- Huawei P Smart Z - jól nézünk ki
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
Kernel
válasz dave0825 #47114 üzenetére
Elképzelhető, hogy a vezetékek közötti kapacitás (bár elég jelentéktelen) feltöltve marad egy ideig, vagy a kapcsolónál szivárog minimális áram, ezek a LED-ek pedig elég érzékenyek.
Volt már itt másnak is ilyen gondja, párhuzamos kisütőellenállással megszüntethető elvileg.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz erikke17 #47120 üzenetére
4,5 Ah kapacitású akkut 450 mA árammal átlagosan 15 óra alatt lehet feltölteni (14-16 óra).
Miután 10 óra alatt megy bele a névleges kapacitás és még 50 % a ráadás, a veszteségek kompenzálására. Tehát ez a 0,1C töltés, ami manuálisan is belőhető, mert nem okoz gondot egy kis túltöltés sem.
0,1C feletti áram esetén 50 %-nál kevesebb megy rá pluszban, de mivel ez már gyorstöltésnek számít, elektronikus védelemre kell bízni, nem ajánlatos saccolni.
Soros-párhuzamos váltást mechanikus kapcsolóval lehetne megoldani, aminek el kell bírnia az áramot és természetesen nem okozhat pillanatnyi zárlatot a váltáskor. De én nem erőltetném ezt a dolgot.
Ha 0,2C töltést szeretnél, az 900 mA, de mivel ez az ajánlott maximumnak számít ezeknél, 450-900 mA között is lehet gondolkodni, kompromisszumként. Ahogy észrevettem, a kerékpárok 36V-os töltője is 0,1C-0,2C között dolgozik általában, hogy túl lassú se legyen, de azért ne is nyírja ki az akkut.
Az LM324-re épülő töltőknél egyszerűen csökkenthető a töltőáram, egy ellenállás értékének növelésével, bekarikáztam a képen:
Szerintem ez a legkorrektebb, én például így intézném el a dolgot, beállítanám a kívánt áramot és hadd menjen.
Kernel
A magassugárzókat kell a szélére tenni, mivel főleg az hozza létre a térhatást (gondolom zárt kosarú), a mély hangok között már nincs különbség lényegében, mehet egy térbe is.
A hangszóró lehet lágy felfüggesztésű, ami zárt dobozhoz való, vagy lehet merevebb, ami nyitott, illetve bass-reflex dobozhoz jó.
Kernel
válasz krisztianAMG #47135 üzenetére
Keresőszavak: active high pass filter.
Aktív aluláteresztő és felüláteresztő szűrők, a legegyszerűbb alapok:
http://www.swarthmore.edu/NatSci/echeeve1/Ref/FilterBkgrnd/Filters.html
Másod és harmadfokú aktív szűrők:
http://www.wa4dsy.net/robot/active-filter-calc
Egy magyar doksi:
Kernel
Noha más témában épp tegnap írtam, hogy mennyire elítélem az ész nélküli alkatrészcseréket, de amikor az értelem csődöt mond, utána már nem nagyon van más lehetőség, mint cserélgetni, próbálgatni.
Látszólag jónak tűnő forrasztási pontokat is átforrasztani.
Mindenféle alkatrész hibájával találkoztam már egyébként.
Kernel
válasz beloadjoker #47154 üzenetére
A fejhallgató meghajtása szempontjából tisztázni kell, hogy a végerősítő hídkapcsolásban, földfüggetlenül működteti azt, vagy közös GND pont van. Ez kiderül ellenállásméréssel is, ha valamelyik vezeték közös a két oldalon.
A hídkapcsolást azért szokták alkalmazni, hogy a rendelkezésre álló kevesebb tápfeszültségből is kinyerhető legyen a megfelelő teljesítmény, az adott terhelőimpedancián.
A 3,7V-os Li-ion akku véletlenül nagyon jól helyettesíthető 3 db soros 1,2 V-os akkuval, a töltő is jó hozzá. Li-ion akkut 4,2 V-ra tölti a saját töltője. 3,7 V a névleges / átlagos feszültség.
