- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Lompos48
válasz moha21 #17857 üzenetére
Persze. Egyedül a neutrinó kölcsönhatásaival van még kis gond.
Nem volt itt az ideje belevágni az elméletekbe, 4 szálas Kelvin kontaktusos mérések magyarázatába. Példálózhattam volna párhuzamos elkók vagy trafóra kötött híd áramkörben mérésével, de minek. Gondolom azért az olvasók nagyobb hányada megértette amit írni akartam.
Méréstechnikán oktatják ezt is...
Nekem is oktatták, aztán én is.
Lompos48
válasz DonThomasino #17890 üzenetére
Lágyvasas, meg elektrodinamikus alapműszerek azok, amik képesek egyen- ás váltóáramú mérésekre egyaránt. Ha emlékezetem nem csal, ezeknek a skálája nem lineáris (legalábbis a kezdeti - mondjuk a skála első harmadán).
Lompos48
És igen: tényleg bárium, de ezüstös (silvery) kinézetű.
De a katódnál is van ám bárium.
Most idézek, amiért majd taslikat kapok, hogy miért nem fordítottam le.
The getter in most glass tubes is a small cup or holder, containing a bit of a metal that reacts with oxygen strongly and absorbs it. (In most modern glass tubes, the getter metal is barium, which oxidizes VERY easily when it is pure.) When the tube is pumped out and sealed, the last step in processing is to "fire" the getter, producing a "getter flash" inside the tube envelope. That is the silvery patch you see on the inside of a glass tube. It is a guarantee that the tube has good vacuum. If the seal on the tube fails, the getter flash will turn white (because it turns into barium oxide).
1) The thoriated filament: it is just a tungsten filament, much like that in a light bulb, except that a tiny amount of the rare metal THORIUM was added to the tungsten. When the filament is heated white-hot (about 2400 degrees Celsius), the thorium moves to the outer surface of it and emits electrons. The filament with thorium is a much better maker of electrons than the plain tungsten filament by itself. Nearly all big power tubes used in radio transmitters use thoriated filaments, as do some glass tubes used in hi-fi amps. The thoriated filament can last a VERY long time, and is very resistant to high voltages.
2) The other kind of cathode is the oxide-coated cathode or filament. This can be either just a filament coated with a mixture of barium and strontium oxides and other substances, or it can be an "indirectly heated" cathode, which is just a nickel tube with a coating of these same oxides on its outer surface and a heating filament inside. The cathode (and oxide coating) is heated orange-hot, not as hot as the thoriated filament--about 1000 degrees Celsius. These oxides are even better at making electrons than the thoriated filament. Because the oxide cathode is so efficient, it is used in nearly all smaller glass tubes. It can be damaged by very high voltages and bombardment by stray oxygen ions in the tube, however, so it is rarely used in really big power tubes.Ez a történelem...
Lompos48
válasz atesss #17909 üzenetére
Gyors megoldásként akár 2 mezei szilíciumdióda sorbakötésével is meg tudod oldani a dolgot. 99%-ban megfelel az 1N4007 is, ha meghagyod a lábakat (mondjuk feltekerve, hogy ne foglaljanak helyet), mert valaminek kell disszipálni azt a teljesítmény-különbséget. Ha 100%-ot akarsz, akkor lehet illene 2A-es diódákat keresni, vagy - és miért ne - egy egyenirányítóhídat használni. Ha rajz kellene, csinálhatok egyet.
Lompos48
válasz atesss #17912 üzenetére
A kimeneti fesz. magas értéke lehet csak üresben olyan nagy. Nézd meg mekkora leterhelve plé 1k-val. Azt akár bele is lehetne szerelni, mert nem melegedne.
Bár abban nem vagyok biztos hogy ilyen simán eldisszipálna 0,6W-ot (1A-es terhelésnél)
Az 1N4007-es dióda adatlapja szerint 1A-es. Tehát bírja. Ha meghagyod a lábait "feltekerve" gyűrűbe, akkol plusz sugárzó felülete lesz. Tehát annál inkább. Ezért írtam a 99%-ot.
A híd esetében, ha úgy kötöd be, ahogy rajzoltam ez még feleződik, mert mindkét ágában ugyanúgy/-annyi áram fog folyni. Tehát egy 1A-es híd szerintem biztos. Ha kételyeid vannak szimuláld le egy egyéb összedobott fogyasztóval, hogy ne veszélyeztesd a routert.
