Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
tordaitibi
válasz kjani18 #61219 üzenetére
A hoskorba, ugy 30 eve epitettem ilyet, nem frekvenciaszabalyzasra hanem 12V/220V inverter kellett, 40W teljesitmenyu.
Azt nem mondom hogy nem mukodott, de a hatasfoka valahol beka se...gge alatt lehetett.
Ez a D osztallyal biztosan javithato, de meg mindig ott a nagyobb tomeg, terfogat a 2 darab transzformator miatt,
taptrafo+kimeneti. A tap helyettesitheto kapcsolouzemuvel, az kisebb konnyebb, a kimeneti ha toroid, akkor azzal is lehet sulyt csokkenteni. Extrem igeny eseten talan lehet letjogosultsaga, de ilyen egyszeru feladatot en tuti nem igy oldanek meg.Valamint, kozeledunk a frekvenciavaltok temakorehez, a frekvenciaval aranyosan a feszultseget is csokkenteni kellene, azaz pl. fel fordulaton 25Hz, de nem 230 hanem kevesebb feszultseg.
tordaitibi
válasz darvinya #61254 üzenetére
A Jo Isten aldjon mar meg,
ha zartrendszeru lenne, akkor a kollega mi a feneert gorcsolne egy szellozovel? Ami a kazannal egyutt mukodik?
Olyan hogy ''felig zart'' olyan a vilagon nincs.
Nyilt egesteru keszuleke van, konkretan egy Termoteka allo gazkazan, ez le is irta.
Annal meg ott a 130 mm atmeroju kemeny ami boven lefedi a huzatigenyt.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz Talala #61270 üzenetére
Mivel csak egyugyanaz foglalat vacakol, , szedd le, kösd ki, nézd meg közelről,
nem lehet hogy a foglalatba a két kis érintkező lemez kilazult, elgörbült, és amikor betekered az izzót összezár?Magát a világítótestet kipróbálni legkönnyebben és veszély és ívhegesztés, valamint automata felnyomkodás nélkül, köss sorba vele egy 60-100W mezei izzólámpát. Ha döglött, semmi nem történik, ha jó akkor világít, ha zárlatos belül akkor a soros izzó világít. Ezesetben sajnos kuka.
Szerk, közbe látom kipróbáltad és jó.
tordaitibi
Láma kérdés, az alábbi felettébb bonyolult kapcsolásba milyen fet kellene konkrétan?
Fet-be elég tudatlan vagyok, tranzisztoron nőttem fel.
Logic level, vagy mi a neve, vagy milyen típus?
Valamint, életképes a kapcsolás?Konkrétan a feladat, egy USB3 hubot, amibe 2 hordozható merevlemez, meg pár pendrive van bedugdosva, meg kellett támogatni egy külső táppal mert a pc usb kimeneti árama kevés volt.
Addig nincs gond ameddig megy a rendszer, de ha kikapcsol a PC, akkor meghülyül, az usb-n visszajövő 5volttól.
Nekem más pc-m van, ugyanilyen felállással, és semmi gond nincs, de a haverom gépe nem tolerálja a kikapcsolt állapot melletti visszajövő tápfeszt.
Ezt gondoltam a rajz szerint megoldani, relézni mégse akarnék a 21. századba.Esetleg elég egy Schottky dióda is, 200-250mV feszültségesés talán elmegy még.
tordaitibi
válasz V.Stryker #61331 üzenetére
Vázold le nagyjából a rendszeredet,
elképzelhető hogy simán mehetne a kazánnal egyött a keringető.
Radiátoros fűtésnél van értelme kikeringetni a kazánból a melegvizet, de ott 1-3 perces utókeringetési idők a szokásosak, a padlófűtés nagy tehetetlensége miatt szerintem nem sok értelme van a fél órás utókeringetésnek, csak visszaviszed a meleget a kazánba, ott meg kimegy a kéményen.Ezt idézőjelbe írtam, egy zárt égésterű készüléknél nem tud kimenni, hagyományos nyitott égéstérnél igen.
Vagy vegyeskazánod van, de ott meg minimum puffertartály és keverőszelep van.
