- Kétféle Pixel 4 mutatkozott be
- Honor Magic V2 - origami
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Samsung SmartTag2 teszt
Computex 2024: az új CAMM2 modulokkal szemez az MSI egyik alaplapja
ph A Z790 Project Zero Plus furcsa utat jár, ami nem biztos, hogy a célpiacon hasznosnak tekinthető.
Mullet MadJack teszt
gp A Hammer95 első játékában a mesterséges intelligencia találkozik a szintipoppal, a 80-as évek hajviseletével, és rengeteg vérontással.
mezis
válasz Teasüti #61507 üzenetére
5V-os relé 12V-ról: leméred a relé egyenáramú ellenállását, sorba kötsz vele kb 2 - 4-szer akkora ellenállást, amivel meg párhuzamosan 1000 - 5000μF-os elkót (polaritás).
Így kikísérletezheted a behúzási és benntartási áramokat.
(járó motornál 14,2V a 12....)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Teasüti #61517 üzenetére
Energia takarékosság okán. Behúzáshoz meg lesz a nagyobb áram, a benntartáshoz meg kisebb is elég lenne.
(Meg, hogy ne fűtsön annyira. Ha így működteted, akkor nincs égésveszély.
(Ami most 20C-Fok-on nem izzik, az nyáron sokkal nagyobb hőmérsékleten még okozhat meglepetést.)mezis
mezis
válasz Kernel #61523 üzenetére
Nálam több éve a TV USB portjának 5V-ja kapcsolgat így egy relével HiFi erősítőt.
Eddig nem volt vele semmi probléma.
Gondolom az meg az okos TV-m csalafintasága lehet, hogy időnként hallom és látom bekapcsolódni a HiFi-t miközben a TV marad készenléti állapotban. Mit akar ilyenkor ? firmware-t frissíteni, vagy spionkodni ?[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz DonThomasino #61851 üzenetére
A Fi relé nem zárlatvédő.
A hosszabbító (elosztó) meg túláram védelemmel lehet ellátva, ami zárlatkor be szokott következni
(Az az oldalsó kerek piros gomb a visszakapcsolója.).
(Tulajdonképpen a Fi relé is akkor old le, ha 25 - 30 mA-nél nagyobb a fázison az áram mint ami a nullán visszafolyik)mezis
mezis
válasz Titmouse09 #61881 üzenetére
Inkább türelemmel, izzóval teszteld a kapacitását. A vége felé mérj sűrűbben, nem legyen mélymerülés.
Van 20Aó-s indító akkumulátor ? Milyen motorhoz való az ?
mezis
mezis
válasz vizimento #61911 üzenetére
Először is: A mikrohullámot (2,5GHz) előállító magnetron 2500 - 3000V közötti feszültséggel működik !
Ebből maradhat kondenzátorban bőven. Mielőtt a közelébe kerülnél, "ártalmatlanítsd".A mikrohullámot előállító magnetron áramköre viszonylag egyszerű. Egyetlen diódával szokták egyenirányítani a trafóról jövő váltó feszültséget, itt található az a veszedelmes kondenzátor is.
Ugyanebben az áramkörben van egy 750 - 800mA-es, nagyfeszültségű biztosíték. Általában védő tokban.
Ennek ellenőrzésével kell kezdeni a hibakeresést. (Áthúzási veszély miatt teljesen tiszta, ujjlenyomat mentes állapotban szabad használni.)
Ez kiéghet csak úgy véletlenül is, vagy ha az elektromechanikus teljesítmény szabályozó kontaktusai össze hegedtek.
A nagyfeszültségű dióda ellenőrzéséhez legalább 12V (és megfelelő áramkorlátozó ellenállás) szükséges.Ha ezek rendben voltak, akkor a magnetron fűtő ellenállását kell ellenőrizned. (A katód fűtése néhány V, sok Amper.)
Mielőtt ismét bekapcsolnád, sütőtérben pedig tisztítsd ki a mikrohullám beömlő nyílását zsírtól, egyéb lerakódástól. És energia elnyelőnek legalább 1 pohár vizet, mert "töltet" nélkül is meghibásodhat !
(Én is olcsóbbnak találtam ebay-ről rendelni a biztosítékot, mert kicsit drágábban de legalább nem egyetlen darabot kaptam, hanem egy marékkal. És ki sem kellett mozdulni érte.)
