- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
Befutott az Arcane animációs sorozat új évadának legfrissebb előzetese
gp A második szezon novemberben érkezik, ezzel együtt sajnos elbúcsúzhatunk a szériától.
ma Bizony, a HTC még aktív (valamilyen szinten), a U24 Pro 5G holnap lesz hivatalos.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Tompie
Egy gyors kérdés, lehet már tudni valamit a Primo 1.2 megjelenéséről?
Köszönöm -
Tompie
Egy gyors és lehet naív kérdés, lehet már tudni valamit a Primo 1.2 megjelenéséről?
Tompie
válasz snowdog #5167 üzenetére
Ebben a cikkben azt írják, hogy 5"-ra felesleges a 800x480 felbontás, egy másik fórumon valaki tapasztalatból azt írta, hogy sokkal szebb a kép és részletesebb, illetve olyan utcákat is látni rajta amit kisebb felbontáson nem.
Ergó akkor ez egy tök szubjektív dolog, valakinek tetszik, valakinek nem. -
Tompie
válasz kockazatos #6529 üzenetére
Gondolom ha a #6513 válaszolt akkor azzal
Tompie
válasz kockazatos #6563 üzenetére
Lehet, hogy ott láttad
de van itt ezen a fórumon másik megoldás is ami szintén használt egyeseknek, de van akinek az sem jó. -
Tompie
válasz kockazatos #6567 üzenetére
Akkor marad a Primo 1.1
Passz -
Tompie
válasz kockazatos #6569 üzenetére
Igen, de tudtommal ő nem csinál 800x480-ra.
Tompie
válasz Dongatto01 #6572 üzenetére
Azaz, melyikre esett a választás?
Tompie
Urak, help!
Primo 1.1-nél ha beállítom a GJA 2.26 használatát akkor a navi program betöltése után ezzel az üzenettel kilép.
Failed to open file: ico_FMTransmitter_big.bmp#3 exiting application.A nevezett ico_FMTransmitter_big.bmp file megtalálható a skin nappali/ui_igo9/800_480 mappában.
Ötlet?
Tompie
Milyen sys.txt bejegyzés kell ahhoz, hogy a kártyán levő programok elérjék a belső memóriában levő közös content mappát?
Ezzel nem működik.
[folders]
sdcardpath="\SDMMC\Primo"
maps="\ResidentFlash\iGO\content\map" -
Tompie
Hali!
Primo 1.1-nél mitől van az, hogy időnként/időközönként (azt még nem figyeltem meg, hogy szabályos időközönként) pittyeg a Primo menet közben, ilyen gyors "tidi" hangot ad ki, ha épp nincsen semmilyen esemény akkor is. Ezt hogy lehet kikapcsolni? -
Tompie
Hali!
Egy kérdés:
Nem így kell kikapcsolni azt, hogy Speedcamnál szóljon utána viszont ne csipogjon?!
[speedcam_category:1]
activated_spoken_type=speech
activated_speech="Figyelem, lehetséges mobil sebességmérés"
overspeed_spoken_type=noneez van még a speedcam résznél sys.txt-ben:
[debug]
speedcam_enabled=1[warning]
speedcam_warning=1
is_spoken=1Azt akarom, hogy speedcamnél szól, aztán csendbe legyen, mert most egészen addig csipog míg el nem hagyom a lehetséges sebességmérőt. (Primo 1.1-et használok)
Köszönöm
Tompie
Még mindig a Speedcammal kapcsolatban kérdezném, hogy azt meg lehet csinálni, hogy a Lehetséges sebességmérő kameráknál csak bemondja és ne bipeljen, viszont a fix sebességmérőnél ott bipeljen is?
Elvileg így?
[speedcam_category:0]
activated_speech="Figyelem, fix sebességmérö kamera az útvonalon"
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:1]
overspeed_spoken_type=noneDe a lehetségesnél is bipel. vagy a none-t "" közé kell tenni?
Tompie
TTS Pro-val ha túllépem a megengedett sebességet akkor Eszter nem azt mondja ami az info.ini-ben van, hogy "Túl gyorsan mész..." hanem hogy túllépted a megengedett a sebességkorlátot, és talán még azt is bemondja hogy a megengedett sebesség ennyi és ennyi. Ez mitől van? Én azt akarom amit eddig is bemondott Attól lehet, hogy TTS Pro menüben be van kapcsolva a rendszerüzenetek felolvasása is ?!
ui: Eszter info.ini-ben az overspeed-nél természetesen az van, hogy "Túl gyorsan mész..."
Tompie
Meg lehet azt csinálni TTS Pro-val, hogy az eddig használt szöveget mondja gyorshajtásnál? ne pedig az új Túllépted a megengedett a sebességkorlátot, és talán még azt is bemondja hogy a megengedett sebesség ennyi és ennyi. Eszter info.ini-jébe hiába nem az van.
Tompie
A SpeedCam bejegyzéseknél mit jelentenek ezek a sorok?
activated_min_speech_repeat_delay=-1
approach_beep_spoken_type=none -
Tompie
Primo 1.1 vagy 1.2-ben van km számláló? Ha pl megyek valahova le tudom mérni a megtett út hosszát?
(Az autóban rossz a km számláló, azért lenne rá szükségem.) -
Tompie
Azt nem tudja valaki véletlenül, hogy a Súgó / Névjegy / Egyebek / Statisztikák-nál lévő adatokat, hogy lehet nullázni? Milyen file-t kell törölni save mappából? (azt nem szeretném, hogy más beállítás törlődjön!)
Köszi[ Szerkesztve ]
Tompie
Azt be lehet valahogy állítani, hogy a Képi navigáció beállításai menüpontban kikapcsolom az Útjelző táblák funkciót (este, sötétben számomra elég zavaró mikor megjelennek és világítanak a nagy kék táblák) viszont az Elágazás nézet bekapcsolva legyen (idegenben könnyebben észrevehető, hogy mikor kell lehajtani a pályáról)? Mert jelenleg ha kikapcsolom az Útjelző táblák-at akkor kikapcsolja és inaktívvá teszi és Elágazás nézet opciót.
Köszönöm
Ha úgy van akkor várom a priviket is[ Szerkesztve ]
Tompie
Egy gyors kérdés, mikor megterveztem az útvonalat és bejön az a kép mikor az indulás gomb megy visszaszámlálás akkor azon a képernyőn jobb oldalt mit jelent a piros felkiáltójel?
Köszönöm
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
