- Honor Magic V2 - origami
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #16367 üzenetére
Feszültség az egyik is és a másik is, de nem szerencsés összekeverni (azonosat használni) analóg és digitális áramkörök tápját és földjeit, mert egymást tudják zavarni. Itt egy angol fórum a témában: [link]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #16438 üzenetére
Egy trafó tekercselő kollégám szerint ezeknél a trafóknál a vasmag azért van körbetekerve vas(fém)lemezzel, mert az anyagtakarékosság miatt túlgerjesztik a trafót és szór....
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #16442 üzenetére
Stimmel, ezek megvannak mind, kaptam a trafóhoz. Majd a doboz fából lesz, ezekkel lesz majd rögzítve, most csak be van dobva egy régi deck dobozába, pár darab radíron állva.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ezt a kis kapcsolást megépíted, rákötöd 12V-re, aztán mehet róla a szivattyú. Olcsó, akár 5 ampert is elbír így magában. Ha minden igaz, 1.2V és 9V között tud szabályozni 12V-s betáp mellett.
Speedfire: nem minden táp szereti, ha összekötöd az 5V és 12V-s ágakat a 7V-ért. Van, ami ettől lekapcsol.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #16507 üzenetére
Én is kipróbáltam, azonnal lekapcsolt a táp tőle.
Aztán sokáig egy hőfüggő szabályzót használtam, úgy ha nem dolgozott a gép, álltak a ventik, minden ment passzívban.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Mire gondolsz egyszerűbb alatt? Igazából ennél kevesebb alkatrésszel nem igen lehet szabályozható tápot csinálni. A stabilizátor IC lábai az adatlapján szerepelnek, a többi alkatrész bekötése adja magát, diódán és elkón jelölve van a bekötés, többi alkatrésznek meg mindegy.
Lehet h. találsz egységcsomagban, kitben ilyen cuccot, de amit találtam pl. urbanelektronikánál, az majd 6000-es tétel, ha te rakod össze, akkor meg kb. 1000Ft.
*szerk: speedfire 3. linkje jó, csak ki kell kötni a graetz hidat az elejéről, de az egyszerű és relatíve olcsó a kit.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #16515 üzenetére
Azért kell kiszedni, mert két diódán is átmegy az áram, és ezzel buksz 1.2V-t a tápfeszültségből, az IC működéséhez kell kb. 3V többlet, így 12V - 4.2V = 7.8V lenne a maximális kimenő feszültség, kiszedett diódákkal meg 9V.
qad: az az áramkör jó lesz, a 0-30V 3A, ezekhez elvileg leírást, nyákot és beépítési rajzot is kapsz. Már csak két kis hűtőborda kell az ic-kre.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ha megnézed kinagyítva a képet, bal oldalán a csatlakozó mögött van 4 kis dióda, meg egy magas kondenzátor. Azt a 4 diódát kell kiszedni, és a + meg - vezetéket áthidalni a nagy kondi jelzett + és - lábaira, így már megy pc táp 12V egyenfeszéről gond nélkül, kb. 9V-s maximális kimeneti feszültséggel.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Karácsonyra megajándékoztattam magam egy spartan3E-100 fpga-s starter kittel. Van 16 bármire használható I/O portja, erre kellene valami értelmeset alkotnom.
Megfordult a fejemben, hogy lehetne egy frankó átviteli jelleggörbe felvevő belőle. Kapna egy valamilyen jelgenerátort, aminek állítható a frekvenciája de állandó az amplitudója. Aztán lenne valami, ami mérné egy osztó után a mondjuk erősítőről visszajött feszültséget, így már lehetne erősítést számolni. Megadott frekvencia közönként lenne egy ilyen mérés, aztán az eredményeket akár egy shift regiszter kitolhatná soros porton, stb.
Lényegében valami értelmes célra szeretném felhasználni ezt a starter kitet: [link], amit fel tudok használni szakdogában.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #16525 üzenetére
Most lett egy ötletem hírtelen, mi lenne, ha csinálnék egy akármilyen négyszög generátort, amit szerintem meg tudok valósítani az fpga-ban, változtatható frekvenciára mondjuk 20Hz-20kHz tartományban, a négyszög jelet kiküldeném a kimeneten egy Schmitt-triggerre, arról leosztva meg ott lenne az állandó apmlitudójú négyszögjelem, amit már lehet beküldeni egy erősítőbe.
Igazából, csak egy állítható frekvencia osztót kell csinálnom, azt meg szerintem nem lesz túl nehéz megoldani vhdl-ben, mert fix osztókat tök egyszerű.
