- Három hónap hajlíthatóval (de most macskák helyett Mazdák)
- DIGI Mobil
PlayStationre tarthat a Palworld?
gp PC-n és Xbox-on is roppant népszerű a játék, vélhetőleg csak idő kérdés míg a Sony gépeire is befut a program.
A Topik fő témája a hazai bankok (kivéve az OTP):
polonic
Olyan aranny középutat választanék. Ahol van magasabb kamat, de nem óriási a kockázat.
Nagyon kezdő vagyok e téren. Ha valamit értetlenkedek, akkor nézzétek el nekem.
Amíg nem volt normális munkám, azt a kevés pénzemet mindig csak bankbetétekbe tettem be. Akkor még azért jobb volt a kamat.
Puma K
Értem, köszönöm!
Akkor valószínűleg maradok az OTP-nél még fél max 1 évig aztán utána meglátom mik a lehetőségeim.
Gyorsan kerestem is egy másik oldalt, ahol ezt kaptam:
A Raiffeisen szimpatikusabb, mert a K&H-nál kérdéses, hogy ha majd túllépem a 25 éves korlimitet az adott csomagban akkor majd milyen tulajdonságokkal bíró másik csomagba fognak áttenni/felajánlani.
A Magnet sem tűnik rossznak.A spórolás/gyűjtés és egyben pénzzel való gazdálkodás jobban megy ha látom fizikálisan mi az a pénz mennyiség amit ki kell fizetnem és mennyi a fennmaradó amit felhasználhatok bármire vagy megtakaríthatok.
Angliában HSBC-nél volt számlám ott a netbankolás során szerzett tapasztalataim miatt annyira nem jött be.
Meg neten keresztül nem szeretem intézni a pénzügyeimet. Kint is amint megkaptam a pénzem már vettem is le a számlámról.Az államkötvény jónak hangzik, köszönöm!
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
SOAD19
Ja, igen, nem is csoda, hisz mo, jobban teljesít!
A linkelt oldal kalkulátora alapján FHB, meg a Unicredit tűnik jónak. Először a Raiffeisent néztem ki, csak utána vettem észre, hogy a kalkulátor a kedvezményes haví díjjal számol, ahhoz meg 280 eft befizetés kell, vagy több milliós megtakarítás...
Most nézem az Axa-t, de nem találom a számlacsomagok leírását.[ Szerkesztve ]
Eladó új Barton tropical óra szíj fekete és fehér színben.
SzGee
hát igen, a gyenge pont a 750 e Ft kp, ekkora fizetéssel egy normális hitelkártyával havi több ezer forintot is meg lehetne spórolni, ha nem kp-val vásárolna az ember
ráadásul ekkora fizuval már tutira utánad dobják a legjobb csomagokat is
a havi 100 ezer forint megtakarítást meg nem is értem ekkora lóvéból...egyébként én a k&h-t javasolnám, kérdés mekkora a megtakarítás mert ott már az is számít, de ha van pár milla, akkor olyan csomagok vannak, hogy csak na... ingyen hk, kártya, kp felvétel, utalás minden - ráadásul ők 2%-ot adnak a visszatérítésre
If you leave me, can I come, too?
concret_hp
doc
Nem tudom mennyire titok, a weboldalukon talaltam egy PDF-et ami szerint maga a muvelet 3500 HUF, es havonta 500 penz, devizanal meg annyit irtak hogy erdeklodjek, hat kosz
A KP-felvetel meg persze, penzbe kerul, de azt amugy is ki akartam venni szoval nem katasztrofa. Csak tenyleg az duhit, hogy (most megneztem) dec.19-en fizettem be az utolso 100 eurot, es senki nem szolt hogy ket het mulva rohangalhatok a penzem utan. Ha ezt tudom, akkor kivettem volna mar akkor az egeszet aztan kesz -
doc
Azt tudtam hogy "megszunik", mar valamikor nyaron megszuntettek elvileg, csak azt hittem ez ugyanazt jelenti mint pl. a Citinel a TOP csomag megszunese, hogy siman nem ertekesitik, de tovabb hasznalhato. Mukodott is a dolog (mondom, decemberben meg fizettem be ra), es nem emlekszem hogy barhol is lattam volna nyomat ennek, hogy siman athuzzak az egeszet valami nem kamatozo szutyokra en meg rohangalhatok
Korulnezek a CIB weboldalan, van-e errol valami info...MOD: "Amennyiben a felelős őrzésbe vett és kezelt összeg forinttól (HUF) eltérő devizanemű, úgy a felelős őrzéssel kapcsolatos valamennyi, jelen Tájékoztató szerinti költséget azok esedékessége napján érvényes, a Bank által jegyzett valuta középárfolyam alapulvételével számítja fel." remek, igy meg aztan foleg szarul jarok, a CIB "csodas" arfolyamainak koszonhetoen...
concret_hp
ja én is néztem, hogy az meg hogy van, hogy 15éig kell állítani, de múlt héten vmelyik nap már át volt állítva.
