- VoLTE/VoWiFi
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
darvinya
Erre csak annyit, hogy játék közben jobban melegszik, mint töltés közben.
Értsd szó szerint 45°C-os az aksi, töltés közben 39°C.
Utóbbinál nem nagyon játszok, mert volt, hogy levágta a biztit.
Telo se kép, se hang.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz body007 #41770 üzenetére
Elolvastad a specifikációját?
Mert ott az áll, hogy In: 4-35V Out: 1.23-30V
Ez biztosan nem fogja szinten tartani.
Neked ilyen kellene In: 4-35V Out: 12V, tehát a bejövő feszültség változó, de kimenő ≈fix.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz CPT.Pirk #41788 üzenetére
Nem vagyok fizikus, de atomsugárzáskor a részecskéket leszakítják a magról átadva másiknak.
Amit ebből kivettem, egy nagyon drága semmi.
Ahhoz, hogy a részecskéket irányítható rettentő nagy mágneses tér kell.
Pont mint a gyorsítók.
MRI is ide lehetne sorolni, de az annyira nem pontos.
pl: gyorsítóval méznék az embert, akkor nano méretű szeleteket készülnének.
Viszont csak 1x, mert lebontaná az embert.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz szaki1 #41796 üzenetére
Szia típus és rajz nélkül nem mondható meg, max. tippeléssel, mert mosógépnél bizonyos kötések bizonyos funkciót látnak el.
(#41794) szabifotos
Ellenőrzni kellene emeletre menő vezetékeket és kötéseket, mert rossz a hálózat.
Lehet lazakötés, vagy a v.szigetelés öregedett el, stb.[ Szerkesztve ]
darvinya
Szerintetek digitális tolómérce 4500Ft-ért drága v. olcsó?
darvinya
darvinya
válasz tboy93 #41859 üzenetére
Mint mondtam, van egy magyar cég aki megcsinálta okostelos vezérlést.
De az nem csak ajtónyitó, hanem egy komplett védelmi rendszer, mint teloknál Avast/Cerberus.
Tehát lopáskor nyomonkövetes, távoli blokkolás, stb.Átépíteni elég nehéz, mert vevő oldalról is kell program ami visszafordítja app-ból kapot kódot.
darvinya
válasz csabyka666 #41861 üzenetére
Cella zárlat.
darvinya
válasz csabyka666 #41867 üzenetére
Hagyd nyugalomba és ha holnapra elveszití a fesz. nagyrészét, akkor biztos a cella zárlat.
darvinya
válasz csabyka666 #41872 üzenetére
Zselés akkunál (mivel csak ebben van gondozás mentes aksi) nincs szellőző.
Próbáld ki egy kis index izzóval, hogy milyen gyorsan merül.
Elvileg 10h alatt nem kellene semmilyen feszültség esés lennie.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz csabyka666 #41874 üzenetére
Gondold végig amit írtál.
Ha nem zselés mi lehet benne.
Talán száraz?
Ha folyadék az a szellőzőn elpárolog, de az akkor mitől lenne gondozás mentes?1V esés 10h alatt terhelés nélkül azért sok, mert mi lenne terheléskor pl: motor indításkor lesene 5-6V-ra.
Azt meg nehéz lenne visszatölteni menet közben.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz szabifotos #41915 üzenetére
De milyen árnyékolt kábelt keresel?
darvinya
válasz ViZion #41987 üzenetére
Ez így nem lenne jó.
A PC tápja lekapcsoláskor lekapcsol mindent, tehát a relé nem old meg semmit.Anno volt a gépemhez egy BIOS ami úgy vezérelte a ventilátort, hogy Op. rendszer leállás után még menjen.
darvinya
válasz Batman2 #42031 üzenetére
Ráadásul a dobozban van a jó kínai hálózati trafó is, ami üresjáratban is igen meleg, ez már megalapozza a hőmérsékléetet a dobozban.
Az trafó döglött, azaz a szigetelés vége felé jár.
Következő lépés a menetzárlat.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Kernel #42048 üzenetére
Azért én vitatkozok a kínai csodák tesztelve vannak előre, inkább utólag.
De mivel olcsó senkit nem érdekel és vesz egy újabbat.Vettem már aktív hangfalat ami alapból búgott.
De nem csak 1, hanem az összes.
Onnét tudom, hogy az üzletben lévő összeset kipróbáltuk és mind sz…r volt.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Kernel #42055 üzenetére
Én csak tesztelés kérdőjeleztem, nem a konkrét eszköz hibát.
Amit visszavittem előtte azért belenéztem.
És volt benne 3 kondi 14 lábas IC és egy melegő trafó.
Búgott zúgott(de csak nagyobb hangerőn), és erre mondtam, hogy ezt a konstrukciót bizony nem tesztelték előre.
Majd a vásárló teszteli.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz donmackó #42088 üzenetére
Ezt most itt kérdezed, de ott van a válasz?
1. kinek mi tetszik, de inkább stabilitás
2. mint az 1.Földelést, stb. védelmi rendszert fémház nélkül is megoldható.
Árnyékolás nem igazán lenne szerepe, mert a zárt fém doboz nem szigetel jobban, mint a háló.
A CPU, stb. amúgy is úgy van gyártva, hogy eleve árnyékolt.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz kemkriszt98 #42101 üzenetére
Erősítőnek nincs értelme, ha az antenna ugyanaz.
Hiába nagyobb lesz a jelerősség, attól a jelminőség marad, azaz zajt erősíti.
Tehát ugyanott lennél.
Inkább egy nagyobb antenna kellene (vannak ilyenfajta antennák), ami nagyobb a nyeresége.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz kemkriszt98 #42103 üzenetére
Mondjuk nem annak az antennáját kell kicserélni, hanem az autóba rakni egy erős antennát és az adja tovább.[link]
darvinya
HR Elektrinikának árlistája:
BD241A (STM) NPN 70V 3A 40W >3MHz TO220 60.83nFt 77.25bFt
BD241B NPN 90V 3A 40W >3MHz TO220 60.83nFt 77.25bFt
BD241C (STM) NPN 115V 3A 40W >3MHz TO220 59.84nFt 76.00bFt
TIP31C (TID) NPN 115V 3A 40W >3MHz TO220 =BD241C 73.23nFt 93.00bFt[ Szerkesztve ]
darvinya
Sziasztok
Adott egy DeLonghi MW355-ös készülék.
Hiba:
-nehéz beállítani az időt végtelen forgókapcsolóval
-néha a visszaszámáló nem működőképes, azaz 35mp-ről lemegy 25mp-re, de nem 24mp jön, hanem ismét 35mp, ezt 2x-3x eljátsza
-ajtó nyitáskor nincs világítás, csak üzem közbenSajnos nem találtam erről a készülékről semmit.
Mi lehet a hiba?
Köszönöm
darvinya
válasz Kernel #42215 üzenetére
Lehetne, ha nem ellenőriztem volna le.
És ezt miért csinálhatja, és lehet emiatt nem működik a tekerő gomb?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Kernel #42237 üzenetére
ha feltételeznénk, hogy a fémkarosszéria ezt lehetővé tenné.
Akkor szerinted a mostani telefonok nem működnek autóban?
A mostani Xperia P alumínium burkolatos és működik a G.szenzor.
Viszont igazad van, hogy accelerometerrel könnyebb lenne, mert nem kell külön program gyorsulás méréséhez.
darvinya
- TCL LCD és LED TV-k
- Futás, futópályák
- Xbox tulajok OFF topicja