A másiknál 1,2V a névleges és kb. 1,4 V a töltési csúcs. 3 x 1,4 = 4,2.
Ez a gyakorlatban működik, én is töltöttem már 3 db soros 1,2 V-os akkut 4,2 V-os Li-ion töltővel, gond nélkül.
Az nem probléma, hogy több az Ah-kapacitás, legfeljebb tovább fog tartani a töltés (az eredeti töltővel), viszont több energiát tárol, így tovább fog működni az eszköz.
Kernel
válasz beloadjoker #47156 üzenetére
Adott négy szál vezeték a fejhallgatóhoz. Meg kell nézni, hogy ezek között van-e olyan két szál, ahol a bal-jobb oldal között 0 ohm mérhető.
Ha ilyen található, az minden bizonnyal a táp negatív pontjához képest is 0 ohmot mutat. Mérés idejére az akku ne legyen rákötve az áramkörre.
Kernel
válasz darvinya #47158 üzenetére
Sarokcsiszolóban univerzális motor szokott lenni, kommutátoros, ami fázishasítós szabályzóval is működtethető (tirisztor, triac).
Talán valami kisebb kapacitású zavarszűrőt láttál benne, ha kommutátoros.
Kernel
válasz kjani18 #47166 üzenetére
Ponthegesztőként is csak a szekunderrel lehet játszani. Kevesebb menet, de az jó vastag anyagból hatékonyabb lehet. Ez kísérletezés kérdése, vagy a Youtube videók alapján mások tapasztalatait lehet felhasználni.
Nyilván van egy korlát, amit a vaskeresztmetszet behatárol. Meg a primer is, de azt elvileg a vassal összhangban, max. teljesítményre kalkulálták.
Nikecellhez a szekunderrel sorba lehetne kötni valamilyen ellenálláshuzalt, vagy megcsapolásról elvezetni.
A trafó primerjét egyszerű elektronikával nem tudod szabályozni, szekunderen FET-es PWM kapcsolóval lehetne, de annak el kell bírnia az adott áramot.
Toroidnál, ha nem mérhető a vaskeresztmetszet, szerintem leginkább a rutin segíthet, amikor ránézésre, súlyra megbecsüli valaki.
Kernel
válasz beloadjoker #47159 üzenetére
A rajzon 1. a GND, 2-3 a bal-jobb csatorna.
Ha a 2-3 pontot összekötöd, mindkét bemenet kap jelet, de amennyiben csak egy kimenet van rákötve, hiányos lesz a zenei jel, hiába szól mindkét hangszóró.
A kimenő négy szál vezetékből viszont (amiről már szó volt), csak akkor szabad kettőt összekötni GND gyanánt, ha azok eleve közösek, különben tönkremegy a fejhallgatóerősítő, amennyiben hídvégfokról van szó.
Kernel
Mivel a D-osztályúnál kevesebb energia megy el a fűtésre, értelemszerűen hatékonyabban használja ki az akkut. Hídkapcsolásban pedig a tápfeszültséget.
Bár akkufeszt nem említettél, de mindkét feltételt teljesíti a TA2024, aminél 13,2V az ajánlott max. üzemi feszültség, de határértékben 16V-ot is elbír.
A D-osztály mellett Tripath tecnológiás, vagyis fix kapcsolófrekvencia helyett változó, modulált frekvenciával dolgozik, ami tovább növeli a hatásfokot, illetve csökkenti a torzítást.
Én egy házimozi kvadro rendszert alakítottam ki vele úgy, hogy ez működteti a két hátsó hangszórót. (Első kettő egy nagyobb teljesítményű sztereó végfok.)
Viszont kipróbáltam azt is, hogy az első két hangfalra kötöttem ezt a kis kacatot, 12V 1A dugasztápról működtetve. Fülre már-már hihetetlen hangteljesítményt produkált, úgy kellett visszafogni, hogy ne dübörögjön nagyon.
