- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- A négyszeres áron kínált noname okosóra története
Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
ph A 7.30-as verzióval a korábban bemutatott sötét mód is javult.
Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
fero02
válasz sanzi89 #92165 üzenetére
Bocsánat, hülyeséget írtam/javasoltam.
Bármilyen hőtárolós elektromos berendezést ráköthetsz amúgy, mint pl bojler, hőtárolós kályha, akármi-bármi, ami ilyen elven működik. A sima hősugárzónak azért nem jó, mert ugye a vezérelt áram nem áll rendelkezésre 0-24-ben (az jellemzően csak hétvégente és munkaszüneti napokon van meg) és valószínű Neked sem lenne megfelelő az a napi min. 4 vezérelt időszak, amikor tudnál vele fűteni. Ellenben a hőtárolós berendezéseknek ez is elegendő, mert pl a hőtárolós kályha ilyenkor (mármint vezérelt időszakban) a samott téglát fűti, ami el tudja tárolni a hőt elegendő időszakra (következő vezérlési periódusig), amikor is újra felfűti őket, amíg van áram. Csak ugye a klasszikus hősugárzó nem így működik.
Így viszont jó lehet a H tarifa, legalább a kedvezményes időszakban olcsóbban tudsz fűteni vele, mint ha nappali áron menne olyankor is.
cOxeR: A Valena-val csak a Valena kompatibilis.
fero02
válasz csemberlen #92170 üzenetére
Ez már a múlt. Pláne mióta egyes bojlerek gyárilag szerelt kábelvéggel kerülnek piacra (Pl Ariston Velis Evo).
A szolgáltatónak amúgy sincs köze a belső hálózathoz.
fero02
válasz gerisz23 #92178 üzenetére
Igen, ez régen így volt. Pl a bojlernek külön kábele volt a mérőtől a berendezésig, jó esetben közbeiktatva egy karbantartási kapcsoló. De akkoriban más szabványok voltak életben. Illetve többek között nem felelőtlen 32A-ről volt szó, hanem 6 és 10A-ok voltak, így jó esetben, jó földeléssel még működőképes is lehetett a védelem.
Ma meg van ÁVK meg 32A, no meg dugvillával ellátott készülék. Szerintem kár a múltbéli dolgokon rugózni.Egyedül a H tarifánál van előírva, hogy nem leválasztható áramkörre csatlakoztathatnak kell lennie. De ezt a kutya nem nézi, el kell engedni.
Plusz van egy fontos dolog még, ami a szolgáltatói szerződésben le van írva és úgy hívják, hogy tulajdoni határ, ami nem más, mint a fogyasztásmérő elmenő kapcsai. Bár lehet már ezt is másként írják le ma, mivel elég sűrűn módosítják az utóbbi időkben.
fero02
Az első mondatodat inkább magadnak ismételgesd.
-vezerelt es H tarifabol is annyit adnak max amennyi a nappalid
Nem így van. Alanyi jogon kérhetsz magadnak 1x32A-t, ha a mérőhelyed megfelel a jelenleg érvényben lévő szabványoknak és a szolgáltatói előírásoknak. De ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek szüksége van és kérnie, kapnia kell mindennapszakiban 32A-t és vezéreltben is 32A-t. Lehet ez 25 és 16A is.
A H tarifa se pusziért/bemondásra megy már, hanem mint írtam is, hanem kivitelezői nyilatkozat és a gépkönyv kell hozzá és az alapján határozzák meg, hogy mennyi KAPHATSZ az adott készülékre, készülékekre. Eon honlapról másolom:H-tarifa
A hőszivattyúk és a napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásból kiépített fűtési rendszerek esetén, a hőellátást biztosító készülékek (pl. keringető szivattyúk, kompresszorok, automatikák) villamosenergia-fogyasztását egy kedvezőbb áru tarifán lehet elszámolni a fűtési szezonban.
A fűtési idény az év október hó 15. napja és a következő év április hó 15. napja közötti időszak. Az ezen kívüli időszakban is rendelkezésre áll a teljesítmény, azonban a mindennapszaki (A1) tarifán történik az elszámolás.
A gyártók által javasolt Amper érték az egész fogyasztási helyre értendő, de H-tarifa esetén külön áramkörről üzemelnek a berendezések. Az elosztó által jóváhagyott Amper értékek az üzembiztonságot helyezik előtérbe, a benyújtott gépek villamos paraméterei alapján méretezve.
"H" tarifával elszámolt berendezések csak különmért, nem leválasztható áramkörre csatlakoztathatók. A csatlakozás módját az E.ON jogosult ellenőrizni.
Az igénybejelentése mellé kérjük minden esetben csatolja a beépítendő készülékek műszaki adatlapját.
-vezerelt aram naponta 2x: van delutani orakba es este napi osszesen 8 orat
Jó lesz az 4-nek is. Vagy akár több, vagy akár kevesebb is, ha az országos energia fogyasztás úgy alakul. Figyelgesd kicsit a bojlered kontroll lámpáját.
szerinted vezerelt/H tarifarol akkor azt csinalsz amit akarsz?
