- Realme GT 2 - aláírjuk
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Computex 2024: Minden a mesterséges intelligencia körül forog
ph A kiállítás fókuszát semmi sem mutatja jobban, hogy még a megnyitó zenéjét is AI szerezte
válasz Mezga Aladár #79239 üzenetére
A driver ok, a CCC nem. De alap, hogy adminként és kompatibilitási módban telepítek, és egyenként állítottam be az exe fájlokra is a kompatibilitási módot - eredménytelenül.
Amúgy van 3D, a driver teszi a dolgát, csak nem konfigurálható, ami játszós gépen sajnos nem alternatíva.#79238 havri1 : A hang nálam oké. BT is, wifi is, bár egyik sem kapcsolható a billkombóval, amit nem tudok belőni addig, míg a System Update nem megy, márpedig nem hajlandó.
Szóval ez felejtős így. Még kicsit szórakozom vele azért.
válasz havri1 #79242 üzenetére
De én azt nem értem, hogyha van kint Win10-es System Update, az miért nem megy egy Win10-en?
Mint tudjátok, én itt kb mindenkinél jobban elismerem itt, hogy a régi szarjainkra ne várjunk támogatást, de itt egy csomó olyan dolog sem megy, aminek mennie kéne.
Pl ha a System Update egy darab drivert nem találna a gépemhez, egy szavam sem lenne, hiszen legalább lefutott, de nem.. -
válasz Mezga Aladár #79244 üzenetére
Hopphopp, most, hogy 63456 újraindítással felerőltettem egy .net frameworkot, amit nem is hittem, hogy fel lehet (letöltöttem 5 külön fajtát), lett CCC.
Akkor már csak a PM és AC kéne + Afterburner. -
válasz tothjozsi96 #79258 üzenetére
Amikor érzed, hogy nem egészen annyi van benne, amennyit ő gondol.
Ha hipochonder vagy a géped illetően, akkor havonta. -
Egyikőtöknek sincs teljesen igaza (még laikusként is nyilvánvaló, szóval nagyon unatkozhattok ), de nem is az a lényeg, hanem hogy "Csaképpen aki mondjuk huszasával teríti egy céges portfólió leselejtezett gépeit, az nem fog legózósdit játszani a gépein..."
De fog, ez benne a biznisz többek között.
Vesz egy csomó szart, legóz belőle egynéhány használhatót, a többi pedig megy alkatrészenként. -
Na, ma délelőtt ismét túlzottan ráértem, így eljátszottam a Win10-zel.
Most magyar változatot tettem fel (amúgy ragaszkodni szoktam az angolhoz).Ezúttal netkapcsolat nélkül ment fel, és kikapcsoltam, hogy szedhessen magának eszközillesztőt.
Win 7 kompatibilitási módban, valamint adminként futtatva a telepítőket a következőket tettem fel:
Power Manager 6.36 -> hibátlan
Switchable Graphics driver (google alapján a legújabbat szedtem) -> hibátlan
Access Connections 6.25.65 -> hibátlanA PM-nél rögtön felajánlotta a Win a hiányzó .net Framework (3.5) telepítését (ez sok TP szoftvernek, és a CCC-nek is kell), amit hibátlanul fel is tett.
Működik a VGA-váltás, nincs fagyás, gyors, reszponzív, Catalyst Control Center is megy (mondjuk egyelőre az alap driver van fent, a FireGL-es, amit feltett a Switchable, de ha ez megy, menni fog a sima Mobility Radeon driver is).
Radeonnal használva is hűvösebb a gép, mint Win7 alatt, ez furcsa. Kevésbé eszik CPU-t, mondjuk a Win7-tel sem volt bajom, de ez így hatékonyabbnak tűnik.
Szóval ha valaki Win10-et akar használni régi gépen, abból már nem biztos, hogy gúnyt űzök majd, mert ezek szerint működhet a dolog, méghozzá kompromisszumok nélkül.
Amit még nem próbáltam: ThrottleStop, illetve MSI Afterburner (Win7 alatt ez utóbbi képes egyedül GPU tuningot alkalmazni, ez nekem mindenképp kell majd, tehát ha nem fog menni, maradok 7-en).
válasz Razermazer #79446 üzenetére
Azóta viszont csak a szívás volt vele, az újabb Radeon driver ezúttal nem ment fel, megakadt install közben, Windows Update lesz*rta a NE TELEPÍTS DRIVERT B*SZOD utasítást, gond nélkül tett fel ilyen-olyan eszközillesztőket, eközben egyszer csonttá fagyott, másszor a kép ment el.
Király ez a rendszer.
Már a Win7-es SSD van bent, most egyelőre nyugalmat szeretnék. -
válasz pippin12 #79467 üzenetére
Azzal nincs gond, azzal van, hogy a legújabb Mobility Radeon Driver és CCC nálam nem ment fel egyszerűen, megakadt a telepítése.
