- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Toroid trafó nem a földhurok ellen véd, vagyis "az ellen nem véd" , hanem ha jól tervezik meg, akkor nem nagyon lesz neki szórt mágneses tere, ami zavarna más alkatrészeket. Viszont ehhez legalább 2.5x kell túlméretezni.
Semminek nincs égett szaga? Így ránézésre nem látszik hibás alkatrész, reméljük csak a graetz híd szált el, mert az könnyen cserélhető.
Egyébként a Creative cégnek érdekes elképzelései vannak az erősítők építéséről, ez a taknyolás az alkatrészeken nagyon komoly, amit ebben csináltak.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz szakalistvan #8137 üzenetére
Tápáganként 50V fölé nem szoktak menni tranyós, IC-s erősítőnél, tehát 50V feletti elkó biztos jó lesz. Egyébként rá kell legyen írva ezekre is, csak pont a túloldalon. Ha nincs, akkor mérj feszt valamelyiknek a lábain.
Olyan 500-1000Ft/darab áron kapsz ilyet bármelyik elektrós boltban, kapacitása 6000-10000uF között bármi lehet, feszültsége meg legyen nagyobb, mint a tápág feszültsége.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lacika001 #8193 üzenetére
7805 esetén az 1A áram a csúcs, ami csak jó hűtés mellett teljesülhet, de a szivargyújtó dugóban nem nagyon van hely olyasmire. 7805 hatásfoka nem túl jó, javaslok helyette kapcsoló üzemű cuccot, mint pl. LM2875, annak 80% a hatásfoka, de vannak ennél jobbak is.
Valamint jó lenne a védelmi alkatrészeket is bekötni, nem csak a feltétlen kellő alkatrészeket, mint pl. a két kondi 7805-nél.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Lehet már nem gyártják, két éve a tanórán számoltunk azzal a cuccal. De van egy csomó LM társa, ugyanolyan jók kb., pl. LM 2576-5, ez egészen 3A-t le tud adni, és egyszerű is, ilyen kis tekercset is kapni boltban, ami kell bele.
Megnézve a hatásfokot, 12V mellett 200mA esetén 78% körül van, ami elég jó, és teljes terhelés mellett sem lesz sokkal rosszabb. Persze biztos van ilyen egyszerű fajtából ennél is jobb, de az előnye a 7805-höz képest komoly, annak valahol 50-55% körül van a hatásfoka, de nem találtam konkrét grafikont róla.
Lacika001: védi magát, pl. lekorlátozza a kimenő áramot. Volt egy rajzom, hogy mi minden kell egy 7805-re, mert már attól is szét tud menni, ha valami miatt a kimenetén megemelkedik a fesz, mondjuk a táplált készülék hibája miatt. Persze ez elég nehezen fordulhat elő autós területen, minden esetre érdemes betenni egy diódát, aminek az anódja a tápfesz felé néz, másik fele meg a 7805 kimenetén van.
Viszont ami fontos autós szempontból, az a bemeneti áramlökéstől védő Z dióda, a bemenet és a föld közé kell kötni, a Z feszültsége pedig legyen nagyobb mint 12V.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kiszedtem kettő VU meter-t, vagyis mutatós jelszintmérőt egy régi kazettás deckből. Ezeket szeretném használni kivezérlés mérőnek, mert nagyon pofásan néznek ki. Viszont nem vagyok benne biztos, hogy megfelelnek annak a célra. A skálázásuk -20 tól +5 -ig tart.
Kvázi ilyenről van szó, csak kicsit jobban néz ki:
Próbaképpen ráraktam párhuzamosan az erősítő kimenetére, ekkor a polaritásól függően két dolog történt:
Egyik állásban kitér a mutató 1 centit fixen, és a zene ütemére visszafelé ugrál a mutató. Megcserélve a polaritást a mutató lefelé mozdul, és a zene ütemére rendes irányba tér ki, de elég magas hangerő kell hozzá. Gondolom a műszernek ez a normális viselkedése, és a skálázásának megfelelően -20 alá menne, ha tudna, kis hangerőnél.
