Free Play Days 2024 - 24. hét: Assetto Corsa, Lawn Mowing Simulator
gp Extraként ismét játszható a Rainbow Six: Siege és a The Division 2.
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
dlaccc
Még csak épp összeraktam, kicsit odapörköltem cinebench-el hát melegszik azért ha hajtva van, de szerintem agyonfeleszeli a lap, itt a [kép] Ez a VID nem a vCore-nak felel meg? gyárilag ilyen magas?
Ja amúgy Thermal grizzly conductonaut került a kupak alá mindkét félre, utána leragasztotta valami hőűálló RTV szilikonnal.. bocsi magyarul nem tudom itt uk-ban csinálták.[ Szerkesztve ]
IO.sys
Szerintem is egyszerűbb lett volna, de ezt is át kell élni. Nagyon jó minőségű lett a végeredmény, sehol egy hiba.
propetya85:
Jól szemlélteti, de vigyázni kell vele. Hallottam valakiről, aki annyit ecigizett a gépe előtt, hogy a VGA-n letörölhetetlen glicerinbevonat jött létre.[ Szerkesztve ]
凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
bandika0626
Kellett a kihívás.
De majd kerítek egy 140-es rácsot.[ Szerkesztve ]
AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
dlaccc
Úgy néz ki végre sinen vannak a dolgok. Egyelőre stabil 5GHz-et sikerült elérni, és a PUBG se fagyott le 1 óra játszástól. 79C volt a max temp, ami bőven jó, átlagban 50C körül van. Viszont nagyon sokat kellett vacakolni a biosban, több fesz érték fixre a takarékos funkciók meg disable lett rakva, a vCore 1.28V-on LLC1. Annyi hogy a ramomat nem szereti a lap, vagyis ha próbálok XMP profilt akkor nem stabil a gép.. nem tudom lehet ramot kéne cseréljek..
dlaccc
Mondjuk van ez a Cinebench cpu teszt, attól bluescreen van hiába emelek feszt 1.3-ig, bár ha normál használat közbe nem lesz soha bs akkor nem is izgat a dolog. Még sokat kell mókoljak, de végre megnyugodtam hogy csak 'nyűgös' a bios. Ja és az új táp is bekerült egy napja, az volt szerintem a gondja még.
Alcsi69
Hát igazából soha se volt az AIO szimpi, mindig is inkább a custom.
Amúgy is azt tervezem ha a benchmarkos gépet levizeztem akkor ezt is lefogom.
Akkor marad a Matterhorn. Mondjuk lehet valami ventit veszek rá, mert a gyárinak kezd érdekes hangja lenni (lehet hallani ilyen szokásos ventilátor hanggal hogy gyorsul, lassul stb ) -
Igen, már beszéltünk a CPU hűtős topikban
Igen, elnézve az Apache jobb erre a célra. Nanoxia (1800rpm-es) 1,69 mm H2O (12V) az Apache (1300rpm) 2.64 mm H2O (12V) és a Nanoxia (max.) ~19,9 dB(A) -hoz képest az Apache ~16,05 dB(A) (max.) produkál. (ez csak jó)
Lényegében az AM4 next gen.-re szeretnék alapozni (hűtés szempontból, persze ha még pár gen.-t marad az AM4 foglalat ) és oda már elkel a vizes hűtés (1st gen még elvan Brocken 3-al)
Házamba felülre beépíthető? képMD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Hát nem magas a CPU hőmérséklet IBT alatt ? (korábban linkelt szerinti eredmények)
ugyanebbe a házba korábban így szerelték be, képen látható (nos én így nem szerelném be, mert az a 2 140-es venti hely nekem fontos, hogy a házba friss levegőt juttassak be.MD
Pro!Petya
válasz Speed® #10001 üzenetére
A 70 fok még nem vészes , de ha tervez még egy kis tuningot akkor elkelhet neki a jobb hűtés.
Persze ha csak ki akarja maxolni a mostani konfigot. (későbbi konfigra se hiszem hogy hátrány ha van egy combosabb hűtője főleg ha most anyagilag is belefér neki)
Abban a prociban benne van még 200 (biztosan) akár 300+Mhz is ,és ahhoz kell majd 1,4V feletti fesz és akkor bizony elkezd fűteni..
(nálam pl 4+GHz & 1,4+V IBT VH alatt 66-67-re is felmegy. Azzal a hűtővel biztosan beleszaladna már a 80+ba is szerintem)
Ennél a procinál még nincs precision boost ,csak a refreshnél így ennél mindenki magának állítgatja a hűtést.[ Szerkesztve ]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Akkor még várok vele, majd next gen.-nél kiderül mit hoz és milyen igényei lesznek hűtés terén.
Jelenlegi BIOS szerint kihoztam a lap+cpu+ram a legjobbat (fesz/temp./telj.) szempontjából. (lehet...sőt biztos ezt sem használom ki.MD
Pro!Petya
válasz Speed® #10003 üzenetére
A prec boost azt a Temp/Oc (2gen) miatt írtam nem az offset miatt!