Kernel
válasz sanzi89 #47190 üzenetére
Lényegében azt írja, hogy földelheted az AC-kábel védőföldjén keresztül vagy a mellékelt földelőkábellel. A fémszekrényhez például, amennyiben az maga is földelt.
Kernel
válasz Rivaul #47203 üzenetére
Az a kis rozsda nem számít a vasmagon. A tekercset kell megvizsgálni, hogy kap-e áramot, van-e szakadás valahol, esetleg menetzárlatos lett.
Ha búgó hang hallatszik, de a rezgőnyelv nem mozog, az is megszorulhatott. Kézzel mozgathatónak kell lennie.
Kernel
válasz Rivaul #47210 üzenetére
Nem hinném, hogy ilyet árusítanak, esetleg membránok, gumialkatrészek előfordulnak, javítóanyagként. De maga a típus is kifutott már szerintem.
Szemre történő vizsgálat kevés, az a biztos, ha multiméterrel méred magát a tekercset, kizárva így egyéb, külső szakadásokat.
Lehetséges opció még a tekercs megbontása, hátha található valami hiba a bevezetésnél, de ha belül szakadt, akkor már elvileg csak újratekercselni lehetne, már akinek megéri, vagy hobbiból elszórakozik vele.
De úgy látom, lehet találni ilyeneket olcsón a Vaterán is stb. légpumpa néven futnak.
Kernel
válasz Zirowe #47217 üzenetére
Az a felirat valami hülyeség lehet. Ha azt írná, hogy nem használható hangszóróval, erősítő nélkül (cannot be used by speaker not amplified?), azt még érteném.
Lehet, csak valami laikus tévedésből adódik, kereskedőknél előfordul ilyen.
Ilyenkor én keresni szoktam más eladóknál ugyanolyan árut, hátha valamelyik normálisabb infót közöl:
http://www.ebay.com/itm/351310075783
A szöveg itt sem marad el, de már kicsit eltérő a fentitől:
De az alsó képen már beköti egy erősítőre:
Itt van egy videó, az eszköz némileg eltérő, de hasonlan rádugja egy erősítőre:
Kernel
válasz Zirowe #47223 üzenetére
Megoldható állítólag:
https://puretonesaudio.wordpress.com/ipod-interconnect-guide/connector-and-pins/
Jack-RCA átalakítóval én mondjuk nem foglalkoznék, bekötném rövid úton, lengő jack-aljzatba például:
Esetleg egy átalakítóról levágni a dugót:
Kernel
válasz sanzi89 #47228 üzenetére
Hatásfokot az átalakító áramkör melegedéséből lehet érzékelni, megbecsülni (ha egyéb mérésektől most eltekintünk). Az akkuból származó energia egy része az átalakítón távozik hő formájában, tehát értelemszerűen minél kevésbé melegszik, annál jobb a hatásfok.
A névleges / átlagos 3,7 V-tal számolva, ha ezt felnyomjuk 19V-ra, az durván ötszörös érték. Ez azt jelenti, hogy a transzformációs elv alapján, az akkuból legalább ötszörös áramot fog felvenni az átalakító.
Csak egy példa, amikor 19 V-ról 3 A-t vesz fel a laptop, az bemenő oldalon legalább 15 A, plusz még a veszteség miatti többletigény.
A fotón 6 db cella látszik, 3 Ah kapacitás, az párhuzamosan 18 Ah. Ha ez igaz (vannak hamis akkuk is), akkor például 18 A áramot 1 óráig tudna biztosítani a hat párhuzamos cella. De nagy terhelőáramon az akkucellák is jobban melegednek, tehát azokon is több energia száll el a semmibe.
Mindezek alapján meg tudod saccolni, hogy a saját esetedben mi a helyzet. Pontosabbat mérésekkel lehetne megállapítani.
Kernel
válasz csabyka666 #47229 üzenetére
Sajnos ezekben "one chip" elektronika szokott lenni, nem lehet beavatkozni a működésébe.
