- Honor Watch GS Pro - strapacska
darvinya
és (#38102) Kernel
Értem, köszönöm.
Akkor marad amit javasoltok.
Nem kell, hogy pontosan mutassa.
Csak a két vég állást mutassa jól.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Tegnap, azaz ma reggelig nem hagyott nyugton az a borzalom ami meglévő anyagokból tákolt burkolat.
Ez sem a legprecizebb, de éjjel fúrót használni lakótömben igen csak…Ez lett a csoda:
A potin egy gumi tekerő van amire magam készítettem a vonalat.
Majd ha kicsit később lesz rendes matrica mindenhol.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
A méretei 118mm x 74mm x 29mm ezek a külső méretei, ebből fal vastagság 2.5mm le kell vonni.
A belső méretek 113mm x 69mm x 24mm.
Hosszában le kell vonni még a 9V-os elemtartót ami benne van, és a csavarszárrakat ami nem teljesen a sarokban van..[ Műanyag doboz, 118 x 74 x 29 ]
A benne lévő 2db 1000uF és a 2200uF csak fektetve fér el.
Arról nem is beszélve, hogy így könnyebben kezelem.(#38118) Kernel
Ha tényleg annyira jó, akkor miért nem forrasztó állomás a neve?
darvinya
Szia
Én ezt használom már 5+ éve.
[Itt 1600Ft, a 30W-os]
Van ebből nagyobb is, 60W és 80W.Hegy 4mm-es cserélhető(ugyanitt 200Ft), oldal rögzítős.
Volt, hogy 7 órát ment egy folytában készenlétnek.[ Szerkesztve ]
darvinya
Ki melyiket javasolja áltanános célra (mindenféle forrasztás): gyanta, krém, olaj?
Az is igaz, hogy 1mm gyantás ónt használok, így talán a plusz már felesleges.
SMD-knél azért jó lehetne, de melyik?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz n0rbert0 #38155 üzenetére
Nem rossz, alap forrasztó állomás.
(#38156) Volkov
Pedig az lesz.
Vagy használsz egy ilyet:
[link]Azért javaslom ezt, mert ahogy néztem képet látszik a két különálló nyák.
Neked megy a lábazat/csatlakozó nyák kell.
Ebből könnyen kialakítható.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Lompos48 #38089 üzenetére
Mester
Kérek javaslatodhoz segítséget.
Úgy néz ki sikerül csinálni azonos tengelyes különálló potmétert.
De nem tudom, hogy 10k-s potival és 5db LED-el( 2x5mm piros led, 2V, 20mA, 100mW, 632nm, 32mcd, 146°, lábtávolság 2,5mm) hova kellene kötni, és mekkora értékűek lennének az ellenállások 9-9.3V-on.A első rajzot alapul véve RV1 helyére raknám a potmétert.
10k poti esetén R1-R4-ig feleslegessé válik, a zéner dióda 11V-os 0.5W-os lenne.
R5-R10-ig ellenállás értékét nem tudom mekkorának kellene lenni, persze a +1 LED-et is hozzá kell számolni.Vagy teljesen tévúton járok?
darvinya
válasz Lompos48 #38166 üzenetére
Köszönöm
Pontosan az a célom, hogy a potméter helyzetének az állását mutassa.
Az írásodból azt szűrőm le, hogy kell egy olyan potméter aminek nincs forgató rúd (A fene itt van a nyelvemen, de nem jön elő. Pont olyan bi… bi… áááá kész nem írom le, mert úgy is a hülyeség jön ki).
Ezzel állítom be a két végpontot, utána meg felosztás kell kiszámolni.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz krisztianAMG #38175 üzenetére
Nem rossz.
Csak ez a 3 bemenetet kérdés.
Egyszerre úgysem tud menni.(#38172) Lompos48
Köszönöm.
(#38173) mintAdarab
És ez számomra miért jó?
darvinya
válasz kjani18 #38209 üzenetére
Azt mondod, hogy a meglévő ellenállásos test mellé rakjak még kondit?