Az alap FireGL (ugye ez W500) felment, működik is CCC-ben még a 3D preview is, de a 13/9 kéne nekem, mert az úgy élből +10 fps sok játékban OC nélkül is.
A váltás tényleg gyors volt amúgy, de én nem tapasztaltam még olyat, hogy lassú lett volna. Igaz, Win8-cal nem is kísérleteztem. -
Én ugyan nem, de haverom azzal próbál játszani, és folyton engem csesztet, hogy milyen f*s ez a Thinkpad, hogy minden szaggat.
Mikor megmondtam neki, hogy dedikált GPU-sat vegyen.tototos: Jobb mint a régebbi Intelek, több játék elfut.. de sok köszönet nincs benne.
Említett elbeszélései alapján azt gondolom, hogy még az én 3650-em is keresztülpisili (főleg, ha meghúzom a bajszát. ).
A net viszont máshogy gondolja.
Szvsz az APU-k egyelőre nem játékra termettek... persze attól függ, hogy a kérdező mennyire régi játékokkal akar játszani.[ Szerkesztve ]
Annyit tudok, hogy a DXHR-t próbálta játszani, de még 1280-on sem bizonyult élvezhetőnek (5-10 fps), Dishonored szintúgy, de még a CNC3-at sem tudtuk játszani egymás ellen, mert sok egységnél nagyon belassult nála, pedig az inkább CPU-t kér, mint VGA-t.
Hasonlításképp nálam DXHR 20-40 fps (1680), Dishonored 25 alá nem nagyon megy, CNC3 pedig vajsima közel maxon.Te mikkel játszol?
Gyerekek, az S30 reális ára mennyi lehet?
Sehol sem találok eladót, de olyan kis csinos szerkezet... kéne egy. -
válasz martoslaci #79601 üzenetére
Nézd, attól, hogy egy Thinkpaden elállítottál egy programot, a kérdés nem a Thinkpad topikba tartozik...
válasz isukim #79678 üzenetére
Nem hiányzik belőle semmi. Az egy foglalat. Érted, bővítő. Tehetsz bele dolgokat. Kártyákat.
Például USB 3 kártyát, vagy eSata-t, hangkártyát, hálózatot, 3G-t, stb.
Nézz már utána kicsit annak a gépnek, amit megveszel... Thinkpad T500 User Manual, amire keresni érdemes.A kék gomb nem csinál semmit. Már nincs hozzárendelve semmi, de ha nagyon ki akarsz rá konfigurálni valamit, registry tweakeléssel megteheted, volt róla szó a topikban többször is (mindenki rendkívül vonzódik ahhoz a kék gombhoz, nekem még nem jutott eszembe megnyomni sosem. ), a kereső megtalálja neked.
válasz donjohnson #79704 üzenetére
Most hogy nézem, tényleg.
Nincs bent neki a modul.
Éppenséggel nekem a T61p-ből maradt egy ExpressCard-SmartCard-olvasós darabom, az valószínű jó lenne bele.
Mondjuk lehet, hogy az CardBus és SmartCardos, dunno[ Szerkesztve ]
válasz Chaser #79831 üzenetére
Én használat közben szoktam mérni, mennyit bír.
Még az a 9 cellás van a W500-ban, amit tőled vettem.
Akkor (egy éve) volt 10%-os az elhasználódás, most 14%.
Jól bírja, pedig hétvégéken kívül kerülni szokott bele napi 1-2 ciklus.
És Intel grafikával, wifin netezve, netrádióhallgatás közben a 3 óra meg szokott lenni közepes fényerőn.
persze csak ha áll a vinyó a bayben, ha megy oda a torrent, akkor 2 óra körül.Szerintem visszasírom én majd ezt az akkut és gépet, ha már egyszer nem lesznek... mindenesetre eldöntött kérdés, marad a W500 is, és az akku is, halálukig.
Max átkényszerülnek másodgépnek, de el már nem adnám. -
válasz Intruder2k5 #79833 üzenetére
Nvidiások felejtősek, Intellel tulajdonképpen hibátlan a konstrukció.
Ha nagyon maximalista vagy, LGP kijelzővel veszed, és pattintasz bele T60 billencset (ami még nem szétlyuggatott alapú), valamint egy Pana akkut. -
válasz Intruder2k5 #79854 üzenetére
A pontos kérdésedre válaszolva a chipset mindben Intel, természetesen.
A dedikált VGA-sok is, csak azokban ugye egy nV chip kapcsolódik a hídhoz, nem az Intel 4500-as grafika.
A chipset nem elhullós szerencsére, az Intel grafikás gépek pedig kb örök életűek lesznek (én még nem hallottam, hogy egy is meghalt volna a környezetemben, igaz, én nem vagyok szervizes. -
- Jack Hunter: Egérragasztó
- Synology NAS
- Elektromos autók - motorok
- HDD probléma (nem adatmentés)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- AKCIÓ Lenovo LOQ 15IRH8 RTX4050 i5 12450H 16gb