Olyan zseblámpa driver rémlik valahonnan, ahol átkötéssel lehet konfigurálni valamit, de a készen kapható zseblámpáknál nincs ilyen lehetőség.
Kernel
Pedig én is azt figyeltem, csak először úgy tűnt, kétoldalt végig egyben van a lemez. Most már látom, hol van megszakítva.
Akkor eszerint névleges értéken 3 x 3,7 V és 6 Ah.
Bár szigorúan a működési időtartam számítása szempontjából mindegy lenne, hogy nagyobb feszültség és kisebb áram, vagy fordítva, mert a cellákban tárolt energiamennyiség (Wh) összességében független a kapcsolás módjától (Ah érték nyilván mást takar.)
Viszont a tárolt energia gazdaságosabb kinyerése szempontjából előnyösebb a kisebb áram.
Kernel
Akkutöltőre nem szabad ilyen elektronikákat kötni. Van ugyan többféle konstrukció, de általában fázishasított vagy csak diódás megoldás, mindenféle szűrőpuffer nélkül.
A kimenőjel csúcsai terheletlenül 20 V felé is mehetnek, ami kárt okozhat.
Autóban lévő bekötött akkura sem szabad akármivel rátölteni, noha ezeket a töltőimpulzusokat megfogja az akku, bizonyos határig. De túl nagy töltőáram így is veszélyes lehet az autó elektronikájára. Vagy ami legveszélyesebb, ha a saru érintkezése bizonytalan, megszakad az áramkör, az akku korlátozó hatása megszűnik, a káros feszültség közvetlenül a jármű áramköreire jut.
Minden javítás egyébként méréssel kezdődik. Orosz készülékekben a piros kerámia kondenzátorok potenciális hibaforrások, kiforrasztva ellenállásmérővel ellenőrizhető, hogy nincs-e átvezetése, MΩ tartományban.
Elkók is gyenge minőségűek, van ott egy kerámia trimmerkondenzátor, az is tud hibás lenni. Abban a körben az oszcillátor működése szkóppal ellenőrizhető, illetve további jelek is megfigyelhetők, hogy van-e egyáltalán.
Kernel
válasz krisztianAMG #47249 üzenetére
Fénycső is elöregedhet, amitől az inverter védelme letilt, ha nem megfelelő áramfelvételt érzékel, illetve egyéb paramétereket is figyel. Lehet hibás valamelyik trafó, akkor is csinálhat ilyet.
LED-esre érdemesebb átalakítani szerintem.
Kernel
Kernel
Mondjuk én nem arra gondoltam, de azt kiforrasztva kellene ellenőrizni, mert így megtévesztő lehet.
Saroknál a 0R1 vagyis 0,1 ohmos áramfigyelőt érdemes megnézni, ami mellesleg nem a pozitív kimenettel van sorba, csak először nem láttam tisztán:
A puffer negatív felé megy, ami kézenfekvőbb is, miután így szokták megoldani:
Csak ez már egy tükrözött és feljavított kép, miután így fórumon keresztül a tükörképen lehet jobban látni, hogy mi merre van.
De ez így is csak tipp, lehet még sokféle hibája, mérni kell, lekövetni. 8 lábú IC adatlapját is kikeresni.
Kernel
Nem vehető ki rendesen, még akkor sem, ha feljavítom a képet:
De valószínűleg a rezgőkvarc finomhangolására szolgáló trimmerkondenzátor. Miután ott van a közelében, ezért is kézenfekvő.
Kernel
válasz csabyka666 #47281 üzenetére
Magasabb mérete miatt kondenzátorok szoktak inkább letörni, ami lehet hidegítő vagy csatoló. Magam részéről rátennék 100 nF kerámiakondit, legtöbb esetben ártani nem lehet egy ilyen próbával.
Vannak olyan gerjedésgátló kondenzátorok, aminek a hiánya nem is mindig vehető észre a működésben.
Kernel
Kvarcoszcillátornál trimmerkondi szokott lenni, az áramkör egyébként működhet nélküle is, legfeljebb nem pontosan.
