biker
válasz Retro DJ #38646 üzenetére
Az 65mA, nem az igazi
Tegyél 2db 5W izzót párhuzamosan, de egyik nyomógombbal szakítva. 1db 21mA, nem oldhat le, 2db 42mA, le kell oldaniaElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
fi:zi'k
válasz Retro DJ #38861 üzenetére
Ha már led: ezzel van vkinek tapasztalata? Nem vmi acélos a 10 W/800 lumen.
Más:
Dugulás van a kád+kagyló elvezetőjénél. Kapott már lefolyótisztítót, meg másnap házi ecetes borogatást. Lett is némi klórgáz, mert nem volt elegendő előtte az öblítés mennyisége.
Javult a helyzet, de egyik sem oldotta meg igazán. 50-es cső, 3-4 hónapja üzemel csak. Ötletek a továbbiakra?[ Szerkesztve ]
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
_BM_
válasz Retro DJ #38881 üzenetére
Amit felsoroltál, az mind nagy fogyasztónak számít. Egy 16 v. 20A kisautomata esetén érdemes lenne ezeket az együttes használatokat inkább meggondolni.
Na, megnéztem, 16A-10A-10A-es bizti van a villanyórán. Az a gond, hogy a 16 amperesre fut egy csomó nagyfogyasztó (tűzhely, konyhai konnektorok), míg a két darab 10 amperesre alig kerül valami. Ezt a lakásban át lehet variálni? Ha igen, akkor erre keresnék szakit. Akár priviben
Dr.Zoo
zoltan6
válasz Retro DJ #39128 üzenetére
puha fém mint az aluminium,az is kimelegszik egy idő után.nemrég cseréltem egy lépcsőházban egy 100A-es főkapcsolót.sodrott 25-ös kábel a kapcsoló egyik felében leforrasztva,másik felében 16-os sodrott csak simán bekötve.a 25-ös kábelnél 2 fázisnál is el volt égve a kábel,ki volt melegedve,de rendesen.
természetesen én is szoktam időnként forrasztani,például ha csak sima wago van nálam,és megy bele flexi vezeték is, azt leszoktam forrasztani.
philoxenia
válasz Retro DJ #39126 üzenetére
Okoskodni én sem akarok, de a sok szakszerű szerelő, ha hosszabbítót csinál például, akkor merev vezetékből csinálja? A rugalmas kötésnél is jobb szvsz, ha cinnel be van futtatva. Sodrott vezetéket egy aljzatba/dugóba kötve használnak például érvéghüvelyt? Mekkora lesz az ellenállása egy érvéghüvellyel szerelt kötésnek és mekkora egy cinezettnek?
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
zoltan6
válasz Retro DJ #39133 üzenetére
"De ha csak osszetekersz megfeleloen ket tomor rezvezetot es megforrasztod, az ha nem terheled tul nem folyik szet!"
ebben egyetértek,csináltunk már mi is tetőteret,ahol az összes kötés forrasztva lett,mert a gipszkartonok mögött voltak a kötések,és hogy tutira ne kelljen hozzányulni többet.
fero02
válasz Retro DJ #39142 üzenetére
Én még a szolgáltató sodrott csatlakozóvezetéke ((MLC) végére is rakok érvéget. Jó az ónozott HALK fővezetéki sorkapocs amit kérnek, de simán meg lehet úgy húzni a csavarjait, hogy szétnyírja a szálat. Így viszont sokkal egészségesebb és még befőzni is könnyebb.
Nekem mostanában a porcelán foglalatokkal van tele a tököm. Az a fing kis csavar (M2 talán) és annyira nevetséges a fémmegmunkálás és az anyagvastagság, hogy még akkor is eltörik szerencsétlen csatlakozó, ha fázisceruzával húzom meg. 5 lámpa felrakásakor 2 foglalat tuti cserés.
vwpolopg
válasz Retro DJ #39318 üzenetére
Ez olyan kialakítású, hogy gyakorlatilag nem lehet fordítva beszerelni, a venti maga bele van öntve egy műanyag házba, a végén egy 10 centis műanyag csővel, gyakorlatilag csak be kell dugni a falban lévő lyukba, rögzíteni se kell meg semmi ilyesmi. Ezért gondoltam, hogy fordítva kötötték be, mert nem tudom elképzelni, hogy direkt fújja és nem szívja a levegőt
szabjan
válasz Retro DJ #39403 üzenetére
Hűű ez szép.
Az ármérő lefelé tulajdonképpen mindegy. Felül legyen valami peremed amin tömíteni tudsz.
Mellette ne menjen lefelé sok víz....
Van pl. 20 as ötrétegő cső. ha még belemegy. Alul 5-10 centi hosszan gérbe vágod, hogy felül pont a menet tetejéig érjen. A büdös életben nem rohad szét. Ha felül beleszorul kicsit akkor nem is kell tovább foglalkoznod vele. Ha egy pici víz beáramlik is a cső mellett az nem rontja nagyon a kivehető víz hőfokát.[ Szerkesztve ]
a vizesember
szabjan
szilchi
válasz Retro DJ #39522 üzenetére
A tömítésnél csöpög valamint nem zár vissza rendesen és folyik el a víz.Voltam két üzletben is,de mindkét eladó szerint olyan régi,hogy nincs hozzá rendelhető alkatrész.
Honda ---- The power of dreams // A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka!!//...To be a rock and not to roll...Skoda Octavia 2010 1.9 TDI Ambiente...
szilchi
Mercutio_
Mercutio_
válasz Retro DJ #39910 üzenetére
Elég jó helyen van, gondolom a polginak tervei vannak azért nem költöttek állagmegóvásra. A mellette lévő vegyipari is hasonló sorsra jutott?
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Met
válasz Retro DJ #40108 üzenetére
Valami ilyen kellene neked, volt ennek egy oldschool változata amikor kicsit voltam
Ablak szereléssel, javítással foglalkozó cégeket kérdezz meg, hátha vállalnak ilyen utólagos szerelést.Közben találtam takarólécet is.
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
canniball
looser
válasz Retro DJ #40176 üzenetére
A kimondottan vízkőoldó mennyivel jobb, mint a fenti két megoldás? Szódabikarbóna ezen cikk alapján lelkesített fel, de én mondjuk csak tíz percig hagytam rajta... Akkor ez mindenképpen eltömítődés és nem valamilyen más mechanikai (elektronikus?) hiba lehet szerinted?
Mindent tudok a rákászszakmáról...
- LEGO klub
- Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
- Ukrajnai háború
- Xbox Series X|S
