- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Lompos48
válasz Bennedek #40690 üzenetére
Nem tudom mi a Fanatec, azt se, hogy mi a load cell, ráadásul nem is érdekel.
Ellenben, ha a korábbal linkelt potenciométereket akarod leszimulálni a Hall-elemes komponensekkel 5V-os tápfeszültségnél (feltételezve, hogy képes vagy biztosítani a ±1000 Gauss-os mágneses tér változást) tisztán látszik, a görbékből, hogy:
1. el kell "tolni" a jelet +0.5V-tal
2. egy rail-to-rail műveleti erősítővel biztosítani kell egy 1.47x erősítést.Ebben az esetben a -1000...+1000 Gauss változásnál a kimeneten 0...5V változást fogsz elérni, mint a klasszikus potméterek esetén.
Zajokkal csak mágneses eredetűekkel kell esetleg számolnod. -
Lompos48
Az egyik ellenállás (R37) 22 kΩ helyett ~660 Ω-os volt...
Ezt megmérné mégegyszer. Ördögien úgy néz ki, mint egy parazita p-n átmenet. Tehát a mérést meg kellene ismételni a műszer 2 szálának felcserélésével is (fordított polaritással).
@darvinya
Búgásért felelhet C30, C34, C45, IC4558 is, ha tönkre ment.
Nem, nem és nem. (IC kivételével)!
C30 hibája mindkét csatornán egyszerre okoz(hat)na valamit, mert a 2 táp közé van kötve. Halkan mondanám: simán működhet az erősítő nélküle is.
C34, C45 - mindkettőnek a negatív visszacsatolásban van szerepe, zárlatuk (más lényeges hibát itt kondenzátorról nem tudok feltételezni) csak az erősítés csökkenésével jár.* * *
Bonyolult ugyan, de szerintem még valamit ki kellene próbálni:
J3 konnektort bontva (a nagy rajzon fent, középen) leellenőrizni, hogy a végfokok kapnak-e továbbra is táplálást, mert a rajzból nem derül ki. Ha igen, akkor konstatálni, hogy a búgás így, leválasztott végfokkal is megjelenik vagy sem. Ha igen, bennük van a hiba, ha nem előbbre. Ha nem kapnak tápot, valahogy meg kell oldani a táplálásukat (3 szál) és kipróbálni a fennebb írottakat.
Még jobb lenne a próbát úgy csinálni, hogy ugyancsak a J3 konnektoron a bemeneteket testre kötni.[ Szerkesztve ]
Lompos48
Lompos48
Igen. Kérdés, hogy az hálózati búgás vagy valami más? Ha tápból eredne, akkor mindkét csatorna csinálná és nyomon érhető lenne az első ajánlatommal (megmérni búgás közben a tápon fellelhető váltóáramú összetevőt). Így IC cserét próbálnék, hacsak nem valami szerelési baki okozza.
Lompos48
válasz Czimby #40764 üzenetére
Így nem valószín. De egy biztosíték árán még tehetsz egy próbát. Ha a varisztor csak valamivel nagyobb feszültségen mutatna zárlatot (kis eséllyel), amihez nem elég a műszer feszültségtartaléka, akkor megpróbálhatod kiszerelt varisztorral. Semmi szerepe nincs a működésben, csak véd. Ha más a hibás, a biztosíték repül ismét.
Lompos48
válasz szaszayanou #40780 üzenetére
Inkább a benne lerakódott porban áthúzhat a magasfeszültség. Mondom én.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #40809 üzenetére
Gondolom a Wideband és Narrowband Spurious-Free Dynamic Range adatlapi definíciójából adódik.
A szűrő tervezéshez aránylag több forrás is fellelhető a neten. Kipróbálható.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #40843 üzenetére
Kiindulásnak gondolom megteszi: [link] Mivel akkuról működik, át kell kissé gondolni.
Lompos48
Gondolom mindkét tranzisztor ugyanazon a bordán izzad(t). Ebben az esetben egy helyes szereléssel (sima felületek, paszta, vékony szigetelés, ha kell) talán jobban jársz a BD249-cel. Két ok miatt is: nagyobb az áramerősítési tényezője (ami nem sokat jelent egy soros szabályzónál) és jobb a termikus ellenállása: 1°C/W az öreg típus 1.5°C/W-jához képest.
