- OnePlus Nord 2 5G - észak-északkelet
Amit a Skylake&Kaby Lake-ről tudni érdemes!
sid.:Rc211v
válasz Szinyák #11498 üzenetére
Szerintem bőven elég 10 kör ibt very high-ba. Meg látod hogy napi használatban beton stabil. Nyugodtan mehet a 4,5Ghz 1,26-1,27 az még semmi neki sztem. Nyáron se para. Enyémet 1,36-on hajtom és még az se para
<R6 08'> Core™ i5-13600KF / Gainward RTX 4070 Panther / ACER™ PREDATOR XB271HU 165Hz //
vis.p
válasz Szinyák #12231 üzenetére
Ha 100% stabil a rendszered, akkor próbáld meg a winflash-t.
Link:
Windows 10-en nem próbálnám meg, mert elég régi a software.
Parancssorból futtatsd a programot. Előszőr navigálj a c:\... gyökérbe. cd.. -el
Majd ezt írd be: cd C:\Program Files (x86)\ASUS\WinFlash. (64bites windows-nál)
És utoljára ezt: Winflash.exe /nodate
Majd tallózd be a régebbi bios-t.
Ha a flash "gomb" aktív, akkor valószínű minden rendben lesz.
Nálam utoljára h87 laposon és z97 alaplapnál működött win 8.1 64bit alatt.
Sok sikert! -
vis.p
válasz Szinyák #12239 üzenetére
Úgy emlékszem nálam ment z97-en.
Itt találtam egy leírást.
Harmadik bekezdés. -
Laraxior
válasz Szinyák #12295 üzenetére
Ez már anyagilag jobb, 153EUR.
A kérdés, hogy hány szálat kezel a CPU? 20? Mert akkor a VGA 16x, meg a két NVMe SSD.. akkor azzal megint bajban leszek illetve bajban nem, csak ugyanott vagyok mint a Z97-el most.
Ha egyszerre használom a két SSD-t akkor feleződik a teljesítményeBár akkor a Krait Gaming V5. Fehér ledes, szintén egy slot M2-vel. [link]
Fred23
válasz Szinyák #12415 üzenetére
Nagyon függ az adott játéktól! Az i5-ökkel ráadásul sokkal jobban be tud zuhanni az fps, mint az i7-ekkel, utóbbiak sokkal stabilabban tartják a fps-t szinten, illetve sokkal magasabb minimum fps-eket produkálnak, pl.:
Másik topikból, igaz, csak egy i5 3570k:
De itt egy elfogyó 6600k is:Szóval nagyon játéktól függ, hogy elég -e egy i5.
Laraxior
válasz Szinyák #12627 üzenetére
10 kör very high IBT?
Magamnak nem tesztelek olyan masszívan, de ránézek.
1.28-1.29V-on stabil 4800MHz-en. Most játszottam pár kör Battlefield-et."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Szinyák #12661 üzenetére
Nem felejtettem el, csak az az egy napom volt szabad, már dolgozom, úgyhogy kevesebb az időm
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Szinyák #12667 üzenetére
Dolgozom, most nem.
IBT alatt ~70 fok körül vannak a magok 4700-on.
Laraxior: Ez nagyjából azt tudja mint a 6700K-m. Azzal is 1.40-1,45V körül 3Dmark-olni.
IBT-zni nem tudok vele ilyen fesszel, mert elforr. Milyen ramjaid vannak? Ez a gflops elég karcsúnak tűnik. -- Jah, standard, nemszóltam! Veryhigh-on szerintem már nem futna le.
Véleményem szubjektív...
Laraxior
válasz Szinyák #12703 üzenetére
Latom jegelve vam a 6700K-d. El is vitték?
akoska07
válasz Szinyák #12720 üzenetére
Fentebb linkeltem a pengét amivel gyönyörűen le lehet takarítani a sapkáról a ragasztót,akár fémtisztára is. De semmi szükség rá. Én direkt nem takarítom le teljesen. Jobban kapaszkodik bele a ragasztó,ha vissza ragasztás van.
