- Honor 90 - modellalkat
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- uleFone Power
Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
Final Fantasy XIV Online - Befutott a Dawntrail utolsó előzetese
gp Jövő hónap második napján érkezik a kiegészítő, az előrendelők azonban már június végén belevághatnak az új kalandokba.
szaszyka
Az a gond, hogy ez nem süllyesztett, hanem a falra felcsavarozott dupla konnektor, aminek a házában tekereg kb 5cm vezeték, ami éppen a konnektornál jön át a falon, az ajtótok mellett. Legszívesebben letépném az egészet és b.sznám ki a kukába, de sajnos most nincs lehetőségem egy komplett elektromos felújításra, pláne így, év végén.
Lenovo Thinkpad X220 :D
eszmilan
Jellemzően 100x100-ba álltam be, de van közte 65-ös is, mert ezért nem akartam külön venni egy komplett 100 m-es tekercset vékonyabb csőből, méterre meg nem adták. A lyukát meg kifúrtam 25-re.
Ezt a trapézpengéset kipróbálom, meg a rezgővágót is.
Más: át kellene fúrnom a födémet 20-as ötrétegűnek ami így néz ki:
- mon vb 16 cm
- osb 18mm
- csapos gerenda kb 15-20 cmNa most 24x600 mm betonfúrószáram az van, csak szerintem az a fát nem igazán fogja átvinni. Ilyenkor mi van? Létezik fafúróból is ilyen hosszban ekkora átmérővel?
macilaci78
Gázórából van kültéri is. Ott a környezeti hőmérséklet befolyásolja a mérést, ezt egy megfelelő órával ki lehet küszöbölni.
De igazad van, tényleg macerás ez az egész. Még hozzám is jönnek mérőhelyet ellenőrizni, holott gázórám sincs.
Minden esetre szolgáltató kijön többször is, rendszerint megadnak egy délelőtti négyórás intervallumot, majd 1-2 héttel később egy délutáni négyórás intervallumot is a leolvasásra, ellenőrzésre. Meg egy ilyen egy perces művelethez adok a szomszédnak kulcsot akár.A kiindulópontként említett strangcsere megint más, mert egyrészt tovább elhúzódik, másrészt kosszal, bontással jár, hozza magával, hogy én és minimum a felettem lévők nem használhatnak vizet, amit persze akkor is be kell tartani, ha csak miattam egyedül kell strangot cserélni... Ilyen esetben a demokrácia rendszerint csődöt mond.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
aleister
Egyrészt maradjunk annyiban, hogy én tudom, hogy mikor milyen fogyasztók fognak menni. Nagy közelítésben annyit, hogy rossz nyomon jársz.
Másrészt itt a Bakonyban szinte mindig fúj a szél. Nem véletlenül hívják Veszprémet aKirálynékSzelek városának. Erre persze nem lehet ettől függetlenül alapozni, ezért gondoltam egy vegyes rendszerre. Nagy eséllyel vagy a nap fog sütni (jó idő) vagy a szél fog fújni.Hogy teljesen egyértelmű legyen a dolog, nincs értelme a visszatáplálásnak, ha 24/7-ben a minimum konstans fogyasztást nem éri el a hibrid rendszer maximális teljesítménye. Sosem lesz, amit vissza tudnék táplálni.
Viszont igaza van macilaci78 kollégának. Egy kérdést megér az EON felé.
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
macilaci78
Lehet, a pincében vadkendert termeszt, aminek 24/7-ben kell a világítás és a klimatizálás. Nem ismerjük a felhasználási igényeket.
sketchifun
MBCU, MCU, MMCU, MTK, MKH, AYCWY. Milliomegy típusjelzés van, és szégyen vagy sem, én mindig belekavarodok.
Szerintem a mesterek tudják, mire is gondolnak pontosan.
Én személy szerint MBCU-t preferálom ilyen feladatra, a lapos profilú kábeleket gyűlölöm.
Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
sketchifun
A gyakorlat azt mutatja nálam, hogy régen még rendesen ittak a kőművesek. Emiatt olyan ferde falat raktak, hogy kénytelen-kelletlen, 3 centi vakolat van rajta, hogy valamennyire egyenes legyen. Abban meg kényelmesen elfér.
Villany témához: Azért tegyük hozzá, hogy nem csak az órához vezető méretlen fővezeték(Földkábel, Légkábel) keresztmetszetén múlik. Ha a mérőtől a lakáselosztóig nem megfelelő(ha jól tudom, de ez egyáltalán nem biztos: 10-es alu vagy 6-os réz), akkor előírják a szabványosítást, mert 4-es réz vezetékre nem fogja rákötni a 32A megszakítót.
DeFranco
nézegettem a felfogatást, hát azon se lennék meglepődve, ha semmi nem tartaná, nem látok csavarfejet, átmenni biztos nem megy át a tartály hátsó falán, ha csak kívülről akasztva nincs.
így hogy bizonytalan a típus mindenképp csere lesz nem merek kockáztatni a felújítókészlettel, amúgy is ronda már szegény. csak sajnálom, mert működő dolgot nem szeretek cserélni-kidobni.
két kritikus pont van, az egyik a falba csatlakozó cső helye, azt el kell találja, mert láthatóan annyira kendács módon van összegyógyítva, hogy azt én meg nem bontom. gondolom a régi falba rakott csőnek csak a csonkja van meg és arra szigszalagoztak rá valamit, ha bontod elporlad az egész a másik a fali rögzítés, de az éppen még megoldható ha amúgy épp nem 2 mm-re van a lyuk a szükségestől. a jelenleg megfúrt lyuktáv 30 cm.
jó lenne egy szerelési a higiéniához pontos méretekkel, de nem találok
DeFranco
ki tudom cserélni szerintem az illeszkedés kérdés az új tartály méreteinek függvényében (tehát hogy mennyire lesz csereszavatos)
meg hogy ha nincs szerelési, akkor jól jön a jó tanács hogy hol hány anyát-hollandit mennyire kell meghúzni.
de töltőszelepet már cseréltem és az a legbonyolultabb része, nem hiszem, hogy ennek gondot kellene jelentenie, csak szeretek előre kérdezni.
AndrewBlase
Ok, sorry!
Én leragadtam a csőnél, hogy azt húzza le.
(#72535) DoItYourself
Természetesen nem gondolom, hogy a mélyen tisztelt DeFranco fórumtárs ne tudná ezt, ezért is volt az ördögfejecske. (Megjegyzem, azért volt itt olyan kérdező (név nélkül), akinek lépésről, lépésre szájába kellett rágni a dolgokat. )
Miért mindig én???
zsolt0638
Akkor ha szekszárdi gondolom még a régi fatokban van a redőnyöd az ablak felett. Valószínűleg még a régi vas lefutósínekkel. Bele kellene nézned a tokba hogy a lefutók szét vannak e hajtva oldalirányba is, illetve van e fent legalább egy cm játékuk. Lehet még hiba a régi vassínnél a belógó csavar vagy a százszor festés miatt a megfolyás.
Ja bocs, meg a ferde tengely.[ Szerkesztve ]
zsolt0638
DeFranco
+1 megvettem az ikeás csillapított lassúcsukódású zsanéros fa csodát de már bánom.
a műanyaggal egy baj van, hogy rengeteg van, aminél gyenge a zsanér rögzítése és elcsúszik, kacsázik, el is törik a felfogatásnál. ha van ilyenből olyan aminek erős, stabil a felfogatása, azt kell megvenni.
Chaser
Nem tartanak obiban 80k felettit kb, reggel onnan jottem,.fel ora.utan jott ra az ember h nincs, de nem jott vissza szolni, legszivesebben kette rugtam volna ( :
Megoldottam olcsobban, jovore majd megy ele 3 retegu uveg bejarati, azt majd gyartatom_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Morris
Szoktunk szellőztetni. Alapból nem párás a levegő a lakásban. Csak annyira hideg a kamra, ha be van csukva az ajtó, hogy süti a lábamat a hideg kő.