And: igen, nézegettem ilyen megoldást, de valami szakdogába való dolgot szeretnék csinálni, amihez használom ezt a kis fpga panelt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #16537 üzenetére
Akk. tegyek egy megfelelő L-C szűrőt a négyszög generátor kimenetre, ahogy a D osztályú erősítőknél csinálnak "kvázi" szinuszt a négyszögből?
Am. ha a mérendő erősítő nincs bekorlátozva 20kHz-en, akkor a felharmonikusokat is fogja erősíteni, és akkor mindegy mi megy rá, nem?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #16539 üzenetére
No akkor mit gondolsz róla, ha a négyszög kimenet kap egy integrátort, úgy lesz háromszög, onnan meg paralel diódákkal szinusz? Legalább is elvi kapcsolás szintjén. Itt van sok hasznos, csak túl este van, majd holnap elolvasom meg megnézem, mit csinálnak: [link]
Itt is valami ilyesmi van, csak 0 infóval: [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ez jó, csak ezt nem tudom felhasználni.
Nekem ott kezdődik a dolog, hogy tetszőleges frekvenciájú és kitöltésű tényezőjű négyszög jelet simán előállítok, kb. 9 sor kód mindössze.
Vannak lehetőségek a négyszög -> háromszög -> szinusz átalakításra, kérdés pl. mekkora frekvenciatartományban jók, [link] [link] [link].
Ellenben eddig nem jutott eszembe, hogy lehet alapból szinuszt is létrehozni [link] [link] az fpga-ban, majd kipróbálom, vagy háromszög generátort, az még egyszerűbb is lesz szerintem.
Ez 1-2 IO lábat igényel, marad 12 bemenetre, oda elfér egy 12 bites külső ADC, vagy akár beszerzek egy gyári pmod bővítőt [link], ezen van 2darab 12 bites adc, SPI buszon kommunikál és csak 4 IO-t foglalnak le.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Latency #16544 üzenetére
Tulajdonképpen igen, DAC kell nekem, azzal vezérelni erősítő bemenetét, ADC majd a végén, az erősítő kimenetén lévő feszt mérni kell.
Tulajdonképpen jó lenne konstans kimenő feszültségű szinuszt csinálni állítható frekivel. Legrosszabb esetben a pmod másik ADC-jével mérni kellene a bemenetre adott feszt is, ha nem állandó a kimenő jelszint.Van pmodos DAC is, lehet így lesz a legegyszerűbb. Kb. ezen [link] a videón is ilyen megoldás van, csak most nem vagyok otthon, és a Celeron 2.8GHz-en nem képes lejátszani azt a videót...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Keresek A/D és D/A konverter áramköröket, amiket tudnék használni és beszerezhetőek kiskerben, vagy legalább Pesten pl. Lomexben, de az drága mulatság lenne a futár miatt.
Kb. ezeket kellene tudniuk:
- 3.3V tápfesz
- soros kommunikáció
- azonos bitszám, valahol 12 bit körül.
- legyen lábuk, amit tudok forrasztani, próbanyákra kerülnek. Pl. hagyományos Dip v. Dil tök jó lenne, akkor kapna foglalatot.Ezt az AD-t [link] és ezt a DA-t szeretném kiváltani: [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Latency #16609 üzenetére
Még igyekszem valamit találni itt helyben, hátha nem kell futárral lehozatni a cuccot. Szerencsére még nem hajt a tatár a szakdogával, mert nem maradt vizsgám erre a félévre, de ha nem találok itt helyben cuccost, akkor megrendelem, legalább másnapra a kezembe adják.
Kicsit ha korábban tudtam volna mit akarok majd csinálni, akkor az fpga-val együtt megvehettem volna ezeket is, mert az is a chipcadtől származik.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #16619 üzenetére
Az nem polaritás, hanem lábcsere. Nem cserélheted ki őket, át kell alakítani a kapcsolás felét hozzá. Miért akarod megcserélni?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #16623 üzenetére
Őszintén szólva, ha jobb hangot akarsz, ne ezt az áramkört építsd át, szerezz be megfelelő hangfalakat először, aztán ha úgy érzed még lehetne valami jobb, akkor csinálj egy másik erősítőt.
Persze ez lóvé kérdése, de ha szétbontod a kapcsolást, az már nem lesz az igazi, a hangzásbeli eltérés meg kb. a palcebó hatás szerint fog jelentkezni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #16626 üzenetére
Következő lépésnek már valami tranyóst csinálj, igazából csak egy normális trafó kérdése, ami amúgy is kell (5-7K körül megtekernek párszáz VA-s trafót), onnan már akármit mögé köthetsz.
