- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- A négyszeres áron kínált noname okosóra története
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
gp Bár a játék jön PlayStationre is, akik PC-n vagy Xbox-on játszanak, azoknak elég lesz megvenniük az előfizetést.
Amit a Skylake&Kaby Lake-ről tudni érdemes!
Hmmm1
válasz Szinyák #9064 üzenetére
Köszi a választ. Megnézem, de azért ennyire nem akarnám customizálni, vagy csak mert még szokatlan.
Viszont csináltam egy videót, igaz nem egy profi, meg lehet s*art se ér CPU Z Stress tesztje, de azért hátha.
HWInfo is ment. Ami érdekes és utólag vettem észre, hogy csak 3700-n mentek a magok, 4 helyett?! Mi a fasz.. Érdekes. (Egyébként a videó elején azért tűnik alacsonynak a fesz Ai Suite szerint is, mert Malwarebytes ki lett lőve, csak baszogatja a procit fölöslegesen, viszont tegnap hiába lett bezárva, a magas fesz maradt.http://data.hu/get/9855351/testcpu.mp4
(Nem nagy méret)A Vcore is eléggé ugrálni látszik, illetve a hőfokba se vagyok biztos, 70-80ra állítólag felment, gépházon meg még nem éreztem: d Bár ha még ment volna 10 percet akkor más lett volna lehet. - Mindenesetre a pontszámon nem is csodálkozom így, mértem előtte többet is... de hogy 4000-en miért nem tolta neki? Azzal eddig nem volt gond, plussz a végére a magok teljesítménye kicsit ingadozni látszott, nem tudom az úgy oké e: d
Szerk.: Most nézem, hogy CPUZ és HwInfoban is az órajel összevissza ugrál, semmit se csinál a gép, 4 ezer, oké, 3,7, 4, 3,8 3,9 megint 4, 3,7. ez igy oké, vagy csak vmi mérési balgaság?
Köszi az észrevételeket előre is.[ Szerkesztve ]
slick-adam
válasz Szinyák #9087 üzenetére
1.21V-on megmakkant 4.4 mellett a Prime95 1344-es tesztben szinte azonnal.
visszatettem 1.22-re, lement a fel ora 1344. most tesztelem tovabb kis Blend-el, aztan valtok realisztikusabb stabilitas tesztekre.sajnos hömersekletben nem nyertem az 1.25-höz kepest. igaz csak a notórius legmelegebb #1-es magot nezem, az 69-re pattant fel maximum.
meg mindig a pasztázás a leggyanusabb (marmint a procihütö pasztázása). megvarom mit valaszol Noctua.
mert igencsak jo lenne ha ki tudnam egyenliteni a hömersekletet, ugyanis a többi mag 60 foknal megall.
mar annyiszor ujrapasztáztam, hogy kizart dolog, hogy en csinaljak valamit rosszul. volt mar nehany procihütöm es azokkal mindig tökeletesen el tudtam teriteni a pasztat elsöre...[ Szerkesztve ]
parfüm fórum: https://bit.ly/2Pd6VEu
slick-adam
válasz Szinyák #9092 üzenetére
fasz kivan, lehet hogy inkabb magasabbra kellesz vennem a voltage-t.
elinditottam Blend tesztet es 16K-nal jarva (kb masfel ora utan) elhajitotta az egyik magot.
aztan 1.23 is.
ebben a pillanatban ment at 1.24 azon a reszen, eddig okes. remelem legalabb ez marad. na nem mintha sokat szamitana, mert hömerseklet ugyanaz, mint korabban.parfüm fórum: https://bit.ly/2Pd6VEu
MPowerPH
válasz Szinyák #9104 üzenetére
Most mondanam, hogy szerintem ez pont annyira hiheto, mint a program altal monitorozott feszultseg. Lemerult a 9V-s elem a gun-ban. Rendeltem bele masikat, ha ideer, akkor lemerem Neked.
Egyebkent szerintem minuszban is jol erzik magukat.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Habugi
válasz Szinyák #9128 üzenetére
Idle fesz, ugyan az mint a kolléga esetében aki ignorál..
"Autotuningal" egyébként nem biztos hogy jó ha ráküld valami durcábbat, agyament szintig feldobhatja a feszt.
