Tényleg jön a The Thing: Remastered
gp Egyelőre nem kaptunk megjelenési dátumot, de elvileg még idén megkapjuk az új változatot.
Amit a Skylake&Kaby Lake-ről tudni érdemes!
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Szinyák #7700 üzenetére
Gyárihoz hasonló színű kencével sima ügy szerintem, van bőven választék. Én kétkomponensű epoxy pasztát rendeltem, de garim már off (3570K), szóval mindegy..ami speckósan illene, talán a Nicro/Rico Bond 2241. Viszont ha esetleg mégis alánéz a gyártó, a TIM hiánya (LM kenés esetén) szembetűnő lesz Szerintem aki delidel, az vállalja a rizikót..
CsonkaImo
válasz Szinyák #7714 üzenetére
Ha mindenképp hűtőt szeretnél cserélni, akkor egy normális léghűtés legyen. Nekem is volt kompakt vízhűtésem, nem váltanék vissza rá, persze ez csak az én szerény véleményem. A paszta minősége ugyan olyan (rossz) az összes CPU-nál. A kupak ragasztása lehet különböző, van ahol jobban érintkezik a pasztával. Ugyan ezzel a beállítással nekem 60-65°C körül megáll a 6700k NH-D15-tel, 800rpm-en.
ÁdiBá
válasz Szinyák #7891 üzenetére
Annyi változik, hogy míg AVX és AVX2 programoknál észrevetted hogy eleve többet vesz fel a processzor, ezt te adaptív módban tudod konfigurálni.
Beállítasz egy értéket mondjuk LLC5 1,25V a magok Boost nélkül, majd van még egy beállítás ott pedig azt kell megadni, mennyi legyen a offset feszültség a te beállított alap VCore feszültségedhez képest, ez a Turbonak a feszültsége.
Így nem az történik mint offset módban hogy terheled a procit 1,3V és már LinX 0.6.5 alatt 1,38V ad le.
Hanem terheled a processzort 1,3V és ha te nem állítasz be csak +0,020V offset-et, nem fog többet adni neki AVX, és nagyobb terhelendő programok esetében sem.
Lényegében te állítod be a Turbónak a többlet feszültségét.
A *gyári magokéhoz képest, mennyivel legyen magasabb ez az érték.
Durván így tudnám elmagyarázni, én ezt tapasztaltam.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
steeweegee
válasz Szinyák #8023 üzenetére
Nos gyerekek a helyezet a következő. Non-k-s processzorral a cinebench szerint túl szárnyaltam 4,4ghz-en az i7 3770-et 707cb-vel és ilyen kellemes hőfokkal.
Mit gondoltok?
Biosban 1.325-öt adtam neki de megnézem 1.3-on is.
Bármilyen furcsa a tuninghoz nem értek így kérném véleményezzétek a látottakat, leírtakat.
Köszönöm[ Szerkesztve ]
ThePoweR
válasz Szinyák #8028 üzenetére
Na leszedtem és mintha az egyik oldalt egy kicsit hiányos lett volna a paszta, és szerintem a csavarokat sem húztam meg eléggé.
Most LinX 0.6.4-et toltam. 66°C 67°C 56°C 58°C A kupak alatt elég ótvar a paszta de hát ez van. A pasztát is kicseréltem MX4-re.Feszkót akkor még próbálgathatom lentebb is? Most 1.260V van beállítva bios-ban.
#Morcosmedve
scarabeus86
válasz Szinyák #8207 üzenetére
Szvsz semmi gond nincs azzal, műanyag egyébként, az útmutatóban le van írva és rajzolva hogy kell belehelyezni a CPU-t. Én felhasználtam, ha már adták hozzá. Persze anélkül is be tudtam volna helyezni. A P4-es procit gond nélkül beletettem a 478-as foglalatba, ezt se nehezebb.