Met: semminek nem kell hideg. Én nyitva hagynám az ajtót, de az asszony erre allergiás.
Arra gondoltam berakok oda egy kisebb 60x60-as radiátort. Szerencsére minimális módosítással járna.
Csak milyen már az, hogy radi van a kamrában[ Szerkesztve ]
Ace Ventura
Sajnos nem tudtam, hogy a jelenlegi fűtés ilyen vacak állapotban van, ezért úgy gondoltam kibír néhány évet.
A radiátorok megfelelő helyen vannak, nem módosítanék, de a jelenlegi c24 kazán helyett tenném fel ezt
Azt mondták, hogy ehhez ki kell cserélnem a vezetékeket. A jelenlegi csövek 30 éves vascsövek, és állítólag nem mehet már ilyennel a kazán.Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
Ace Ventura
Mindenképpen cserélném, mert a mellette lévő v4-es is döglődik, és a c24 is vacakol. Akkor már csinálnék egy szép esztétikus rendszert.
Ehhez tényleg nem jók a régi csövek?Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
Ace Ventura
Állítólag nem, mert van benne egy nyomásérzékelő, ami ha nincs megfelelő nyomás, akkor nem indítja el, és ha túl nagy a nyomás, akkor szétrepeszti a csövet. Az nem lenne szerencsés, mert a padlóba mennek az egész lakásba.Egy esetleges szivárgásnál elázna az alsó szomszéd.
Sajnos nem csak 1 szakit kérdeztem meg, már 3 is ugyanezt mondta.
Annyi tippet kaptam még, hogy iktassuk ki az új kazán nyomásérzékelőjét, de attól még a nagyobb nyomást ugyanúgy nem bírják a csövek, csak max a kazán fog reklamálni. Ezt elvetettem, mert nem szívesen piszkálnék meg egy vadi új kazánt.[ Szerkesztve ]
ecaddsell
A fűtéscsöveket nem simán önmagában teszik be a falba, hanem egy hőszigetelő héjjal (pl), ami elég rugalmas, hogy bármiféle mozgást felvegyen (sőt igazából mivel ahhoz túl vékony, hogy komoly hőszigetelést mutasson fel speciel én ezt a funkcióját látom fontosabbnak mint a szigetelést).
Viszont ebből kifolyólag elég nagy hornyot kell készíteni, nagyobbat mint pl. villanyhoz.Ace Ventura
Érdemes inkább a prémiumot választani mert az szélesebb tartományban modulál. Egyébként ha nem cseréled a csöveket (és a hőleadókat) csak nem optimális öszvér megoldások (pl. hőcserélő) lesznek veszteségekkel, persze felújítás után már késő bánat persze.
Én is a saját káromon tanultam meg, hogy félmegoldások a gépészetnél később lassan, de biztosan megbosszulják magukat.Egyébként nem értem ezt a nyomás problémát, minden normális rendszerben van tágulási tartály meg biztonsági szelep. Én biztos hozzá nem piszkálnék ilyesmihez.
macilaci78
macilaci78
Csak azért levágni, hogy a csonkot fogva kelljen tekerni szerintem botorság. Meg lehet fogni a zsanért is.
Pulsar: Az ajtólapban lévő pántrészt nem lehet befelé tekerni? Az alul lévőt meg kifelé...
macilaci78
Ha annyira passzentosan van csempézve, lehet, nem fér oda.
Láttam már olyan csempézést, hogy a zsanér felett is hozzáért a zsanérhoz, le se lehetett emelni az ajtólapot.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
philoxenia
Rosszabb a lazúrnál hidd el.
Akkor érdemes lazúr helyett használni, ha tapaszolást, javításokat, festékmaradványokat kell elfedni.
Amúgy a klasszikus cell egy elég tré festék, nekem akkor már normálisabb zománc lenne az utolsó réteg.Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
philoxenia
De nincs olyan, hogy "lazúr" nekem pont a félig korhadt homlokdeszkán is megáll vagy tíz éve a "Belakva" csak sajnos már nemigen kapható. De eddig jól muzsikál a "Platán" is nagyon.