Oszcilloszkóppal lehet ellenőrizni, hogy rezeg-e egyáltalán.
Kernel
Kernel
válasz $p@rr0w #47316 üzenetére
Azért túlzásokba nem jó esni, noha a konnektorok általában 16A-t bírnak (amennyiben a vezetékezés is szakszerűen meg lett csinálva), ez 230x16 vagyis 3680 W összteljesítménynek felelne meg.
De a gyakorlatban ezt nem érdemes kihasználni, lassan elkezdhetnek beégni az érintkezési, bekötési pontok. Még ennél kisebb teljesítményű fűtőtestek használatától is.
Kernel
válasz szabifotos #47319 üzenetére
Külső hatás elvileg nem játszik szerepet, múltkor az is kiderült, hogy áramgenerátort tartalmaz, ami normális esetben gondoskodik arról, hogy túláram miatt a LED-ek ne menjenek tönkre.
Elképzelhető az is, hogy a LED nem elég tartós, gyenge minőségű. De ezt pontos hibafeltárás után lehetne jobban megmondani, mérések, vizsgálatok alapján. Esetleg alkatrészmódosítással csökkenteni a LED-ek áramát, de ha tényleg azzal sorosan van a motor, akkor esetleg nem bír elindulni.
Kernel
válasz szabifotos #47321 üzenetére
Én úgy látom, a védődióda párhuzamosan van, anód a GND-re, katód a pozitívra. Fordított polaritás ellen úgy véd, hogy zárlatos lesz. Ez jobb megoldás olyan szempontból is, hogy normál üzemnél nem esik rajta feszültség.
Viszont úgy tűnik, mintha lenne ott egy hajszálrepedés, sárga nyíllal jelöltem:
Ilyen repedés könnyen kialakulhat a csatlakozó mozgatása miatt, alátámasztaná azt is, hogy amikor összeért, szikrázott.
Kernel
Szerintem inkább végletekig leegyszerűsített, a maga kategóriájában. Épp csak az oszcillációhoz szükséges visszacsatolást tartalmazó, egytranzisztoros áramkör, bármiféle stabilizáló szabályzás nélkül.
Lényegi része tulajdonképpen csak ennyi:
A többi alkatrész (szűrés, egyenirányítás stb.) akkor is szükséges lenne, ha más elvet követne.
700 mA bemeneti áramot ír, ilyen áramon szerintem már nem nagyon érdemes soros diódával védeni, vagy legalább az lenne Schottky. Gyári szerkezetekben is gyakran alkalmazott mód inkább a párhuzamos dióda, ami kinyomja a biztosítékot, fordított polaritás esetén. Normál üzemben pedig mintha ott sem lenne. De mondjuk, hogy ebben az esetben ez nem kritikus, kinek mi tetszik jobban.
Kernel
válasz csabyka666 #47337 üzenetére
Simán a mérőzsinór negatív megy a számítógép fémházára, a pozitívval méred a feszültségeket, összezárni meg semmit nem szabad, akármi elszállhat.
Nemrég találtam ki az alábbit. Több olyan mérőzsinór kallódik a lomtárban, amiről évek során leszakadt a mérőfej.
Egyszerűen beletoltam a vezetékbe egy varrótűt:
Noha ez olyan hegyes, hogy néha megszúrja az ujjam is, viszont a legapróbb SMD pontokon is kockázat nélkül lehet mérni vele, zárlatot nem okoz, ónba beleáll a hegye, le nem csúszik.
Kernel
válasz csabyka666 #47340 üzenetére
A multiméterek tipikusan 10 MΩ ellenállással terhelik a mérendő áramkört.
Ha nem felejted véletlenül ampermérő csatlakozásban, akkor nem tudsz vele kárt okozni.
Kernel
válasz amorf kén #47339 üzenetére
150 A-os hegesztőgépbe tehetsz éppen 250 A-os diódahidat is, ártani nem árt, csak üzembiztosabb lesz. Vagy már eleve 200 A-os diódát raktak bele, hogy a 150 A-t biztosan bírja.