Van kéznél 33pF-es kondim az már túl nagy?
(#38206) PeachMan
Ilyenem van feleslegben, nem tudom mire használni.
Mert nem építek nagy erősítőket.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Kernel #38228 üzenetére
Köszönöm.
Bár mondjuk már az elején kérdeztem erről, hogy elhagyható.
Így már érthető a szöveg is, ami direktbe fordítva érthetetlen zagyvaságba csap.
Én így fordítottam le:
R1/2, az erősítés csökkenthető .
Minél nagyobb, annál kisebb a nyereség.
De ez csak bizonyos határokon belül, különben kezd torzítani.
Ezután C13/14 kell alkalmazni, hogy a torzítás csökkenjen.
Optimális értéket kell meghatározni próbával. (nyereség függvényében 22…330pF alkalmazni)[ Szerkesztve ]
darvinya
darvinya
válasz moha21 #38259 üzenetére
Dzsakudzzi, klíma egyszerre indulva okoz fesz eltolódást és áram lökést.
(#38249) Kernel
Oké.
A 18kΩ ellenállás és 20kΩ-os poti úgy helyettesítem, hogy 8.2kΩ ellenállás 10kΩ-os potival.Más
Az az érzésem kinyírtam a TDA2822 IC-t.
Alig van mély és erőtlen, torzít veszettül.[ Szerkesztve ]
darvinya
Üdv
Adott egy 230V~/12V~ trafó.
A primer oldal osztot tekercses, szekunder 1 tekercses.Ezt most miért lett így kialakítva?
darvinya
válasz Kernel #38288 üzenetére
Nem El-es.
Ilyen, a felső lábazat a 230V-os és a két szélső csatlakozik a hálózatra.
Van a felezésnél kondi szűrésre?A 12V(19VAC)-ost greatz híddal (1N4007) egyenirányítva működtethetek akkus fúrót(aksija 12V 1.2A-es)?
darvinya
Ha kevés a FI relé akkor ott ÉV relé ami többet figyel.
Egyes kalocsákat az adott munkaterületen csak evvel ellátva használható.
(#38320) DonThomasino
Legfőképpen szemrevételéssel.
De a csövezés (kiépítés), és 20 évnél idősebb vezetéket cserélni szokták, kötések felülbírálás.Van műszer ami a falban lévő vezetéket megmutatja és ellenőrzi egységes vagy levakolt kötés(tapasztalat) van ott.
darvinya
darvinya
darvinya
válasz superTibcsi #38396 üzenetére
Esetleg ezek:[link]
darvinya
Mi a véleményetek LED izzóról?
Mi előnye és hátránya a hagyományossal szemben.
Inkább asztali/spot szerű lámpához kellene új izzó, 40-60W-os normál izzónak megfelelőt keresek nagyobb fényerőben (100W n.izzó).
darvinya
Erre tudja valaki a megoldást? [link]
BA5406 IC lehet csak végfokra használni?
A fenti hangszórókat(40W-osak) meghajtani egyszerű kapcsolással ami menne 9V-on és TDA2822-es lenne az előerősítője?
Kösz
darvinya
válasz atesss #38450 üzenetére
A második jobb, ha asztalra fogatható.
Ha nem lehet lefogatni, akkor rosszabb a nagyító miatt kiegyenlítetlen lesz bizonyos helyzetben és eldől.Hasonló van érvéghüvelyezőnek, de az rendesen ráklimpeli.
Inkább a pontos hüvely a lényeg és akkor rendesen rászorítja.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Kernel #38463 üzenetére
Köszi.
Esetleg arra gondoltam, hogy lenne 2db 4Ω 5W-os hangszóróm és a 8Ω 40W-osat sub kapcsolással kötnék.
