mezis
mezis
Üdv.!
Van egy kézi készülék, amiben 2 x 3 db AAA típusú akku van. Vagyis szimmetrikus, +- 4 V-al működik. Az akkucsomag kipurcanóban. Tulajdonképp nincs szükség a mobilitásra, a töltőjéről (9 V =) is működhetne.
Nem tud valaki egy egyszerű kapcsolást, ami a 9 V -ból -+4 V körüli állít elő ? (Az áramfelvétel max 200 mA lehet, az adapter terhelés nélkül kb 13 V-ot ad le.)
mezis
mezis
válasz peete88 #20871 üzenetére
Üdv.!
Általában a készen kapható RCA hosszabbítók kis áramhoz készülnek (input) és általában Kínában. Szóval gagyi. Legegyszerűbb, ha veszel hangszórókábelt (egyik ér jelzett) és azt "betoldod" a jelenlegibe. (Ereket ne cseréld fel.)
Ha garancia, egyéb miatt mégis hozzátoldanál, lehet kapni lengő RCA aljat és dugót is.Én találkoztam olyan kábellel, mely évekig tette a dolgát (230 V, néhány A), aztán a rézsodratnál gyártáskor bekavarodott maró anyag elvégezte dolgát, átrágta a legutolsó szálacskát is. A kábel közepén....
mezis
mezis
válasz krisztianAMG #21675 üzenetére
Üdv.!
Mit gondolsz, egy ilyen BD-139-el megépített CanAmp meg tudna szólaltatni normál szobahangerővel 4-8 Ohmos hangfalat ?
mezis
mezis
válasz totya694 #21882 üzenetére
Lopakodunk vissza az alapokhoz? Ez az egész számítástechnika úgy kezdődött, hogy pár ezer (vagy tízezer ?) elektroncsőből összeépítettek egy számítógépet. Meg mellé egy erőművet.
A hibakeresés leggyakrabban használt eszköze a gumikalapács volt, azzal kocogtatták az áramkör lapokat, időszakos kontakthiba utn kutatva.
Van egy kb fél kilós gumikalapácsom....
mezis
mezis
válasz Destructo #21924 üzenetére
Üdv.!
Biztos vagy benne, hogy potméter kell bele: serceg, recseg ? Találkoztam egy HCD-790 típusú Sony HiFi-vel és abban digitális volt a hangerő szabályozás. (A hangerő szabályozás és az állomás hangolás is enyhe kattogással körbeforgatható gombokkal történt.)
mezis
mezis
mezis
válasz Balázs1621 #22544 üzenetére
Üdv.!
Az eredeti fém doboznak bizonyára van zavarszűrési funkciója is.mezis
mezis
válasz proradeon #22975 üzenetére
Üdv.!
Az a sejtésem, hogy 12 V-os tápfeszültséghez a megfelelő áramkorlátozó ellenállások be vannak építve. Erre utal a foglalat jelzése. (12 V-os halogén izzókkal működő asztali lámpába szánták ? Lenne benne Graetz is ?A LED-ek hűtésére gondolj. Szükség van rá.
mezis
mezis
Mi lehet az a "T" feliratú világos sárga alkatrész egy régi FUSI laptop akkumulátor elektronikájában ?
- Kondenzátor ?
- Biztosíték ?
- Atomreaktor ?mezis
mezis
válasz moha21 #23290 üzenetére
Nálad a 230 V szinuszos ? (Kb egy évvel ezelőtt problémáztam ezen, az akkori tapasztalatom az volt, hogy legalább fél Mo.-on igen messze van a szinusztól. Hipotézisem: ez már legalább EU specifikus. Vagy a trafókat hajtják így, vagy már a generátorokból ilyen jön ki.)
Kívánságra előkereshetem az oszcilloszkóp ernyőjéről készült felvételeimet.
mezis
mezis
válasz rostiron #23294 üzenetére
Üdv.!
Csak annyi infót tudok adni, hogy HP 550-eshez vett a szomszédom hasonló csatlakozóval és a még egy közdarabbal tápegységet.
