- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
- Motorola Edge 30 Ultra - a 200 megapixeles kérdés
Invitel (Telefon, IPTV, kábel TV, DSL, kábelnet, optikai)
GrandS
válasz kabelmania27 #22514 üzenetére
Ha hazamegyek, megnézem. Kösz!
tollhegy
válasz kabelmania27 #22525 üzenetére
Vezetéken van csak modemen keresztül és már újraindítottam de megteszem újra. Mit nézzek ezen a címen? Mert behozza de nem tudom mit kell nézni.
tollhegy
válasz kabelmania27 #22527 üzenetére
tollhegy
válasz kabelmania27 #22529 üzenetére
direktbe megy, megnézek akkor mindent és megnyomkodom
M@Db0Y
Vagy az időjárás változás miatt vagy beázás.. ezt simán jelenteni kell ,hogy lassú a net aztán majd a szerelők megoldják.
royalka
válasz kabelmania27 #22560 üzenetére
Igen ezt már tapasztaltam, hogy ha játszok a letöltési sebességgel akkor megoldódik a hiba. De akkor ez mindenkinél így van? Habár most kb 80%-ra van levéve és még igy is jelentkezik a hiba.
Légy megértő és tapintatos mással, hogy más is ilyen legyen veled.
royalka
válasz kabelmania27 #22574 üzenetére
Megpróbálom, köszi.
#41133696
Ja, vagy itt van például Taki01 esete, 2200 méter távolságra lakik a központtól, áttették ADSL2+-ról VDSL2 -re, aminél két érdekesség is van.
1. Az Invitel általában VDSL-en szolgáltatott eddig ahol volt lehetőség
2. Stabilabb, és kicsit gyorsabb is lett a kapcsolata, de még a 15 Mbps-ot sem éri el.Ami nem csoda, mert a VDSL2 és az ADSL2+ ilyen távolságban már azonos sebességet tud kb:
meszi3
válasz kabelmania27 #22586 üzenetére
fasza cikk, párszor végig fogom olvasni mire bemegy
ScomComputer
válasz kabelmania27 #22682 üzenetére
Köszi szépen.....Igen....minden megvolt,és a router kihagyásával is ez van...
Eddig nem volt gond csak most az esős idő alatt tapasztaltam....(#22683) {mash}: én bejelentettem...lehet itt is beázik valami....
{mash}
válasz kabelmania27 #22686 üzenetére
{mash}
válasz kabelmania27 #22689 üzenetére
Technetix van az elosztóra írva. Közben ismét lement 5Mbit-re, szóval a sebességem nem lett jobb. Társasházban lakom, tudtommal senkinek nincs a házban 30-as csomagnál nagyobb. Viszont a tetőn dolgoztak mostanában, lehet rosszul raktak vissza valamit és pont beázik az inviteles cucc. Tegyem vissza az elosztót, vagy maradjon így?
{mash}
válasz kabelmania27 #22692 üzenetére
100-as a legnagyobb csomag. Viszont érdekesség, hogy speedtest-en pl. székesfehérvári szerveren 58 Mbit, nyíregyháza 12Mbit. 5x próbáltam mindannyiszor ugyanez az eredmény, gyanítom akkor nem itt a házban lesz a hiba
{mash}
válasz kabelmania27 #22696 üzenetére
Világos, köszönöm a segítséget!
#41133696
válasz kabelmania27 #22706 üzenetére
Ezért mondtam, hogy szerencséje van, mert csak Internete van, és elég a HGW és a PC között beiktatni az UTP védelmet. Egyébként dupla védelemnél 7 Mbps-ot vesztene
Kezdő vagyok
válasz kabelmania27 #22794 üzenetére
Az összefoglaló elején,amit találtam készülékeket,a link nem működik.
Sőt,ilyen modemet nem is találok.kabelmania27 :http://192.168.1.1/
Ennél a beállításnál írogatok most is ide.
Nem értem.[ Szerkesztve ]
lócitrom
válasz kabelmania27 #22726 üzenetére
konkrét link(ek)et tudnál/tudtok másolni?
meg esetleg DSL technológiával kapcsolatban is, ha tudtok naprakész, de hőskorig visszamenő leírást? beleásnám magam. a Google meg a Wiki nem túl egységes.
„the cake is a lie” - mi band 4 fordítás: https://bit.ly/miband4hu - mi band 5 fordítás: https://bit.ly/miband5hu - mi band 6 fordítás: https://bit.ly/miband6hu
zzola
válasz kabelmania27 #22819 üzenetére
Lehet, mondjuk ezzel sok mindent nem lehet tenni. Köszi.
zzola
válasz kabelmania27 #22821 üzenetére
Áramtalanítottam és újra indítottam, de most nem segített. Csak este ilyen a ping, gondolom sokan rajta lógnak most...
