- Google Pixel 6/7/8 topik
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
mezis
Üdv-!
Először megmérném a maradék kondenzátor csomag kapacitását. ? Párhuzamosan vannak bekötve ? (Óvatosan, a rajta lévő ellenálláson bizonyára lassan sül ki !)
Aztán számolnék, hogy mennyi hiányzik az eredeti kapacitáshoz és csak annyit vennék amennyivel kiegészíthető.
Csak akkor kísérleteznék kapacitás növeléssel, ha a töltő áramkör elbírja a megnövekedett áramfelvételt.
mezis
mezis
mezis
válasz terapeuta007 #66122 üzenetére
A vékonyabb, több menetes a szekunder ! (2000-3000 V-ra kell transzformálni a 230V-ot.)
Igen, a jobban szigetelt a szekunder, ennek egyik vége le is van kötve a testre már a trafón.
Az a két piros vezeték meg a pár V-os fűtőfeszültségé.
Kell még lenni egy sokkal vastagabb. kevés menetes tekercsnek is. Ez a magnetron pár V-os fűtőfeszültségét biztosítja.
mezis
mezis
mezis
Adapternek egy telefon töltő is megtenné. Az adapterek döntő többsége egyenáramot adnak ki (DC) és a polaritást is szokták jelölni.
Úgy gondolom, ha egy 5V egyenfeszültséget közvetlenül az elemtartó két kimenő vezetékéhez forrasztod (általában a piros a + ), akkor rendben működni fog.
Ha meg váltóáramot ad ki az adapter (AC), akkor négy diódával (vagy egyetlen tokban a Graetz) és egy 100 - 500 mikroF-os elkó elég lesz az elemek kiváltására. A feszültségre figyelni kell, mert ha pl 5V DC-t egyenirányítva, elkóval simítva akár 7V DC is lehet a végeredmény kicsi áramfelvételnél.
mezis
mezis
válasz gyenesmartin #66436 üzenetére
Üdv.!
Mindenképp simára kell csiszolni. A hővezető paszta csak az árkokat kellene, hogy kitöltse.mezis
mezis
Csak úgy a 230V-ot a 8V-os tekercs csak igen rövid ideig fogja bírni. Ha szerencséd van, akkor leold az automata kismegszakítód ! (Lehet, hogy a primer, 230V-os tekercs szigetelése meg nem fogja kibírni azt a kb 50000V-ot amire feltranszformálódik a 230V !
Gondolom olyan esetre gondolsz, amikor egy relével (vagy fix bekötéssel) még "hozzáadják" (vagy "kivonják") a szekunderen kijövő 8V-ot a hálózati 220 - 230V-hoz feszültség emelés (csökkentés) céljából. Max 100W terhelhetőségig.
mezis
mezis
válasz csabyka666 #66912 üzenetére
Üdv.!
Villany: 3 x 16 A még nem "feláras", de a szekrényt cserélni kell a mostani szabványnak megfelelőre.
Egyúttal vezérelt (régen éjszakai) áramot is célszerű igényelned hőtárolós készülékekhez. (Villany bojler, kályha,...)Olvastam már olyan javaslatot, ha már villanyfűtés, akkor inverteres klímával érdemes.
mezis
mezis
válasz Eastman #66936 üzenetére
Azt mondják, hogy a villanymotoroknak kell az igazi szinusz alakú váltó feszültség, a töltőknek általában bármilyen jó, de a legegyszerűbb, "tirisztoros" feszültség csökkentőket csak azok viselik el, amelyeknek a bemeneti egyenirányító, kondenzátor alkatrészei kibírják a 230V-ot.
A felsorolt kézi szerszámok talán darabonként is jóval 200W fölötti teljesítményt igényelnek.
mezis
mezis
Az indukcióhoz áram is kellene, inkább kapacitás.
A 0V-ot mihez képest mérted ? (A Nulla be van kötve ?
Dugasz tápból, akkuból köss 10 - 20V.ot a majdani fázist vezetőre, úgy mérd a másik végét.
(Engem nagyon megvezetett egy 100MOhmos bemeneti ellenállású multiméter: 3 - 5 V-os váltó feszültséget mértem vele sehol, sehová be nem kötött vezetékeken! Az áram az 0mA volt).)mezis
mezis
Üdv.!