Ezen a vékony tűs csatlakozón (belső gyűrű, külső gyűrű, középső tüske) kétféle feszültséget mértünk -terhelés nélkül- ! (Talán 19 V-ot, meg 12 V-ot ?)A közdarab kontakt hibás volt. (A HP 550 tápcsatlakozója "elterjedtebben" használt csatlakozó dugós.)
mezis
mezis
válasz Snowy_owl #23310 üzenetére
Biztos, hogy 50 Hz-en működött az a "nagyon apró trafó" ? Méretéről tudnál info-t, vagy képet ? (10W folyamatos üzemhez nem elég egy nagyon apró trafó, még Kínában sem !)
(30 V, 5 A-es graetz nem kerül sokba és ha még elkó is kerül az áramkörbe, jelentősen csökken a vibrálás.)
mezis
mezis
válasz Snowy_owl #23323 üzenetére
Ez bizony nem egyszerű "trafós" táp, a 230 V-ot azonnal egyenirányítja, az egyenfesz.-ből aza a két fekete kocka a trafó és egyéb alkatrészek segítségével 70000-100000 Hz-es váltófeszültséget állít elő (ezért elég egy olyan pici trafó), ami aztán a trafó szekunderén 12 V (vagy az izzónak megfelelő) feszültség jelenik meg. Itt aztán végképp nincs szükség diódákra.
Javításával kísérletezhetsz, de ha a trafó menetzárlatos, aligha fogogy tudni újra tekercselni.
(Áramütéstől óvakodj !).Ha van hová eldugni, szerezz egy megfelelő teljesítményű 50 Hz-es trafót (hűtés neki is kell, a túl nagy párát az sem kedveli). Az izzók által felvett áramra légy tekintettel a vezetékeknél.
mezis
mezis
Nekem a Creative T7700 van, aminek a drótos távirányítója talán hasonló potméterrel működik. A hangerő szabályozást feszültséggel végzi. Ha a feszültségforrást nem terheli túlzottan le a 10 kOhmos, akkor akár jó is lehet. (Nem kell egyből beforrasztani a helyére.
Ha mégis túlzottan leterhelné (Mérd meg a vezérló feszültséget az 50 kOhmossal, majd köss vele párhuzamosan egy 10 kOhmos ellenállást és méred meg így is a vezérléshez rendelkezésre álló feszültséget. Ha nem sokat csökkent, akkor jó lesz az 10-es is.(Nem modhatom, hogy veszett jó a hangja, mindenesetre tud brummogni is...)
mezis
mezis
válasz kjani18 #23469 üzenetére
Az 20-30 mA-es (néhány Wattos) LED fényforrásoknál van egy néhány száz nF-os kondenzátor vele sorban egy Graetz aztán kovetkeznek a LED-ek. (A kondenzátorral van párhuzamosan egy kb 1 MOhmos ellenállás is, hogy ne csípjen. Meg az egyenfeszt is simítgatja egy kondenzátor.
)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz fero02 #23603 üzenetére
Találkoztam már olyan VGA kártyával, amelyiken az elkók fele lyukas volt, de működött a kártya (nem felületszereltek az elkók). Kicseréltem ezeket, pár hónap múlva a maradék gyári elkók is elpusztultak, de működött.
Kicseréltem ezeket is. Még mindig működik, amint lehetőségem lesz rá, megnézem, mi van a cserélt elkókkal.Feszültségek rendben vannak. Mitől tud sorozatban elhalni az elkók ?
mezis
mezis
válasz fero02 #23607 üzenetére
Az enyém passzív Gigabyte GeForce 6500 lehetett, ha jól emlékszem. Ugyanakkor egy 8600 GT (passzív) évek óta rendben működik, elkók épek, de nem úgy néznek ki, mint a kipukkantak. A kipukkantak hasonlítottak arra a felület szereltre, amit csatoltál.
Lehet, hogy inkább a "BGA" tokozás - forrasztás küldte nyugdíjba a kártyát ?
mezis
mezis
válasz fero02 #23617 üzenetére
Nem. A BGA egy csodálatos találmány az elektronika élettartamának lerövidítésére.
(+ még ólommentes forrasztás: ridegebb forrasztóón. Ezzel szerelve az IC-ket a garancia+1 hónap után a javítás csak speciális felszereléssel, nagy gyakorlattal lehetséges - inkább vesz újat a fogyasztó)Nem hiszem, hogy ventilátor nélküli hűtés miatt lenne az elkók pusztulása. A melegtől legfeljebb hamarabb száradnának.
mezis
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Projektor topic
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