A "tcontrol-ra alapuló fan vezérlés" meg tényleg egy érthetetlen húzás mivel auto/qfantuning etc/manual alatt is már a Tdie érték alapján kalibrál és manuálisan is csak ehhez az egy értékhez lehet állítani a biosokban. (asusnál a sensemi skew értéket fixálták pont emiatt hogy ne kavarjon be a Tctl a fan vezérlésbe)Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
mihione
válasz Speed® #10012 üzenetére
Szerelhetoseg es dizajn miatt akarom cserelni,illetve hatha kicsit fellelegzik a gpu ha nem egy batar torony van felette,amug, se tul nagy haz, hivatalosan be se ferne ez huto
Remelem azert hozza majd a levegos ertekeket,bar orulnek neki ha jobban teljesitene.Anno egy cm seidon 120v volt rajta push-pull ventikkel,hangos volt de kb ugy hutott mint most ez torony,talan csak par fokkal volt melegebb.Lenovo Legion 5 R7 5800H, Rtx3070, Poco F5 ,Samsung QE65QN90B
mihione
válasz Speed® #10018 üzenetére
Megjött az ML240L be is raktam,hangban 100%-on visít,50%-on egész csendes,70% ami még elfogadható zajt produkál játék mellé.A pumpa szerintem nagyon halk,egyedül 100%-on lehet hallani minimális ciripelést (de csak ha minden más csutkára le van tekerve,amúgy nem halaltszik ki),80%-on néma.Viszont simán pushba nem jutott elég friss levegő a házba,így a vga eddigi 70 fok maxról felment 75-ig.Ezt sikerült orvosolni úgy hogy kintre felraktam az eddigi 140-es házventiket,megtámogatva a gyári cm ventiket.Cpu hőfokok gyári setupban 100% pumpa és 70% ventikkel i5 2500k 4,8ghz 1,4v 1 óra csgo után max 60 fok.Módosítás után gpu max 65 fok,cpu max 55 fok.
Összességében elégedett vagyok,10-15 fokkal hűvősebb lett a proci terhelés alatt és a gpun is sikerült nyerni 5 fokot.Idleben továbbra is szinte néma a gép,terhelés alatt pedig minimálisan hangosabb lett,de egyáltalán nem zavaróan.Max fordulaton még nem próbáltam a mit tud,de így is jól teljesít és mégsem sűvítenek a ventik.Lenovo Legion 5 R7 5800H, Rtx3070, Poco F5 ,Samsung QE65QN90B
válasz Speed® #10039 üzenetére
Arctic LF240 -nél gondolom combosabb (melyik hány TDP-s? vagy ezekre ilyen gyártói spec. nincs meghatározva?)
MD
válasz Speed® #10048 üzenetére
Igen a hátsó venti fordítás akkor meggondolandó.
NZXT Kraken X62 -ről mi a véleményed?
Amúgy nem lógnak bele a lapba? (felül)MD
válasz Speed® #10050 üzenetére
Sajnos Igen.
Venti vastagság sem fér el... (mivel venti is felfelé van a tálcán.
Tálcát betolva a 2 kábel (8pin+3pin-es) pont elfér a tálca mögött / kivezetésen.
KÉP (itt látszik is)
Szóval ez a felülre szerelés nem nyert hangszorót sajnos. (előre meg nem rakom, mert a driss levegő bejuttatás is fontos szempont) vagy felül a 2 db venti és az 1 db hátsó befelé fújásával ez kiküszöbölhető?MD
válasz Speed® #10054 üzenetére
Ami a képen van, az nekem sem tetszik (és hülyén néz ki a cső is...mert épphogy elér..na milyen már)
Felülre helyezve jó lenne az elvezetés is...stb.
Elvileg ez vonatkozik a házamra (gyártói full spec.)Jól emlékszem, a ház könyvébe van valami ábrás leírás ezzel kapcsolatban,
előkeresem és meglesem. hisz van online is manual [link] és ott megvan minden, 12,140,240,280,360mm radi felszerelhető felülre és előre, hátsó részre meg 120,140mm -es (ODD tartó keretet le kell szerelni, tehát ODD is kilőve, az még nem probléma) a radi a tálca alatt kell felhelyezni, a ventiket meg felette (elvileg, így veszem ki)MD
L[ Szerkesztve ]
válasz Speed® #10057 üzenetére
Megnéztem és valóban, el kell férjen felül.
Most már csak az a kérdés, hogy a 2 közül melyiket kéne vennem...
Meg ezt miként kell felrakni?
Tálcán csak alulra lehet szerelni. A radi tetejére kellene rakni a ventiket és az fölött lenne a tálca? (hosszú csavarral meg felfogatni?)MD
válasz Speed® #10061 üzenetére
+ András:
Ott van a (CPU temp is)
Van értelme az AIO-nak? (kicsi, de biztos van Manual OC esetén mindenképp kelendő) NZXT felé azért húz jobban a vétel, mert az 2x140-es ventis (+ 6 év garis) , de ha nem sok különbség van az és a 2x120-as ARCTIC (2 év garis) között, akkor egyértelmű az ARCTIC melletti voks letétele.Épített vízhez nem értek (sose volt, csak légesek voltak) , különben biztos az mellett döntenék.
