mezis
válasz PH-User #8866 üzenetére
Én a hajdani Szovjetunióban 1978-ban gyártott 0000098-as sorszámú mikrohullámú sütőből a hálózati trafót (1 kW), meg a rozsdamentes acélból készült rész alsó tálcáját hasznosítottam. Ez utóbbit hús sütésére szabad tűz felett. (Vendégeink értetlenül hallgatták, amikor bejelentettük esti programnak a tűzrakást majd csirkemáj sütése mikrohullámon. Mindez egy nagy tó közepén egy lakatlan, árammentes szigeten ).) A magnetronból kibontott mágnespár a hűtőszekrény oldalán tartja a konyhai ollót. Volt még benne egy nagyfeszültségű, nagyáramú, szilicium diódasor (kb 4 kV), meg egy mechanikus kapcsolóóra (60 perc). Volt még benne egy lemezjátszó motor, ami a trafójából készült hegesztő trafót hűti. Mikrokapcsolók is voltak még benne. A burkoló lemeze valószínű, hogy egy törpevízművet fog tartani.....
mezis
mezis
válasz PH-User #8886 üzenetére
Ha ólom akkuról van szó, akkor mindenképp ólomszulfát lebontós (impulzustöltös) változatot érdemes megcsinálni. Ilyet pl. a legfrissebb Rádiótechnika (2010.07-08 összevont szám, - 1900 Ft. - ) 358. oldalán találsz. Egy 555-ös IC, 7809-es stab kocka és egy TIP142-es tranzisztor kell hozzá, meg még néhány passzív elem, trafó, graetz. 12 V-oshoz készült, de biztos átdolgozzák neked 36 V-osra. (Szerintem a nagy áramú rész kivételével egy próbapanelre is ráforrasztható.)
mezis
mezis
válasz PH-User #8891 üzenetére
A hegy izzása mindenképp baj. 270-300 C-fok fölé nem kellene melegíteni (olyankor már a gyanta is szenesedik). Próbálkozz vastagabb rézdrótokkal.
A réz pákahegy vékonyodása alacsonyabb hőmérsékleten is természetes jelenség, az olvadt forrasztóón ugyanis "oldja" a rezet.
mezis
mezis
válasz Boci_83 #8924 üzenetére
A kondenzátor a magasabb frekvenciákkal szemben kisebb ellenállást fejt ki.
A legegyszerűbb kapcsolásban egy kondenzátoron keresztül érkezik a hang a hangerő szabályozó potméterre. Kis hangerőnél a kondenzátorral nagy ellenállás kapcsolódik sorba, ami a magasabb frekvenciáknak "kedvez" (a kondenzátor a magasabb frekvenciákkal szemben kisebb ellenállást fejt ki).
Nagy hangerőnél már csak a kondenzátor van a hang útjában, a magasabb frekvenciákat a következő fokozat jobban "elnyelheti" (leföldeli) mint az alacsonyabb frekvenciákat.
Régen a rádiókban a potméterre szokás volt egy negyedik leágazást is kivezetni, amivel a hangerő szabályozásnak ezt a frekvencia függőségét korrigálták valamennyire.
Bizonytalan tényező lehet még a füled is (meg a fejed ), mások is így hallják ?
mezis
mezis
Nekem van egy kiszuperált kávéfőzőm, aminek alól van egy tenyérnyi alu fűtő lap a kávé melegen tartására. 230 V-ról működik, de az 5 C-Fok-hoz lehet, hogy 20-30 V is elég és a hőkapcsolója talán mechanikus és állítható.
Bébi étel (cumis üveg) melegen tartó apparát (áthangolt hőérzékelővel) ?
mezis
mezis
mezis
válasz PH-User #9294 üzenetére
Üdv.!
Áram korlátozó ellenállást mindenképp, graetz-et csak akkor, ha zavar a vibrálása - egyutas egyenirányítás lesz. (Esetleg 4 LED-et köss Graetz-nek. LED: fényt kibocsájtó dióda. Vagyis tud ő egyenirányítani is. Szokás még Zener diódaként is bevetni.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz grabber #9305 üzenetére
Üdv.!
Én egy Thomson TV-vel jártam hasonló módon. Azt hittem, hogy nincs megoldás. Nekem volt: tovább kellett nyomkodni a távirányítón a "video" gombot !