Most lenne időm kicsit játszani, de állandóan kidobnak a szerverek a magas ping miatt...[ Szerkesztve ]
#41133696
válasz kabelmania27 #22847 üzenetére
Ja (#22846) GoodSpeed az utolsó számlához, meg úgy ahogyan sikerült lezárni végül is ezt az ügyet, így már rendben van
Az ISP-nek:
(#22848) Gubek-Einste: Vagy 3x, először, utoljára, és soha többé Legalábbis tőlük
headhunter
válasz kabelmania27 #22853 üzenetére
"...Elszámoló számlát követő második számlázási ciklusban..."
Reális a karácsony előtti utalás vagy 2017 január?
"2016.09.15 21:04:58 Fizetés bankkártyávalaz OTPdirekt oldalán ...
2016.09.15 21:06:08 Sikeres fizetés."Meddig használják a korpát?! (+20% kamat)
Ami biztos: Ez volt az utolsó előre fizetésem, szerződés megszűnésekor, soha nem fogom befizetni a "rossz" számlát csak a végszámlát. Nekem ne utalgassanak vissza hónapokkal később...
headhunter
válasz kabelmania27 #22880 üzenetére
Összefoglalóba mehetne egy hasonló szöveg:
Hónap közben megszüntetett előfizetéskor, soha ne fizessék be az aktuális számlát, várják meg az elszámoló (korrigált) számlát!!!
41 napja ülnek a pénzemen!
zzola
válasz kabelmania27 #22894 üzenetére
Ma is ugyanaz a helyzet. Bejelentettem, várok még 1 alkalmat és a képekkel meg a szolgáltató válaszaival megyek az NMHH-hez. Tököm tele van, hogy a kapzsi bu*ik bármit megtehetnek következmények nélkül.
Még a minimum értéket sem éri el a sebesség![ Szerkesztve ]
zzola
válasz kabelmania27 #22903 üzenetére
Tegnap kb. ugyan ettől az időponttól lassult be, akkor be is jelentettem. Ma 10-kor ez a válasz jött a hibajegyre:
"Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatom, hogy központi hiba okozta a szolgáltatás kimaradást.
Kollégák tájékoztatása alapján már elhárult a probléma.
Az okozott kellemetlenségekért elnézését kérjük!Amennyiben továbbra is hibát tapasztal, kérem, hogy problémáját jelentse
be hibabejelentőknél, a 1445-ös telefonszámon, vagy a
helpdesk@invitel.hu email címen.Üdvözlettel:
***** Gábor
Invitel Távközlési Zrt.
Technikai Helpdesk
Tel.: 1445
Mail: helpdesk@invitel.hu"Kíváncsi vagyok, a maira mit hazudnak majd....
zzola
válasz kabelmania27 #22905 üzenetére
Tételezzük fel, ha túlvállalta magát a szolgáltató sebesség terén, mit lehet tenni? Ugye ADSL-nél megoldható volt, hogy akár egy pár csatornát adtak (egyet IPTV-re, egyet internetre)-ezzel biztosítva a sávszélességet. Kábelnél mi a helyzet?
zzola
válasz kabelmania27 #22907 üzenetére
Most nézem, hogy milyen szemét egy mocskos banda ez! A tegnapi hibabejelentésemnek nyoma sincsen! Pedig a bejelentettem!
Årpi
válasz kabelmania27 #22916 üzenetére
Köszi a megerősítő választ!
iPhone 15 Pro | MacBook Air M3 | 7800X3D / 4070 Super PC |
taki01
zzola
válasz kabelmania27 #22966 üzenetére
Igen. Az a baj, hogy full retardáltak vannak az Invitelnél, vagy utasítva vannak, hogy mit kell mondaniuk! Semmit nem csinálnak, csak azt szajkózza a tag, hogy modemig szolgáltatnak és jó a sebesség, a hiba a belső hálózaton és vagy a routerben van (jelen esetben a router is az övék).
Azon gondolkodtam, hogy milyen hardvert lehetne beszerezni olcsón, amivel tudnám mérni a sebességet. NMHH-nél van ilyen doboz (azt hiszem igényelhető, pénzért? ), de az csak arra van, hogy mérje a net stabilitását....
Erről van valakinek valami infója? Hardveres mérőeszköz igénylése[ Szerkesztve ]
zzola
válasz kabelmania27 #22996 üzenetére
Legutóbb 6-án volt probléma, mondom de jó, megcsinálták! Erre ma 15 körül megint 10-20mbit között ugrált. Most épp letöltök, de 2.5 MB/sec-nál nem jön gyorsabban, szerintem most sem jó....
zodes
válasz kabelmania27 #23083 üzenetére
Juhhéj!!
Ez az!
Mi lehet a user name/ password?[ Szerkesztve ]
Gigabyte GA-B85-HD3 rev.2.0 - i5-4460-16GB DDR3-Samsung SSD 840 EVO 120GB Hackli***MacBook Pro (Retina kijelzős, 13 hüvelykes, 2014 közepe)***
zodes
válasz kabelmania27 #23085 üzenetére
Beléptem, de itt semmit nem lehet állítani.
