- iOS alkalmazások
- Honor 90 - modellalkat
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
iPhone-t használók OFF topikja
r3dsnake
válasz -Ben- #155189 üzenetére
will often go away after several days when the speaker is removed from the wooden surface. If not, wiping the surface gently with a soft damp or dry cloth may remove the marks. If marks persist, clean the surface with the furniture manufacturer's recommended cleaning process
Nem értem a problémát.
B-L-A-C-K
válasz -Ben- #155365 üzenetére
Azt mondjuk én se mivel nem is lesz a 3. találkozó hanem a 4...
agabe: A felkészítő előadásokra 100 ezer szerintem hülyeség volt, vagyis mi se mentünk, és mást se nagyon tudok aki járt. Azért lesz a védőnő aki menni fog hozzátok rendszeresen hogy segítsen minden olyanban amit nem tudtok. Na meg különböző fórumokon, úgy mint itt is lehet okosodni.
.Szaki.
válasz -Ben- #155313 üzenetére
11.2.6 úgy néz ki teljesen megoldotta a problémát, napok óta kiválóan megy a cucc.(azért lekopogom) Ezek szerint csak a 11.2.5 volt bug-os, de egyébként írta is a frissítésnél, hogy megold egy olyan problémát, ami a külső cuccok időnkénti elvesztését produkálta. Természetesen nem szó szerint ezt írta, de ez volt a lényege.
B-L-A-C-K
válasz -Ben- #155809 üzenetére
Persze, alá kell fólia, de a gyárival nincs egy pariban nekem, egyrészt mert a gyárit is fóliázni kell alatta mivel annak meg az alját nem védi, illetve míg i7-en szerettem a bőrt, ezen már nem. Így hogy nincs sok kerete, egy gyári bőr tok már számomra csúnyává, és vastaggá teszi, a szilikon meg még vastagabb bőrnél is, illetve szöszök rátapadnak. Ezt a Pitakát meg már agyon reklámoztam, szóval nem írom le ugyan azt 100x, a lényeg nekem szerintem ez lesz a következő telefonomon is. Illetve ki kell próbálni, előtte én se hittem el ennyire befog jönni.
madgie
válasz -Ben- #156494 üzenetére
Sok a megosztanivalóm, iMessage-en mennek most is a félkész anyagok sokszor (még ha nincs iPhone-om, akkor is ), a 128-as hetes majdnem félig volt, mikor eladtam 32 gig alá én már nem mennék szívesen, de inkább 64 a minimum. Most az S8-on 28 gigányi cucc van, pedig még csak pár hónapos.
madgie
válasz -Ben- #156496 üzenetére
A Macbookon "imádok" dolgozni amúgy: van benne egy 250-es SSD, ami a mostani 4K-s videók, sok RAW fotó mellett kábé két munkányit "bír el", utána backupolni kell, hogy rámenjen a következő.
Legalább gyorsaságra nevel, nem ülhetek az utómunkán, mert akkor nem tudom hová tenni az újakat
agabe
válasz -Ben- #156678 üzenetére
Valós általában, de előfordult már sokkal több is.
Más:
8plus-t most nagyon jó áron lehet találni aprón (200ezer konkrétan) Media Markt vásárlás, és rendben lévőnek tűnik.... csak számla nélküli meg szolgáltatósok vannak hasonló árakon.
Kár, hogy már van egy amit használok és másik nem kell.[ Szerkesztve ]