(ráadásul sok év alatt először valami kis köcsög ügyintézőhöz kerültem...)online számlacsomagnál mégis hogyan csekkolják, hogy munkabér-e? haverom átküld némi pénzt (akár 1 másik cibes számláról) közleménybe beírja, hogy munkabér, akkor jó, ha meg vmi krikszkraksz van beírva, akkor nem
vagy fullba vagy sehogy :D
doc
En ketszer voltam ebben a fiokban: egyszer mikor megnyitottam a malacokat, masodszor meg ma
Befizetni a munkahelyem kozeleben levo budapesti fiokban szoktam, szoval engem tutira nem ismertek az "otthoniban".
Azt mondjuk mondta a csajszi, hogy ev vegen sokan voltak leuriteni az euros malacot, csak valahogy en maradtam ki
Pedig a leveleket el szoktam olvasni (ez is a tegnap erkezett levelben volt, pedig az nem is volt tertivevenyes).
Bar az sem feltetlenul jelent sokat, tegnap volt a postaladaban tertivevenyes level is, csak ugy beledobva, eleg laza a postasunk, pedig mar le lett tolva parszorNa mindegy, a problema megoldodott, szoval vegul is rendben van (az mas kerdes, hogy a tortentek miatt 20 euromba kerult az ugy, szoval kb. ertelmet vesztette az egesz malacozas)
kilozsul
Nyilván itt csak arról szólt a feltételezés, hogy megveszem a kártyával, majd azonnal visszatöltöm. Értem, hogy mit írtál, de sejtem ezek nagy részét alkalmazzák, de a kártyadíjat biztos és itt el is úgyott egy éves 200e körüli vásárlás nyeresége, szóval hagyom a fenébe...
Immy
Az amex az nem az American Express rövidítése? Mert akkor OTP-nél is ugyanolyan amex-et kapok nem?
Blue-nak mennyi az éves fenntartási költsége mindennel együtt?
Természetesen mindent visszafizetnék időben, mert nem akarok semmi féle "hülye" kamatot.Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
Immy
Igen, itt most az a fő lényeg, hogy mennyiért tudok odautalni. Mert gondolom OTP számlámról OTP hitelkártyára ingyen tudok utalni. De az OTP számlámról az amex-ra már nyilván nem. Mennyit vonhatnak le ilyenkor az utalásért évente, ha havi 100-200ezret kell ráutalnom mindig?
Komolyan mondom utáltam az összes hitelkártyát, amikor valaki mindig rámakarta dumálni akkor örömmel hajtottam el, erre most kénytelen vagyok mégis beállni a sorrba...Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
pdw_ph
Értékpapírszámla kell hozzá, akármilyen költséggel. Ha csak KKJ kell és a rokonod "egyszerűbb" fajta (értsd idősebb v kevésbé hozzáértő) akkor a postán a legegyszerűbb venni, ha pedig hajlandó kicsit tenni érte akkor a MÁK-nál érdemesebb számlát nyitni webkincstár hozzáféréssel, ami teljesen ingyenes. Banknál nem fogsz ennél jobb feltételek találni.
chatran
A kedvezményes havidíj olyan 400 Ft lehet, ha jól tudom
1. Legalább havi 50 000 Ft, egyösszegű jövedelemátutalás a CIB Online Magánszámlára, és
2. Minimum 2 db megbízás tetszőlegesen kombinálva az alábbiak közül
csoportos beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás
Díjnet számlafizetés teljesítése Internet bankon keresztül
minimum 1000 Ft állandó átutalási, illetve Internet Bankon megadott eseti átutalási megbízás teljesítéseHa jól értelmezem, ha havonta van mondjuk 2x 1000Ft eseti utalásom, akkor a kedvezményes hívidíjat fizetem?
KurtCobain
mi az a "csp"?
az ingyenes felvételről a számlatulaj nyilatkozik majd és valszeg ő is fogja végezni. a kérdés az, hogy a bank belemegy-e, illetve, hogy a munkahely (azaz igazából munkaközvetítő, mint a diákmunkánál) mennyire fogja firtatni.
@tildy
Erste és Budapest Bank játszik (remélem szerencsére).It's a rare occurrence, like a double rainbow, or someone on the Internet saying, "You know what? You've convinced me I was wrong."
Kbali
Persze, hogy áremelés miatt csinálják, mert az nincs szerintem a törvényben, hogy nem szüntethető meg egy csomag és nem lehet helyette másik, aminek teljesen mások a kondíciói.
