Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
gp A játék vegyes értékeléseket kapott, de nem gondoltuk azt, hogy ez lesz a sztori vége.
macilaci78
válasz philoxenia #67987 üzenetére
Gipszkartonhoz való fém tipli, az jó nagy felületen megfogja a másik oldalt.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz philoxenia #67995 üzenetére
Ha fagerenda van felette, akkor hosszú csavar, ha beton gerenda, akkor dübel.
Ha nincs gerenda, akkor 2 gerenda közt vagyunk a semmiben, ide jöhet a gk-tipli. Vagy van valami a gerendák közt az OSB-hez közel, amit meg lehet fúrni.[ Szerkesztve ]
macilaci78
válasz BullZeye #68009 üzenetére
Logikusan belegondolva ha van olyan marha, aki mondjuk 1 m2/színt beáldoz a falon, ott választék nem lesz. Főleg, hogy sok gyártó és megannyi egyedi kevert szín van, ami még függ a te falad textúrájától, fekvésétől, fényviszonyaitól, alapozótól, egyebektől.
macilaci78
válasz Chaser #68035 üzenetére
Két külön anyag van. Van a födémszigetelő, ami 36 kg/m3 és van a zajszigetelő, ami 500 kg/m3
Thermofloc® födémszigetelő anyag raktárról elszállítva:
12 kg-os zsákokban
Anyagszükséglet: kb 3,6 kg /m² 10 cm vastagságbanThermofloc® lépés hangszigetelő granulátum raktárról elszállítva:
40 literes zsákokban
Anyagszükséglet: 10 liter / m² / cm, azaz 100 liter / m² 10 cm vastagságban
ForrásHa minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz BullZeye #68038 üzenetére
Haro Silent Pro, vagy Damtec Whisper tekercses alátét.
Előbbi egy habosított tekercses alátét, kb 3 mm vastagsággal, 19 dB(A) zajcsillapítással, utóbbi egy tekercses gumigranulátum alátét szintén 3 mm vastagsággal és 19 dB(A) zajcsillapítással. Mindkettő 900 kg/m2 terhelhetőségű, nem fog deformálódni.
macilaci78
válasz BullZeye #68041 üzenetére
8 mm a laminált, 3 mm az alátét, a maradék 5 mm-t meg aljzatkiegyenlítővel biztonságosan meg lehet oldani, gyorsan kötővel ilyen időben 1 nap a száradása.
macilaci78
Milyen hangot milyen irányokból akarsz szigetelni?
macilaci78
válasz Chaser #68047 üzenetére
2,5×10 centis párnafa? Élére, vagy lapjára? Élére keskeny, mert nem tudod rajta összefuttatni az OSB-lapokat, lapjára vékony, be fog hajolni.
40-50 cm inkább tengelytáv, mintsem széltől szélig.
2,5-4 cm OSB, gondolom, ez vastagság. 15 mm vastagságtól már lépésálló. Ha flancolni akarsz, 22 mm vastag, vagy 2 réteg 15 mm. Inkább a párnafát sűrítsd be, merevséget az fog adni.
Hogyne lehetne cserélni fém profilra a párnafát? Alu zártszelvényt szoktak ajánlani, mert a rozsdamentesek mezőnyében ár-érték arányban jó. De inged-gatyád rámegy a fával szemben.Hajópadló: Skandináv Fatelep, Finn Fatelep, de van még pár hely. Hajrá...
Ha kifutja egy szállal a szoba hosszát, akkor nem kell kötésben rakni. Azt vedd figyelembe, minél nagyobb a padló egységmérete (szélesség, hossz, vastagság), annál jobban tud mozogni. A fa rostirányra merőlegesen akár 100× akkor mozgásra képes, mint rostirányban, ezt fafaja válogatja. Egy semmire sem becsült lucfenyő tizedannyi vizet vesz fel, mint a magasztos borovi, vagy vörös fenyő.
Szóval a szálak közt azért van és kell hézag, hogy a dilatáció meglegyen. Minél hosszabb egy szál, annál szélesebb is lesz, hurkapálca arányokkal nem lehet nagy méretű parkettát gyártani. Nem mindegy, hogy 5 méter szélességben van mondjuk 13 szál fád, vagy mondjuk 40.
Mi is gyártunk 60×600 cm parkettát, de nagyon megválogatjuk, milyen anyagból, hova és hogy rakjuk le. Nem fenyőből van.
