hogy a 120P az PWM-es, és az alaplapon csak 1 olyan csatlakozó van ami 4 pin-es tehát PWM-es és ez a procihűtőnek van fenntartva. Vagy neked olyan alaplapod van, ami rendelkezik 2db 4 pin-es csatlakozóval?
A házventiken még gondolkoztam, nem tudom melyikek a jobbak, a Coolink SWiF2 (120mm) család vagy a Scythe Gentle Typhoon (120mm) család. Mindenesetre a Gentle Typhoon-ok sokkal drágábbak, és kevés helyen kaphatóak, nem biztos hogy megérné azt a pénzt ha annyival nem jobbak mint a SWiF2-ők.
Most egy ilyen összeállításon gondolkozom: A Mugen 2 Rev B-re felrakok a gyári venti helyett egy Coolink SWiF2 120P-t. A két 12cm-es házventit pedig lecserélem 2db Coolink SWiF2 1200 vagy 1201-re, amiket egy Scythe Kaze Master 5.25" szabályozóval fogok használni. Ez a társítás szerintetek jó ötlet? Nem tudom hogy az 1200 vagy az 1201 legyen, mert az egyik 800rpm-es a másik 1200rpm-es, persze tudom majd szabályozni, csak hogy elég lesz-e a max 800rpm vagy érdemesebb a nagyobbat választani. Ugyanez volt a helyzet a Scythe Gentle Typhoon-oknál is 500,800,1150,1450,1850 rpm-esek vannak, de ezekből megint csak nehéz a választás. Viszont már írtam, hogy elég drágák.
A mostaniakon kívül a régi rendszerben is voltak pozitív értékeléseim -> http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Scorpus
ludsimon
válasz Nordic #14552 üzenetére
Nekem nagyon éles hallásom van.
Minden nesz zavar amit nem szándékosan csinálok.Másnak pl. a gépem nagyon halk.
Öcsémnek meg olyan gépe van (3GHz HT, Zalman hűtővel) ami olyan hangos mint majdnem egy porszívó.
Én dobnám ki az ablakon ha olyan hangos lenne az enyém...[ Szerkesztve ]
undefined
bsh
válasz Nordic #14569 üzenetére
nem a biosból olvas, hanem közvetlenül a monitorozást végző csipből. csakvalószínűleg olyan új vagy olyan egzotikus alaplapja van, ami még nincs benne az aida adatbázisában, vagy akár már a chipet sem tudja felismerni. azt meg nem tudja addig, hogy a chip mely bemenetére mi is van kötve, amígy valaki ki nem silabizálja mindezt és bele nem veszi az aida adatbázisába.
szerk.:
#20.The temperature, voltage or fan rotation values on the Computer / Sensor page are inaccurate. For example, a bogus "Aux" temperature is displayed with a nonsense value; or the CPU and motherboard temperatures are reversed; or the -5V or -12V lines display a completely off positive value. How to make the sensor values more accurate?
Unfortunately there is no standard for sensor chip registers layout, hence in several cases the registers layout that AIDA64 uses could fail to be accurate. In such cases please contact us through the AIDA64 Discussion Forum, under the "Hardware Monitoring" forum. When you open the new topic, please make sure to indicate the version number of AIDA64 you're using, the model of your motherboard; and also copy-paste the full content of the Computer / Sensor page into the new topic you open.
bsh
válasz Nordic #14594 üzenetére
egyrészt ha nem haragszol, én mégiscssk a google-nek hiszek, mert náluk többtízezer(!) sima mezei pc szervert használnak teljesen vegyes vinyókkal és hardverekkel, úgyhogy mondhatni elég nagy mintájuk van amiből már lehet statisztikát készíteni... szemben a te légbőlkapott hiedelmeiddel.
másrészt meg nem sok a 45-50 fok, mert 55-60 fokokat adnak meg normál üzemi hőmérsékletnek. csak olvass el egy spec sheetet, akár azt is, amit linkeltem.
