- Honor 90 - modellalkat
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Üdvözlet minden kedves látogatónak, akit érdekel ez a remek kikapcsolódási forma. Legyen az hobbi vagy sport szintű.
galervin93
válasz hermanyi #47009 üzenetére
No most képzeld el ugyanezt egy 30-as monoval telibe. Vagy egy 22-es fonottal, amin van egy 150 grammos ólom (esetleg fixre is kötve), meg egy 30 centis leadcore egy kettes kampóval...
szerk.:
ja, holnap megyek pecázni. Az idei utolsó horgászat lesz. helyszín Pestszentlőrinc, Balázs tó. Egy klasszik feeder finom kajával hosszú előkével, meg egy kereső method.[ Szerkesztve ]
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
válasz hermanyi #47084 üzenetére
Én az öklére szavaztam, nem is értem, hogy mi a különleges sokaknak a vörösszárnyúban...miden kisebb vízben, csatornában stb fellelhető sőt, ezeken a helyeken a leggyakoribb hal.
Szerintem sokan még életükben nem láttak élőben öklét, nászruhában meg pláne nem.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz hermanyi #47088 üzenetére
Hirtelen ezt találtam a telefonon. Egy gyors nyári paduckép úsztatás közben. Nem nagy durranás a fotó, de egyedül voltam, erre tellett. De nem is a minőség volt a lényeg.
Steady74 Köszi, láttam már ezt. Csodás víz lehet.
válasz hermanyi #47099 üzenetére
Nincs kib...va a kavicsra, félig a vízben van. Pont ezért nem is húztam kijjebb, hogy ha netán elkezd vergődni, akkor ne csessze össze magát. Meg egyébként is csak egy kisebb példány volt, a szárazon sem lett volna nagy baja.
dik
válasz hermanyi #47219 üzenetére
Biztosan sok hal lehet benne ezért megy neki. Ha nem lenne benne nem ülne rá senki ez ilyen dolog. De ezt csak úgy lehet csinálni önteni bele a halat had örüljön a paraszt.
Errefele már olyan szinten van a haltalanság valami szörnyű. Telepíteni meg nem akar egyik sem csak kivenni a lóvét. Egyre többet kell autókázni, hogy tudjunk egy jót pecázni. Ha lenne egy terepjárónk akkor kicsit szabadabb lenne a helyzet azért..."A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
Steady74
Akkor beszartam kicsit . Mondjuk mondta is utána a Mester, hogy rakós botot régen fogott a kezében. Fogásban szerencsére Te sem matadtál el.
Fórumpecára olyan vizet keressünk, ahol kényelmesen át lehet sétálni a másikhoz beszélgetni, dumálni, és megkérdezni hány pontot ér a halam . Lehet természetes víz is felőlem, legyen jól megközelíthető, legyen átlátható, éa az se baj ha hal is van benne . Hermanyinak viszont a buli vége előtt 50 perccel már nem azabad horgászni
galervin93
válasz hermanyi #47401 üzenetére
Akkor nem csak nekem gyűlt meg a bajom a Guru csavarosával.
Én ilyen noname tüskéket használok, általában 7 milliset (7-8-as pelletekhez), semmi problémám velük. Mindig viszonylag hosszúra kötöm, és legfeljebb feltekerem a horogszárra, ha túl hosszú. De szeretem hosszan hagyni, mert kis csalikkal nyomom, amit a tenyeres fehérhal is felvesz, a hosszabban "lógatott" csalit nehezebben veszik fel, csak cibálják, de a horog ritkábban jut a szájukig.Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
Steady74
válasz hermanyi #47559 üzenetére
Szerintem a Walter marketing igen soft, az előadásmódja klasszisokkal jobb, mint bárki másnak, bár azért kicsit már-már színészi, de erről már beszéltünk.
Zéé: Az SN fine bot egy jó bot azért az árért, a Frenzee-t nem fogtam, azért az árért kiváló pálca lehet. Sokan dicsérik a DG Finecarp-ot, csakazértismagasanülökaládápekknyogergely azzal keszegezik. De ha bemész a Dunakeszi walterboltba, csomó alternatívát fognak mutatni, és nem fognak a srácok a walterbot felé terelni. Ott meg tudsz tucatnyi botot fogni.
A Zéé
Néztem a Frenzee botokat, mert tudom, hogy te igen kedveled őket, de sajnos a 175 cm szállítási hossz miatt kiesik. Ha lenne 3 részes, ilyent vennék. A 150cm-es kemény tok is csak átlósan fér be a raktérbe, és az is csak épp hogy. A 160-as is már eléggé nyakatekerten férne csak be. Autót meg nem kellene emiatt cserélni
(#47563)Steady74
Bemegyek majd mindenképp taperolni. A Fine sorozattól kicsit tartok amiatt, hogy lehet, hogy nem elég finom hozzá a kezem, azért gondoltam a Light verziót.Just a simple Lineman...
gban
Közösségépítő
válasz hermanyi #47721 üzenetére
Az a szépsége a dolognak, hogy nálunk is elég lenne 2 kilós is a halak miatt, jól beállított fékkel, stb., de a helyi sajátosságok (nagyon erős aljnövényzet, illetve nádra akadás veszélye) sajnos öngyilkosság lenne ilyen szakítóval próbálkozni.