Vagy BA5406 IC hajtaná meg 8Ω 40W-osat.BA328 helyett a TDA2822-est használnék ez hajtaná meg a 4Ω-osokat oldalanként.
Az nem tudom, hogy a 8Ω-os hangszórót minként kössem sub-ban mindkét csatornáról vegye le a jelet.(#38464) atesss
pedig van tömege annak a ∅12cm-es 1½×-es nagyítónak.
A kisebb ebből a szempontból jobb, mert ∅6-6.5cm-es nagyítójú.
A lábazatából könnyebb kialakítani rögzítést.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz sörösló #38470 üzenetére
Egyetlen villamos erőmű lehetőségünk gazdaságos üzmeltetésre.
Az új öko rendszerekhez nincs elég alapanyag.
Igaz lehetne új technológiát próbálni, de ahhoz meg ott fent… buták és a valódi ”újítónak” nincs lehetősége/támogatotsága kifejleszteni az eszközt.
Sőt hiába van ötlet elakad, mert csak a X-ek számítanak.
darvinya
válasz sörösló #38477 üzenetére
Ez ott szép és igaz.
De áruld már el, hogy Mo. az átlag család ilyen beruházáshoz honnét veszi a tőkét.
Deviza hitelből nem, s egyáltalán hitelből sem.
Mert a bankok ilyenre nem adnak, vagy ha adnak akkor 600%-os kamatos kamattal.Én is erről írtam kicsit nagyon virág nyelven.
darvinya
Sziasztok
Van egy VARTA plug charger -em ami 450mA -el tölt.
Normálisan működik vagy vigyem vissza, mert a 2600mA -es és a 2100mA -es akkukat 4h alatt feltölti?
Ahhoz képest, hogy a gyári leírásban 2100mA -es akkut 5h a feltöltési ideje, a 2600mA -es akkut 7h.Köszi
darvinya
válasz Kernel #38509 üzenetére
Ez LCD töltő és üresnek jelzi az aksikat.
Igaz 2-vel tölti, de nem szimetrikusan.
Ha az egyik kisebb töltetségű azt kiegyenlíti a nagyobbal.Csak fura, hogy 2600-ot 2100-est is pont ugyanannyi idő alatt tölti fel.
darvinya
válasz Kernel #38511 üzenetére
Igaz egyszintre hozza.
2 akku csak a bekapcsoláshoz kell.Amit most én észrevettem, hogy közvetlenül töltés után használva jobb kapacitása lenne az akkunak melegen mint megvárom lehűl és ekkor használom.
darvinya
válasz Lompos48 #38514 üzenetére
Mivel forgó alkatrészekről van szó amit üzemeltet, ennek a hangja jellegzetes.
Mielőtt jönne a feltevés, hogy az merültebb.
Nem, mert egyszerre lett töltve.
Csak megvártam, hogy lehűljön.Más
Adtak egy koszos mikrót, hogy nézzem meg mi lehet a baja.
Használat közben nagyon melegszik és leold a hőbiztosítékja? , emiatt teljesen kikapcsol.
Visszahűlve újra működik.Egy takarítás segítene, vagy inkább nézzek mélyebre?
darvinya
válasz Hyperion #38536 üzenetére
Bármilyen 1.5mA (E-152) 4.5mA (E-452) nyitó áramú dióda megfelelő.
Más
darvinya
Mi az audio jelzése a Mono-nak?
Tudom a sztereo-nak a két egymást szelő kör.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Ezekben soha nem is volt.
Viszont tényleg ez volt alatta, mert 800mA -es akksi 3800mA -es aksi között óriási a különbség.
Más
Erre valaki?
Tudom a sztereo-nak a két egymást szelő kör.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz diamondface #38603 üzenetére
Én csak a véleményemet fejtettem ki.
Amúgy a táppal minden rendben?
Nincs rövidzár szekunderen és így nincs testje valójában?
darvinya
válasz DonThomasino #38619 üzenetére
Kép róla nincs, vagy az mi van ráírva.