de persze azt hiszel, amit akarsz, csak azt ugye tudjuk hol kell. -
Zohan
válasz Nordic #14660 üzenetére
az enermax apollish csak 3 pines.. neki gondolom meg 4 pines kéne.. tudom mertnekem is van ilyen..
viszont tud valaki 4 pines 120as ventit mármint h pontosan milyen tipusokból van?
esetleg ledes is lehet vagy slim is... vagy sima tök mindegy csak min 800rpm lassabb semmiféle éppen se max meg a csillagos égCooler Master, Asus & Corsair User - Powered By AMD
bsh
válasz Nordic #14602 üzenetére
ez nyilván azért van, mert hozzád csak a döglött vinyók kerültek, az a másik száz, ami nem főtt meg és él és virul, az meg nem került hozzád, és ezért te a "magas" hőfokot társítod a vinyóhalállal.
a google saját viszgálatai viszont lényegesen nagyobb darabszámmal, szakemberekkel, profibb cuccokkal, több pénzből végezték a kutatásukat, ezért szerintem relevánsabb eredményekre is jutottak... különösen a 6. oldal 4. ábrája érdekes a működési hőmérséklet és a meghibásodási arány összefüggésének vitatásakor...
konkrétan: statisztikailag, 100 darab 20 fokon üzemelő vinyóból egy éven belül 8 darab fog megdögleni, míg 100 darab 45 fokon üzemelőből csak 1. -
Zohan
válasz Nordic #14666 üzenetére
ja igen 120P-t néztem ki közben találtam pár fajtát... nekem Cooler Master Hyper Z600-ra kell
(#14668) bajtokarpi
lehet kapni itt PH-n revoltec ventit ilyen átlátszó hidraulikus csapágyasat 92esbe 4 pines és marha jó pár száz forintokba kerül csak ujonan.
(#14671) Torry
ma szereztem egy olyat. csak véletlen.. és nagyot csalódtam benne persze procira volt rárakva..
Zohan
válasz Nordic #14683 üzenetére
van veti szabályzóm csak 8 venti van a házban igy kell a lap maximális férő helye is..
ám meg Kaze Q-m van pont ..egyébként msi lapok nem jók hamar elszálnak....
és egyébként én lapom nem tudom eddig nem volt lvele gond soha gyors és nagyon jol megy... szóval kiváló..(#14684) bsh
sppedfannal semmit se tok vezérelni.. vagy nem tudom hogyan müxik az a vacak[ Szerkesztve ]
Zohan
válasz Nordic #14687 üzenetére
aza baj asse tom hol keressem biosban pedig nem ma kezdtem de valahogy nem találom
8 venti van a házban most mert oldallapon csak 1 van jelenleg a z600as miatt.. de mivel cm 690es házam van lehet tenni az alap lap háta mögé is egy slim ventit igy hát majd oda is teszek egyet..
speedfanba se tudom h power fan melyik az
Zohan
válasz Nordic #14713 üzenetére
és addig mig ez nincs meg neki.. vegye le az oldallapot
Egyéb:
Egész nap szerelgetetm ez azt a gépházamban és nem raktam ma fel az oldallapot azt vettem észre h mikor kinyitottam az ablakot szellőztetni kb 10-15 percre 4 fokkal hidegebb lett a procim és az alaplapom meg 2-3al.. mondom lol ugye z600 a mérete miatt nagyon könynen átveszi a hideget és a meleget is.. ablaktól kb 1,5 2 méterre vana gépem a földön..
érdekes megfigyelés volt... csak a szoba is tökre kihült..
P-SZ-S
Na akkor pontosítok:
PSU: FSP. Be Quiet (BQT P5-470W)
Cpu: Intel Core 2 Duo E8500
Fő hőm,: 30-35C, magonként: 45-55°C
Alaplap: Asus P5Q-EM (45-55 fok), inkább 50 mióta van venti. (legfrissebb BIOS)
HDD: 38°C szinte mindig, egy van belőle legalul, szóval ez nem hiszem hogy problémás lenne.
