Biztonsági tanácsot és újabb áttörést ígér az OpenAI
it Nem csak biztonsági tanácsot állított fel az OpenAI, de egy új, áttörést ígérő AI-modell tréningezését is elindította.
Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
ph A friss pletykák szerint az AMD és az Intel is a frissítésein dolgozik.
Poco M6 Plus néven újrázhat a Redmi Note 13R
ma A telefon feltűnt a HyperOS által támogatott készülékek listáján és a TÜV Rheinland is adott neki engedélyt.
válasz KFORboy #93673 üzenetére
Nem válasz a kérdésedre, de: ennek a gépnek van egy tekerőgombja oldalt, amit lehet kézzel tekerni? Nem tudsz rá kitalálni kívülre egy külön DC motoros szíjhajtást, ami pont a megfelelő sebességgel forgatná?
Az AC motorokhoz sajnos nem értek, de amit szeretnél, nem hiszem, hogy lehetséges, mert szerintem alacsony fordulaton nem lenne nyomatéka a motornak.
válasz aujjobba #93720 üzenetére
Gondolom a hestore legalabb bevizsgalja mit arul, fene tudja.
Meglepődnék, ha így lenne. De biztos megvannak a megbízható beszerzési forrásaik és gondolom a vásárlói visszajelzésekre se úgy reagálnak, mint néhány Alis eladó. Bár én Aliról ~200 vásárlásból egyetlen egyszer kaptam hamisított terméket (Attiny85 helyett Attiny12-t, téves Attiny85 felirattal) de azt is fel tudtam használni (igaz meg kellett tanulnom érte Assembly-ben programozni ).
Sziasztok! Infra távvezérlőt (tv, klíma stb) szeretnék építeni, és az a problémám, hogy nem elég nagy a hatótávolsága. Egy s8050 tranzisztort használok drivernek, mert épp az volt itthon, 5V-ra van kötve a kollektor, 330Ω a bázis ellenállás és egy ESP adja a vezérlő jelet, ami 3,3V. Az infra LED nincs áramkorlátozó ellenállással sorbakötve. Működik, de a tévé távirányítójánál sokkal kisebb távolságról (max 3-4 méter).
Hol követem el a hibát?
- a túláram kinyírta a ledet? De rögtön az elejétől gyenge, nem fokozatosan lett ilyen, és úgy tudom impulzus üzemben bírja a nagy áramokat.
- gyenge a LED? Vegyek vmi power-infra ledet?
- a táp nem bírná a ledet ellátni? 500mA powerbank.
- vmi más, ami elkerülte a figyelmemet?Köszi a segítséget!
válasz E.Kaufmann #93997 üzenetére
Azt sajnos nem tudom bemérni, de ugyanolyan kékes színű a burkolata, mint ami a gyári távban is van.
Még arra gondolok, hogy a vivőfrekvencia esetleg nem stimmel, azt majd megpróbálom digitális analizátorral kimérni (oszcilloszkópom nincs sajnos).
Az is eszembe jutott, hogy valami miatt csorbul a jelalak, pl nem nyit ki a tranyó vagy nem zár rendesen és négyszögjel helyett vmi más jön ki. De ezt oszcilloszkóp nélkül nehéz ellenőrizni.[ Szerkesztve ]
válasz E.Kaufmann #93999 üzenetére
Azon ne múljon, próbálok venni jobbat.
Vivő frekvencia 78kHz, a hullámhossz 970nm.
válasz E.Kaufmann #94001 üzenetére
Elnéztem, tényleg 940nm. Boltban vettem egy marékkal, csak annyit tudtak mondani, hogy 940nm, kérdeztem mekkora árammal lehet hajtani, mondta az eladó, hogy 10-20mA Gondolom ez csak tipp volt, mert a típusát se tudta megmondani. Néztem pár vishay infra LED adatlapot, peak current-re 200-300mA van mindegyiknél megadva. Persze ettől még lehet, hogy ez tényleg csak 20mA-t bír, de őszintén, nem nagyon hiszem...
válasz tordaitibi #94002 üzenetére
Az 5V a tranyó miatt asszem csak 3,8V (vagy 4,4V kevertem a darlingtonnal), de igazad lehet. Ennek ellenére sok kapcsolási rajzot lehet látni a neten, ahol nincs az ir led előtt védő dióda. Tized másodpercenkig van csak hajtva 50% PWM mellett.
