- Garmin Venu Sq 2 - alaptudás a négyzeten
Olcsó USB WiFi AC adapter
Bezárt a Wizard With a Gunt fejlesztő stúdió
gp Alig kilenc évvel a megalapítása után sajnos feloszlott a csapat.
Archívum #1
Archívum #2
kali
legenda
válasz tomrRRR #87816 üzenetére
szia,
a készüléket lefoglalják, az az eredeti tulajdonost illeti meg - feljelentést tett, elrendelték a készülék körözését, illetve kikérték a szolgáltató(k)tól, hogy milyen azonosítójú sim kártya van használva a telefonban, az kihez kapcsolható, jellemzően így jutnak el ahhoz, aki aktuálisan használja a készüléket -, téged a gsm üzlet kell, hogy kártalanítson majd, ahol vetted a telefont.
kihallgatnak majd, hogy mikor és hogyan jutottál a telefonhoz, te elmondod és bemutatod a kapcsolódó adástvételit...stb, ami által védve vagy a telefon eltulajdonításával kapcsolatos eljárásban, csak a pénzedre kell majd várnod valamennyit.davidsz; vélhetően a gsm üzlet is vásárolta valakitől, azt majd vizsgálják, hogy az előírások szerint jártak el, vagy sem, de nem biztos, hogy az üzletben ismerték a telefon eredetét, miszerint lopott.
kali
legenda
válasz tomrRRR #87821 üzenetére
igen, hivatalosan foglalják majd le, amiről te is kapsz jegyzőkönyvet.
a gsm üzlet megteheti, hogy azonnal kártalanít, de az is lehet, hogy "pereskedni" kell majd a pénzedért.
nem tarthatod meg a telefon, azt az eredeti tulajdonos fogja majd visszakapni.
nagyon sok gsm üzlet vásárol meg és ad el lopott - vagy más bűncselekmény elkövetéséből származó - készüléket, néha nem tudják, hogy lopott...stb, máskor meg csak úgy tesznek, bár a beadó személy kilétéből és az aránytalanul olcsó árból lehet minimum következtetni, de bekockáztatják a jó hasznon miatt, aztán vagy lesz belőle problémájuk mert kiderül, vagy nem...
sokszor ott csúszik a gsm üzlet, hogy nem szabályosan vásárolták meg a készüléket, nem papírozták le rendesen...stb.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz hitman77 #87867 üzenetére
szia,
azért az érdekes lenne, ha kevesebb használat mellett nem bírná tovább a telefon, legalább készenlétben megmutatkozik a különbség, ha máshogy nem, hiszen lezárt képernyő mellett (is) kevesebb folyamat fut.
ios 8 alatt aránylag jól lekövethető a dolog, mert legalább százalékosan részletezi, hogy melyik alkalmazás/folyamat mennyit pörgette a rendszert, és ha olyanok vannak elől nagyobb arányban, amikhez nyilvánvalóan kell a kijelző (safari...stb), akkor egyértelmű a dolog. -
kali
legenda
válasz Rage47 #88009 üzenetére
mindegy, hogy mit tudnak, a lényeg a kapcsolódó jogszabály, amit a feltételek megléte esetén érvényesíteni lehet/kell.
Tibee86; cserés készüléknél új/eltér az azonosító, és az a lényeg.
használt készüléket jogilag nem adhatnak, illetve használt alkatrészt sem építhetnek be a javítás során.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Kiskokó #88018 üzenetére
az a lényeg, hogy milyen forrásból van, hiába hazai gsm...stb üzlet és adja 1 év gyártói garival, ha azt kintről hozták be, akkor nem indul újra, de hivatalos hazai viszonteladók és partnerek esetén igen.
itt a fórumban is több embernek újraindult már megfelelő függetlenre is, szolgáltatósnál meg alap, hogy újraindul. -
kali
legenda
válasz SpongyaBob #88037 üzenetére
frissíts!
kali
legenda
válasz mondomén #88088 üzenetére
a mobiltelefonok miatt nem, azoknak jó/elég a 20 MHz is, illetve ha zsúfolt adott sáv, akkor jobb is a 20 MHz egy csatornája, mint a 40 MHz esetén a kettő.
nem sok a három, csak te ne azokat használd, amiket más.
win alatt megnézheted wifi képes munkaállomással az inssider - a 3 még ingyenes - alkalmazással - de van mac, mobil...stb megfelelője is -, hogy ki melyiket használja, és az alapján nézz magadnak egy szabad értéket, az az igazi, ha a szomszédos értékek sem foglaltak.kchris78; amelyik országban 2 év a jótállás, azt csak ott tudod érvényesíteni, máshol nem.
magyarországon egy év a kötelező jótállás - már amire kötelező egyáltalán.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Kicsikatona7 #88318 üzenetére
éjszaka óta nem jelentkezett probléma.
ami hibán a 8.0 alatt problémáztam az 5s témában, hogy safari alól nem lehetett tárra képet feltölteni - pedig amúgy ios 6 óta lehet -, azt javították.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz pszichiater #88452 üzenetére
életszerűbb az ios 7, ios 6 esetén elég régóta pihenhet valahol az a telefon.
kali
legenda
válasz Szecsy #88583 üzenetére
direkt kipróbáltam most - mert amúgy sokszor észre sem venném, hiszen kell néhány másodperc, amíg előveszem és/vagy ránézek -, és 1 másodperc előnye van a csengésnek/rezgésnek a képernyő bekapcsolásához képest, ami az szerintem semmi, a fentiek miatt alig észlelhető, csak ha direkt nézi az ember.