Azt ellenben hozzátenném, hogy akár 115, akár 125W a Ptot maximális disszipált teljesítmény, nem "szokás" huzamosan 90W-on hajtani az ilyeneket. Nem volt hülye, aki 2 tranzisztort tett, már csak a hőelosztás miatt sem a radiátoron.[ Szerkesztve ]
Lompos48
Az említett 1°C/W-os paraméter a tokozás, de a szilíciummorzsa kialakításából is ered és lett jobb. Ebből a szempontból előnyben van a BD249. Amit szuggerálni próbáltam a 2 tranzisztoros megoldással az, hogy nem mindegy a 90W által termelt hőt 2cm²-n átadni a hűtőbordának, vagy egymástól bizonyos távolságra 2 x 3...4 cm²-en. Mert annak a hőnek el kell oszolnia a borda egészében és át kell adódnia a környezetnek. És a tranzisztor-szigetelő-paszta-borda-környezet lánc mindegyik szegmense rendelkezik egy-egy Rth értékkel.
Ezek után nem tudom kapásból megmondani melyik megoldás lenne jobb. Én kipróbálnám a meglevő tápban a cserét és tapogatással saccolgatnám azonos körülmények közt melyik a melegebb. Ha egyértelmű, akkor tudod mi a teendő az utánépítettben. -
Lompos48
Nézd meg a TA2021 adatlapját. Maga az IC van hídkapcsolású 2 csatornásra építve. Ugyanott látszik az is, hogy a 25W-ot 14.5V-os táplálás mellett 4 ohmos terhelésen "hozza" 10%-os THD mellett.
A többszáz wattos végfokok konverterrel vannak megépítve, ráadásul akár 0.5 ohmos hangszórókat is használnak már. Ezeknél megnézném a hangszórókábeleket is.@Ribi Van!
Lompos48
válasz jolti05 #40953 üzenetére
Mikroszkóppal, műszerrel megkeresni, azonosítani melyik szál hová tart a lapon, a konnektort visszaRAGASZTANI (rögzíteni a helyére), szálakkal rekonstruálni az eredeti állapotot. Nem lesz szétszedhető!
Más megoldás (amit a gyártó ajánlana) kicserélni a sérült lapot mindenestől. -
Lompos48
válasz csabyka666 #41083 üzenetére
Vízszint érzékelés a kútban és azzal vezérelt indítás/leállítás?
Lompos48
válasz csabyka666 #41102 üzenetére
...mert ezek szerint, ha mondjuk 10 métert kellene emelnie, amit ugye a fizika miatt képtelen...
Azért nem olyan kegyetlen az a fizika. Én már láttam annál magasabb szökőkutat, meg a tűzoltók is elvannak vele valahogy.
Lompos48
válasz csabyka666 #41106 üzenetére
Valamicske elektronikával lehet érzékelni 2 elektróda között a víz jelenlétét vagy hiányát. De azt még utána kicsit fel is kell dolgoni.
Lompos48
válasz darvinya #41121 üzenetére
Azt úgy hívják, hogy 7 szegmenses kijelző pont az elébb említett "7 rész" miatt (eredeti keresztnevén 7 segment display). Legtöbbjéen ott van a pont is, esetleg kettő (egy balról, másik jobbról), ami simán használható "elválasztásnak". Ha pedig 5 van, akkor 5 számjegyű vagy 5 digites.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #41208 üzenetére
Ceruzára, vagy bármilyen körkeresztmetszetű tárgyra előbb papír, majd arra a tekercs. Utólag lakkal rögzíteni, majd a papírcsévével együtt lehúzni. A 0.2mm-es huzal túl vékony ahhoz, hogy önhordó tekercset tudj tekerni belőle.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #41213 üzenetére
Feltételezem, hogy vagy egy szigetelőanyagű cséve vagy akár pici ferrit. Induktivitásértéktől (is) függ.
Lompos48
válasz atesss #41259 üzenetére
...10k lett volna még készleten, de az már határeset, inkább nem kísérleteztem.
Még 3.3V-ös kimenetről is elég lett volna. Ráadásul a korábban említett 100-as hFE érték a tranzisztornál alsó határt jelent, ami tehát a disztribúció széle. De teljesen mindegy, jól van így!
...egy új 12V 1A-es kapcs.üzemű dugasztápról...
Ránézésre, leírása szerint nem feltétlenül biztos a kapcsolóüzeme. Sokkal többet mondana a súlya. Ha nehéz (???) akkor vasmagú trafó van benne és nem kapcs. üzemű. A nagyobb és kisebb feszültség pedig erre utalna.
"...akkor el kell mennie erről a tápról hosszú távon is, ugye ?" Igen.
Illetve nem kellene egy inverz védődiódát berakni a táphoz ? Vagy esetleg valami szűrőtagot ?
Minek? Jól ellesznek a csengő meg a tápja így is kettesben.
Lompos48
válasz BTminishop #41299 üzenetére
Ez egy ókori IC. Eredetije a uA702. Ha emlékeim nem csalnak az opampok első 5 helyezése között van születési dátum szerint. Lehet, hogy a Protel azt tudja.
- Futás, futópályák
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Óvodások homokozója
- Xbox tulajok OFF topicja
- Vezetékes FEJhallgatók
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Tippmix