Szerintetek lehet ebből a műszerből rendes, normális hangerő mellett is normálisan ugráló műszert csinálni erősítőbe?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Igen, alapműszerek.
Hmm, akkor nem erőltetem tovább a Quad405 kimenetén a műszereket. Egyébként a multiméter szerint 18mV fesz van ezen az oldalon, amire ráraktam a műszert, és 4mV a másik oldalon. (1978 körül készült az erősítő)
A kapcsolás amit mutattál az tetszik. Szerzek majd hozzá pár GE diódát. Egyébként a készülő csöves erősítőmhöz lesz. Először csöves varázsszemes (EM84) kivez. jelzőre gondoltam, de úgy őszintén, miután megépítettem és élőben láttam, már nem tetszett.
PHM: örülnék neki!
CPT.Pirk
Jómunkásember
Srácok, köszi a rajzokat, majd talán a hó vége felé eljutok oda, hogy megcsináljam.
Egy kollégám szeretne olyan BeamBicore önjáró robotot építeni, [link], a Suspended bicore" névre hallgatót.
Kvázi annyit csinál az IC, hogy felváltva adja rá a tápfeszt a motorra. Tudom ezt lehet más elven is, de a dolog későbbi bővítéséhez ez az IC-s megoldás kell. Az IC viszont kvázi beszerezhetetlen, viszont kapott helyette CD-vel kezdődő nevűt, aminek annyi a lényege, hogy a lábkiosztás azonos, csak vannak invertáló kimenetei. Így viszont a cucc sem működik, az egyik motor megy állandóan...
Javasoltam az inverter IC használatát, hogy megkapjuk a kívánt kimeneteket, de a kollégám az egyszerűség híve, szal elhagyná a plusz IC-t.
Mit lehetne helyette?A jobb oldali a mostani IC, és a ball a felső képen lévő lábkiosztása.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Van most nálam egy régi Compaq laptop, valószínüleg évekig egy szekrényben állt darabokban, mert anno szétment a háttérvilágítása, valszeg fehér leddel fogom pótolni a fénycsövet. Ami igazából gondot jelent, az az akku készlet. 14.8V-s, 3.6Ah-s akku pack van benne, 8 darab Lihium-ionos akkuval. Mikor megkaptam a cuccot, akkor 1.17V volt mérhető a komplett packban, ami elég gyér. Próbáltam tölteni, most 4.11V körül járok, 2 napi próbálkozás után. Időnként ki kell venni az akkut és visszatenni, mert elkezd villogni a töltés visszajelző, és abbamarad a töltés.
Én arra tippelek, hogy totál halott az akku pack. Persze újat nem fogok venni bele,mert az egész P3-as laptop nem ér annyit. Viszont nézegettem, AA méretű akkuból 12 darab férne el az eredeti akkuk helyén, úgy cellánként éppen 1.23V fesz kellene, de szerintem az még mindig nem elég. Szóval szerintetek mit lehetne kezdeni ezzel az akku packkal?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz szeva000 #8615 üzenetére
Kicsit jobban megnéztem, 4*2 cellából áll, vagyis 2-2-2-2 cella van sorba kötve. Ami furcsa, hogy a + felé néző 2-2 cellán mérhető 8,1V fesz, a másik 2-2 cellán meg 0 volt.
Kíváncsiságból ráraktam a tápfeszt, ami 19V, közvetlen a 8 cellára. Az áramfelvétel 4,05A körül stabil volt, egy rövid időre lement 3.8A-ra. Persze sokáig ezt nem csináltam, mert erősen melegedtek a cellák a nagy áram miatt, de gondoltam, talán észhez tér valami. Sajna a - felé lévő 2-2 cellán még mindig 0V a feszkó.
Lehet azt kellene csinálnom, hogy beteszek valami áramkorlátozó dolgot, és járatom még tovább tápfeszről, vagy a 16.4V-s töltő feszről. Sajna nem tudom, hogy az absz. 0V-s feszültség mitől lehet a cellákban, talán valami rövidzár lehet.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Megvan a hiba, a 8 cellából 4 cella teljesen zárlatos.