MD
L[ Szerkesztve ]
válasz Speed® #10066 üzenetére
Hmmm...
Akkor hogyan? Elég 2 is? (mondtátok már tudom) /akkor miért van hozzá 4 gyárilag?/
4 Apache -val már Extrásra adja nem? /van felül mágneses porszürő a ház tetején - ezt le kell venni?/
Ha megjön hogyan szereljem fel 2 -vel? Radit a tálcára rögzítem és a radira rakom a 2 ventit és a levegőt a radira fújja? /cső elvezetést hogy célszerű (jobb/bal oldalt elvezetve?) balra lehet útba lesz a hátsó venti amit megfordítok és befelé fújja a friss levegőt/ gondolom így célszerű , jobbra vezetve a csó nem akadályoz semmit. (elvileg)MD
válasz Speed® #10068 üzenetére
Köszönöm!
Ez is jó fajta? [link] (azt mondják jobb fajta mint egy NZXT)MD
válasz Speed® #10070 üzenetére
Megrendelve az ARCTIC + 2 db Apache (AK-FN058) lett hozzá, remélem jó ventit választottam
MD
válasz Speed® #10072 üzenetére
Hát úgy olvastam, amihez nincs AM4 lefogató, kell írni az ARCTIC-nak (számlával igazolva a vételt) és küldenek lefogatót hozzá ingyen.
Ezt rendeltem [link]
MD
válasz Speed® #10075 üzenetére
Közben nem is jön, mert a készletet ellenőrizték és nem az újabb kiadás van a raktáron, így nem is kell és máshonnan szerzem be.
MD
válasz Speed® #10092 üzenetére
A radit saját csavarral rögzítsem a tálcához felülre? (ugyanis a csavar amit hozzá adtak az 4 ventis rögzítéses "hosszú" csavar van hozzá) már bánom, hogy nem 4 Akasa ventit rendeltem mellé, no de még lehet korrigálni.MD
válasz Speed® #10094 üzenetére
Úgy-Úgy!
Amúgy van biztos olyan csavarom (menet és hosszúság) ami jó, de ha elfér a 4 ventivel, akkor rendelek még 2-t szerintemMD
válasz Speed® #10096 üzenetére
Közben találtam is 4 db csavart (és 8 db másikat) ami(k) pont megfelelőek.
Pumpa kábel csak 3 pin-es? Alaplapi csati az 4 pin (majd beállításról, szabályzásról jöhet infó, meg hasonlók) gondolom BIOS-ba kell finomhangolni/állítani.MD
L[ Szerkesztve ]
válasz Speed® #10099 üzenetére
Pumpa a CPU_FAN2/WP Switchre kötve.
Beállítása W_PUMP
DC Mode
Full Speed (van még Silent Mode , Standard Mode , Performance Mode és a Customize)Full Speeden semmi hangja, de kézzel tapintva érzem, hogy megy. Maradhat majd így?
Ventiket meg Y / (2x4 pin) kábellel csatlakoztatom a CPU_FAN1 csatira és majd azt is beállítom (PWM-re mondjuk vagy full speedre azt is, elvileg annak sem lesz hangja)MD
válasz Speed® #10104 üzenetére
Jaja, 5k rpm feletti sebességet mutat maxon. (HWiNfo)
Silentet és Standardot néztem meg konkrétan és Standard tökéletes lesz 24/7 -re (3k+ rpm)
Performance-t nem néztem, de 3-5k rpm között lehet (4k rpm szerintem)Akasa ventik biztos nem lesznek hangosak maxon (1300rpm) sem. (az halk direkt) 16.05 dB(A) max.
de azt is majd megfelelően beállítom természetesen.MD
válasz Speed® #10107 üzenetére
Na majd jelentkezem, ha megjött a gyártótól a cucc és össze lesz rakva.
MD
IO.sys
válasz Speed® #10138 üzenetére
Nem tudom mi van alatta, az előző tulaj nem tudta megmondani, kinél csináltatta, pedig jó lenne tudni. Eddig meg se fordult bennem, hogy nem LM.
Liquid metallal kent IHS még bontható? Mert akkor lehet, hogy elküldöm.
IO.sys
válasz Speed® #10140 üzenetére
Ez értelmes 1.4V, mármint 4GHz-től mentem felfelé, minden lépcsőnél megállapítottam prime95-tel és Cinebenchcsel a fesz minimumát. Cine hamarabb borult, de ez mindegy. És így jutottam el a stabil, terhelés alatti mért 1.4V-ig. Meg is lepődtem. Az lesz a durva, ha teljesen jó a delid és csak egyszerűen nem nyertem a silicon lotteryn.
IO.sys
válasz Speed® #10144 üzenetére
4,8-4,9GHz a cél, azért vettem, hogy húzzak. A lap is olyan, hogy tele van okossággal, csak 1 napot foglalkoztam vele összesen. Az előző procimból előbb fogyott el a szufla mint a hűtő hőkapacitása, ebben meg még van erő, látom. Felvettem a kapcsolatot a gyöngyösi sráccal. Köszi, hogy a fülembe ültetted a bogarat.