Meg fogja hálálni a hangzásban, hogy nem IC-s cuccot csinálsz.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #16628 üzenetére
Igen, a HE fórumon ismerek 1-2 emberkét, ott van aki ilyen árban teker trafót, minden trafómat nála csináltattam. Ha aktuális lesz a dolog, keress meg.
Kicsit lejjebb linkeltem 3 E88CC-vel felépült csöves fülset, az olcsón megépíthető és nehéz elrontani, trafót hozzá meg lehet guberálni csöves rádióból.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Beszélgettem szerelőkkel digis beltéri miatt, púpos konditól el sem indult a masina. Mondja nekem a kolléga, hogy akármilyen kondit tesz be a kimeneti szűréshez, az 2 éven belül tönkremegy, nem szeretik a kapcsoló tápokat. Megmutatta, hogy csíkos kép, zajos hang, stb. esetén melyik kondit kell cserélni...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #16632 üzenetére
Félreértetted. Ő azt mondta, hogy mindegy mit tesz be a döglött kondi helyére, 2 éven belül tönkremegy. Valamint mivel a szervizből döglött tápot adtak nekik, így a régi tápban én cseréltem kondit, ők meg megköszönték. Legalább jót beszélgettünk, mikor felfedezték a készülő csövest.
totya694: én epcos-t vettem, de csak 400V/380uF-est, mert ez volt megfizethető áron.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz moha21 #16650 üzenetére
Ez nem jó ötlet!
A segédtáp kimenetét ne közösítsd semmivel! Ha be akarod vonni, akkor relével old meg, de még akkor is kérdéses, hogy kikapcsolt állapotban ki tud-e nyomni elég kakaót magából, tekintve h. bekapcsolt állapotban kb. 2A, vagyis 10W a terhelhetősége és elvileg van különbség az üzemállapotok között.
Viszont ha kikapcsolva elbírja, akkor elvileg nem kell máshová kötni, mert bekapcsolva is el fogja. Én mondjuk nem terhelném a segédtápot.pincehely: már minden telefont USB-s 5V-s fali töltővel árulnak, könnyű ilyet szerezni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #16658 üzenetére
Ez sima koax, belül a "meleg" ér, kívül az árnyékoló harisnya. Belsőt a bemenetre, külsőt a GND-re. Másik kábel a másik csatornához megy ugyanígy.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #16660 üzenetére
Dehogynem, pont arra való, amire használod. Létezik olyan, amiben belül két ér van, azt a szimmetrikus meghajtású (balanced) eszközök használják, amiknél még nagyobb igény van a zavarmentességre, jellemzően stúdió hangtechnikában.
Ez azért jó, mert az erősítő csak az eltéréseket erősíti, az azonos módon mindkét érre rákerült zavart nem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #16664 üzenetére
Ez a graetz híd védelmét szokta ellátni tápokban, elvileg a bekapcsoláskor fellépő nagy áramimpulzus ellen véd, aztán megmelegedve már nem játszik szerepet. Fellelhető kb. minden atx tápban.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #16668 üzenetére
Amennyiben nem hal bele az első impulzusba, igen. Én is használtam már tápot, hogy ezt áthidaltam. Persze nem javaslom, nem véletlen van odatéve.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #16671 üzenetére
Még csak olyat láttam tápból, amiben 1 volt, ált. olyan ronda zöld színben
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #16769 üzenetére
Tehát megszűnt a recsegés is a kondicserekor?
Bemeneten az elkón meg nem fog átmenni a hang, oda olyan kondi kell, ami volt, azt tedd be. Aztán zárd rövidre a bemenetet (kösd az in-t gnd-re), ha úgy megszűnik a recsegés, akkor a jelforrás / vezeték környékén lesz a gond.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #16771 üzenetére
Szóval rövidre zárt bemenettel is csinálja? Akk. először cserélj IC-t szerintem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #16773 üzenetére
Igazából ezt kellett volna először megnézned.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #16802 üzenetére
Csak mint kuriózum, van egy ilyen tokozású, olasz gyártmányú tranyóm kb. 1970-ből, valami régiségből guberáltam. Ugyan nincs kipukkadva, de a műszer szerint rövidzáras.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Gabesz1019 #16804 üzenetére
A tápban a sárga vezetékek 12V, a pirosak 5V, a narancssárgák meg 3.3V-t adnak, a feketék meg testek.