Ha el tudod viselni a hajópadlóra jellemző 2-3 mm-es illesztési hézagokat a jövőben, hajrá a fenyővel!Teknősödés, de igazából bármilyen méretváltozás a fa nedvességtartalmának változásától függ. Ha állandó nedvességtartalmat tudsz tartani, nem fog megmozdulni. Minél nagyobb a padló egységmérete, annál több erő van benne. Láttam már olyan nagyméretű tömör padlót, ami a betonról feltépte magát, ott volt a parketta alatt a ragasztó, aljzatkiegyenlítő, és egy vékonyka réteg beton, mert az volt a leggyengébb eleme a rendszernek.
Én a dobogót ugyanúgy megcsinálnám párnafa vázra csavarozott OSB-ből, alá szigetelés, fölé padló. Esetleg lépcsősen megcsinálni, vagy valami ferde fenekű kredencnek jó lesz és lesz egy tárolód.
macilaci78
válasz BullZeye #68051 üzenetére
Például nálunk. Írok privit még pár lelőhellyel.
Márpedig olcsón, gyorsat és jót nem fogsz kapni. Le lehetne ragasztani, fúrni például 6 mm OSB-t, vagy rétegelt lemezt, de elszáll a költség.
1 nap kiesés amúgy nem sok, ha jól tudod ütemezni. Pl festés után aljzatmunka, úgyis hagyod a falat száradni, mielőtt porolnál.Hangfalkábelt vidd el körben. A fal és a padló találkozásánál mindenképp kell hagyni kb 1 cm dilatációs hézagot. Ha nem felel meg, akkor a betonra Hilti szalaggal lefogatod, rá az aljzatkiegyenlítő és úgy. Van padlóba építhető ledvilágítás, a fényforrás 7 mm beépítési mélységgel rendelkezik, így a vékonyabb lamináltakba is jó, a vezeték meg 2 mm vastag. Igen ám, de ha az alátét puha, a padló felfekszik a kábelen és billeg. A vezeték lapjára 4 mm vastag? Ha 3 mm vékony, akkor az alátét illesztései közt el lehet vinni, mert az ajánlott combosabb alátétek megtartják a súlyt.
Vagy ha már véstek, véssetek padlót is, akár még béléscső is beleférhet, kis misunggal betakarjátok és kész.Chaser: IBD Nagyker, árul az kiskerként is, publikus árlistával.
macilaci78
válasz BRIKLY #68101 üzenetére
Nem kell felfalazni, kérj oldalvilágítót. Vannak gyártók, akik méretre gyártanak fa tokra építéssel. Nekünk is ilyen van. Jan Ajtó vagy Jász Ajtó talán.
De megnyugtatlak, ha az áthidaló megadta magát, nem az az ősöreg szemöldökfa fogja helyén tartani a falat...
macilaci78
Nálunk a bejárati ajtó és az ablakok is műanyagok, mind a kb 60 éves fa tokra lett ráépítve, nincs bajuk. Viszont ennek ellenére nem így csinálnám meg, hanem a fa tokok teljes eltávolításával, mert egyrészt sután néz ki a műanyag tok alól a falnyílásban előbukkanó fa tojásléc az ablak körül és az üvegméret is lehetne nagyobb.
Arról nem is beszélve, hogy a bejárati ajtóm nyílásmérete így csak kb 190 cm mínusz küszöb, én meg vagyok 196 cm. És gipszkartont ragasztottak fel körbe a vakolat megigazítása gyanánt, a régi fa küszöbből meg hiányzik két oldalt kb 7-8 cm, így most ott egy-egy almányi üreg van, ami porral, kaviccsal van telehordva.De ha a keret nem elég rá, akkor csinálja meg, ahogy tudja.
Kis pénzből én kivenném a fatokot, beraknék áthidalónak és az ajtó két oldalának egy-egy I-gerendát, a függőleges gerendák közé ajtó, gerenda és fal közé meg üvegtégla.
A gerenda megtartja a falat, az ajtót és a téglát is, a téglát se vakolni, se festeni nem kell és fényt is enged be.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Ez a fenyő és az évszakos változások. Nem tudod megkerülni a méretváltozást.
Jut eszembe, ha a hagyományos fali kapcsoló a megszokott helyen nem fér el, akkor felülre egy húzó kapcsoló esetleg nem jó? Akár a fal tövében is lóghat az a zsinór, vagy a tükör előtt.
macilaci78
válasz seadrone #68127 üzenetére
Rossmannban van ilyen egységcsomag: 3 db 100 ml-es flakon + 3 db kis tégely menetes fedővel.
Ilyet használok a neszeszeremben.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Chaser #68129 üzenetére
Persze, a vastagabb OSB jobb, de hangszigetelés, hőszigetelés, teherhordás és ár összességében nem biztos, hogy a nagyon vastag OSB-t erőltetném.
