- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
pumukli23
válasz jorden06 #24519 üzenetére
2-4 csavar van a vinyó takarojánál, aztán a vinyót talán még fogja 1-2. Pikk pakk ki lehet szedni, ~2k fortinért veszel neki usb-s külső rekket, ráteszed asztali gépre/másik notira, átmásolsz mindent, visszateszed, lefuttatod a tesztet és ha midnen jó újrahúzod rá a rendszert. Spóroltál 8k forintot és van egy külső rekked.
(Kicsit visszaolvasva láttam, hogy kicsit félreértettem a problémád, de 200 gigát azért hátha találsz valamelyik ismerősnél)[ Szerkesztve ]
pumukli23
válasz Gondar #24546 üzenetére
Ha van más amit ki lehet zárni, kezdd azzal
Ha nincs, akkor eszközkezelőben keresd ki a vgat, majd jobb gombbal varázsold elő a részleteket és ott a hardverazonosítót. Ezt másold be gugliba + az oprendszer nevét, hátha dob hozzá vmi nem hivatalos drivert, amit saját felelősségre ki tudsz próbálni. -
pumukli23
Saját tapasztalatom nincs, de egyik kollegának 2 hét alatt 2 univerzális tápja füstölt el. Az egyik 4k körül volt, a másik 7k körül. Egy új HP töltő is e körül van, garanciával.
Persze ha különböző gyártótól származó gépekhez akarod ugyanazt a töltőt használni, akkor lehet filózni univerzális töltőn is.[ Szerkesztve ]
pumukli23
pumukli23
válasz psyho85 #25224 üzenetére
Gondolom az 1440*900 miatt szeretnéd nagyobbra állítani.
Vezérlőpul/megjelenítés fülön van egy olyan, hogy képernyőtartalom olvashatóságának javítása. Ezt húzd fel pl 125%-ra (vagy ami már tetszik). Így nem lesz elmosódott, torzított, hanem egy pixelre tényleg egy pixel jut, mégis olvasható.Ha ez a megoldás nem jó (vagy nem ez a probléma), akkor a vga driver beállításainál lesz egy olyan, hogy méretezés / képernyő arány megtartása. Ezt állítsd át, utána elvileg jó lesz.
(Nem írtad milyen videokártyád van..) -
pumukli23
válasz Bagira01 #25229 üzenetére
Próbáld meg elkapni a rendszerválasztó menüt - csökkentett módot kéne valahogy elővarázsolni (és win7ben kikapcsolni az automatikus újraindítást).
Boot sorrendben ne legyen semmi felesleges, a vinyó legyen legelöl. Ramot/Hdd-t ellenőrizd, hogy biztos ok-e. Sípolásra hátha van valakinek pontosabb tippje, hogy hány db mennyit jelent. -
pumukli23
pumukli23
válasz ro_bert17 #25237 üzenetére
Guglin ilyet találtam.
Az enyémnek annyi a baja, hogy néha a bogyók nem ugranak vissza a helyükre miután kinyitottam a fedelet, valamint ha bezárom, akkor kicsit lötyög, mozog. Tehát ha lecsukom és kattan a zár (és tartja a kijelzőt) akkor van egy 1-2 mm-es rés, ami miatt mozog a kijelző.
(Régebben itt a fórumon mintha azt mondta volna valaki, hogy még a 6930p idején - a modellciklus vége felé - ezt javították egy másfajta zárszerkezettel és mintha picit más bogyók is lennének a kijelző tetején. Erről van valakinek infója?) -
pumukli23
válasz Magnum_ #25265 üzenetére
Hátőizé.. jó kérdés, egyáltalán mi a neve...
A csati az alaplapon van, de a kis műanyag rögzítő mütymürütty mozgatható. Azt nem tudom ki lehet-e szedni. A lomexben pár hete mintha láttam volna (így szem alapján) azonos méretű csatit, a bejárattól balra.. de nem biztos, hogy ugyanolyan. Gondolom csak a mütymürütty kellene belőle. A tied eltört?[ Szerkesztve ]
pumukli23
Tudtok ajánlani valakit, aki HP ramokat árul? Esetleg be is tudna számítani 1 GB ddr2-őt pl 2, esetleg 4 gigába?