Pl. az egyik 4 tüskés molexet szétbontod, ott a 12V és a GND. A táp beindításához meg a 20 (24) tűs csatiban az egy szem zöld vezetéket kösd össze bármelyik feketével, amíg ez megvan, addig megy a táp.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Szeretném használni a PC hangkártya Line IN bemenetét mint egyszerű oszcilloszkópot. Milyen megoldást javasoltok, hogy ne lehessen kárt tenni a bemenetben? Paralel diódákat mondják, a mérő progi oldalán meg potmétert, hogy ne léphessük túl a +-0,7V-t.
Ilyeneket találtam a HE fórumában:
Nincs különösebb igény pontosság, minőség, stb. terén, arra kell, hogy a szemmel követhetőnél nagyobb frekvencián is tudjam vizsgálni a kiadott jelformát az fpga-ra kötött DAC-on, hogy megvan-e a szinusz. (már megy a DAC és az ADC meg a szinusz generálás, plusz egy 16-os számrendszerben működő feszültség mérő )
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #16824 üzenetére
És moha21: igen, a gitár torzítóknak is ez az elve, csak ott régi Germanium diódákkal csinálják általában.
Tulajdonképpen ha nem erősítőt mérek hanem passzív RLC kört, akkor maximum 3.3V érkezhet be és kezdésnek bőven megteszi valami, mondjuk egy fix osztó, hogy 3.3V -> 0.7V legyen, oda meg mindössze 1/5-öd részére kell osztani a jelet. Csak ilyenkor vagyok bajba, hogy milyen nagyságrendű ellenállásokat számoljak, hogy a bemeneti ellenállás stimmeljen. Az osztó után meg kapna két paralel diódát, így passzív elemek mérésekor már lehetne használni hangkaris szkópot.
1E,B4 - ez stimmel is, tegnap megmértem egy telefon akkut, FE3 volt a feszültsége
Az ADC 12 biten 0-4095 közötti értékre osztja fel a 3.3V-t, vagyis 80mV-s a felbontása. Ezt kiküldi binárisan, majd ezt 4 bitenként kiküldöm a 7 szegmenses kijelzőkre, így lesz meg a a 16-os számrendszer belli feszültség mert lusta voltam megcsinálni, hogy decimális értéket írjon ki.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #16826 üzenetére
Van itthon TL071-em, azzal építek akkor egy egyszerű feszültség követőt, annak a tápfeszéhez meg tökéletes lesz a panelról lejövő 3.3V és gnd. Viszont valahova így is kell egy osztó, azt hová tervezzem?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Eszem megáll. 1 órán át néztem a TL071-es fesz. követő kapcsolásomat, hogy miért nem jó, erre megfordítom az IC-t és rögtön működik, de a tokozáson a pötty elvileg az 1-es lábat kellene hogy jelentse, na itt az 5-ös lábon van!
Az normális, hogy fesz. követő kapcsolásban olyan 0.9V eltérés van a bemenet és a kimenet között? A kimenet ennyivel kevesebb, mint a bemenet. Arra tippelek, hogy kicsit nagyobb tápfesz kellene, mint 3.3V, ha a bemenetre is 3.3V megy.
Am. most keresek alkalmas ellenállásokat a bemenetére osztónak, hogy mehessen gépre a jel.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #16856 üzenetére
Felmentem 10V fölé a tápfeszben, akkor sem lett javulás. A legnagyobb elért kimenő feszültség 2.23V volt.
A 0.9V eltérés minden szintél fennáll, ha ez alá megy a bemenet, akkor meg 0V van a kimeneten.
Mivel kb. 1-2 perc a szinusz hullám időállandója (hogy szemmel tudjam követni az eseményeket), így tulajdonképpen még egyenfeszültségnek tekinthető a mért jel.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #16858 üzenetére
Na az volt a gond, hogy én beraktam az offszet kompenzálást is, mikor nem kellett volna. No meg így már helyes irányba fordítva az IC-t mindjárt megy a dolog.
5 és 7V tápfeszek mellett ha a bemeneti fesz 0.7V felett van, akkor szépen követi, ha ez alá kerül, akkor kiküldi a tápfeszt a kimenetre. Majd csinálok egy rendes külső tápot vagy akkut, és arról járatom a cuccot, valszeg akkor már nem lesz ilyen gondja.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #16860 üzenetére
Nem igazán akar sikerülni a dolog. Magasabb tápfesz melett is megmarad 0.7V-s határ. Most betettem egy ua741-et, az is ugyanezt csinálja, de ott 1.6V a maradék feszültség.
Ahogy olvasom, az ajánlott LM358 le tud menni 0V-ra egytápfeszes tápláláskor, míg ezek a cuccok csak szimmetrikus táplálás esetén. Persze 358-am pont nincs itthon, kell vennem holnap.