RAM: 3GB 800mhz
VGA: Gainward HD4850 Golden Sample (50 fok átlagosan, idle: 40, agyonterhelve: 65)Az egész házon 2 venti slot van: 1 oldalt a procival szembe és 1 hátul a táp alatt.
Hogy legyen?[ Szerkesztve ]
zozz12
válasz Nordic #14743 üzenetére
Felsőtápos, a (leg)alsóházból. (eléggé gyenge minőség) Arra gondoltam, (mert valamiért nem akarok újat venni (kell másra a pénz, pl. hűtés, új táp)), hogy ha már beledarabolok/beledarabolnék a házikóba, megfordítanám a tápot, hogy fölülről szívja, kintről a levegőt.
Ha oldalról, kicsit terelve befújom a levegőt és fölül elszívom, véleményem szerint mindenhol lesz megfelelő légáramlás, mivel oldalról, közvetlenül éri a gép minden fontos részét a levegőt, terelve pedig (az elszívó ventivel függőlegesen egyvonalban lévő) HDD -t.
Mondjuk az is tény, hogy 1db 12cm -es halk venti nem fogja a 20cm -es befújt levegőjét elszállítani...mert a 20cm -esek 2-3x szor annyit nyomnak be, mint a kis 12cm -esek. Mostmár csak az idegesít, de nagyon, hogyha ott a nagyventillátor, optimális esetbe 2db elszívó 12cm -es, a tápventillátor, a CPU és VGA hűtő ventillátor: ennek mégis mekkora hangja lesz? Mondjuk minden ventihez valami házi vagy gyári rezgéscsillapító, gumicsavar; szivacs (ezzel-azzal kiegészítve) hangszigetelés és gumitalp a házon, meg amit még tudok. -
zozz12
válasz Nordic #14745 üzenetére
Azért, mert abból a 15k -ból kijön a tervezett Corsair CX400. Minden befújó ventire kívülre porszűrő kerülne, ami szerintem elegendő védelem lesz, emellett nem hullana rá közvetlen, mert meg lesz "kavarva" (modding). De ennél a mostani borzalmas szellőzésnél minden jobb... de egyenlőre lesz előlre-hátulra 1-1 Swif 2 vagy Englide 1.2k, hamarosan... (mert állandóan le kell vennem az oldallapot, mert melegszik emberesen játék közbe)
S*Tom*
válasz Nordic #14749 üzenetére
Rábeszéltek az 1.-re mivel az kisebb fordulaton kicsit kevesebb légszállítás mellett is nagyobb légnyomást tud előállítani, a hátsó terelők miatt, hát majd kiderül, lerendeltem. [Air P. Levegő terelése] Sajnos ennek a kábelét majd harisnyázni kell. Hangban állítólag picit kamuznak, de ez nem gond majd BIOS-ból behangolom. Köszi!
Piftuka
válasz Nordic #14783 üzenetére
"Ha rádugod a 4 pines csatira, akkor a lapnak alapból kell tudnia szabályozni, ha a bios-ban be van lőve. Ilyenkor hőmérséklettől függően állítja a fordulatot. Te állítod be, hogy milyen hőmérsékletnél, hány %-on forogjon a ventilátor."
Köszi a választ!
A helyzet az, hogy az Intel DH55HC alaplap BIOS-ában ilyen beállítási lehetőség nincsen.
A megfelelő menüben annyit tudok állítani, hogy a két házventillátor sebessége %-ban kifejezve milyen minimum és maximum értékek között mozogjon.
Természetesen a hőmérséklet alakulása függvényében az alaplap szabályozza a 2 házventillátor és a CPU ventillátor fordulatát, de a fent említett állítási lehetőségen kívül semmi opcióm nincsen beleszólni ebbe.