Én a Nevis Espiritet szeretem nagyon, abból a legvékonyabb a 18-as, az tud elvileg 5,1 kilót. Előkének pedig a Nevis fluoro carbon 14-ese 2,9-et tud, a 18-as meg 4,9-et.Nyáron vettem jobb híján 14-esre előkötött Jaxon horgot, a horgot nagyon megszerettem, a zsinórtól viszont azóta is ver a víz, botrányos volt.
Vágtam is le párról azt kötöttem újra.[ Szerkesztve ]
Postázást nem vállalok.
szetcsuszott
válasz hermanyi #47706 üzenetére
Ez volt akciós 300m 990-ért, nem hagytam ott, csak nem volt huszasban... egyébként 20-ast használok.Nem horgászom kockatavakon elvből (hányok rájuk nézni is) a Tiszán meg 1-2 más, nem mű vízre, ahol van növény meg akadó, ott meg nem kísértem a sorsot vékonyabb főzsinórral.
Kezitcsókolom, jó helyen járok? Ez itten az internett? Redmi note4 4/64, Mi11 lite 5G
partxxx
válasz hermanyi #47823 üzenetére
2 éve voltam Matyéren
természetesen nem az evezőspálya felől és már széldzsekis idő volt, fázott a kezem a horogkötés közben rendesen
nagyon lassan mélyült a víz ahol voltunk, nem fogtam semmi talán 1(!) db törpétha újra megnyílik tuti megnézem, ígéretes hely és sok jót hallottam róla
nxtamas
válasz hermanyi #47845 üzenetére
CB 60-asom van 4 db. Nem rossz orsók, de ma már nem venném meg, inkább vettem volna 1 db stradicot. A nem ismeremet úgy értem, hogy nem vagyok benne biztos ugyanaz a kategória a kisebb is, sejtem nem feltétlen, de az enyémek jó nagy orsók, más 60-as orsóimtól 1,5-szer nagyobbak.
Nem értem ez a jobb orsó miből gondolom, hogy jobb, beugratós kérdés volt?
nxtamas
válasz hermanyi #47848 üzenetére
https://fishingtime.hu/webshop/horgasz-orsok/match-feeder-orsok/2038-stradic-gtm-rc-harcifekes-orso-shimano
Ilyet vennék egy forcemaster mini feederrel, árban gyakorlatilag ugyanannyi lenne mint a mostani kombó. Azért írtam le mert kérdezte, az hogy mit csinálnék ízlés kérdése, nyilván amit ő választott sem rossz, csak nekem ez tetszik.
hermanyi
A Zéé
válasz hermanyi #47854 üzenetére
De van, azért is akarom megvenni a botot, csak reméltem, hogy egy héttel később, a FeHoVa alatt lesz majd ez a szezonkezdő akció, és akkor oda tudok menni az egyik mogorva/részeg/életúnt/jókedvű eladóhoz, hogy ugyanmár segítsen orsót próbálni és választani, mert sügér vagyok hozzá.
Így most marad a próba és tekergetés nélküli vásárlás, vagy az, hogy nem veszek orsót, hanem ott a pergetőre vett Ceymar pótdobján a 18-as monofil ha esetleg a következő akciók előtt eljutnék zsinórt áztatni, orsót meg majd veszek később. Esélyes a második forgatókönyv.
C verzió, hogy megveszem ezt az Okumát, mert amúgy tetszik, aztán ha a SW botra tényleg nagy, akkor megkapja a másik feeder, mert kicsit oda van már a rajta lévő orsóbusman: néztem ezt is, mert írtatok jókat róla, csak ez most nem kapható.
Nekem is csak a match bot van, ahol drágább az orsó, mint a bot, mindenhol máshol fordítva van. Mondjuk ott se nagy a különbség. 12k volt a bot, 16k az orsó. Én inkább a botra szánok többet.
vendingo
Szerintem nagyon jó a supernovára a stradic, nekem bevált.
Igazából csak azért pattintottam rá, mert nem pergettem tavaly. A haldokló blue arc helyett mindenképpen jó döntés volt.
Idén több lesz a pergetés, ezért megy vissza eredeti helyére a shimano, a feederre meg felkerül a 3000-es ecusima.
Nem tudom miért, de nekem az ecusima nagyon bejött.
Zolabol: Szegecselt Döme nyelet használok, nekem bevált, bár kicsit nehéz. A fejhez érdemes tenni egy lebegtetőt.
Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
- EAFC 24
- Dragon Age: The Veilguard címmel jön a sorozat régóta készülő új része
- Synology NAS
- Xbox Series X|S