Köszi. -
pumukli23
válasz DUNKENSTEIN #25407 üzenetére
Elitebookoknál azt rebesgetik, hogy bios jelszó nem tudása egyenlő egy alaplapcserével. Probooknál nem tudom van-e más megoldás.
pumukli23
válasz Klepti #25636 üzenetére
30-as szériából (ezek penryn magos core2-esek)
6930p - 14"
8530p - 15"
2530p - 12"
8440p (6930p utódja, első generációs i-s procikkal) 120 körül lehet.
(Nagy előnye a ddr3, egyébként majdnem ugyanaz a ház mint a 6930p-nél. De pl a dokkoló csatija más..)Első kettőnél figyelj a zárszerkezetre, egyes modellekben szereti megadni magát, egyébként egy jól szerelhető, masszív, strapabíró konstrukció. 6930p-m van, ajánlani tudom. Kis szerencsével még gyári garis modellt is ki lehet fogni (2013 legelejéig). Dokkolható, a gyári 6 cellás akkuval elmegy 3-4 órát (még most 3 évesen is), de tehetsz bele nagyobb akkut, vagy tehetsz rá még egyet. (8 vagy 12 cellásat.) Matt, alu, kényelmes bill. Nekem halkan folyamatosan ciripel egy kicsit, eleinte megőrülsz tőle, aztán megszokod. De van, aki nem is hallja. Röviden ennyi.
Üdv[ Szerkesztve ]
pumukli23
válasz deathtania #25639 üzenetére
driver gond?
pumukli23
válasz deathtania #25642 üzenetére
Eszközkezelőben a megfelelő usb vezérlőre jobb klikk és illesztőprogram frissítése. Hátha megoldja a win7. (Itt a tulajdonságoknál meg tudod keresni a verzióját is). De az is egy megoldás, ha kikeresed a HP oldalán a gépet és letöltöd ami kell.
pumukli23
Egyébként szerintem ez kell Neked.
pumukli23
Akkor ezt benéztem, sorry.
Nekem pl a laptopom 65wattos töltővel elmegy, de egyes változatait 90essel is árulták.
Ha a Te töltőd 90-es, akkor célszerű eggyel nagyobb dokkolóra áldozni. De pl a gépem netezés közben 22-26 wattot fogyaszt, persze ha az akkut is tölteni kell, akkor többet.
Valszeg a 230asban csücsülhet egy vinyó meg dvdíró is, azoknak kellhet plusz teljesítmény (na de ennyi?)Ha csak egy alap dokkolót szeretnél (ami nincs telezsúfolva mindennel és nem akkora mint egy tégla), akkor elég kell, hogy legyen a 90watt, amiket felsoroltál azok közül egyedül a dvdíró eszik többet (gondolom usb-s).
Ha tudsz szerezni fogyasztásmérőt, akkor mérj egyet vele:
Laptopot merítsd le, tedd fel tölteni és indítsd el valami jómunkás folyamatot + írhatsz dvd-t is.
Ha így közelít a 90watthoz, akkor nagyobbat vegyél, ha 70 körül megáll, akkor szerintem elég a kicsi is.[ Szerkesztve ]
pumukli23
válasz kenand #25818 üzenetére
Ez csak a win7 kedvessége. A vezérlőpult/hangok/felvétel fülön a vonalbemenet legyen az alapértelmezett. (Bár egyszer agy asus szivatott ilyesmivel, ott hiába állítottam be, csak akkor működött, ha addig letiltottam a mikrofont.. pedig beépített mikrofon abban nem volt, csak a jack csatlakozó...)
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Ukrajnai háború
- Apple notebookok
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell Vostro 3580 I5-8265U , 8Gb , 256 SSD , FHD 15,6
- 8db Lenovo Thinkpad L440 alkatrésznek
- Eladó Precision E6540 HD i5-4310M 8GB 256GB + 500GB, DVD író, 1 hét gar
- Lenovo ideapad C340 / i3-10110U / 8 GB / 1 TB SSD / FullHD érintőkijelző