Szóval visszatérve az eredeti kérésemhez: olyan szoftvert keresek, ami működik Windows7 alatt ezzel az alaplappal, s én tetszés szerint beállíthatom az egyes ventillátorok fordulatszámát.
A Speedfan-on kívül milyen lehetőségek vannak?
"Aquila non captat muscas."
szab.tam
na, elárulom mindenkinek, sikerült.
vettem 10 db. különböző méretű chipset és régi, lspos , nagy, alumínium, asszem celeron hűtőt.majd lehet, hogy csinálok fényképet. de most élvezem a mérési adatokat, és lusta vagyok...
a lényeg. a feljebb látható sárga, giga feliratú chip hűtőbe, egymás mellé, a giga felirat lapot kikerülve, fejjel lefelé beleállítottam 2, beleerőltethető, kocka lakú, sűrűn, oszlop, lap alakú lamellázott, szintén chipset hűtőt.
így lett fölülről nézve 2 chip hűtő talpam. erre simán pasztázva rákerült a téglalap alakú, nagyobb méretű, (kb 7*13 centi, és kb. 4 magas), hűtő. nekiér a prochűtőnek szorosan.
a paszív vga bordáiba ugyanígy beletuszkoltam 2, ugyanolyan chiphűtőt, mint az előbb. és azok talpaira is pasztázva rátettem egy téglalap alakú hűtőt. a 2 téglalap alapú hűtő egymással 90 foko zár így be, és a fogaival egymásba kapaszkodik.
a összes hűtő összeér, és szép lassan egységesen átmelegszik. a chipset most terhelve nem melegszik úgy, mint a gyárival, terheletlenül, házventivel.
a proci 10 fokkal melegebb lett, de így sem éri el cpu stressz alatt még a 60 fokot sem...
a passzív 210-es vga 5-7 fokkal melegebb lett a 3 bordákkal, mint házvenitvel alapbordázattal. most terheléstől függően 60-75 fok közt van.
ami a 2 fő lényeg volt:
nb passzív módban is 70 fok környékén tartható a + bordákkal. akív hűtéssel a gyárival is felment 75-80-ig, paszívan 85-90-ig is akár. ez utóbbi módon használhatatlan volt.gyakorlatilag tökéletesen hozta, amit vártam, nb túl is teljesített, a vga lehtne pár fokkal hidegebb.
más:
azt sem tudom, hogy álljak neki.
a befúvó scyythe s-flex 12-es marad. csak nem akarom, hogy járjon. hogy tudnám legegyszerűbben megoldani, hogy egy adott hőmérsékleti értéknél bekapcsoljon. pl vga 80 fok. csak a probléma az, hogy normál 3 pines, és kéne valami hőmérsékleti tolerancia beállítás.
ezt úgy értem, ha 80 foknál bekapcsol, akkor 79-nél ne kapcsoljon ki, csak mondjuk 70-nél. ezzel meg tudnám előzni, hgoy fél percenként ki- bekapcsoljon.úgyhogy már csak a táp van hátra. az kényes meló lesz, van benne némi kudarc lehetőség. (túlmelegedés, ciripelés, amit nincs ventizúgás, ami elnyomná ugyi, stb....)
de akkor is megcsinálom. ha beledöglünk is[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
feco100
válasz Nordic #14791 üzenetére
Igen ezt gondoltam én is már csak az árából is.Arra gondoltam,hogy használható kütyü ez,vagy nem éri meg?
Esetleg erről [link] mi a véleményed?Ezzel lehet szabályozni minden típusú ventilátort?Itt arra gondolok,hogy 4 vagy 3 tűs.Illetve pwm-es vagy nem.[ Szerkesztve ]
Úgy tanul a gyerek, ha kérdez!
Piftuka
A "PWM Mate" egy kicsit több annál.
Az előlapi szabályozó panel engem is érdekel. Hogyan működnek ezek a gyakorlatban?