Okos konnektor, okos kapcsoló. (WiFi kell hozzá.)
darvinya és tsai:(Figyeljetek a technikai fejlődésre ! Méghogy fázis, meg nulla. Az okostelefon még sosem csapott agyon senkit !
Egyébként aki szívritmus szabályozóval kénytelen együtt élni, jobb ha óvakodik az áram csípésektől.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz hundai #67219 üzenetére
Nekem meg le kellett húznom egy tabtet akku csatlakozóját ahhoz, hogy újra működjön.
Bizonyára gyári alapbeállításokra állt vissza.3 vezeték: az egyiken vagy kisebb feszültség mérhető, vagy semmi. Adatvezeték, a töltésnek nem oda kell csatlakozni. (Vannak cégek, amelyek az adatvezetéket pl. arra is felhasználják, hogy az idegen szagú akku töltését letiltsák.)
mezis
mezis
válasz cool13 #67222 üzenetére
Üdv.!
Van az olcsóbban is. Figyelj a méretre.
Fog az menni 80 - 100uF-ossal is. Amikor elkezdett bizonytalanul működni, sokkal kisebb lehetett már a kapacitása.
Talán nem nagy rizikó ha átmenetileg csak 350V-ossal helyettesíted.A kapacitás is lehet nagyobb (Pl. 200uF, de annak a mérete is sokkal nagyobb lesz). Az egyenirányító Graetz-et fogja jobban terhelni a nagyobb feltöltési áram.
mezis
mezis
válasz TESCO-Zsömle #67281 üzenetére
Ha nem akarsz forrasztással bajlódni, akkor ezek közül válogathatsz.
mezis
mezis
Hangszóró teljesítményét célszerű sokkal nagyobbra választani az erősítőnél a kisebb torzítás miatt is.
Csak akad még két ellenállás, amivel csökkenteni tudod a vezérlő jelet vagy akármilyen potméter, trimmer ellenállás.
Úgy látszik, hogy a hangszórók is füsttel működnek. kiszállt belőle a füst és nem működik.
mezis
mezis
válasz kuyarashi #67480 üzenetére
Üdv.!
"IP65: teljes mértékben védett por ellen ÉS kisnyomású vízsugár ellen védett minden irányból"
A kapcsoló oldali rész nem tudom milyen, felszerelés után ragaszd végig 3 oldalát cellux-al, szigetelő szalaggal és akkor nem lesz gondod a "kisnyomású vízsugár"-al, kivéve ha alulról kapja, de onnan ritkán szokott esni....
mezis
mezis
válasz -Solt- #67510 üzenetére
Üdv.!
Autóhoz feszültség mérésére szivargyújtósat javaslok.
A többihez multimeter-t.. Valami megbízhatót, amivel ellenőrizni tudod a szivargyújtósat.
mezis
mezis
válasz tordaitibi #67523 üzenetére
"Az akkusaru levetelet egy modern autonal viszont nem ajanlom, jo esetbe csak a radiot kell ujraprogramozni meg esetleg az ecu ujratanul, legrosszabb esetbe trelerrel kell bevinni a markaszervizbe ahol ujrainditjak a komputeret. Ez utobbi nem urban legend, sajat tapasztalat."
Tényleg van ilyen konstrukció, vagyis egy hirtelen cellazárlatossá vált akku csere csak egy jól felszerelt javító műhelyben lehetséges ?
(Kérnék típust - márkát, akár priviben, nehogy véletlenül megvegyek egy ilyen elfuserált, nagyon "okos" ótót!)
Engem már az is felháborít, hogy a diagnosztika aljzat akkor használható, ha pörög a motor !
Mégis mit gondolt az a kutyaütő sw fejlesztő, hogy fogom megtudni mi a baja a motornak, ha nem indul ? Előbb javítsam meg ?[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz DonThomasino #67528 üzenetére
Van amikor úgy ég ki, hogy zárlatos lesz. Ilyenkor a többi világít -amíg bírja.
mezis
- Asztrofotózás
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- bambano: Bambanő háza tája
- Óra topik
- Ukrajnai háború
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