Most összeraktam 4*1-es kivitelben, így jó, a kimenő fesz, de nem tetszik az elektronika nekem az akkun, mert ha megnyomom a fesz. figyelés gombot, akkor kigyullad a 25%-ot jelző led, és a kimenő fesz leesik 3,56V-ra, és úgy marad. Lehet az egészet ki kellene hagynom a körből, mert mikor bedugom az akkut a gépbe, akkor a kimenő fesz lemegy 5V-ra, amíg a gépben van, és nem is indul vele a gép.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Jah izé, ez úgy indult, hogy melóhelyen takarításkor került elő, én rákérdeztem, aztán a nap végére odajutottunk, hogy az egyik kolléga segget csókol nekem, ha ebből még egyszer laptop lesz.
Használni nem akarom, nem lenne mire, meg bazi nehéz, de maga a gondolat, hogy igen, rendbe hoztam, megtudtam csinálni, na az megéri a fáradozásokat.A táp építés nem lenne probléma, a gond az, hogy 5 tüskén kapcsolódik az akku a laptophoz, és még nem tiszta, hogy mi mit csinál.
Így néznek ki töltéskor a feszek:
16,8
5
4,3
2,4
gndKihúzva a tápot:
5
0
0
0
gndHa meg kiveszem az akkut, akkor meg az akkun:
15,8
0
0
0
gndSzal a középső 3 láb szerepe nem tiszta.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nekem sajnos nincs leírva, cm2051b az akku neve, de róla nem találtam többet netten. Laptopnak sincs még használatija sem fent a neten, abból sem derülhet ki. Egyébként compaq presarion 1201ea
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz szeva000 #8625 üzenetére
Az elektronika lesz a rossz. Áthidaltam azt a lábat, ahol a teljes akkufesznek kellene lennie, így elértem azt, hogyha be van kapcsolva a gép, és kihúzom a tápdugót, akkor nem áll le. Beindításkor még csak az akku led villog, de majd a többi lábnál is csinálok valami áthidalást, hogy akkora fesz legyen, mint amekkora töltés alatt van a lábakon. Vagyis picivel kisebbet.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ez megy akku nélkül simán a tápról, majd ma megpróbálom az akku elektronikát áthidalni, valszeg én adtam neki kis "löketet" szerelés közben.
Ma végre kaptam egy adag ledet, így megépítem a háttérvilágítást végre.
Ebit: oké, de nekem van hozzá való gyári tápom.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Inkább úgy döntöttem, az egész géppel nem foglalkozok. Kellene bele ramot, vinyót, lan/wlan karit venni, és már ez a 3 tétel is több, mint az egész szerkezet értéke kompletten, valamint ezután lenne egy kb. használhatatlan, nagy dög lapotom. Majd talán a kijönnek a fusionos amd laptopok, akkor veszek magamnak.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #8769 üzenetére
A HE fórumban találsz több, hozzáértő illetőt, akik meg is csinálják neked normális áron.
Amúgy: a 7294 számára legalább +/- 16V, és maximum +/- 44V tápfesz kell, a kivenni szándékozott teljesítménynek megfelelően. Teljesítmény terén a felvétel 100W, a trafóból jobb, ha kettő van, és monoblokkonként áll össze a cucc. Ebben az esetben a felvétel duplájára méretezd a hagyományos trafót, ha esetleg toroidot akarsz, azt meg egy kicsit még nagyobbra.
A 12V-s mellékáramkört meg táplálhatod egy pici, boltban kapható trafóról is, kb. ezer Ft. körül kapni, vagy bontasz valamiből egyet, pl egy fali dugasztápból.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Mi a véleményetek a Tesla féle 4 battery switch cuccról? Nagy lehetőségek vannak benne, ha tényleg azt csinálja, amit írnak. Persze annyi ingyen energia gép leírását lehet olvasni, hogy az ember nem hisz semminek. [link]
Hamarosan lesz alkatrészem után építeni.Pulsar: Ha jól nézem, nincs túl nagy eltérés a frekik között, egy antennával nem lehet megoldani mindkettő vételét? Simán összekötve valami egészen más antennává alakul a két antenna, hogy fizikailag szét lehet-e őket választani, és egy bemenetre kötni, azt nem tudom.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Akkor úgy írom, észérvekre vagyok kíváncsi. Van egy rakás ember, akik állandóan ilyen bizbaszokkal akarják megváltani a világot egész életükben, nem lehet minden egyes terv, elgondolás, éter, nullponti energia, vákuum energia, stb. hülyeség, meg ápr.1, valami csak csak működik...