(Van rajta S-Video meg SCART, meg BNC is, az hittem, hogy csak e hármat lehet választani. Kitartó nyomkodásra gondolom jön egy újabb kör, újabb normával.)mezis
mezis
válasz PH-User #9229 üzenetére
Üdv.!
Kissé megkésve: Voltam Debrecenben a Ceglédi u.-i TrendX áruházban az emeleten, az elektromos részlegnél. Kb. 400 Ft.-ért mérik az általad keresett lengő aljat. Csak fehér és fekete színben. Ha még érdekel, jó lesz sietned, mert a "gyártó-inportáló-forgalmazó" cég (BORSODCOMPLEX) honlapja már nem érhető el...
mezis
mezis
válasz Vasinger! #9447 üzenetére
A +-t forrasztahatod oda a közepére is, de van hozzá forrfül ott oldalt.
Gyorsan végezd a forrasztást, kellően meleg pákával, különben a műanyag meglágyul.
Célszerű a forrasztás idejére a hüvelyébe dugni, így attól kap némi hűtést, valamint pozicióban tartja a középső csatlakozót.Tapasztalatom szerint a nagyon fényes forrfülekhez kevés a gyanta, forrasztóvíz kell.
mezis
mezis
válasz Vasinger! #9450 üzenetére
Az eladónak több oka is van arra, hogy a közepét javasolja: Nem lesz kontakthiba akkor sem, ha a szegecselés (sajtolás) a forrfül részére lazára sikeredett, a közepe sárgaréz, könnyebben tapad rá a forrasztóón mint a fülre, a közepének a közvetlen melegítésével lehet a leghamarabb megolvasztani a műanyagot, ami nem baj, jöhetnek újabb marék csatlakozóért .
A fottasztóvíz (cink klorid + szalmiákszesz) tubusán valami ilyesmi olvasható: forrasztás után szappanos vizes lemosás.
Azok a forrasztó ónok, amivel én eddig találkoztam, mind gyantát tartalmaztak, szilárd formában.
A zsírt az alkohol kevésbé (a kortyolgatott pálinka meg egyáltalán ) oldja. A benzin (benzines folttisztító annál inkább.
mezis
mezis
válasz Lompos48 #9493 üzenetére
Üdv.!
Ha nem akarsz falakat döngetni az erősítőddel és olcsón akarod megoldani a trafót (és nem sajnálod rá az időt), akkor induláshoz ez is megteszi. Legfeljebb nem jön ki a 2x25 Watt a hangszórókon amikor egy szinusz generátorral hajtod. A zenei üzemmódnál (beszédnél) a kondenzátorokban tárolt energia rövid időkre pótolja a trafó hiányzó teljesítményét.
mezis
mezis
válasz Speeedfire #9630 üzenetére
Olyan drágák lennének az elmúlt idők HiFi tornyainak erősítői ?
(Szerintem a trafó jó benne...)[link]
Ennek van egy hibája: működik ! (Nem kell semmit barkácsolni, csak be kell dugni...)[link]
Találkoztam már egy csicsásabb hasonlóval, ugyanolyan jól bömbölt, mint a 2 x 40 W-os QUAD 405-öm.Nem folytatom, hosszú még a sor a Vaterán.
mezis
mezis
válasz Lompos48 #10081 üzenetére
Üdv.!
Látom Te is az alu dobozra bíztad a hűtést. Én is így oldottam meg az elsőnél.
Kíváncsi lennék rá, hogy működik-e még. (A trafója elég kicsi volt hozzá.) . Fólián talán még az utca/hsz is rajta van, igaz, már nem ott lakom. Az új tulajt nem ismerem, mert akitől ő vehette az amolyan hívatlan, éjszakai látogató volt, nem várt meg, névjegyét sem hagyta itt. (Ujjlenyomatot sem.)Igen, a QUAD-405 igazio sikersztori ! (
mezis
mezis
válasz Geryson #10092 üzenetére
Üdv.!
Nekem 25 éve vezérli a fűtést egy "háromvezetékes" MMG. Azóta sem találkoztam olyan vezérlővel, amelyik 0.25 C-Fok-os érzékenységgel dicsekedett volna. Ez is csak akkor tudja, ha mind a 3 vezeték be van kötve (ellenállással ráfűt az érzékelőre). Nekem még éjszakai kapcsoló sincs rajta. (Egy ismerősömnél éjszakai kapcsolós változat működik, ha kéred elkérhetem tőle a bekötést.)