Lompos48
válasz Router #17922 üzenetére
Azt hiszem a megközelítésed nem a legjobb. Sarkítva, de azért beteszek egy fotót érdekességnek:
Mindkettő tranzisztor - na jó, a nagyobbik az 2 tranzisztor - csak az egyik filléres, a másik pedig olyan 200 eurós árban kapható. A kérdésedre pedig azt kellene válaszolnom, hogy tranzisztorokat használok...
Bocs' a kép minőségéért.
Lompos48
válasz Router #17924 üzenetére
Hátha konkrétabb infók után hasznos tanács is kikerülne tarsolyainkból.
Ehhez olyan "szociológusi" hozzáállás kellene. Hogy oszlanak meg a vásárlók: hobbizók, karbantartók, eseti vásárlók. Aztán kitenni az asztalra 11...117 kapcsolási rajzot régebbi meg újabb cuccokról és abból egy felmérést csinálni. Harmadszor: mik azok, amik gyakoribb cserére szorul(hat)nak. Bár lehet, hogy mindez hülyeség.
Lompos48
válasz atesss #17927 üzenetére
Legalábbis effektív értékben.
Bár ha meg azt nézzük hogy a szinusz hullám csúcsán mennyi, akkor az végképp több.Félreértettél. Amikor a 2 ágban folyó egyforma áramot írtam, akkor a fotón 1 és 2-vel jelölt ágakat magyaráztam, mert a híd úgy kötve, ahogy vázoltam az részletesen ábrázolva ezt jelenti:
Kíváncsi lennék mennyi feszt ad az adapter kis terheléssel.
Lompos48
válasz szaszayanou #17929 üzenetére
A fél digittel kevesebb mondjuk nem annyira probléma, de a 25107 nem tud váltóáramot mérni, ha igaz, amiket a 2 oldal mutat. Ez hiányozhat, nagyon. A 25119 ellenben tud frekvenciát meg kapacitást (ebben én nem bízok, csak részben) is. Tehát egyértelműen az utóbbi az ajánlott.
az automatikus méréshatár állítás miatt, kisebb az esélye a hibás méréseknek
Ez igaz, részben. Nem csak a mérés lehet hibás enélkül, hanem nagyobb bakinál maga a műszer is.
Lompos48
Lompos48
válasz atesss #17966 üzenetére
Megpróbálok kommentárokat fűzni e néhány fotóhoz, háha lesz hasznos is közte:
Ez egy tizenjónéhány éves TV, ahogy elnézem. Sajnos ezek még a bakelit(?)alapú NYÁKokra épültek. Nálunk ezt pertinax-nak hívják/hívták. Egyik rossz tulajdonsága a gyengébb hőbírása, ami öregíti, lassan megpörköli majd lassan elszenesíti az alapanyagot. Több képen látszik a sötétbarnába hajló színeződés, ami pont ezt jelenti. Ott pedig már ez az átalakult anyag nem nagyon szigetel. Vezeti az áramot és ez a folyamatot még gyorsítja.
Olyan esetben, amikor a pörkölést egy forró alkatrész kis területen okozza és felületi karcol(gat)ással nem jelenik meg világosabb anyagszerkezet megoldás szokott lenni az környék alkatrészeit kiszedni, a zónát esetleg kivágni, majd az áramkört rekonstruálni egy "térkonstrukcióban" a lap fölött. Az esélyek kicsik.
Több forrasztáson látszik egy kis túrósodás, a felületek nem fényesek, oxidáltak. Ezek már jelenthetnek rossz kontaktust. Esetleg újraforraszthatók. Ilyen látszik például a képcső foglalata körül. Legvalószínűbb a fűtőszál lábainál (ezek nagyobb áramot szállítanak, ugyanakkor a csőből is szállíthatnak valamicske hőt kifelé.
A legtöbb baj úgy néz ki, hogy a katódmodulon látható (a képcső nyakára feltűzött kártya). Itt elég nagy melegedések lehetnek. Látszik, hogy (legalább) a 2 meghajtó tranzisztorra (lapos SOT32-es tok) elkelt volna egy kicsi borda. Itt esetleg megreszkírozhatsz egy légkonstrukciót (V931, V933).
A nagy lap aránylag jól néz ki. Kivétel ezalól a függűleges borda melletti zóna, ahol a Pentawatt tokos IC (audió végfok?) van. Ott az ellenállás nem biztos, hogy még ép, vagy nominális értékén van-e. Azért cserélném (ha tudod mekkora) és hosszabb lábakkal tenném be, valamivel távolabb a NYÁKtól. Ezen a környéken a forr-oldalon megpróbálnék akár kapirgálni is a forrpontok között. Vagy alaposan átgondolva lehet levegőbe emelhetnél itt is alkatrészeket, hogy elkerüld a pirított zónát.Lényegében a fotókból ez a 2 zóna néz ki problémásnak.
