- Computex 2024: Mindenes svéd gamer fejhallgatót otthonra?
- Huawei Mate 20 Pro - a mindenit!
Megjelenési dátumot kapott végre a Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition
gp Alig néhány napot kell már csak várni és befut a játék új kiadása.
Fülhallgatók is érkeztek a Reno12 szériával
ma És persze az Oppo okosórája is, lásd előző bejegyzés. A muzikális élményt az Enco X3i és az Enco Air4 Pro szolgáltatja.
*Ropi*
*Ropi*
válasz golya87 #2448 üzenetére
Közben látom, mit írt (#2451) golya87, akkor ez ki is esik kapásból.
Viszont van a Noctuának PWM-es ventillátora.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
*Ropi*
válasz sellerbuyer #3416 üzenetére
Kikapcsolt állapotról beszélt.
*Ropi*
válasz Jim Tonic #3673 üzenetére
Rendben, eléggé félreérthető volt, én meg a 3. bal lábammal keltem.
Egyébként nincs azzal semmi baj, ha valaki kísérletező kedvű (lásd 8.1): az viszi előre a világot. Einsteinnek volt egy ide vonatkozó mondása: “Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.”
*Ropi*
válasz barbaron99 #3742 üzenetére
"- Asus HD6450
Ebből passzívval is elmegy gond nélkül?"Igen.
"Bocs, ha hülyét kérdezek, de HDMI-ből Display porttal ellentétben jön ki hang is."
Igen, tehát nem kell külön hangkártyát venni mellé.
*Ropi*
válasz barbaron99 #3745 üzenetére
Nekem nincs: egy barátomnak van rajta csak én állítottam be neki. USB3-at még nem próbáltam.
*Ropi*
válasz radi8tor #3748 üzenetére
Így belegondolva az engem is érdekelne, hogy melyik chippel szerelt USB3-as kártya hozza a legjobb sebességet és stabilitást ebben a lapban. Pl. vettem olyan USB3-SATA átalakítót, ami 20-30 percenként eldobálja az eszközt...Tápellátás megszakítása majd visszaállítása után megy tovább megint egy ideig. Viszont arra a célra amire szántam, hogy TB nagyságrendű adatot viszonylag gyorsan tudjak mozgatni vele, alkalmatlan...
*Ropi*
válasz nvyktor #3951 üzenetére
AMD / ATI Vision Control Centerben ki kell kapcsolni az overscant. Ha úgy nem megy, akkor le kell gyalulni, hogy csak a driver maradjon. Ha úgy sem megy, akkor ki kell húzni a másik megjelenítőt, hogy csak 1 maradjon (Ez a "hegylakó bug". ).
(#3952) radi8tor1: Tovább kellett volna olvasnom, hogy meg is válaszoltad.
*Ropi*
Az egyikben egy ezeréves 64 GB-os Kingston v100 SSD van Bay BIOS-sal 4x 3 TB WD RED társaságában, hozza a papírformáját. Gondolkoztam rajta, hogy az E-SATA-ra is teszek egy ötödik RED-et a tömbbe, de inkább meghagytam vésztartaléknak külső backup csatlakoztatására.
A másikban a BIOS ugyanez, csak ott 2x Samu 103SJ meg 2x 3TB WD green van egy 96 GB-os Kingston V100+ mellett. Ha jól emlékszem 180 az írása és 230 az olvasása.
[moderálva]
[ Módosította: radi8tor ]
*Ropi*
válasz Balage76 #4614 üzenetére
A gyorsítótárazást állítsd át visszaíróra, az írási gyorsítótárazás engedélyezése az eszközön és a Windows írási gyorsítótárához tartozó puffer ürítésének letiltása az eszközön legyen bepipálva! Meg még ezek előtt vegyél egy UPS-t a szerver alá, mert ezekkel a beállításokkal ha csak egy pillanatnyi áramkimaradást is kapsz, akkor írási hibás lesz a tömb és az nem azonnal derül ki, csak a következő ellenőrzésnél, de akkor azonnal szétdobja a tömböt)!