Méteres közöket áthidalni 2,5 cm vastag deszka nem lesz elég még akkor sem, ha összeérnek... Ha meghagyod a salak nagy részét, akkor a gerendák közé rakj be 50×75-ös, vagy 40×60-as párnafát és erre mehet a deszkázat, mert meglesz a kb 50 cm tengelytávolságod. Vagy raksz be két sor párnafát a gerendák közé, kb 35 cm tengelytávod lesz és egy réteg 22 mm-es OSB elég is, nem kell deszkáznod.
Szigetelésre meg szigetelőanyagot használj OSB helyett...Neked ilyen tekercses alátétre nincs szükséged. A csap-nútos hajópadlót vagy ragasztod, vagy szegeled, de nem kell alá alátét. Az OSB, vakpadló, gerenda, párnafa közé meg ezek nem valóak, mert kicsi a felület, oda tömör gumilap kell, ha rakni akarsz valamit, de olcsóbb összeragasztani, összecsavarozni és hangja ugyanúgy nem lesz.
Dilatáció miatt nem a szál hosszával leszel bajban, hanem a szélességével. Vetemedés ellen meg inkább luc, mint vörös, vagy borovi. Ez 4,2 m hosszú szál, egyik sort 80 centivel kezded, másikat 80 centivel fejezed be és szabályos eltolásod van a fal tövében, vagy végigmész fix 80 cm eltolással.
A padló nem csak a direkt vizet tudja felvenni, hanem a levegő páratartalmát is. Már kiveséztük az évszakos változások és ezzel párhuzamosan a fűtési időszak hatásait. Igen komoly légtechnika kell, ami állandó páratartalmat tud adni egy lakásnak.
macilaci78
Az gipszkarton profil. Az a baj, hogy ez a típusú hang a ház szerkezetében terjed tovább, a te oldaladról aligha lehet hatékonyan csillapítani. A hatékony az lenne, ha a hangot a keletkezésének helyénél csillapítanák, de ott, ahol békáznak, ez aligha jöhet szóba.
macilaci78
Simán el tudom képzelni, hogy pl a WC-tartályból a csészébe szivárog el ennyi, vagy párolog is.
Engedd fel a tartályt és a sarokszelepet zárd el. Gondolom, más "nyitott" fogyasztó nincs a hálózaton.4-5 bar a hálózati víznyomás általában. Ha elzárod a fő elzárót, a szivárgás helyén a túlnyomás is kijöhet.
macilaci78
Én a folyékony fólia alá tenném a fűtést. Egyrészt mert a folyékony fólia és a csempe között van egy kevés csemperagasztó, esetleg egy kis aljzatkiegyenlítő, ami annyira nem sok, hogy a hő lefelé ne kínozná a fóliát. Másrészt a fűtésnek az áramot akkor is oda kell vinni, logikusan a fólián keresztül.
A hajlaterősítő szalagok épp azért kellenek, mert a beton és a fal között dilatációs hézag van, ugye, teknőszigetelés, hőszigetelés... Hogy el ne repedjen a vízszigetelés, erősítik. Ha nagyon félsz, valami üvegszálas anyagot tehetsz a padlóra kent fóliába is.Egy laikus véleménye.
macilaci78
válasz Chaser #68186 üzenetére
Dehogynem lehet. De ide is kell a 40-50 cm középponti távolság az alátámasztásnál. Tehát a gerendák közé mindenképp rakj valamit.
A nútféder jó, de ne merőlegesen rakjad a második réteget, hanem eltolással. Tehát elindulsz az első réteggel az egyik sarokban egész lappal, majd ugyanabból a sarokból a második réteggel egy hosszában és keresztben is félbe vágott negyed lappal. Ha keresztben raknád, előfordulhatna, hogy az egyik réteg rövid oldala és a másik réteg hosszú oldala vonalban lenne és azzal csak adnál a szarnak egy pofont, két rétegben.
macilaci78
A WC-tartály sarokszelepét zárd el. A tartály felül nyitott rendszer, ami kipárolog belőle, vagy alul elszivárog, azt nem veszed észre, és simán lehet 1 deci 8 óra alatt. Ha elzárod a sarokszelepet, ezt az eshetőséget kizárod.
Vagy ülj mellé éjszaka és virrassz...
macilaci78
macilaci78
válasz Chaser #68200 üzenetére
Lapos tepsit, virágcserepet...