Ahol a "színvilág" látszik, az eredetileg kék képernyő lenne.
Egyértelműen a katódmodulra utal minden, beleértve a bizonyító fotókat is.
Lehet kicsit rásütött a nap, és az felmelegítette ?
Semmiképp!
Antennának pedig semmi köze a jelenséghez. Rossz, szemcsés, esetleg hullámzó képet okozhat, de színtorzulást nem. Max. teljes színkiesést.Ha még eszembe jut valami megírom. Egyelőre sikert és jó munkát!
Lompos48
válasz atesss #17970 üzenetére
Az életkorával kapcsolatban eléggé mellé lőttél, ugyanis a nyákon lévő felirat tanulsága szerint 2005-ös gyártású.
Ha azt írja, akkor úgy van. Ellenben a felépítási az általam említett kort idézi.
csak kispórolták az ónt, a hűtést, meg szerintem jó pár alkatrészt (pl. szűrő tagok) is...
Én mindig azon a véleményen voltam, hogy ónból csak annyi kell, amennyi elég oda. Több ón nem jelent jobb kontaktust. Csak vezető-kötő anyag a NYÁK és terminál között. A hűtés az kötelező. Az alkatrészspórlás kérdéses. Egy TVnek működnie és a specifikációkat betartani kell. Onnan tovább pazarlás.
Én ezt az alakja és a vastagsága miatt induktivitásnak gondoltam inkább.
Próbálj egy kapcsolási rajzot szerezni és utánanézni. Induktivitásnak nincs oka melegedni.
Lompos48
válasz moha21 #17973 üzenetére
Az automata méréshatárváltás mennyire jó műszereknél?
Az rendben van, amíg a maximális méréshatáron nem lépsz túl nagyon.
a 20 A-es méréshatár ami igazán vonzó
Ha csak ez ami az első típusból csábít, mivel azért ezen nem mindennapos mérések, gyárthasz magadnak a másik típushoz egy klassz, akár 4 kapcsos söntöt és a hátrány be van hozva.
Lompos48
válasz moha21 #17975 üzenetére
Ezekben nem tudom mit alkalmaznak. A termikus hatás kézenfekvő bár kis értékeknél nagyon kétekedem a pontosságban. Ezekben a műszerekben legtöbbször egyetlen IC csinál mindent. Innen kezdve csak a köd.
Elméletben irányadók ezek a cikkek: [link1], [link2], [link3].
Lompos48
válasz Batman2 #17978 üzenetére
akkor most minden DC 400V-ot tudó kondi megfelel AC 250V-ra is, vagy csak amelyeknél ezt külön jelölik,
Sajnos nem ismerem a kritériumaikat, inkább adom a tudatlant, aki olvasni tud, betartom, amit ír rajta.
Poliészter, vagy polipropilén fólia kondi a jobb előtét kondinak 50Hz 230V AC-ra ??
Szerintem mindegy, ha a feszültségtűrése megvan, bár nem vagyok kondenzátorpárti a LEDek esetében. Azért remélem az 1N4007-es diódát se felejted el sorbakötni.
Lompos48
válasz Batman2 #17982 üzenetére
egész graetz hidat tervezek bele, utána pedig puffer elkó...
Ez azért túlzás! Ha a villogás miatt akarod szűrni (bár az emberek 95%-a azt nem észleli, csak ha mozdítja a fejét), akkor mondjuk megértem. A híd felesleges. Csak azt teszi, hogy 2x annyi energiát kell eltűntetni, mint eggyel. Utóbbi egyszerűen levágja az egyik félperiódust és azzal tovább gondod nincs.
...akkor ezt összerakhatom különböző kapacitású kondikból is...
Akármilyen párhuzamos kombináció, ami kiadja a kívánt értéket. pF-okkal akár finomhangolhatod is, csak tűrjék a feszt.
Lompos48
válasz Batman2 #17991 üzenetére
A DS1669 adatlapján írja, hogy: A single pulse input on the UC, DC, or D input terminals will cause the wiper position to move 1/64th of the total resistance. Egyértelmű, hogy minden lépés ugyanakkora ellenállásérték-lépést jelent. Tehát egyenletes léptetésnél a változás lineáris lesz. A hangerőhöz pedig logaritmikus kell.
Hangerőszabályozáshoz vannak egyéb típusú ICk. Én huszonannyi évvel ezelőtt Analog Devices AD7110-zel építettem ilyet, aminek a lépése nem egy egységnyi ellenállásszakasz, hanem 1.5dB/lépés egy 88.5dB-es teljes átfogással. Újabban talán a Dallas Semiconductors, de mintha a Siemens (Infineon?) is gyártana hasonló funkciójú alkatrészeket. Volt még itt szó róla a topikban.