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
AtHoS
válasz Szinyák #9298 üzenetére
Valamit Te félrenéztél, mert pont, hogy a legnagyobb stressz eléréshez CSAK az FPU-t kell bent hagyni és az összes többit kikapcsolni
If you want to check whether the PC or some of its parts tend to overheat, it is enough to tick the “Stress FPU” checkbox only, which tortures the floating-point execution unit of the CPU, putting the processor under extreme load. This is the way to make the chip get really hot.[ Szerkesztve ]
read-only mode on the forum
Dojcs
válasz Szinyák #9358 üzenetére
Szia.
Biosban fix 1.2V-ra van állítva, llc6-al. Terhelésre sem megy feljebb, eddig stabil. IBT lefutott, mással nem próbáltam csak játékkal. IBT alatt, ha jól emlékszem 70 valahány foknál megállt.
Elég szellős a ház, 3*140mm illetve a tetején 3*120mm legkavarók vannak, így elegendő ez a hűtés is. Az épített vízig legalábbis kibírom vele.
Persze, lefuttatom Neked, de erre max holnap tudok sort keríteni
Végig olvastam a topicot, teszek fel majd én is képeket a rendszerről, meg csinálok tesztet is.
kistocso, örömmel látom, hogy megy. Már csak ki kell tesztelni, hogy stabil-e?
ScomComputer
#Morcosmedve
válasz Szinyák #9761 üzenetére
Szerintem az a baj, hogy akkor meg sokat tolna pluszban, illetve elvileg igy is stabil, mint látható.Ezen kivul az "Asuskijelzo" szerint (igy is) a ket ertek kozt van. Ha leviszi a feszt, LLC6 miatt, akkor lehet kisebb terhelésen nem jó.
Az a vicc, hogy nekem is Hero VIII van, ugyan olyan BIOS verzióval és fixen 1,328 mindenhol, LLC5-el. Ami szinten fesz. különbség, Tweakers menüben mást enged/mashogy indul el a gép, ha nem Auto minden.
© asszongya'hogy
hackeeeee
Jómunkásember
Ez LLC level-től függ..
LLC6-tal már fölé lő, egészen pontosan 1,35V-re már 1,376V-t lök a procinak.
Mondjuk érdekes volt, mert az elején még Nálam is fölé feszelt még LLC5-tel is, aztán most már nem teszi ezt.. Bár ahogy elnéztem valszeg ez is fesztől függ, hogy mennyit droppol. Valszeg egy bizonyos fesztől felfelé már felfelé droppolna, ezt nem tudom..
Plusz ahogy hpeter írja, ha Én TP menüpontban belövök mindent, onnantól a legtöbb esetben memóriahibával nem indul a gép.. Ha auto, akkor minden klappol, és rendben van a sebesség is.. Szal érdekes.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Szinyák #10009 üzenetére
Thx!
1,45V fölé nem megyek vele..Az eddigi tesztek alapján ez talán 4900-ig elég lenne. De, ahhoz képest, hogy 1,322V-n IBT stabil 4800-on, eléggé megnő a fesz igény.
Ma próbálkoztunk vele egy kicsit, hátha csak játék stabil lenne reális fesz mellett, de nem sikerült. A 4900-at még nem adtam fel.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Szinyák #10011 üzenetére
4800-on még hűthető simán.. Filóztam már rajta, hogy megnézem, hogy meddig enged le 4700-on, de nem vettem még rá magam. 4.8-on konstans 210 pont körül ad 1 szálon.
Egyedül a Crysis 3 zuhan meg, de az stock beállítások mellett is.
Overwatch-ozni, doom-ozni szoktam főként, ott nem szokott gond lenni.
De amúgy ezért használom 1,355-1,36V LLC6-tal.. Hiába ibt stabil 1,33V-n.
#41133696
válasz Szinyák #7660 üzenetére
Helló, Intel i5 6600K-nál a Quick Sync-hez be kell lennie kapcsolva ugye a IGPU-nak?
Ha bekapcsolom, az nem jelent gondot, hogy van egy AMD Radeon R7 370 2 GB-os VGA is a gépben?
Ennek a bekapcsolásnak egyébként lenne értelme? Mert nekem igazából arra kellene, hogy olyan játékoknál ahol a play.tv nem tud rögzíteni (pl Wolfeinstein The New Order (OpenGL), ott használnám ezt.
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