kali
legenda
válasz CharlieDrop #88806 üzenetére
8.0.2 van fent, de korábbi verziókkal sem melegedett.
játék nincs, így azt passzolom, most épp böngészek (több lap is nyitva) egy ideje, de még langyosnak sem mondható, a helyiségben 23 °c van, és lázas sem vagyok, hogy a kezemtől melegedjen.
húzós terhelés és magas környezeti terhelés esetén nem kizárt, hogy jobban melegedne, de úgy melyik telefon nem? -
kali
legenda
válasz CharlieDrop #88811 üzenetére
lte vagy wifi hálón böngészek (safari), 3g-n nagyon elvétve, de úgy sem rémlik, hogy melegedne.
kali
legenda
válasz CharlieDrop #88814 üzenetére
ios alatt sosem használtam még, így passzom, de próbáld ki safari alatt is úgy, hogy a többi feltétel azonos legyen a korábbival, és kiderül majd.
kali
legenda
válasz viperabácsi #88845 üzenetére
aztán ne lepődj meg, ha mégis refurbished példány lesz, mert esete válogatja, és a valóban új cserés telefon a sokkal ritkább.
kali
legenda
válasz _Csaba_ #89068 üzenetére
amennyiben az onnan történő induláskor betetted a készülékbe a sim kártyádat és úgy merült gyorsan, akkor szerintem érdemes lenne kipróbálni másikkal, mert szélsőséges esetben a sim kártya is okozhatja a problémát.
vagy amikor kapott sim kártyát, nem kezdett el szinkronizálni, frissíteni, mentést visszaállítani, vagy ilyesmi?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Ragnar95 #89180 üzenetére
nem él, de attól a gyártók/forgalmazók még megléphetik, csak épp nem kötelező számukra, viszont a sokadik esetnél lehet feljebb lépni, és indokolt esetben kérhető más jótállási/szavatossági igény, a bírói gyakorlat alapján a harmadik javítás után, a negyediknél már indokolt lehet a csere, illetve azonos léptéknél akár az elállás is, mint végső eset.
kali
legenda
válasz pszichiater #89186 üzenetére
kali
legenda
válasz pszichiater #89188 üzenetére
5s, már ha a telefon típusára gondolsz.
kali
legenda
válasz B-L-A-C-K #89227 üzenetére
adja valaki a nevét hozzá - nem mindegy, hogy ki -, meg azért nem mindegy az anyaghasználat, a minőség és szabványok betartásának az ellenőrzése...stb.
az iphone előállítása is a töredékébe kerül, mint az eladási ára, és akinek olyan igénye van, az vehet helyette klónt, akár többet is, valamire azok is jók...
mert te írtad a nike cipős példát.általánosságban; szinte minden kiegészítőből van után gyártott, olcsóbb példány, más kérdés, hogy nem mindegyik hozza az elvárt minőséget, illetve szélsőséges esetben akár kárt is tehet a készülékben, így nem mindig éri meg spórolni rajta...
kali
legenda
válasz cseter #89258 üzenetére
szia,
z10-hez nem tudom viszonyítani - illetve annyira, hogy néhány ismerős lecserélte másmilyenre az önállósága, a kikapcsolások/újraindulgatások miatt -, de sok más típushoz igen, és térerő valamint hangminőség kapcsán is jó az 5s, pláne ha adott a hd hang.
wifi kapcsolattal használom 2.4 és 5 GHz sávon is, nincs probléma, meg úgy általánosságban sem lehet panaszom az 5s-re.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz misiizsai #89278 üzenetére
talán a hónap vége felé.
a diktálás nagyon bejön például, illetve a mobilinternetes adatforgalom és a használati statisztika pontosabb kielemzése/kijelzése, valamint a jobb/részletesebb konfigurálhatóság.
5c esetén, én már frissítettem volna 8.0.2 verzióra - ahogy 5s-en meg is tettem.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz szekfizsolt #89290 üzenetére
hagyhatod, előnyt jelenthet, frissíteni bárki tudja, de visszafelé nincs út.
nekem volt 4s, most 5s van, és nem érzem úgy, hogy a 4s házában szeretném tudni az 5s-t is. -
kali
legenda
(rögzített hozzászólás)
Kérünk benneteket, hogy a jövőben az iOS BETA-verzióval kapcsolatos érdemi kérdéseket inkább a Béta iOS-t használók topikja-ban beszéljétek meg.
Ide értendő a
- hogyan tudok csatlakozni a BETA-hoz?
- hogyan történik a telepítés?
- hogyan lehet visszatérni a stabil iOS verzióhoz?
- mi történik a mentésekkel, amik BETA alatt készültek?
- hogyan lehet visszajelzést küldeni?
- mely appok működnek megfelelően?
- mely appokkal van probléma?
- az akkuidő hogy alakul?
- mennyi a SoT (képernyőidő, Screen on Time)?jellegű kérdéskör.
Ami maradhat itt, az iPhone-topikban, az pl ilyen kérdés: "mutassatok már egy screenshotot, hogyan néz ki a színezett ikon", vagy "vajon hogy néz ki az új híváslista".
Köszönjük!
iPhone 15 — https://hardverapro.hu/apro/iphone_15_tok_elado_2/friss.html
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Házimozi belépő szinten
- Router gondok
- Milyen monitort vegyek?