válasz makszutov.hu #94010 üzenetére
Elhiszem, de nincs
Nem én intéztem ezt a részét, hanem az Arduino library
A látszattal ellentétben nem vagyok amúgy teljesen fogalmatlan az ügyben , néhány éve kísérleteztem vele, hogy a vivőfrekvencia és a PWM kitöltési tényező változtatása segítségével hogyan lehet csökkenteni a sugárzás hatósugarát úgy, hogy a vevő oldalon az adó irányát és a távolságát is meg lehessen becsülni (egy játékot terveztem ezzel), és elég jó eredményeket lehetett vele elérni, ráadásul kiderült, hogy 31kHz és 45kHz közt gyakorlatilag mindegy a frekvencia. Csak ezek a kísérletek pont az ellentétes irányban (hatósugár csökkentés) tettek lépéseket, ezért most nem sok hasznát veszem.
Na, itt egy szkópos jelalak:
Ezt a LED két kivezetésén mértem, de magán az ESP gpio-n is ugyanezt a jelalakot kaptam.
Mi okozhat ilyen jelalakot? Vmi parazita kapacitás lenne?
Nem igazi szkóppal néztem, csak az említett blackpill + tablet kombóval. Mivel nincs hozzá kész az elektronika, egy opampot kötöttem elé, hogy ne vágjam taccsra a tabletet véletlenül, attól lehet?
Az a kérdés, hogy milyen régóta van mélymerülésben. Ha mondjuk tegnap merült így le, és simán használnám. Ha egy éve így van, esetleg lehet már benne károsodás, de 1,8V még nem annyira tragikus amúgy. (Szerintem). Használok mai napig 0-ra merült bontott laptop cellákat.
Töltsd fel: ha tartja a feszültségét feltöltve és töltés közben nem melegszik, akkor nincs baja.A lámpa akksija a meleg szobában elkezdett működni, ami a hidegben nem tudott elég áramot leadni. Ugyanarról az akksiról van szó?
válasz tordaitibi #94223 üzenetére
[pl. ez itt eléggé érthető, bár monoton az előadás]
1,5-ös sebességen már egészen élvezhető -
Akkor felmerülhet a belső zárlat, ha nem áll le a töltés (beindult a kristályosodás), de az is lehet, hogy a benne lévő cella sokkal kisebb kapacitású volt és olyan kis áramra van beállítva a töltőelektronika, hogy nem érzékeli a teljes töltöttséget. Ha nem melegedett, az is a kis töltő árammal magyarázható.
Vedd ki a cellát és tedd be a fiókba, 1-2 napra, és mérj rá időnként, hogy mennyire tartja a töltöttséget. Ha 2 nap alatt 4V alá esik, akkor kuka. -
Ez nekem egy durva gyártási hibának tűnik, nem tudom hogy mehetett át a minőség(?)ellenőrzésen. Ha jól látom a megfolyt ón rövidre is zárt egy kondenzátort, mázli, hogy eddig nem okozott működési hibát. Ha észrevehető hibát nem is okoz (lehet azt a chip-et még nem használtad, nem tudom mi lehet a feladata) később még okozhat problémát, melegedést, esetleg élettartam csökkenést.
válasz Dr. Szilikát #94383 üzenetére
Ja, hát Te tudod, mit kell nézni, úgy könnyű.
Csak arra gondoltam, hogy lehet, hogy a megfolyt cucc szerencsés formát vett fel és épp nem zár semmi olyat rövidre, ami működési hibát okozna, ellenben ha megpiszkálod, lehet, hogy épp azzal okozol vmi hibát.
De én félig kibic vagyok ebben a topikban, a szervizesekre hallgass.
válasz Reggie0 #94404 üzenetére
Gondolom a bojler flexicsovet is csak akkor cserelned, ha mar elontotte a lakast a viz
Van a flexicsőnek hivatalos élettartama, ami után ajánlott cserélni? Akkor cserélem, ahogy cserélem az autóban az olajat, a fékfolyadékot, a vezérműszíjat stb. az előírt időközökben. Az előző lakásomban 10 év után se volt baja a flexicsöveknek, a mostani helyen az egyik szomszédnak fél évvel (!) a felújítás után durrant el. Akkor most mennyi a flexicső ajánlott szervizperiódusa, cseréljem fél évente, az szerinted megfelelően óvatos?