Több lehetséges módon is segítenek a gyártók abban, hogy ne csurogjon ész nélkül. Például magasabban van a nyílás, hogy aláférjen az edény, vagy adnak hozzá csőrt, amivel előreáll a kifolyó és úgy raksz alá valamit, de volt már olyan mosógéppel is dolgom, aminek az elejét egy karral gyárilag meg lehetett emelni kb 2 centivel.
Egy lejárt program után ne gondolj sok vízre, pár deci max. Egy rongyot odalöksz, ami felissza, vagy legalább nem engedi a gép alá csorogni, a többit feltörlöd. Mivel vissza tudod zárni, így apránként amúgy akár 40 liter vizet is kiengedsz belőle ázás nélkül.
macilaci78
macilaci78
válasz sketchifun #68245 üzenetére
Nem érted, annyira óccsón kapja az áramot, hogy megéri neki neki és számolt a kiépítési költségek megtérülésével is. Több, mint valószínű, hogy ezt a kedvezményt még az unokái is örökölhetik.
macilaci78
Arra próbáltam utalni, hogy nekünk mindegy, mekkora kedvezményt kap és miért. Gondolom, nagy fiú már, ki tudja számolni, hogy adott fogyasztás mellé mekkora villanyszámlát kap.
macilaci78
válasz gerisz23 #68284 üzenetére
És mire? Mert azt mondod, a gáz nem opció, a vegyes tüzelés macerás, a pelletes egy fokkal jobb, az automata pelletes meg egy vagyon. És azért egy nem hálózati energiahordozóra kötött kazánhoz érteni sem árt.
macilaci78
válasz gordonfreemN #68302 üzenetére
Faluhelyen az ilyet csak ólajtóként emlegetjük.
macilaci78
válasz gordonfreemN #68321 üzenetére
De.
macilaci78
válasz gordonfreemN #68330 üzenetére
Az olajfékes ajtócsukókat évszakonként állítani kell. Vagy úgy megfeszíted a rugót, hogy télen-nyáron is nehezen járjon.
macilaci78
macilaci78
válasz fero02 #68375 üzenetére
Nekem is volt hasonló. Új sütő, kb fél éves, felső fűtőszál kiégett, le is csapta a kismegszakítót, ÁVK-t és a villanyóránál a vonatkozó fázist. Szerencsére annyira kiégett, hogy utána már nem csapott le semmit.
A sütőt leválasztanám a hálózatról és megnézném, lecsapódik-e. A konnektorosat csak ki kell húzni. A fix bekötésűnél először a villanyóránál csapnék le mindent, majd a sütőbe menő vezetéket húznám ki a wago-ból. Egy fotó előtte nem árt, melyik szál hol volt.Elpukkanó led fényforrások is csapdossák lefelé ezeket a dolgokat. Pár hetente utazunk vidékre, olyankor úgyis áramtalanítunk majdnem mindent, akkor szoktam a Fi relén a teszt gombot megnyomni.
macilaci78
válasz aboutterms #68387 üzenetére
Ha 14 év alatt az akkor újonnan beépített fa ablakok elég ramaty állapotúak, akkor valami nem kerek. A felületkezelés pereghet rajta kívülről, de sem a szigetelés, sem a szerkezet nem szenvedhetett kárt és az anyag sem deformálódhatott ennyi idő alatt még teljesen gondozatlan fa esetén sem.
Vagy a ház is kuka, vagy az ablak is menthető. Nézesd meg szerintem is.
macilaci78
válasz attiati #68415 üzenetére
Mi ilyet használunk, stabilan áll a csempén fúrás nélkül is.
Viccet félretéve ilyen öntapadós cuccokat vettünk: akasztót edényfogónak, konyharuhának, törülközőnek, tusfürdőnek a zuhanykabinba. Felrakás után 2-4 héttel mind lepotyogott. Ragasztani nem akartam, így a szilikonba ágyazott fém menetes tengelyt hosszában megfúrtam 5 mm-es fúróval és egyszerűen feltipliztem a csempére. Öreg vagyok már arra felriadni éjjelente, hogy a zuhanyzóba leesett az a 6-8 flakonnyi pipere...
Az álló papírtartó tetejét egy kb 2 mm túllógással egy érme zárja le, amibe a tatír hengere mindig elakad, emellett a bontott papír 4-5 lap hosszúságban csigavonalban mindig lebomlik. Ezért egy ilyet tetem fel fölé a bontott tekercsnek.Ha saját, akkor fúrd, van rá megoldás minden faltípusra. Ha bérlemény, akkor egy ilyen például jó lehet.
macilaci78
válasz Andris837 #68431 üzenetére
Szép lett a WC, jó hosszú.