Leírásod alapján vegyes hőleadók vannak nálad, radiátor+padlófűtés, ennek gyakorlati kivitelezése sokféle lehet,keverőszelepes, radiátor visszatérő megy a padlóba (ez ritkább) esetleg zónázva van a rendszer, okos kazánnal kombinálva,
ezért írtam hogy skicceld le a rendszeredet, máris praktikusabb tanácsokat tudnánk adni. -
tordaitibi
723 stab. ic, külső tranyóval megfejelve, 2,5A kell.
A gyári adatlapon szereplő kapcsolást építettem, kiegészítve a foldback áramhatárolással, így:De itt valami nem jó, így az áramlimit 6-7 ampernél kezd el működni, majd szépen visszaesik majdnem nullára, ahogy kell, de mitől kezd el csak ilyen nagy áramnál leszabályozni?
Ha elbontom a testről a foldback kör alsó, általam R11-nek rajzolt ellenállást, akkor minden jó lesz, az áramlimit a 2,5A-nál belép, és nem engedi feljebb, de így elvész visszahajló áramhatárolás, rövidzárba izzik a szerencsétlen tranzisztor a bordán.Mit rontok el?
tordaitibi
válasz al_age #61425 üzenetére
Igen működhet, mivel csodák igenis léteznek :-) de nem jó az ötlet.
Semmiképp nem jó két szabvány összekeverése, elvi síkon lőttek az impedancia, illesztés, állóhullámarány stb. definícióknak. Ezzel az erővel lámpazsinór, feszítődrót, kerítésdrót is szóba jöhet :-)
Nem tanácsolnám ilyen módon a toldást és nem esztétikai okból.
Áram és feszültség elhanyagolható, nem az érintésvédelem miatt nem ajánlott hanem a működés miatt.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
12V 7Ah zseles riasztoakksi.
Ha jol tudom, ezeknek 13,8V a folyamatos toltesi feszultsege.
Epitettem egy 13,8V fix feszultsegu tapot, szepen fel is tolti, ami furcsa hogy mikor kesz a toltes, folyamatos 0,5A-t vesz fel az akksi. Ilyen sok lenne egy kicsike 7Ah akku vesztesege, onkisulese?
Az akku vadiuj, tokeletes, 2x is megmerve a kapacitasat hibatlan.
Csak ez a folyamatos fel amper, ez erdekes nekem. Vagy ez termeszetes?
Ha feljebb viszem a vegfeszultseget, 14,2-14,4 voltra, felszalad az aram par masodpercre, majd visszaall ugyanerre a 0,5 amperra.
Kicsit sokallom. -
tordaitibi
válasz hegegabi80 #61505 üzenetére
Pc tap, autoakksi, riasztoakksi, akkutolto, 12V/3A dugasztap, pl. monitoroknak van ilyen, 3 liion cella, led tapegyseg, barmi amibol 12 V jon ki. Polaritas nem szamit.
Digitalis multimeter, ohm meres, ha 12 voltos akkor szinte zarlatot mersz, par ohm,
ha 230 voltos akkor 100 ohm folott. -
tordaitibi
válasz hegegabi80 #61508 üzenetére
Te variamuvesz
Rakotod 12 voltra, vilagit--->12 voltos.
Rakotod 12 voltra, NEM vilagit--->230 voltos. -
tordaitibi
válasz Teasüti #61507 üzenetére
De ha 12 v a vezerles, akkor miert varialod 5 v modulokkal, a mezei autorelek legkisebbike is siman 20 amperos. A ventillator indulasnal vesz fel sokat, 80-100W motorok vannak. Az uzemibe max. 10A, ratartassal szamolva.
Ha meg a vezerles kisaramu, beteszel egy nudli tranzisztort es azt vezerled, az autorelek 50-150mA kozott vesznek fel.
Ha hozzaferheto a test, a negativ ag, akkor BUZ11 fet, 12-13 v gate fesznel es 6-8 ampernel meg huteni se kell. -
tordaitibi
válasz gyenesmartin #61532 üzenetére
Fem tengely, sikito vagy femfuresz.
Ehhez ki kene forrasztani, minden femporos lesz a panelon.
Ezt a potit nem az elolapra, hanem hatrabb, egy szerelolapra kene felfogatni.
Muanyg potiba van amit lehet az elolapra szerelni, konnyen vaghato a tengely es a hozzavalo gomb szelesebb szoknyas, takarja a felfogo anyat.Hutobordat mar irta a forumtars,
akkor jo ha a bordak fuggolegesen allnak, a meleg hatasara felfele aramlik a levego koztuk, igy tud huteni.