Az éjszakai kisebb fűtést úgy oldottam meg, hogy tetőtéri szobába helyeztem egy programozható elektronikus vezérlőt és egy váltókapcsolóval választom ki, hogy honnan kapja a vezérlést a gázkazán. (Ez jól jön olyankor is amikor a földszinten sütés, főzés megy, vagy népes társaság jön össze.)
mezis
mezis
válasz atesss #10119 üzenetére
Szerintem egy lakás önálló fűtéséhez fölösleges a külső hőmérsékletet, szélsebességet, páratartalmat, napfolt tevékenységet.,,,, figyelembe vevő automatika. Még padlófűtés esetén sincs akkora tehetetlensége a hőleadó, hőtartó rendszernek, hogy be kellene számítani a fűtés indításához, leállításához a kültéri dolgokat. Elegendő a lakáson belül elhelyezett, kellőképpen érzékenyen reagáló pár db. érzékelő-kapcsoló, ami esetleg a hét napjaira, a nap óráira programozható.
mezis
mezis
Üdv.!
A régebbi szerkezetek három számjegyű kódokkal működtek. Az újabbak már négy számjegyűvel nyomulnak.
(Sajnos a gyáraknak derogál közölni a készülékük kódját , pedig nem hiszem, hogy sokan vesznek e miatt originál távirányítót. A csúcs a Thomson TV-m, amelyik a kezelési utasítása végén egy nagy táblázatban felsorol egy csomó VCR,DVD készülék kódját, de saját TV kódját véletlenül sem közli. Talán EU-s előírással kellene kötelezővé tenni az adatközlést.
mezis
mezis
válasz PH-User #10246 üzenetére
Üdv.!
Én egy SMA050-essel szenvedtem fel néhány SMD alkatrészt a legvékonyabb heggyel, de így nem az igazi. Ellenálláshoz, kondenzátorhoz talán valami olyan hegy kellene, amelyik egyszerre melegíti mind a két végét. Nekem nagyon "3D"-s lett a nyák. Igaz, működik.
mezis
mezis
válasz tzsolesz #10252 üzenetére
Üdv.!
Nem reménytelen a potméteres szabályozás. Próbáld meg leolvasni az IC-k típusát. Lehet, hogy találsz olyat, ami kimondottan több csatorna feszültséggel vezérelt szabályozására szolgál.
(Nekem volt egy marathoni mérkőzésem egy Creative T7700-as, 8 hangszórós szerkezettel. A vezetéken lógó hangerőszabályozó csatlakozódugójánál volt egy nevetséges földzárlat, pontosan a szabályozó feszültséget sikerült lenulláznia.)mezis
mezis
válasz Lompos48 #10579 üzenetére
"Tud valaki olyan szerkezetről vagy leírásról ami a rádiós mozgásérzékelőkkel kapcsolatos?
Első mondat ijesztő, az ember azt gondolná, hogy olyasmit keresel, ami rádióhullámokkal érzékel mozgást"
Én az elmúlt pár évtizedből emlékszem, hogy olvastam olyan konstrukciós megoldást, amikor egy zeneszerkezet annak megfelelő hangot adott ki, hogy milyen mozgásokat végzett egy ember a közelében. A működési elve Antenna, rádióhullámok, elhangolódás,....
Arra már nem emlékszem, hogy az Ezermester, Hobbi Elektronika, Rádiótechnika közül melyik lehetett.A fémkeresők rádióhullámokkal működnek, csak ott a kincs egy helyben van, a tekercsantennát kell mozgatni.
mezis
mezis
válasz Gyula84 #10628 üzenetére
Szigetelés szempontjából, érintésvédelemből nem mindegy. Hajdanában azt hallottam, hogy csak az a trafó tekinthető biztonságosnak, amelyiknek a szekundere elkülönített rekeszben van. Gondoltam valami ilyesmit jelölnek.
Nem lehet rálátni a tekercstestre, vagy titok ?
mezis
mezis
válasz #56573440 #10636 üzenetére
Ha füst nem volt csak bűz, akkor az impregnáló lakk forrósodott át nagyon.
Mindenesetre legyen rendben a biztosíték (semmi patkolás).Terhelés nélkül nem szabad melegednie, illetve az ilyenkori áramfelvételéből saccolhatod a veszteségét. (Cosinus fi) Állítólag van módszer a menetzárlat kimérésére.
mezis
mezis
válasz PH-User #10661 üzenetére
Ellensúlynak, fémgyűjtőknek. Réz is van benne bőven, nem csak vas !