A teljesítmény szabályozást úgy a legegyszerűbb ellenőrizni, hogy a nagy trafóra menő vezetékeket lehúzod és pl egy asztali lámpát kapcsolgatsz a mikro vezérlő áramkörével.
mezis
mezis
Sajnos ebbe a "csodaketyerébe" a szerkesztési idő lejárta után találtam rá, így ezt már nem tudtam ajánlani
De talán nem is baj...[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Üdv.!
Van egy enyhén púpos, Sanyo 1500μF/6,3V-os elkóm, kiforrasztva. A más elkóknál egyébként a gyári adatokhoz közeli értéket mutató ESR mérőm 2900μF értéket mér.
Hibás felirat, eredetileg 3300μF volt ?
Létezne ilyen, hogy száradás közben megnő a kapacitása ?
(Az ESR érték, "kórnak" megfelelő, 1,2Ω.)mezis
mezis
válasz csabyka666 #62058 üzenetére
Üdv.!
" 1 darab nagy LED van középen": No abban is rengeteg apró LED van a COB fényeloszlató mögött. Egyetlen lapra integrálva. Csak egyben cserélhető.10 W bőven elég lesz, a "puttony" nélkülieket ajánlom, könnyebb, olcsóbb lesz a LED csere. Ha egyáltalán szükség lesz rá.
A hűtésre figyelj, mert kell !
mezis
mezis
válasz csabyka666 #62063 üzenetére
Amelyik puttony nélküli, abban a LED modul közvetlenül táplálható a 230V-ról.
A puttonyban meg 230V -> 12V modul van, a reflektorban meg 12V-os LED modul.
Most cseréltem két ilyen puttonyosban LED modult 230V-osra. Mindkettőben rossz volt úgy a LED modul, mint a tápegysége. Több mint kétszer annyiba került volna, ha maradok a tápegység + LED modul változatnál.
(Az egyikben meg még faragni is kellett az alapot az újfajta hűtőfelület pontos, síkbeli illeszkedéséhez.)mezis
mezis
mezis
mezis
válasz andras888 #62379 üzenetére
Ha alatta van a motor (vagyis nem zöld rendszámos, nem farmotoros), akkor nem sok értelmét látok az elektromos fűtésnek. Fog kapni a motortól meleget. Addig meg jégoldó spray. (És télre legalább -39C-Fok-os ablakmosó.)
Ellenállás teljesítménye: I = U / R (U=14V), N = U * I
Ha ennél kisebb a teljesítménye, akkor akkor éghet is a lakkréteg! (Ugye nem lesz gyúlékony anyag a közelben és a + vezeték is nem megfelelő biztosíték után van.)mezis
mezis
válasz Teasüti #62476 üzenetére
Ha semmiképp nem akarsz külső diódát, akkor megteszi a benti ellenállás is.
(Legfeljebb hamarabb cseréled a tranzisztort. Talán a képcsöves TV-kből valamelyik nagyobb feszültséget kibíróra. )
Írja a dokumentáció, hogy az ellenállás nincs annyira hatásos, mint a dióda, de bolondbiztos, nem kell figyelni a polaritásra.mezis
mezis
Ilyen széleset még nem cseréltem LED-rem csak 17", 19"-osokat. Mindkettő működik rendben, de a fényerő szabályozás nem.
Az egyik ACER 17"-os. Ennél nehezebb volt a LED pálca beragasztása a dupla fénycső helyére és fekete monitornál észrevehetőek a "LED pamacsok".
A másik egy SAMSUNg 19"-os, ennél a LED pálca kétoldalas ragasztóval könnyen beragasztható volt és a fekete képernyőn sem látok fény pamacsokat.
Szín korrekciót alig kellett végezni és a maximumon lévő fényerő sem zavaró.mezis
mezis
válasz szabifotos #63054 üzenetére
Mekkora árammal terhelhető egy ilyen kondenzátor ?
(Mit bírnak a belső vezetékek, kontaktusok ?)mezis
mezis
"Ez egy olyan új „szuper” antenna, amely az éteren keresztül fogadja a tv-jeleket, erre eddig egyetlen más antenna sem volt képes."
Akkor ez egy nagyon okos antenna lehet. A többi meg akkor micsoda ?mezis
mezis
A magnetron egy nagyon egyszerű, többnyire kerámia alapú elektroncső (katód, anód) + két erős "hangszóró" mágnes.
Vagyis a közepe törékeny, a két mágnes meg becsípheti az ujjad.
Az esetleg feltöltődve maradt kondenzátor a legveszélyesebb (2000 - 3000V !)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
- Ukrajnai háború
- TCL LCD és LED TV-k