A downstream értékekre gondolsz? Power level és signal noise ratio?Gigabyte GA-B85-HD3 rev.2.0 - i5-4460-16GB DDR3-Samsung SSD 840 EVO 120GB Hackli***MacBook Pro (Retina kijelzős, 13 hüvelykes, 2014 közepe)***
zodes
zodes
válasz kabelmania27 #23088 üzenetére
Köszönöm a segítséget
Van TV előfizetés is, marad így.
Egyébként magával a szolgáltatással egyenlőre nincs gond, pedig már 8 hónapja megvan.
Csak ezt az óra mizériát nem értem
Most is egy órával többet ír ki az epg és a TV órája is, holott a TV-n be van állítva az automatikus óraátállítás.Gigabyte GA-B85-HD3 rev.2.0 - i5-4460-16GB DDR3-Samsung SSD 840 EVO 120GB Hackli***MacBook Pro (Retina kijelzős, 13 hüvelykes, 2014 közepe)***
zodes
válasz kabelmania27 #23093 üzenetére
Azt tudom, hogy magáért az epg tartalomért más a "felelős" mert a T-home-mal már hónapok óta ezzel küzdök, otthon.
De az időt úgy gondoltam, hogy vagy az invitel, vagy a net "szolgáltatja" a TV-nek.
Mondjuk nem mindegy.
Azért lenne ez fontos, mert szegény anyósomnak csak a TV a szórakozása.
Szegényke, most naphosszat számol Mert egy órával el van csúszva minden.Gigabyte GA-B85-HD3 rev.2.0 - i5-4460-16GB DDR3-Samsung SSD 840 EVO 120GB Hackli***MacBook Pro (Retina kijelzős, 13 hüvelykes, 2014 közepe)***
zodes
[URL=http://www.speedtest.net/my-result/5810908554][IMG]http://www.speedtest.net/result/5810908554.png[/URL]
A sebesség jó 15M net van előfizetve.
kirket
válasz kabelmania27 #23114 üzenetére
Köszi de ha jól értem ez a RTL meg a TV2 -ös különdíjra vonatkozik ami már szerintem nem aktuális. Persze most már az ember utólag okos hogy már akkor kellet volna lépni. De sajnos akkor még a UPC meg a DIGI nem volt.
kirket
válasz kabelmania27 #23116 üzenetére
Telefonban próbáljam meg vagy inkább menjek be az ügyfélszolgálatra? Már hívtam őket és félő hogy megint terelnek majd.
Scholes9
válasz kabelmania27 #23184 üzenetére
Megvolt igen, érdekes, nem lett jó, most rá 1 órára megint jó lett magától
PS5 + PS VR2 <-> XSX <-> 65” S90C
pkornel
válasz kabelmania27 #23193 üzenetére
Kábeles net amin a telefon is jön és egy 5Mb net. Szégyen hogy ennél nagyobb net nem kérhető nálunk 2016-ban, de három kilométerre arrébb van másik szolgálattó meg 30mb net...
janaman01
válasz kabelmania27 #23414 üzenetére
Lehetséges. Mondjuk nem érzem hiányát. Viszonylag stabilan jön a net.
/tudom hogy nincs igazam, de attól még nem tévedek/
AttyVin
válasz kabelmania27 #23441 üzenetére
Kár, pedig minden maradhatna a régiben...
A "nagy ábránd"...Üdv, Vino
Intruder2k5
válasz kabelmania27 #23450 üzenetére
Azért annak sem így kellene történnie a 21. században! Meglepődnék, ha ez lenne az ok...
AttyVin
Na, hajnalban belekezdtek a nagy kavarásba.
Ahogy írva volt, a digitális csatornákkal indultak, az analógon egyelőre minden a helyén volt még reggel...Üdv, Vino
morfondőr
válasz kabelmania27 #23651 üzenetére
Azt hogy tudom megnézni? Én is a modemre gyanakszom!
Steam/Uplay/Origin/GOG: racka_HUN /// Nintendo: SW-1554-0800-8714
dbius
válasz kabelmania27 #23671 üzenetére
GEPESZ66
válasz kabelmania27 #23748 üzenetére
Reggel először csak a modemet kapcsoltam be,s legalább másfél percbe telt,míg ez a led folyamatosan kezdett világítani.
Nem sok ez egy kicsit?
Egyébként azért szoktam áramtalanítani,mert csak általában 15-23 óra között használjuk a netet,s minek működjön közben. -
wagi
válasz kabelmania27 #23755 üzenetére
Igen van digitális szolgáltatás viszont 3db hagyományos tv van a házban és nem szeretnének mindegyikhez külön beltérit fizetni.
Vagy a digitális mellett adják párhuzamosan az analógot is? -
#41133696
válasz kabelmania27 #23761 üzenetére
Kötöttél?
válasz kabelmania27 #23793 üzenetére
Ez abbol kovetkezik, hogy amugy a vonali sebessegem rendben van igaz?
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
- SAMSUNG 55Q80T Premium 4K Qled smart Tv!2026.Garis!
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6700 10Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Honor Super Charger (Max66w)
- Honor X7a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