Nézem itt a memóriatuningokat, a sikereiteken felbuzdulva én is kedvet kaptam, hogy megpiszkáljam a 2133-as ramokat, aztán majd beszámolok róla. -
ÁdiBá
válasz Szinyák #8258 üzenetére
Mekkora feszültség kell a 4,4GHz- nálad az i7 6700K procinak?
(#8261) hpeter10 Nálam a stabil Prime95 28.9 tesztnél kér 1,365V BIOS-ban, memóriához most nem nyúltam.
80 fok volt eddig a legmagasabb cpu érték 20 perc prime95 után.
Amit érdekesnek találtam, hogy 4,4Ghz 1,24V még gond nélkül stabil volt a rendszer.
Létezik, hogy ilyen nagy szórás van a processzorban 200Mhz miatt?!
Erősen elgondolkodtam rajta, hogy elég lenne a 4,4Ghz is, és akkor nem kellene 1,365V adni a CPU-nak, hanem csak 1,24V körül...
Úgy a 60 fokot alig érné el.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
#Morcosmedve
válasz Szinyák #8255 üzenetére
Cache-ek a prociban vannak, így annak az órajele dominál. A memória tuningnál (eredménynél) is hozhat a proci órajel, de ott a fő rész a memória sebesség, nem hiába méri azt. Amit észrevettem, hogy az L3-cache-nek hozott a memória OC önmagában is gyorsulást, nem csak a CPU órajel.
(#8260) ÁdiBá: Nekem 1,325V a 4,6-hoz, ami ilyen memória tuning mellett is elég. Szerintem 1,2V környéke a 4,4.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Szinyák #8292 üzenetére
Addig vidd, amíg 1,208V lesz HWinfo64-ben a terhelt VCCSA és VCCIO értéked.
Persze, ha stabil, lentebb is viheted.
1,4V még mehet 24/7-re RAM és CPU feszültségben is, hűtés legyen megoldva.(#8294) Habugi és (#8295) ThePoweR: Engedjétek el egymást, ne kelljen már pont tőletek töröli, mert sok az oFF, én is megtettem már pár napja.!
Habugi: Hiába, én sem értek egyet vele, hogy nem gyorsabb, nem érezni, nem valós, elég az hozzá, hogy az 1GHz nem véletlenül került oda...egyébként a W téma desktop-on, leginkább arra megy ki, hogy hűtés legyen kisebb, jobb, halkabb, ilyenek. Hordozhatóságban, pedig tényleg fontosabb a fogyasztás, persze itt a desktop-nál írt dolgok ugyan úgy játszanak (összefügg az egész). A villanyszámla nem érdekel a szerverek alatt senkit.
© asszongya'hogy
BL@CK
BL@CK
->Raizen<-
válasz Szinyák #8482 üzenetére
Valóban, a linx akkora terhelést csinál, hogy nem lesz olyan játék ami annyira felfűtené, sohasem. A prime 95 is jó a blend része, ha hibázik valamelyik mag eldobja magát 1 órán belül. Persze játékokkal is érdemes vizsgálni, stabil e a beállítás, gta 5 , doom 2016 is jó erre.
aok1
válasz Szinyák #8555 üzenetére
Ellehet azt ha olyan ismerősi körökben mozogsz.A gari az eggyértelműen ugrott,de nekem megérte.80 fok fölött szaladgált delid előtt 4.5-ön ugyanezzel a fesszel.Most 61 fok. -20 fok.Ha mindig csak az lebegne az ember szeme előtt,hogy mennyiért tudom eladni akkor,meg eltudom-e eggyáltalán adni így akkor sehol nem tartanánk.Én is félve vágtam bele de nem egy bonyoloult művelet.Főleg ha évekig kiszolgál akkor pláne megéri.
- Macska topik
- Nézzük élőben az este folyamán érkező Xbox Games Showcase 2024-et!
- LEGO klub
- Gyúrósok ide!
- Óra topik
- Milyen processzort vegyek?
- Honda topik