*Ropi*
Találkozott már valaki olyannal, hogy N40L MAC címét nem tudom beregisztrálni a TP-Link 1043ND v2.1 DHCP statikus IP kiosztáshoz, mert ahogy leokézom kidob a router help menüjébe? Csak ezzel a MAC címmel, a többi eszközt simán hozzárendeltem (az N36L-t is). Darabszám korlát nem hiszem, hogy lenne, mert volt már jóval több eszköz is regisztrálva, amik utána lettek bevive a rendszerbe.
Szerk.: Miért lett ez OFF? Nem nyomtam rá a gombra.
Már ON.
*Ropi*
válasz zsolt501 #4697 üzenetére
A gyári legfrissebb (9/25/2013). Resetelve is volt, utána sem ment a beállítás. Előtte egy 1043ND v1-es routerem volt, azzal működött rendesen.
Valaki, akinek 1043ND v2.1 routere van, kipróbálná? Akkor legalább az kiderülne, hogy a hiba az én készüléke(i)mben van-e.
(#4696) *Ropi*: Köszi Radi!
*Ropi*
Majd ha valaki bevásárolt ezekből, akkor legyen oly nedves és ossza meg a tapasztalatait!
*Ropi*
válasz andrew-msi #4723 üzenetére
Először is teszt jelleggel egy időre húzz ki egy kamerát, de ne azt, amit most vettél! Ha a prociterhelés marad, akkor nem a három kamera sok neki, hanem AZ a kamera (amit utoljára vettél): nézz helyette másikat!
A performance monitor mit mutat, mi terheli a rendszert?
*Ropi*
válasz andrew-msi #4725 üzenetére
"Gondolom a procit nem tudom cserélni?"
Nem, és 99%, hogy az a kevés.
*Ropi*
válasz sellerbuyer #4775 üzenetére
Ha jól emlékszem ezt tettem fel egy ismerősnek. Holnapig fent hagyom.
*Ropi*
válasz sellerbuyer #4781 üzenetére
Akkor valami nálad van elkefélve, mert biztosan ezzel a driverrel megy a Gigabites link. Konkrétan 108 MB/s konstans olvasást sikerült kifacsarni belőle, ha jól emlékszem.
Az IPv4 ellenőrzőösszeg tehermentesítése legyen letiltva!
*Ropi*
A Samsung Smart PC-mhez vettem egy USB3-as ethernet átalakítót: hibátlanul kimaxolja az itthoni hálót (ASIX AX88179 chipsetes: 108 MB/s tudok vele másolni a gépek között). Van az N36L-emben is egy USB3-as kártya, költözés után megnézhetem mit tud vele (most el van csomagolva minden).
*Ropi*
válasz fogtunder #4876 üzenetére
Közhely, de mindent annyiért lehet eladni, amennyiért megveszik. Én pl. a 0 perces, 1 év garanciális, bontatlan 36L-emet 34-ért vettem 5 (1+4) GB non ecc-vel.
De ha már adásvétel, akkor ezért megadom a 20-at így röptében.
*Ropi*
Összesen 3 db N36L és 2 db N40L működik a környezetemben 3 éve gond nélkül (mondjuk AVR-es szünetmentes tápokon, tehát a villámcsapáson kívül mindentől védve vannak - elvileg attól is, de még nem lett letesztelve ). Szóval nem olyan könnyű kinyírni őket. Abban igazad van, hogy össze lehetne dobni alkatrészekből jobbat ha otthonról van miből, viszont akinek nincs, annak nem opció. Én ezt megtérülési szempontból nézem: így van egy kompakt megoldás, ami a maga korlátai között jól működik és nem megy el x időm arra, hogy összekirakósdizzak egy gépet. Több pénzt hoz be így annyi idő alatt.
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Eladó Gigabyte Z590 Vision G - i7 11700 félkonfig
- Fujitsu belépő számítógép játékra! I5 6400 / 16GB DDR4 / GTX 1050Ti / 240GB SSD
- Akció! Gamer számítógép játékra! I7 12700KF / 32GB DDR5 / RTX 3080 / 1TB SSD
- Ryzen 7 7700X + Sapphire Radeon 6950XT Toxic 16GB + 32GB 6400Mhz RAM + 3TB SSD + minden vízzel hűtve
- iMac 21,5" 2013 vége I Core i5 2,7 GHz I Intel Iris Pro I 8GB RAM I 256GB SSD