A munkafeszültség ugyan 100 V alatt van, de az induktív hatások miatt nagyobb dióda kell, ezek például 400 V-osak.
Itt is van egy hirdetés, ami már nem érvényes.
Tehát a keresőszavak hegesztő, dióda, diódahíd,
Szét kell nézi a neten, hegesztőtrafóba való diódákat kell keresni, nagyobb értékű is lehet, ha fizikailag be tudod építeni.
Kernel
Ha így nézem:
http://www.google.com/images?q=MC34063
Akadnak példák:
http://radioactiveathome.org/en/hardware/135-400v-dcdcconverter-with-a-choke
USB 5V felnyomása 400 V-ra.
Kernel
válasz #68216320 #47377 üzenetére
6*0,5 = 3W teljesítmény, hűtőfelület nélkül nem fog menni (lineáris stab. IC-vel ennyit kellene elfűteni), úgyhogy én inkább egy ilyet tennék be, igény szerint állítható a feszültség:
http://www.ebay.com/itm/181648595446
Mérete mindössze 22*17*4mm, akár egy megfelelő zsugorcsőben is elfér. Mivel ez a IC különösen jó hatásfokú (FET-es kapcsolót tartalmaz), ilyen kis áramtól csak minimálisan fog melegedni.
Kis mérete annak is köszönhető, hogy elkó nincs, egy-egy nagyobb fajta kerámia kondi van a bemeneten és kimeneten, ami ide elég, mert magasabb frekvencián dolgozik.
Másik lehetőség a klasszikus:
http://www.ebay.com/itm/181618478922
Ennek már kicsit nagyobb a mérete, de így sem nagy, elavultabb típusnak számít, hatásfoka is jó, csak nem annyira, mert bipoláris kapcsolót tartalmaz Viszont a potmétere finomabban állítható fajta.
Kernel
válasz erikke17 #47382 üzenetére
+/-10 % tűrés megengedett, vagyis 253 V lenne a hivatalos maximum, de a készülékek elbírnak valamivel többet is.
Szolgáltatónál lehet panaszt tenni, más kérdés, csinálnak-e vele valamit. A trafónál van lehetőség állításra, ha jól tudom, de ha levesznek belőle, akkor távolabb esetleg túl kevés lesz.
Kernel
válasz Thunderzolee #47403 üzenetére
Annak a ragasztónak szokása megbarnulni, ami önmagában ártalmatlan, ilyen látszik a másik képen is:
Kondenzátorokat illett volna cserélni, noha van olyan ESR-mérő, amivel kiforrasztás nélkül lehet vizsgálni a kondenzátorokat, de ha feltételezzük, hogy az egyik méréssel jónak tűnt, akkor is ki kellett volna dobni.
Vannak ugyanis olyan kondenzátorok, ami már púpos, de a feladatát ellátja, a készülék hibáját nem az okozza, hanem valami más. Nyilván attól még a közeljövőben tönkremehet teljesen.
Olyan is előfordul, hogy 25V tápra 35V-os kondit tesz a gyártó, de az kell is, elkókat ajánlatos túlméretezni.
Fordítva egyébként biztosan nem tette be, mert attól rövid úton felfő, eldurran. Vagy talán azt hitte az okostojás, hogy a két kondi úgyis párhuzamos, tehát 10 000 μF helyett betesz 6800-at, ami a célnak meg is felelne.
De ez láthatóan duplatápos, DC-csatolt végfok (nincs hangszóróleválasztó kondenzátor), tehát nem párhuzamos kondenzátorokról van szó. Tehetett volna bele egyébként 2x 6800 μF kapacitást is, az nem lett volna gond.
Kernel
válasz Thunderzolee #47410 üzenetére
Szoktak így rögzíteni egyes alkatrészeket, kábeleket, mechanikus mozgások, rezgések kivédésére, hogy ne törjön ki a láb, bekötés stb. Nem mindig van gyakorlati haszna, bizonyos esetekben megnehezíti a javítást, de ennek ez a módja.