Nézd meg pl. BMiklós cuccát, igaz ez nem energiát termel, de gondoltad volna, hogy ilyen létezik? [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Írtam, hogy nem ingyen energia gép, csak megemlítettem, mint érdekességet.
Jól néz ki az a moddolt plazmagömb. Van is pár sorkimenőm elfekvőben, de eddig nem nagyon akartam nagyfesszel szórakozni, már az is épp elég, hogy bármikor rányúlhatok a készülő csöves erősítőm anódfeszére...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #8830 üzenetére
Tömb v. box kondenzátor a neve, ezeket használják hálózati feszről működő körökben, valamint a komolyabb erősítőkben csatolónak.
Ilyesmi a kivitelük:
Azt a bipolárisat meg ne kösd be, mert valszeg felrobban, pont azért bipoláris, mert nem szereti a fordított bekötést, ami ugye elég sokszor megtörténne a hálózatról .------------------------------------------------------------------------------------------
Kérdés mindenkinek:
555-ből építettem egy timer kapcsolást, ami frankó. Viszont a trigger láb nagyon érzékeny, nem is kell a testre zárni, ha hozzáérek, máris indul az áramkör. Mit lehetne tenni, hogy csak rövid zárra induljon el?[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #8835 üzenetére
Mit akarsz mérni azzal a műszerrel? Talán a decibel mérés jó valamire, de max érdekességnek, ahhoz meg drága.
Pákát én ezt ajánlom:
[link] ez egy olcsó forrasztó állomás, de az árához képes teljesen jó, mindenfélét ezzel forrasztok itthon. 4 vezetékes páka, folyamatos hőtartással, mint a komoly bázisos pákák. Ideális hobbi célokra a szerintem.Van egy ennél is olcsóbb bázisos Fahrenheit, azt viszont soha ne vedd meg, mert kvázi csak egy folyton izzó fűtőszál az egész, egy szétkopásra hajlamos potival...
Ezen kívül pl. egy régi Cseszlovák TRP pillanatpákát (meg a mostani másolatait, mint a képen) érdemes beszerezned, azzal lehet pl. alaplapban kondit cserélni, mert az tud melegíteni keményen.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #8837 üzenetére
Watt szám alapján nem tudok mit mondani, ha jól emlékeszem, a mi TRP pillanatpákánk 60W-os, de most nincs itt, hogy megnézzem. A bázisos páka az finomabb dolgok forrasztására való, ahol már túl nagy a TRP hegye. Rajtad áll, hogy mit akarsz forrasztani inkább.
A mutatott műszer egész használható, annyi pénzért szerintem bőven jó, tud mindent, amit ált. használ az ember.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Hunter2 #8840 üzenetére
A ferrit nem erre való, zajt meg nem a hangfal kábelei szedik össze, hanem a gépből az erősítőbe menő kábelek.
Minőségi, jól árnyékolt kábeleket kell használni, a legjobb ezeket házilag elkészíteni. Én pl. mikrofon kábelt (olyan 0.5cm vastag) használtam, amit ballanced átvitelre csináltak, így a két belső eret közösítettem, és sima Jack-RCA kábel lett belőle. Ez nagyon jó lett. Ha csak a kábel van bedugva a gépbe, akkor semmi zaj. Ha egy bolti, 1.5m jack hosszabbítót is rá kell dugnom (amíg nem alakítom át a szekrényt, hogy kiférjen a gép hátulja, addig kell), az minden zajt összeszed, pedig be van téve a gép a gépházba, ami korrektül érintkezik a táp burkolatával, így az árnyékolás is működik.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #8846 üzenetére
Nekem a suliban tanították az alapkapcsolásokkal, de azzal nem érek sokat, főleg mert csak a táblán néztük... Szal ha hirtelen építeni kellene valamit, mondjuk a kommersz 2n3055 tranyóból, akkor mennék googlere, meg he fórumra kérdésekkel.