Egy jól üzemelő VGA drivert érdemes frissíteni, ha csak a verziószáma nőtt, és semmi bajod nincs a jelenlegi driverrel? De sokszor megszívtam már ilyenekkel...
Szabad-e újraírni egy legacy programkódot, ha jól működik, csak azért, mert elavult?
Egy hibásan megírt programkódot szabad-e refaktorálni akkor, ha véletlenül pont azt csinálja, amit eredetileg is kéne...?Egy 5 éve hibátlanul üzemelő alaplapnál megéri szétkenni az eddig problémát nem okozó trutyit, hátha ettől hirtelen tönkremegy?
2 db Usb C-vel
Kérdés, hogy az USB C csatlakozó mely lábaira van kötve a + - vezeték, és milyen telefont szeretnél tölteni vele. A legtöbb telefon az USB C csatlakozó 2.0 lábait használja töltésre, és valamelyik csak akkor tölt, ha az adat lábak is be vannak kötve. A Samsung töltőben például az adat lábak rövidre vannak zárva, ha jól tudom.
Esetleg a hibás működésű PD (vagy zárlatos, PD képes elektronika) okoz gondot, mert az a kommunikáció, amin letárgyalja a PD tulajdonságait, 5V felett megsül a táp IC-ben
Hallott már valaki ilyet, hogy ez meg tud történni? Szerintem amikor a szabványt kitalálták, gondoskodtak róla, hogy ez ne történhessen meg semmilyen körülmények közt. Persze, tudom, hogy mérnök tervez, isten végez, és isten nagyon kreatív tud lenni ilyenkor
válasz tordaitibi #94504 üzenetére
Ha egy fémszál 32A-től olyan forró lesz, hogy elolvad, nem hinném, hogy ~6%-kal kevesebb áram alatt teljesen hideg lenne. 🤔
válasz t72killer #94522 üzenetére
A linket nem tudtam megnyitni, mert azt írja nálunk nem elérhető, csak a berakott képet látom, de az alapján, a címke szerint, ez egy 3s li-ion töltő A buck-booster mellé gondolom standard li-ion töltő elektronika is van benne. A feszültség alapján nem jó lifepo akksihoz, ha csak nem 4s pakkot akarsz vele tölteni.
válasz t72killer #94526 üzenetére
Van nekem itthon egy CC/CV modulom, amit LED táp/Li-ion töltőként vettem. 3db poti van rajta, feszültség, áramerősség, és a harmadik egy visszajelző LED, ahol be tudod állítani azt a maximum áramerősséget, ahol a LED bekapcsol, ez használható töltöttségjelzőként. Egy ilyen kéne neked. Igaz ez csak buck konverter, boost-ot nem tud, de tized pontosan be tudod állítani a lifepo paramétereit (igaz le nem kapcsol, csak jelzi, ha kész).
válasz razorbenke92 #94532 üzenetére
válasz tordaitibi #94550 üzenetére
Én részemről 20 éve asztali gépként használok laptopokat, a fent leírt módon, időnként "megjáratom" az akksit, csak akkor teszem be, ha viszem is a gépet valahová, ilyenkor pedig jól tud jönni egy 100%-os akksi. Ha nem muszáj, már tönkretenni egy akksit akkor is, ha (éppen) nincs rá szükség.
A legelső laptopomban (2004 táján) még benne hagytam az akksit asztali gép módban, talán egy fél év sem telt el, amikor megadta magát. Azóta tartom őket a szekrényben. -
válasz tordaitibi #94565 üzenetére
- Lenovo ThinkPad Workstation Dock 40A5
- Dell Latitude 7390,13.3",FHD ,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Új Gamer PC i5 10400F/RX 6600 XT 8gb (RTX 3060-nt veri)/500SSD NV2 M2/2x8Gb 3200Mhz DDR4/600W
- Xiaomi Redmi Note 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- XTRFY M8 WIRELESS Egér Garancia: 2026.02.08