Ma már az 50 Hz-es búgás, vibrálás miatt 70000-100000 Hz-es fénycső elektronikákat szokás használni. Igaz, ez 40 W-os és kapcsolóüzeműben 20-25 W-osnál nagyobb teljesítményű ritka, de akkor inkább két 18 W-osat építenék be.
mezis
mezis
válasz ati012 #10689 üzenetére
Üdv.!
A priviben küldött Bosch központi injektor vezérlővel kapcsolatban még az jutott eszembe, hogy a befecskendezés időtartamát alapvetően a lambda szondától kapott érték határozhatta meg (a motor fordulatszámon, gázpedál helyzetérzékelő potméteren kívül).
Ezen kívül még a beszívott levegő hőmérsékletét és a motor hőmérsékletét figyelte a mikroprocesszoros elektronika.
(Kb 14 évig használtam a Citroen BX 1.4i-met, ha van benne klíma meg kormányszervó, talán még most is Ővele közlekednék )mezis
mezis
válasz Lompos48 #10718 üzenetére
Azt valóban tapasztaltam, hogy az egyébként nagyon apró fűrészfogakon semmit sem csökkent. Viszont egy 2000 mikroF nélkül nem működött folyamatosan az LM317T-vel épített, extrém alacsony áramfelvételű, 1.5 V-ot kiadó stabilizátorommal az egyébként góliát elemmel hajtott 30 éves fali órám.
mezis
mezis
Nem léptető motor. Egy tárcsán egymással szemben van egy mágnes meg egy tekercs. Ez billeg oda-vissza, az elektronika meg gondolom kicsit rugdossa, hogy ne csillapodjon.
Én azt hittem, hogy indukált feszültségek zavarják meg a stabilizátort, de ilyennek nyomát sem láttam a szkópon. Először csak a katalógusban megadott elkót tettem, de akkor még leállt.mezis
mezis
válasz sörösló #10721 üzenetére
A katalógusban ákár 10 mikroF is megengedett védő dióda nélkül. Én a "1.2V–20V Regulator with Minimum Program Current" kapcsolást építettem meg.
A szkópo nem tüskéket láttam, hanem szabályos fűrészfogakat hosszú tömött sorban. A szabályozás hagyta emelkedni a feszültséget -talán csak pár mV-ot, majd hirtelen visszavette.
Ugyanaz az ábra volt a szkópon elkó nélkül is.Ha tökre menne, beépítem a védő diódákat.
mezis
mezis
válasz _ATi_1 #10745 üzenetére
Én egy olyan ellenálláslánc közepén javaslom a mérést,
melynek két szélén 1 - 1 db 1 MOhmos ellenállás van, középen pedig egy olyan értékű, hogy a rajta eső feszültség ne haladja meg a szkóp bemenetére adható feszültséget.Stabil, jól szigetelt kivitelben, különben könnyen lehet tűzijáték, virtustánc, temetés....
mezis
mezis
válasz atesss #10751 üzenetére
Minél nagyobb a kapacitása egy ceruza akkunak, annál gyorsabb az önkisülése. Ha mindennap töltöd, ez nem probléma. Alkalmi használatra a Sanyo/Eneloop -tól láttam olyan akkut, melynek energiatárolása igen hosszú idejű.
Akkukra van itt nem messze külön fórum, ott azt ajánlják, hogy ha valaki állandóan használja az akkumulátorait akkor érdemes olyat venni, amelyik cellánként vezérli a töltést és akár refresh funkciója is van. Ilyet én még csak Conrád-éknál láttam IPC-1L. Tényleg nagyon jó. Lemérhető vele az akku kapacitása. (Csak aztán ki ne derüljön a 3 Aó-ról, hogy 2 is alig van meg.
mezis
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Microsoft Surface Pro 4 12" Touch i5-6300U/8GB/256GB NVME SSD/webcam/2736x1824
- Új! - Garmin Venu 3S - kijelző védő fólia - 18mm Quick Release textil óraszíj
- 18db Pentium Gold processzor (1155,1150)
- Tobii Eye Tracker 5 - Fej és szemkövető egyben
- Intel 6.-gen i5-ös "Játékos PC" - Eladó , Számla - Ready !!