Sajnos ez van, minél több szakkönyvet, leírást olvasok, annál több kérdés merül fel. Lassan karácsony óta nem akar elkészülni a csöves erősítőm, mert mindig jön valami jelenség, ami másnak nincs, és választ sem kapok rá...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #8850 üzenetére
Hát, kérdés h. melyik TDA-val kell összehasonlítani, de azt tudom mondani, hogy szinte biztosan jobb lesz a tranyós.
Anubiss: készíts egy szikraközt, az szerintem megteszi neked: [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PLaci58 #8947 üzenetére
Jujj, nagyon vad ötlet találomra hangdobozt készíteni.
A Thiele-Small paraméterek alapján lehet tervezni, és vannak rá programok, ugyanis még azt is a hangszóró dönti el, hogy milyen kialakításúnak kell lennie a doboznak. [link]
Ha a gyártó nem adja meg ezeket a paramétereket, akkor a hangszórójukat nem is érdemes megvenni, úgy sem lehet eltalálni a megfelelő dobozt ránézésre.Ezek azok a paraméterek:
Re: 7.7 Ohm
Fs: 85.0 Hz
Qms: 4,44
Qes: 1,12
Qts: 0,90
Cms: 486,77 ľm/NMms: 7,20 g
Vas: 4,62 liter
BL: 5,14 T*m
SPL: 85,02 dB/W/m
EBP: 75,76Ezeket beadod pl. a winisd progiba, akkor megalkotja neked a megfelelő dobozt, megmutatja, hogy milyen frekimenete lesz, és hány Hz-nél lesz a mély kiemelés, és mekkora.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PLaci58 #8952 üzenetére
Félreértesz, nem azt mondtam, hogy könnyű hangfalat csinálni, hanem hogy számolás nélkül kvázi nem lehet eltalálni a megfelelő dobozt. Anno csináltam magamnak 3 utas hangfalakat az Eclipse1 szériából, nem kis munka volt, mondhatom.
Ebit: Ezzel én is így vagyok, pl. az MNC oldalán megadott paraméterekkel kiszámolt doboz baromira dörmögött, nyilván ezért is került csak annyiba, amennyibe... Találomra átépítettük apámmal, most jó hangja van. Persze kiméréshez nincs műszerem, de fülre tetszik, és ez a lényeg.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PLaci58 #8957 üzenetére
Nem, én mindenben a programra hagyatkoztam, az alapján építkeztem. Ebből az következik, hogy a megadott értékek voltak rosszak. Utána meg valamit csinálni kellett a dobozzal.
Eszközök híján csak ezt tudtam tenni, de most ha megint hangfalat építenék, akkor valami megbízható gyártó cuccát venném meg, akiknek a feltüntetett értékei stimmelnek a valósággal (csak az meg nem olcsó), nem ilyen mnc szintűt. Meg alaposan utánanéznék a témának, gyártóknak.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PLaci58 #8970 üzenetére
Ezt hogy hoztad össze? Nem tudtam olyan hangszórót találni, amikhez azonos dobozt hozna össze. Új projectet kezdtél minden doboz megadásnál?
Most csináltam meg pl. a Hangszóró 2000 egyik mélynyomójára, szépen megmondta az adatokból (EBP adatokból), hogy nyitott, doboz kell. Persze választhatsz mást is, és akkor azokkal tervez, teljesen más frekimenetet kapsz.
A 2006 v. 2007-es RT évkönyvben van egy legalább 6 oldalas leírás a hangfal tervezésről, építésről, meg erről a programról, szerintem érdemes elolvasnod, már csak a benne leírt, különleges típusú hangdobozok miatt is.