Van itt is egy érdekes cikk.
Azok a kondik is jók.
Lompos48
válasz atesss #17997 üzenetére
A TS - legalábbis az adatlapja szerint 12V-ot tűr el a bemenetén. Az LM ellenben sokkal elfogadóbb: LM1084-ADJ 29V, LM1084-12 18V, LM1084-3.3 27V, LM1084-5.0 25V.
Ebből kiindulva LM-et választanék, még akkor is, ha a csúcsokat a szűrőkondik felzabálják. Az ADJ verzió ver mindent!
Lompos48
válasz CPT.Pirk #18004 üzenetére
nálunk ez(ek) középsuliban is és Villmérnökin is előkerült a tanórákon.
Így utólag belegondolva nem vagyok meggyőződve, hogy nekem itt vagy amott ezt tanították volna. Gyerekként már érdekelt az elektronika, szakkörön tanultam meg (valószínű), így fel sem tűnt, hogy nem akarnak (vagy akarnak) megtanítani valamire, amit már tudok.
Jó felvetés!
Lompos48
válasz agoka07 #18017 üzenetére
Akkor házifeladat holnapra:
A szekció, kapcsoló 1 felé billentve: A1-A2 zárlat, A2-A3 szakadás,
A szekció, kapcsoló 3 felé billentve: A1-A2 szakadás, A2-A3 zárlat.
Ugyanezeket megismételed a B és C szekciókra is.
Ha igaz, akkor a sárga "aranymetszések" elvégzése után 3 független kapcsolód van.
Ezek után majd csinálunk egy kapcsolási rajzot is.
Lompos48
válasz agoka07 #18022 üzenetére
Ha sikerül akkor:
- az 1-eseket és 3-asokat összekötöd, egyiket a +5 másikat a +12V-ra,
- a 2-eseket egyenként a ventillátorok pozitív szárára kötöd,
- a ventillátorok mínuszát összekötöd majd együtt a közös táp-mínuszra.
A kapcsolók egyenként fogják váltani 5 és 12V között a ventik táplálását.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #18030 üzenetére
Ha működőképes, akkor biztos. És nagyon fontos a jó "szonda", elméletben joonak kell/illik lennie, mint a szkóp bemenete.
Azért mertem beleszólni, mert pár hete kaptam egy 2 sugaras, dupla időalapos, 300MHz-es, öreg (12-15 éves), de alig használt szkópot, aminek ugyancsak nincs mérőfeje. Tehát rá vagyok indulva.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz klambi #18033 üzenetére
Ha a jobb alsó sarok az, amire utalsz, akkor ott úgy néz ki, hogy kifolyt az egyik kondenzátor leve, rövidzárt okozott, ott folyt az áram és pörkölődött a NYÁK. Már amennyire kivehető.
A két elkó között gondolom ugyanolyan kerámiakondenzátor lehet(ett), mint a jobbszélen. Középen is a 2 ellenállás túlhevülve megpörkölte a lapot.Kerámiakondikat, elkókat vserélném, ha az NYÁK még egyáltalán megtisztítható a szenesedéstől.
Lompos48
válasz klambi #18035 üzenetére
az a kondinál valami szigetelő ragasztó
Azért a fotón kicsit másnak tűnik.
A 820 ohm azt hiszem OK. Diódatípust sajnos nem nagyon lehet megsaccolni, csak ha rájönnénk mi az áramköri szerepük.
Érdemes volna alaposan megzézegetni a forr. oldalt is. Ilyen hevüléseknél, a forraszok megolvadhatnak, oxidálódnak stb. Most ennék okosabbat rajz nélkül nem tudok írni. -
Lompos48
válasz CPT.Pirk #18038 üzenetére
Nem. Bizony tudja a 300MHz-t. Anno kipróbáltuk az ugyanolyan vivőfrekvenciájú rádiótelefonokkal. Kis szinteken voltak szinkronizálási problémái mindössze. Elég "becsületes" Tektronix-koppintás (talán a Tek7600 szériát célozták meg). Igaz a képcsöve nem nagyon közelít a mintához.
Lompos48
válasz szabi__memo #18046 üzenetére
230V váltó? 12VDC mekkora áram?
Lompos48
válasz szabi__memo #18048 üzenetére
Elektromágneses relét kerülni akarod, vagy hajlandó vagy valami egyszerűt megépíteni?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Tippmix
- Milyen TV-t vegyek?
- EAFC 24
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