Kéményhatas, konvekcio.
Ha meg be is dobozolod, megsul. -
tordaitibi
válasz gyenesmartin #61546 üzenetére
Ok.
Amugy a melegedes nem az este elalvaskori hangoskonyv hallgatasnal jelentkezik hanem amikor 1 oraja tokhangeron megy, hazibuli pl.
Ez sajat tapasztalat, 2x120W vegfok, brutal bordaval, otthon 1-1 zene megkuldve, semmi,
amator diszkot csinaltam, ott 50 perc mulva lekapcsolt a hovedelem, tojast lehetett sutni rajta.
Plane nyaron. -
tordaitibi
Nalam egy ilyen[link] es egy masik step down modul uzemel tobb mint egy eve egy eszkozbe, napi 6-8 ora hasznalat mellett. Eddig hibatlanok pedig kis kinai termekek.
Az is igaz hogy epp mult heten lapatoltam ossze a kazanom keringetoszivattyujahoz egy hazi ups-t, abba lehet nem tennek ilyeneket, habar fene tudja.
Inkabb hagyomanyos analog megoldast valasztottam, toroid-graetz/puffer 723 stab+tranzisztor.
Igaz iszonyat ronda es nagy lett, de ingyen volt, minden volt itthon a fiokokba.
Bedugtam a konnektorba es 25-20 evig mukodni fog.
Ezt egy kapcsolouzemu eszkozrol nem allitanam ilyen hatarozottan. -
tordaitibi
válasz Darthforce92 #61573 üzenetére
2-3 IBC tartaly masfel-ket meter magasan, csopogteto ontozes,
a tartalyokat feltoltod a szivattyut meg hazaviszed. -
tordaitibi
válasz darvinya #61598 üzenetére
Ugyanezzel szívtam, és random el is veszítette a külső hdd-t, nem droidos box, hanem wines mini pc, de ez most mindegy.
Mióta külső tápot használok, ezek megszűntek.
A 2A nagyom ki van hegyezve, épp hogy a saját fogyasztást fedezi, max. pendrive, egér ilyenek.
Gondolj bele, 5V mellett 2 , az 10W, ha épp fullon fut a proci, ennek 10-30%-a marad a külső eszközöknek, az nagyon kevés.
Ha külső hdd házon nincs nincs külső 5V lehetőség, iktass be egy usb hubot és azt tápláld meg. -
tordaitibi
válasz darvinya #61626 üzenetére
Az ismerosom gamer gepe 560w tappal se indul ujra, sot 2 mobiltelefon is toltodik rola es meg 7 usb eszkoz log rajta, nemertem....
ne higyj senkinek, csak aki azt mondja hogy ennek igy KELL mukodnie,
meg lehet probalkozni meg 4-5 eszkozt raakasztani, hatha mgjavul szerencsetlen. -
tordaitibi
válasz kentucky #61629 üzenetére
Ha nem egett le a forgoresz akkor javithato a motor,
oldalt a 2 fulet kihajlitod es fogoval megfogva a tengelyt, az egesz muanyag elso pajzzsal egyutt kihuzod az alloreszbol.
99% hogy a kefelemez elhajlott, vagy erintkezeshibas.
Ha torott, egy laposelem erintkezojebol gyartasz ujat, amilyen keveset megy a motor, a bronzpogacsa nelkul is10 evet el fog menni.
Minimalis finommachanikai affinitas szukseges -
tordaitibi
válasz Attix70 #61762 üzenetére
Pontosan ahogy kernel írja, 1-2Mohm körül jelentkezik a reprodukálhatatlan időzítés jelensége, pláne ha nagyimpedanciás a töltőkör is.
Kiszámolsz 2Megát, mellékötöd az elkót ami 1mega ellenállású, máris 60% az eltérés, ha ezt nagyimpedanciával töltöd, elképzelhető hogy sose éri el a billenési küszöböt. 1-10K nagyságrendű forrásról viszont működik.Épp a minapokba szembesültem ezzel a ténnyel hogy a Mohmos osztók nem szeretik a külteret és az elkókat,
egy házi alkonykapcsolót fabrikálok a csirkeólra, reggel kinyitja az ajtót este becsukja.
Fotoellenállás és egy 1,8M osztó, a lassításra és villámlás és egyéb gyors fényimpulzusok általi hamis működés kivédésére egy 10mikrós elkót tettem az osztó közepére, innentől megszűnt működni, vagyis meghülyült.