CPT.Pirk
Jómunkásember
A megcélzott minőségtől függ az ár. Én pl. MNC Eclipse1 rendszerből építkeztem (arra volt lóvém anno), az arányaiban olcsó volt, kb. 8-9k a 3 hangszóró, meg hozzájuk egy hangváltó, az még 2-3k. A faanyagnak 12-es vastagságú rétegelt lemezt szabattam le lapszabászatban, onnan kezdve a famunka nem igényel szakértelmet, csak szerszámokat. Pl. réseket kitölteni folyékony fával, stb. én csináltam mindent, a végén letapétáztam a dobozt, így olyan 15-18k/darab áron végeztem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #8975 üzenetére
Van annak torzítása, nem is kevés. Gyakorlatilag frekitől függően 16-20W kimeneti teljesítmény fölött eléri az 1% THD-t, és onnan elég meredeken a 10%-ot.
Szerintem arra gondolsz torzítás alatt, mikor a hangszóró nem bírja már tovább a ráadott kakaót, és le kell halkítani kicsit.Ha nem akarod túllépni az 1%-os THD-t, akkor +-16 - 18V-s tápellátás kell, több ne legyen, vagyis úgy kell a trafót számolnod, hogy egyenirányítás, majd pedig szűrés után az említett feszek jelenjenek meg az áramkörön. (8 ohmnál nézve)
A további probléma, hogy 3 külön trafó kell, mert egyébként áthallások lehetnek, megnézve az IC adatlapját, már maga az IC sem túl jó az áthallások elnyomásában.
Ha normális méretű hűtőbordát teszel az ic-kre, akkor nem fog kelleni venti, mindössze 30W maximális disszipációjuk lehet egyenként, ami nem olyan sok, hogy aktív hűtést kellene beletenni. (feltétlen el kell választani a hűtőbordákat egymástól, és a gnd-től is, mert az IC-k - tápja rajta van)
Kicsit bonyolult betervezni később lekapcsoló aktív hűtést, valamint ha menet közben nem ment tönkre a cucc, akkor lekapcsolás után sem fog + a TDA cuccokban van hővédelem.Milyen terhelhetőségű/minőségű hangfalakat hajtana meg? Az adatlapja alapján nem várok sokat ettől az ic-től, írják is, hogy mindössze music centerek, meg TV-k számára készült, amikben nincs túl nagy minőségi elvárás. Ha komolyabb cuccokat hajtana meg, akkor inkább javasolnék mondjuk Quad405 egységcsomagból építeni, vagy valamiből, ami diszkrét alkatrészeket tartalmaz, nem kommersz IC-s.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #8977 üzenetére
Építkeztem már nagyobb TDA IC-ből is, igazából nem vágyok rájuk. Megnéztem a rajzot a pdf-ben, sajnos csak az nem derül ki, hogy hány V-ról járnak a végfokok, így arra sem tudok mit mondani, hogy mekkora THD-t produkál nálad teljes hangerőn. Egyébként ha jól tudom, 2%-ig nem veszi észre az átlagember. Vicces, hogy a "D" osztályú végfokkal ellátott házimozi erősítők dobozán ott virít, hogy 10%THD. Na az már gáz.
Meg az is kérdés, hogy vajon a teljes hangerő ebben az esetben egyenlő-e a teljes kivezérléssel, vagy valamilyen szabály miatt csökkentve van, mint pl. az mp3 lejátszóknál.Megcsinálhatod felőlem 1 trafóval is, azért javasoltam hármat, hogy ne utólag legyenek problémák belőle. Komoly erősítőknél mono blokkonként van külön trafó, ha 6 végfok, akkor 6 trafó, mert bizony az erősítő alkatrészek kapcsolatban állnak a trafóval, így a hang is...
Az LG megcsinálta 1 trafóval, amivel nincs igazán probléma, mert egy ilyen házimozival úgy sem fognak olyan minőségben zenét hallgatni (már csak a mellékelt hangfalak miatt sem), hogy észre lehessen venni az áthallást. Ha egy trafóval akarod megcsinálni, akkor 250VA-s legyen legalább.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #8980 üzenetére
4 trafót javaslok, a sztereó IC-k tápja eleve közös, azokat nem tudnád ketté szedni. Ebben az esetben 4 db. 70-100VA-s trafó lenne az ideális sima trafóból, vagy 100-150VA-s toroidból, azokat kicsit nagyobbra kell méretezni, hogy ne legyen szórásuk.