Seb benzin jo ra meg puha rongy
Nem használok ilyesmit. Sima konyhai kéztörlővel le törlöm amit kell.Google beírod,hogy akoska07 és már jönnek is a videók,képek.
Folyamatosan jár az agyam ezen a 7700K proci beszerzésen.
De vhogy nincs kedvem kiadni 850gbp körül proci+lap+ram kombóra.[ Szerkesztve ]
Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
akoska07
válasz Szinyák #12723 üzenetére
Nem cserélem le az X99 platformot (szgépes pályafutásom egyik legjobb döntése volt),2. gépnek jött volna a Rift alá.
6700K-ról nem igazán éri meg váltani.
Ha mégis meglépi vki akkor azt szvsz lap cserével,ram cserével együtt tegye.
Úgy van igazán értelme váltani,ha már vált.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz Szinyák #12789 üzenetére
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Szinyák #12804 üzenetére
Ha felmegyek LLC6-ra, ott már drasztikusan elszáll a fesz felfelé. Vagyis,felmegy 1.28V fölé. 4800-on próbálgattam ezt, ott ugye bios-ban 1.35V körül kell, akkor LLC5-tel stabil, ha itt llc6-ot adok neki, akkor felfelé megy közel 1.38-ig.
Igen, LLC5, de Nálam lefelé. 1-2 fesz. érték van, ahol se le, se fel, vagyis stabil a fesz, amúgy pedig lefelé droppol
Update: meg is néztem, 1.245V-ről feldroppol 1.28V-re LLC6-tal.
Morcosmedve: Elnézve a 4. mag hőfokait, lehet nem ártana.
krekk
válasz Szinyák #12831 üzenetére
Most perpill 4.5ghz 1.320v biosban llc5 ,cpu-z 1.328 windowsban. nb 4400mhz.
Ha felrakom 4.5-re az nb-t akkor kell 1.35v biosban.
Kupak alatt thermal grizzly conductonaut, kupakon cooler master nano gel maker.
Linx vagy prime small fft-vel 67 fok terhelve.
Kb 20 fokot hozott a gyári cucchoz képest. -
akoska07
válasz Szinyák #12840 üzenetére
Nem a die-t nem bántja.
CLU+MX4 megfelelő.
Drágább paszta hozhat még hőfok csökkenést.#12841 b0rZ :
A legjobb setup a CLU + a legjobb paszta.Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
Laraxior
válasz Szinyák #12876 üzenetére
1.23V-on jó lesz?
4800Mhz-en 1.3V van állítva a biosban. gyakorlatilag ez az alapfeszültsége, ha normalon hagyom akkor is ennyi.
LLC olyan van, hogy auto, standard, és high. A legutolsón használom, így nem esik annyira a fesz, gyakorlatilag semennyire.
Laraxior
válasz Szinyák #12901 üzenetére
Igen. MO-RA2 radiatorral.
Fred23
válasz Szinyák #12943 üzenetére
Nem feltétlenül hajtódik végre az összes AVX-es utasítás, illetve az AVX2 utasítást használó programok kiszámíthatatlan viselkedést okozhatnak a rendszerünkben. Lehet, le fogják tiltani majd az AVX-et ott, ahol láthatóan tényleg problémás; de persze a látható problémákhoz sok béta teszter kell.
Laraxior
válasz Szinyák #12986 üzenetére
Érdekes, a kollega azt mondta, hogy van 100darab processzor készleten...
2017-01-07 20:58:08
subaruwrc (PH! félisten)van belőle 100 darab,meg lehet nyugodni.
válasz Szinyák #12993 üzenetére
Grat! En 29.-en haverral hozatom haza igy megsporolom a szallitast koltseget, a celeront meg megtartom ha netan gariztatni kene... havonta jon, szoval emiatt nem parazok.
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 240.000.-
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
- AMD Ryzen 3800XT
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