Sose írtam ilyet.
a peldaban emlitett bojlert pont nem is lehet vezerelt aramra kotni
Semmilyen erre irányuló gyártói utasítás nincs leírva a kézikönyvében. De megnyugtatlak, lehet használni vezérelt áramról is, ugyanis ha kikapcsolod az Eco funkciót, akkor pontosan ugyanúgy viselkedik, mint egy hagyományos, pl Hajdú bojler.
fero02
válasz BUZZLGHTYR #92301 üzenetére
Erre nem szabad alapozni. Hiába van pl ÁVK is beépítve, mi van ha elromlik és a hibaáramra nem megy le. Akkor bizony ott maradhatsz.
Inkább azt javaslom, hogy csináltass egy függesztő konzolt, aminek a végét akár a padlásra is fel lehet engedni (pl 2db 10-es, 12-es menetes szár) és a kötőgerendához, vagy annak közelébe akár egy plusz 10x10-es gerenda darab segítségével tudod tehermentesíteni. Vagy talpszelemhez, végső esetben szarufához tudod rögzíteni. Könnyűszerkezetes a ház, amiről szó van?
fero02
válasz csemberlen #93189 üzenetére
Vagy az elosztó mögött. Felénk előszeretettel ültették az FKA és Simovill táblákat a 100x100-as dobozra.
fero02
fero02
válasz föccer #93531 üzenetére
Amit tudnia kellene: a betonra menne az említett hőtükörfóla, nagyjából méterenként lenne ráfúrva palarigli (2db egymásra), amik közé menne 2x5 cm hungarocell eltolva és erre menne 19 mm-es hajópadló ami majd értelemszerűen csiszolva és lakkozva lesz.
tothjozsi96: MCU-t húzz a csőbe, így jó eséllyel akár több áramkört is ki tudsz építeni.
fero02
válasz macilaci78 #93538 üzenetére
Igen, nekem is ilyen jellegű aggodalmaim vannak. Bár annyira sok nedvesség elbileg nem fogja érni a fólia és a hungarocell miatt...
fero02
válasz tothjozsi96 #93782 üzenetére
Ez volt régen a kötődoboz. Csak akkoriban ledugtak a földbe egy 8-as periódikus vasat, vagy amilyet épp találtak és ebben volt megkötve valamilyen módon.
Nálad valószínű korábban történt egy mérőhelyi munka, amikor a villanyszerelő telepített egy új földelést. Szerintem a lábazaton a fehér javítás az új felvezető nyomvonala lesz, ezt a gondolatomat erősíti, hogy pont ott a járda diletációja is, így szerintem ha a járda mellett megásod picit a földet, akkor megtalálod a szonda végét. Ha pedig ott nincs, akkor a fal tövében nyomta le, ahol van az a kis "V" alakú hiány a járdában.[ Szerkesztve ]
fero02
Keress egy regisztrált villanyszerelőt és ő a helyszinen a látottak alapján el tudja mondani a kérdéseidre a választ. Egy biztos, mérőhely szabványosításra szükséged lesz majd. Földkábelt max az alátámasztásos oszloptól kaphatsz, odáig pedig biztosan marad a légvezeték. Jó eséllyel azt is cseréltetni kell majd.
fero02
fero02
válasz dewil666 #94140 üzenetére
Maradhat, csak ki kell cserélni új, rendszerengedélyes szekrényre (Csatári, vagy Hensel). A tetőtartónak 2" (varrat, toldás, hegesztés, stb mentesnek ) tüzihorganyzottnak kell lenni, tetősíktól 1.5m-nél magasabb kinyúlás esetén kikötéssel. A védőcső minimum MŰ I 36, lehetőség szerint a legkevesebb kanyarral és toldással, külső falsíkon, vagy külső falon bevésve zártan szerelve.
Új földelés, tarifánként mért fővezeték csövezéssel és elosztóval, ávk kapcsolóval ellátott kiselosztókkal, stb, stb, stb...
Ezeket szabványokban rögzítik, néha szolgáltatói plusz előírásokkal megspékelve. De ezeket tudja a regisztrált szerelő és ennek fényében alakítja ki a mérőhelyet.
#94157 Emu: nettó hülyeség. Pont a rádiós leolvasás miatt teljesen mindegy, hogy hol van a mérő.
#94154 dewil666: az elmű az elmű. Eon-nál mehet falba. Nap, mint nap kapcsolok be ilyen fogyasztási helyeket.
fero02
fero02
válasz ctrlaltdel13 #94409 üzenetére
Nem jobb alapból minden tetőre alapból páraáteresztőt rakni?
fero02
válasz pelenka35 #94910 üzenetére
Én a helyedben visszabontanám és minden olyan helyre, ahol a fa érintkezik valamivel (a tartó vas szerkezet és a lépcsőfok alja + ahol a lépcsőfok teteje és a rá merőleges takaró deszkával érintkezik), oda tennék egy vékony szivacs csíkot. Létezik belőle olyan, ami egyik oldalán öntapadós, az megkönnyíti a felhelyezést.
- Gorenje KAM 35 THP 3.5 kW mobilklíma
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
- Új Nespresso kapszulatartó
- Carlinkit 3.0 Mini Apple Carplay vezeték nélküli USB adapter autókhoz, fehér
- Anker Eufy P1 okosmérleg, Bluetooth
- Erős fényű, fókuszálható minőségi LED zseblámpa eladó! Keveset használt! 3 Világítási mód(2 fényerő
- Új bontatlan Philips 3324/40 3in1 légtisztító, ventilátor, hősugárzó