Ugyanígy meghülyül a hajnali hedegben, gondolom a minimális páralecsapódás már összemérhető az osztókör ellenállásával.
Két 4,7mikrós kerámiakondival tökéletes, a párát hogy védem ki azt még nem tudom.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
tordaitibi
válasz fero02 #61783 üzenetére
De, 1,41 szeresére mínusz 1-1,2V, a graetz diódákon eső feszültség.
Azaz ha 12V a trafó, akkor 12x1,41=17-1=16V üresjárási lesz. Ezt még elbírja a végfok, határeset amúgy.
De terhelve ez szépen leesik 11 voltra, és itt bizony lesz terhelve. Én ezt kevesellem, de ha meg a szekunderrel mész feljebb hogy terhelten meglegyen a 13-14V, akkor az üresjárási lesz 20V körül.
Valamint, ezek ellenére elképzelhető hogy a 11V is elég, de ekkor meg az áram lesz nagyobb ahogy a tápja tartani igyekszik a végfokok tápfeszültségét.Szerk,
És ismét megelőztek[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Ez egy mezei dvb-t vevő.
Bandi94,
nem csak a panelből törhet/mozoghat ki a forrasztás, találkoztam olyannal aminél a középső tüske tört el.
Laptoptöltő aljzatnál is volt szerencsém ilyen hibához, a forrasztás jó, a csatlakozóba meg mozog a középső rész.
A tanácsolt koax kábeldarab a legkönnyebben kivitelezhetó megoldás. -
tordaitibi
válasz fero02 #61949 üzenetére
Mivel sima 50Hz, vagyis 100 pontosabban, itt a kondi gyártója szinte teljesen mindegy.
Ahogy olvasgatom szép értéket akarsz összepakolni, ha a hálózati transzformátor még ráadásul toroid,
kéne valami lágyindító mert a 10 amperos kisautomatát le fogja csapkodni bekapcsolásnál.
Graetz se árt valami brutálabb impulzustűrésű.Valamint a 20 volt fölötti üresjárási fesz. miatt nem ártana bekukkantani az erősítő dobozába és különösen a bemenő tápfeszültség környékén megnézni az elkók feszültségét. Nem lehetetlen hogy csak 16 voltosak.
tordaitibi
Autó generátorban valaki profi...?
Eddig (30 év ilyen munka és fusi után) azt hittem én profi vagyok, de lejjebb kell adnom...Tünet, fordulatszám növeléssel egyre jobban világító töltésvisszajelző lámpa, ennek ellenére ha nagy fogyasztók nem üzemeltek, simán megvolt a 14V, azaz volt töltés.
Mondom csípőből, egyik pozitív dióda szakadása, generátor leszed-szétszed. valóban az egyik főáramköri +dióda megtért pihenni. Fiókból egy újat előkotor, rossz kiprésel, jó beprésel satuba, generátor összerak.
És ettől a pillanattól kezdve NINCS töltés, a visszajelző folyamatosan világít, töltés nulla.
Generátor leszed, darabokra szed, mindent kimértem, a feszülltségszabályzót is, az tökéletes, minden dióda jó, forgórész jó, állórészt nem tudom pontosan mérni mert vastag drót kevés menet, de szakadás nincs, testzárlat nincs, a 3 fázis között fáziszárlat nincs.
De töltés sincs....
Ha kívülről óvatosan gerjesztem a generátort, megfogja a motort, vagy 100-200-at esik a fordulatszám, azaz megvan a teljesítmény , csak valahol a generátoron belül elfolyik az áram, és de mivel mérve minden jó,semmi nem mutat zárlatot, hova...? -
tordaitibi
válasz darvinya #61994 üzenetére
? Miért cserélnék JÓ diódákat,
van a hídba 6 darab 70amperos Schottky, meg 3 darab 5 amperes, 30V. Más a típus az igaz, de mindegyik nyitófeszültsége 20mV-on belül van.
Eddig kb.30 féle autó generátorába cseréltem 1 diódát, azt ami tönkrement és mind jó lett, tehát tutira nem ez a gond.
Te se cserélsz egy Graetz hídba 4 diódát, ha csak 1 ment tönkre.