Kivételesen inkább a tartósság vezérli a gyártót, pedig ehhez kell külön ragasztóember is, valamit ragasztó, ami költséggel jár.
Kernel
válasz kjani18 #47416 üzenetére
Mindkettő előfordul CRT TV tápokban, ezek és hasonló társai jól helyettesíthetők egymással.
Terhelés alatt meg kell figyelni a melegedést, normális esetben ezek nem nagyon szoktak fűteni, csak enyhén. (Ami ugyan nem szakkifejezés, de nem szoktam fokra méregetni.)
Kernel
válasz Zirowe #47439 üzenetére
De honnan jött ez, hogy a -30-ra kötöd, az egy GND pont?
A tápegység puffereinek GND pontján, vagy a tápkimenet GND-n lehet próbálkozni, vagy az audio alaplap GND-n. Nem pont vezetékre, inkább a rézfólia GND felületére. Akár az RCA-csatlakozónál is, de ez függ attól is, hogy az egység tápárama tartalmaz-e impulzusokat, ami becsatolódhat.
Kernel
válasz darvinya #47441 üzenetére
+12V-ot valószínűleg a hűtőbordán lévő 7812 állítja elő, annak kimenetére nem szokás nagykapacitású szűrést tenni, mivel az IC a bemenő hullámosságot is kiszabályozza. Már amíg van hozzá tartalék.
Ugyanakkor a stabilitást ronthatná is, terhelésváltozásra nem tudna olyan gyorsan reagálni. Ezért 100 μF kapacitásnál nagyobbat ott nem látni gyakorlatilag, gyári készülékekben sem.
Inkább az áramfelvétel lehet érdekes, ami a 7812 hőmérsékletét növelheti, azt kellene majd ellenőrizni.
Kernel
válasz Zirowe #47446 üzenetére
Pedig ilyen ötletekből kár is keletkezhet.
GND-t én leginkább a panelrajzolatból állapítom meg, vagy abból is kiderül, hogy a fémvázhoz, csatlakozók fémházához képest minimális ellenállás mérhető.
Jelbevitel zavartalansága szempontjából legjobb a bemenetnél GND-re kötni, de mint említettem, a tápáram még beleszólhat ebbe a dologba.
Kernel
válasz viktor0312 #47457 üzenetére
Autóban 20 A-os biztosítékot mutat a kézikönyv, tehát elvileg elég, de meg is lehet mérni a hidegellenállást.
Nem nagyon értem, mit akarsz a komparátorral, simán multiméterrel is mérhető a feszültség, ami egyébként lehetne 6 V is, mérés szempontjából mellékes.
Ahol meg van szakadva, ott a szakadás két oldalán a tápfesz. mérhető.
Kernel
válasz Bjørgersson #47472 üzenetére
A végén van az igazság egyértelműen, a füled indikálja a teljesítményt.
Ahogy nő az impedancia, ugye azzal párhuzamosan nő a hangerő is a fejhallgatón.
Legalábbis ez a szoftveres beállításra értendő, vagyis nagyobb impedanciájú eszközhöz növeli a kimenőfeszültséget. Gyakorlatilag a feszültségerősítést.
Magára a fejhallgatóra nyilván nem igaz, mert ha annak növelnéd az impedanciáját, akkor azonos meghajtójel esetén kevesebb teljesítményt kapsz.
Inkább a hangkártyán lévő végfok IC melegedését kell megfigyelni, hogy nem terhelődik-e túl, bár nem valószínű.
Kernel
válasz Bjørgersson #47475 üzenetére
Az IC melegedését kézrátétellel.
A fejhallgatót így nem nagyon tudod túlterhelni, mert a dobhártya általában hamarabb feladja.
- Aliexpress tapasztalatok
- Fallout 76
- Tudományos Pandémia Klub
- Windows 11
- REZSI csökkentős OLCSÓ Mini Gamer !!!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