A fürdőben a kád gyártója nem követeli meg, hogy mögé, alá burkolj? A vízszigetelést a kád mellett és a padlón is megcsináltattam volna. Ha valaha is ereszteni fog, egyenes az út a szétveréshez. Lakásbiztosítás vízkárra köss!
Én vagyok a maradi, de a konyhát is a földig csempézném. Semmivel nem tudom megindokolni, csak azzal, hogyha átrendezem, hülyén néz ki.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Andris837 #68435 üzenetére
Ezzel a fürdővel akkor fogsz szívni, ha a csempe és a kád szélénél kezd el szivárogni, vagy a szifonnál. Mindkét esetben majd csak az alsó szomszédtól fogsz értesülni.
macilaci78
válasz #46372352 #68455 üzenetére
Nem mindegy, hogy két szál közötti hézag, vagy szálon belüli repedés.
Az is érdekes lehet, hogy lambéria, vagy rendes hajópadló. Mások az élkiképzések, vastagságok. A hajópadlót talp alá tervezték, egy lambéria sosem kap olyan mértékű terhelést, mint egy padlónak szánt burkolat. A lambéria jellemzően eleve hézagosra van tervezve, dizájn. A hajópadló csak fózolt, de maguk a szálak teljesen összeérnek már lerakáskor is.
10 mm hézag már sok a szálak közt, az valószínűleg kivitelezési hiba. Legyen mondjuk 20 cm széles szálakból a történet, a 10 mm hézag már 5%-os méretváltozás!A hézagot össze tudod húzni, egyszerűen újra rakod a falat, felülre meg raksz egy új szálat. A repedés is mérséklődik feszítéssel.
Mindenképpen rugalmas tömítést használj, mert ez a későbbiekben is mozogni fog és egy szilárdra kötő tömítőanyag ki fog törni idővel. Sziló, persze, de mondjuk gumi is jó.Chaser: Tömör fenyő padló 12 mm vastagsággal nincs. Ami fenyő és 12 mm, az vagy nem tömör, vagy nem padló.
macilaci78
válasz DoItYourself #68479 üzenetére
Luc, méretstabilabb, kevésbé változik a mérete a nedvességre.
macilaci78
válasz attiati #68519 üzenetére
A képen látható alsó szintnél úgy látszik, hogy az erkélyajtó alatt van egy sor tégla. Ha ez tényleg így van, akkor van lehetőség, hely egy rendes aljzatszigetelést csinálni és arra esztrich, majd burkolat.
Ettől persze a feletted lévő födém még szigeteletlen, de oda ragasztasz hőszigetelést, hálózod, vakolod, fested.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz DoItYourself #68534 üzenetére
A gyakoribb favédelem könnyebben kivitelezhető szakértelem nélkül, mint a repedések, vetemedések lereagálása.
macilaci78
válasz attiati #68536 üzenetére
Minden födém közt 11 sor tégla van, minden ablak alatt és födém közt 4 sor tégla van és az alsó erkélyajtó alatt van egy sor tégla. Ez látszik a képeken.
Teljes indukcióval igazolható, hogy....Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz n_stolz #68548 üzenetére
Itt lesz tapasztalat gipszkarton és ledszalag kombinációjával.
Sima gipszkarton profil a holkerben és tőle 33 centire, gipszkarton az élére, aljára, találkozáshoz sarokélvédő, glett, festés és ezzel kész is vagy.
Érdemes előtte behúzni a vezetéteket és a ledprofil vonalában kihozni. Így maga a profil rá fog takarni.
Ha a szellőzést meg tudod oldani, akkor a dobozolásban a ledvezérlő és tápegység is elfér. A tápegység hőt termel, ehhez kell szellőzés, mondjuk, egy ajtóknál is használt szellőzőrács, vagy perfetti lemez. Érdemes revíziós ajtót is beépíteni, hogy a tápegységet szükség esetén tudd cserélni, a kötéseket javítani.Profilból van sokféle, az egyszerű, amit a síkra csavarozol, a bonyolult, amit a síkba marsz. Utóbbi ki fogja gyengíteni a gk-t, így keresztbe is kell merevítőt tenned, ami a vezetékeknek is útban lesz. Több anyag, több munka, de szebb. Be sem kell marni, mert ez ilyen vállas profil. Egyszerűen két gk-csík közé berakod, a vállai felfekszenek a csíkokon és csavarral a gk-profilhoz húzod. Olyan profilt nézz, amire a búrát rá tudod pattintani, mert nem lesz mindenhol lehetőséged a végéről beszúrni.