Más lesz a baj, de hogy mi arról gőzöm sincs egyelőre. -
tordaitibi
válasz tordaitibi #61993 üzenetére
Megoldva,
esetleg ha valakit érdekel, a hiba állórész testzárlat.
1 nap szívás, anyázás,6x szétszedés-összerakás méregetés után, mivel szétszedve minden tökéletes volt,
jött az isteni szikra, az egyik állórész kivezetésre drótdarab ráforraszt, összerak, és..... azanyád...!!
Multiméter máris csipog, zárlat. De csak akkor, amikor a generátor össze volt rakva, gondolom ahogy összehúzták a csavarok, a nyomásra valahol letestelt belül.
Bontóba 3000-ért vettem egy első pajzs töröttet, állórészt átrak, minden jó.
Lassan a vérnyomásom is beáll a rendesre, mert fönnt volt már igencsak. -
tordaitibi
válasz Kernel #62279 üzenetére
Ha mar.firele,
az enyem ami itthon figyel a villanyoradobozba az total foldzarlatra nem old.le, ilyen esetbe az automata megy le. Kis szivargasra, valamint a sajat tesztgombjara tokeletesen leold.Konkretan a kutszivattyumat a firele ele kellett kotnom mert teljesen random napi-heti nehany alkalommal leoldott, de total foldzarlatra nem old le most sem. Vagyis lehet az automata gyorsabb? Fene tudja.
Kb. 4 eve ujonnan vett, Tracon gyartmany. -
tordaitibi
válasz darvinya #62285 üzenetére
Ezt légyszi fejtsd ki úgy hogy megértsem,
hogy szimmetrikus, milyen ág lenne túlterhelve, 1 fázisom van, az elmenőbe ott a fi relé és innen 2 azaz kettő kisautomata van.Az egyiken lóg az egész ház (így vettem az ingatlant, nem egy nagy villanyszerelés van benne, és nem akarom átalakítani,minek?)
A másik kisautomatán 1 darab konnektor van, a villanyóradobozba bennt. Összes vezetékhossz ezen az ágon az órától kb. 70 centi. Nem hinném hogy ez egy bonyolult kör,és itt is azt csinálja a fi relé amit leírtam.""Könnyű bedobni FI relét, miközben hálózat kiosztás egyik részét túlterhelik, másikat nem, ""
ezt meg abszolút nem értem, jön a fázis+nulla a villanyórából,megy a firelébe,és ebből megy el minden fogyasztóhoz. Itt mit, hogyan terhelsz túl, vagy asszimetrikusan...?
3 fázisnál is tökmindegy hogy az egyiken épp 25A csordogál, a nullán meg vissza, a másik kettőn meg épp semmi, nemértem. -
tordaitibi
tordaitibi
válasz darvinya #62287 üzenetére
Sok szeretettel várlak, Pécel Tarcsai utca 31/B, kaja és süti lesz, pia nem mert antialkesz vagyok.
Darvinya, mit szedsz vagy szívsz, kérek én is belőle ha drága akkor is.
A földeléshez zárva a fázist, orbitális durranás, eltűnik a drót végéből 1mm és lemegy az óra alatti 25A kismegszakító.
Te tudsz ennél jobb, korrektebb földelést csinálni..?
1 fázisú hálózatnál van a fázis és a nulla, egyiken ami befolyik, az a másikon vissza, itt én ennél szimmetrikusabbat nehezen tudok elképzelni.Várom további okfejtésedet.
tordaitibi
Mivel a 2 amperen (ami gyakran ennek a kozelbe sincs amugy se) a ket eszkoz osztozkodik, ertheto.
Van komolyabb szivartolto ami tenyleg tudja egyszerre a az 1 es 2 ampert a ket aljtaton, vagy a kameranak rendelsz ebayrol egy par 100 forintos 5v step-down modult es fixen beteszed a muszerfal ala valahova. En ezt ajanlanam, gyujtasra kotve, ha tolatokamera akkor a tolatolampa pozitivra, ha allandoan kell mukodnie akkor egy kulon kis kapcsolo, vagy full extrasan egy gyujtas levetel utani tetszoleges kesleltetessel kikapcsoltatni.Szerk, most olvastam megegyszer, lehet rosszul ertelmeztem de az usb tap 5v, arra direkt 12 voltot csak akkor adjal ha elotte erzekeny bucsut vettel a szobanforvgo eszkoztol es mar nincs ra szukseged...
tordaitibi
Ha 1-2 napja van ennyire mélykisütésbe,és amúgy jó volt, tehát nem 10 éves, agyongyötört, többször is átélt ilyet, akkor igen,
ha hónapok óta így áll akkor nem fűznék nagy reményt hozzá.andras888,
én a 0,5 wattot is keveslem, a 470 ohmossal ez még leesik 0,3 wattra, ennyi szerintem -10 fok körül annyit érhet mint halottnak a csók.