A kötelező, törtvényi dolgokat persze be kell tartaniuk, de mást, ami kvázi önkéntes vállalás (volt) a bankok részéről, azt nem. Ha olvasgatok elképesztő sztorikat hitelekkel kapcsolatban, nagyon nagy százalékban az a vége, hogy "melyik bank is ez?" ja "AXA" -
cocka
egyik naprol a masikra, kulon ertesites nelkul sulyos forintokkal terhelt lesz
Ez főleg úgy érdekes, hogy sokan az ingyenesség miatt választották őket. Gondolom évekig "hiányt szenvedtek" emiatt és most próbálják meg behajtani az évekig tartó viszonylagos "ingyesség" árát.
Azt láttam még, hogy a számlavezetési díjak "roppant barátságosak" a feltételek nem teljesülése esetén meg a kp. felvét se gyenge, bármely belföldiből 650 Ft + mittomén hány %. Hát ettől még a cib is olcsóbb.
SzGee
cannibal
Azt vágom, hogy más banknál is van ilyen, csak olyan nyomin van sokszor megfogalmazva. Már bújom egy ideje a kondíciós listákat, de nehezen tudom őket összehasonlítani. Nincsenek nagy igényeim csak legyen egyszerű, átlátható és megbízható. Ha valakinek van erre egy bevált jó megoldása ne tartsa vissza.
Mr. Teddy
Mostanság olvasgattam a pdf-et, de abban így már nem írták. Lehet én siklottam félre, de mivel néztem, a többi banknál is kb 3-4k egy alap kártya, lehet itt is az. A különbség az, hogy csomó banknál ilyen kártyadíj mellett a számlavezetési díj töredéke csak a cibhez képest.
Most a budapest bankos számlákat nézegettem, hogy nem tűnik rossznak. -
sunpswd
Szo szerint ez a kovetelmeny:
"Jövedelem jóváírásként a Bank az AXA Bankon kívüli pénzforgalmi szolgáltatótól/banktól, vagy az AXA Bankon belülről, de nem saját, hanem idegen vállalkozói pénzforgalmi
bankszámláról, forint lakossági bankszámlára beérkezett vagy csekken befizetett jövedelmet fogadja el. A Bankon belüli, saját bankszámlák közötti átvezetéssel történő jóváírást
a Bank jövedelem jóváírásként nem fogadja el."Nekem ebbol az jon le, hogy jo lesz ha amsik szamlarolutalok. Mondjuk a csekkes resz eleg erdekes...
J.
polonic
Ertem. Szoval akkor meg se probaljam.
Akkor ehhez kapcsolodoan egy kerdes;
Kotottem egy lakasbiztositast a k&h biztositonal, aztan fizetest bezsedessel inteznem, be is allitottam a netbankon a hitelkartyaszamlara, de az jott vissza, hogy hibas. Pedig az adatok jok. Itt is lehet ugyanaz a problema? -
polonic
Online kotottem a biztositast es a nyomtatvanyokat visszakuldtek pdf-ben is, azt is amelyikkel ezt a beszedes lehet szemelyesen intezni, szepen kitoltve. En csak innen masoltam le az osszes azonositot, mikor csinaltam a netbankon. Epp ezeket a szemelyes ugyintezeseket probalom elkerulni, gyulolom, mindent elektronikusan intezek, amit tudok. Megegyszer megprobalom majd, aztan ha nem marad mas megoldas, akkor beviszem a papirokat.
Most a k&h nem a legolcsobb volt, hanem kozottuk volt, 1 max 2 ezer az elteres amlegolcsobbhoz kepest, a bonusz szolgaltatasok tetszenek benne. -
Szólista
Köszi.
Ez volt az első eset,hogy elsején nem volt rajta 1500-2000Ft.A nonstop+ számlát megszüntetem,a másikat nem akartam de ezek után elgondolkozom rajta.Van másik számlám csak azt nem akartam a netre használni.
A többi banknál is van ez a megoldás?Kbali
Akkor ezek szerint ha 2számlám van egy banknál és az egyik számlán 1.-én -1500 az egyenleg akkor a bank automatikusan a másik számláról(ha van rajta pénz) leveszi a tartozást?
Nem vagyok normális. Na és?!
Kbali
Automatizmus (nem hiszti), beállított paraméterek mellett (azaz bizonyos számlákról nem von - egy ideig). Ha pedig elér a tartozás egy bizonyos összeghatárt, akkor pedig automatikus listára kerülés és indul a soft behajtási folyamat.
Ez nagyüzem, nincs egyedi kezelési lehetőség (mennyi ember kellene hozzá) ebben a szakaszban, hanem van jól-rosszul beparaméterezett algoritmus
Először olvasd el az összefoglalót, ha 0 Ft -os, vagy kedvezményes díjú bankszámlát keresel!
A Topikban a Revolut, (Transfer)Wise, a Megtakarításokkal, és az OTP Bankkal kapcsolatos témákat ne beszéljük meg, mert ezeknek van külön Topikja!
- Milyen notebookot vegyek?
- Motorolaj és szűrő topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Aliexpress tapasztalatok
- GTA V