A panelre kell kötni a ventillátorokat, s magát a panelt (megfelelő kábelekkel) az alaplapi csatlakozókra, vagy mindegyik ventillátorhoz van egy speciális "Y kábel", amely segítségével az alaplapra és a panelhez is csatlakoznak?
patyia
válasz Nordic #14826 üzenetére
Bocsi, de ha kitölteném az adatlapom, akkor sem jutna előrébb a dolog.
Ez különbözik a saját gépemtől.
Hiányolt infó:
Alaplap: http://www.advantech.com/products/AIMB-580/mod_2698F979-7500-4D23-876A-ACC5F6142BE4.aspxProc: Intel i5 660
Hűtés: Cooler Master hűtőNyugodtan hidd el, hogy a bios nem képes leszabályozni a ventit, mert ez így igaz.
Régebben volt egy alaplapom ahol a szervíz nem hitte el, hogy a venti miatt fagy le a bios, de amikor beüzemeltem a boltban és beléptem a bios-ba ők is lefagytak.Eddig a gyári inteles hűtés volt rajta, azzal ment, de amióta ez a csodás (drága) holmi van rajta, nem képes a bios megfelelően hajtani a cuccot. Viszont ha a nem free progival működtetem, akkor az képes akár 0-ra is levinni.
Létezhet, hogy nem jól állítom be az ajánlott programot, bár nem sok lehetőség van erre a célra.
patyia
válasz Nordic #14832 üzenetére
Kedves Nordic!
Eddig próbáltam nem felvenni a "kedves megjegyzéseidet és célzásaidat", de picit sok lett!
Okoskodásod helyett inkább megkérdezhetted volna normálisan, hogy milyen hardverről van szó és nem az adatlapon kitöltésére kellene célozgatni (természetesen nem ezt tetted!).
Gondolom TE is minden alkalommal, ha egy gépről kérdezel kijavítod a listát.
Észlelhetted, hogy nem egy átlagos asztali pc-ről van szó (ha esetleg ismered az ipari verziókat, akkor ez feltűnt).
Ismét leírom neked kicsit érthetőbben, hogy hiába írom be, hogy milyen gépem van (különben notim van), abból te nem tudod meg, hogy nekem milyen alaplappal+procival+hűtéssel van problémám. Mellékesen megjegyzem, hogy megírtam a pontos adatokat, amiket tudtam!
Hidd el az én kezem alatt is sok pc típus megfordult már az évek alatt és itt is csak ötletelésnek tettem fel a kérdést.Sokat gondolkodtam azon, hogy kérdezzek-e a fórumban (pont az ilyen okoskodó és nem a kérdés megoldásán dolgozó kedves fórum tagok miatt), de ismét bizonyosodott, hogy nem kellett volna.
Javaslom, ha nincs kreatív ötleted, vagy rossz napod van, akkor menj a dühöngőbe és ott kötekedj! Ezzel mindenkinek sokkal többet segítesz.Ezzel köszönöm mindenkinek a segítségét és elnézést a levelem miatt (csak Nordic őstagnak szólt nyilvánosan).
Választ nem várok!
Köszönöm -
BalaNce87
BalaNce87
válasz Nordic #14879 üzenetére
Nem veszem kötekedésnek
A baj az, hogy hirtelen és gyorsan mennek fel a hőmérsékletek és gyakorlatilag nem ér semmit, hogy felpörög a venti, mert eléri a 70 fokot is ami már azért mutat valami gondot. Főleg, hogy gyakorlatilag nincs tuning.
A másik amit szeretnék hangsúlyozni az az, hogy még a gyári hűtővel is lassabban emelkedett a hőmérséklet, habár annak az egész alsó része réz.
Nincs meleg a lakásban, idle alatt 30-32 fokon megy. Load alatt nincs az az isten, hogy ennyire megugorjon a hőmérséklet. Egy idő után be kellene állnia nem? Ez meg folyamatosan emelkedik.
- Óvodások homokozója
- Gyúrósok ide!
- EAFC 24
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