Én csináltam házilag tükörfűtést, igaz az kb. egy tenyérnyi felület, de 15W lett a végén mert ezalatt csak én tudtam hogy fűthető a tükröm, a hó nem tudta és lazán ráfagyott.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz Sokimm #62382 üzenetére
Mivel az ólomakkumulátor belső ellenállása eléggé kicsi, a kezdeti töltőáramot csak a kisülés mértéke és a töltőfeszültség korlátozza, azaz pl. egy 100 Ah teherautóakku, ha nem korlátoz a töltőkör, akár 6-700 ampert is felvehet.
Kisebb akkuk is simán felvehetnek a C-nél akár 5-10x nagyobb áramot is. Ezt mindenképp korlátozni kell, károsodhat a cellaszerkezet belül.
Indítóakkuk elviselik, a generátorok a mostani modern autókba 100A felett is tudnak tölteni.
De itt megvan a jelleggörbe, ez az állapot max. pár percig tart, ha ki van merülve teljesen, azután a feszültséggenerátoros (14-14,7V) jelleg miatt esik az áramfelvétel. -
tordaitibi
válasz andras888 #62379 üzenetére
Mezis véleményét osztom,
valamint én 30 éve autókázok és ha rendes fagyállós ablakmosófolyadék van a tartályba, akkor az életbe nem kell melegíteni a fúvókát. Ha meg -1 fokba megfagy, akkor a tartályba is belefagy meg a csővekbe is.
Számtalanszor tapasztaltam hogy reggel hó és jég volt a motorháztetőn, és simán kispriccelt alóla és megolvasztotta még a havat is a fúvókák körül,
úgyhogy én a fúvókamelegítést az "úri huncutságok" kategóriába sorolom.
Természetesen nem akarom elvenni a kedved tőle, Isten ments, csak elmondtam a tapasztalatomat és a véleményem.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz kmisi99 #62411 üzenetére
Kimeneti schottky dioda.
Kis kinai konverterekbe 10 bol 9x ez ment tonkre amin nem is csodalkozok, lattam 5A kimenoaramra tervezett modulba a legkisebb smd diodat beforrasztva.
Maga a modul es az ic tul szokta elni a dioda zarlatat, normalis terhelhetosegure cserelve hibatlanul mukodik.Amnnyiben pc taprol van szo, abba nem tudom mi a leginkabb meghibasodo alkatresz. Saccra a kondik kapacitasvesztese, es a primer kapcsoloeszkozok atutese, zarlata. De ezt nalam ebbe jartasabbak majd kiegeszitik.
tordaitibi
tordaitibi
válasz JetiRulez #62416 üzenetére
Semmit nem kell bontani.
Hany voltos/amperos az adapter?
Ha 12 V, akkor oriasi mazli, egy legkisebb riasztoakksi, ezt 2000 ft alatt be tudod szerezni, es egy 12v 1-2 amperes toltomodul, ilyet keszen is lehet kapni de ha barkacsolsz, kijon par 100 forintbol ha van trafod esetleg.
Ennel onlinebb ups a vilagon nincs Abszolut kikuszobol minden ingadozast, es aramszunetnel is ellatja egy darabig a gepet. -
tordaitibi
válasz kmisi99 #62417 üzenetére
Orulok hogy rahibaztunk.
Pl. az alabbi modul 7 ampernal kezd korlatozni, es bolhafa...sznyi volt a gyari dioda. Igaz most ronda, de csak ekkora volt itthon, akkora mint a sorkapocs de tobb rovidzarat is tulelt mar igy.Szerk, latom megse... sajnos.
Passziv alkatresz ritkan megy zarlatba, a tekercsen kivul persze, akkor ic hiba lesz. Milyen modul, step up, down? Link, kep esetleg? Igy nehez latatlanba konkret hibat keresni.[ Szerkesztve ]
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Router gondok
- LEGO klub
- Linux - haladóknak
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