Feszt meg ki kellene számolni egyenirányítás és szűrés után. Per pillanat most ezt nem tudom megtenni, majd valaki számol egyet. Vagy kérdezz rá a HE fórumban. [link]Bolti trafó árak: [link]. Az említett HE-n találsz embereket, akik csinálnak házilag trafót, ott jóval olcsóbban megúszhatod.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ezt műszerek nélkül se te meg nem tudod erősíteni, se én cáfolni.
Főleg, miután elrugaszkodtam a hagyományos reflex nyílásos hangfalaktól egy félig meddig csatorna kialakításával. Nagyon bánom, hogy nincs műszerem a konkrét mérésre, én is kíváncsi lennék, mit alkottunk apámmal.Kb. 1 éve vettem tök komolyan kinéző gyári 3 utas hangfalpárat, mert 10k volt a kettő együtt a vásárban, szal jó áron volt, meg full frankónak látszott, erre szétkaptam, és látom h. se vatta nincs benne, se hangváltó, mindössze egy darab kondi a magas előtt, az volt a hangváltó. Úgy hogy kicsit költöttem rá, helyrehoztam, most már nagyon baba.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Daneeka #8998 üzenetére
Valszeg a kékek és a zöldek összetartoznak. Szóval két zöld és két kék között azonos értékű, kis ellenállást fogsz mérni, kék és zöld között meg semmit. Ha a pirosokon mérsz, akkor meg a másikakhoz képest nagyobbat fogsz mérni.
Amíg ezek nincsenek meg, addig ne dugj be semmit a konektorba.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Daneeka #9013 üzenetére
Elvileg az van, amit írtál. Szerintem mehet a konnektorba.
Nyákhoz: annyi a lényeg, hogy alakíts ki egy "csillag pontot" ahová bekapcsolódik a föld, és az alkatrészek földjét abból a pontból vidd, ellenkező esetbe csúnya földhurkot, és vele brummot fogsz kapni.
Boci_83: ha esetleg régebbi az olvasó fej, akkor találsz egy apró potit rajta, azzal után lehet állítani a lézer munkapontját, és egy ideig még menni fog. Ha két porir találsz, akkor az már modernebb, nem lehet után állítani.
PH-User: Tranyósból építkezni jobb, meghálálja magát hangban, csak ugye több alkatrész, végtranyók, meg legalább 3 trafó kell hozzá. Számolgattam anno Quad405-ből 5.1 építését, és arra jutottam, hogy ugyanannyi kb., mint elektroncsőből építeni. Így maradtam a csőnél.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Boci_83 #9017 üzenetére
Nem kell ehhez mágusnak lenned, csak csavarhúzód legyen. Ott a jobb szélén a poti, ami állítja a fej munkapontját. Ha szét tudod szedni, és 1 poti van, akkor csak kicsit tovább kell tekerned, és nyertél, ingyen. ( örökös nem lesz, de menni fog még egy kis ideig )
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Boci_83 #9022 üzenetére
Azt elfelejtettem írni, a potit úgy kell hivatalosan beállítani, hogy meg kell keresni azt a pontot, ahol már olvas, és azt, ahol még olvas, és a kettő közé. Vagy találomra próbálkozni, ha az a módszer jobban bejön.
Daneeka: Örülök neki, végül hány volt DC van egyenirányítás, pufferelés és szűrés után?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Van valami jó és egyszerű (olcsó) megoldás savas akku otthoni töltésére? Van 4 darab 6V-s 2Ah-s akkum, ugyan hozzáférek profi automata töltőhöz, ami elvileg a 3 részes karakterisztika szerint tölt, de az nincs itthon, szal nincs kéznél, amikor kellene...
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
- Vezetékes FEJhallgatók
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Tippmix
- Milyen TV-t vegyek?
- EAFC 24
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
