- Netfone
Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
Kernel
válasz kjani18 #42246 üzenetére
Jobban utánanézve, az lehet a félreértés forrása, hogy régebben, amikor utánaolvastam a témának, több cikkben vagy fórumon gyakorlatilag "átvágták a fejem".
Hülyeségeket írtak eszerint, nem is a földmágnesesség alapján működik a cucc.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz kjani18 #42252 üzenetére
Itt is lehet még olvasni róla:
MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems)
Everything about STMicroelectronics’ 3-axis digital MEMS gyroscopes
Kernel
Kérdés, tudsz-e ebből vásárolni, sales email van megadva elérhetőségként, ami a nagybani eladókra jellemző (nem publikus ár).
"About Us
We are currently exporting to 45 countries worldwide with an impressive network of OEM customers such as Toyota, Nissan, Honda, Ford, Mitsubishi, Mazda, Renault, Chevrolet, Bufori, Jaguar, KIA, SsangYong, Citroen, Peugeot, etc. The aftermarket segment contributes significantly too while in the domestic scene, we cater to all the car manufacturers that demand the best."
Kernel
válasz BigBlackDog #42269 üzenetére
8 V azt jelenti, hogy 4 V esik a tranzisztoron (C-E között mérve), vagyis 4x0,1 = 0,4 W teljesítmény távozik a tranzisztoron, hő formájában.
Egy ilyen aránylag kis hűtőbordát az is elég jól fel tud melegíteni, ami látszólag soknak tűnhet, de ilyen tranzisztoroknál még az is elfogadható üzemi hőmérsékletnek számít, amikor kézzel már alig érinthető, olyan forró. Sok gyári készülékben tapasztalható ekkora hőmérséklet az áteresztőtranzisztorok, "stabkockák", diódák érintésekor. De attól még az évtizedekig működhet, vagy amikor szervizbe kerül, akkor is más baja van, nem ez.
Van egy ilyen "ökölszabály" is, hogy amíg kézzel tűrhető hőmérsékletű, addig bírja a szilícium, nem kell aggódni miatta.
Amikor maximumra feltekered, ez az áramkör nem tudja elérni a 12 V tápot, a C-E között marad még valamennyi feszültség (0,8-1 V körül), ami az árammal szorozva szintén okoz némi melegedést.
Ha viszont a terhelést megszakítod, nulla áram esetén ki kell hűlnie teljesen, bármilyen potméter állásnál. Ezzel lehet bizonyítani, hogy nem folyik el áram másfelé sehová. Akkor viszont nincs mit tenni, tranzisztort is rakhatnál be bármilyet, az UI szorzat annál is ugyanannyi lenne, pont ugyanannyit kell elfűtenie.
Gyakorlatban inkább arra kell vigyázni, hogy a szigetelés nélkül a kollektoron ott a 12 V, nehogy hozzáérjen valamihez. (A paszta nem szigetelés, ezt csak azért írom, mert volt már, aki azt hitte.)
Kernel
Mivel a fényerőszabályzó kapcsolóüzemben szabályoz, impulzusokban veszi fel az áramot, így nem olyan különös, hogy a tápegység hallható hanggal reagál.
Mint magad is tapasztalhattad, PWM-tápoknál ez gyakorlatilag természetes, amennyiben a terhelőimpulzusok frekvenciája a hallható tartományba esik. Kivédeni megfelelő LC-szűréssel lehetne például. Vagy nem foglalkozni vele, nem egy kártékony jelenség, bár nem zárom ki, hogy a tápegység kimeneti pufferkondenzátorának elhasználódásában esetleg szerepet játszhat, de csak hosszabb távon.
Ez nem a LED-szalag problémája. Ha direktben, szabályzó nélkül kötnéd a tápegységre, akkor nem rángatná a tápot.
Gyakori eset az is egyébként, hogy például egy névlegesen 6 A-es LED-szalag jóval kevesebbet vesz fel, akár a felét, erről méréssel lehet meggyőződni. Leszabályozva még kevesebb átlagáramot. (Mivel változó szélességű impulzusokról beszélünk, a csúcsáram nyilván nem csökken, csak az átlagos áram csökken.)
Olyan is előfordulhat, hogy a sok LED közül néhány selejt. Ezzel kapcsolatban esetleg azt kell ellenőrizni, hogy a tápegység nem megy-e véletlenül 12 V fölé.
Egyébként egy tök gagyi tápja van noname csak
annyi van ráírva 12V 3A de még az sem látni, semmi védelem nincs benne.Értékelhető fotó a panel két oldaláról (vagy legalább felülről) többet elárulna, de túláramvédelem gyakorlatilag minden PWM-tápban van, illetve stabilizált szokott lenni a kimeneti feszültség.
Kernel
válasz Batman2 #42286 üzenetére
Van az IC-ben áramérzékelés is, ez azonban nem védi meg a belső booster-diódát (vagy backgate-diódának nevezi a dokumentáció) a zárlatkor fellépő áramtól, miután az direktben a bemenet és kimenet közé kapcsolódik:
Emiatt, mint utalnak is rá a doksiban, a zárlat esetén kialakuló áram nagyságát az áramkör maradék ellenállásai határozzák meg (külső+belső).
Vagyis a túláramvédelemről külön gondoskodni kell. Ha viszont a dióda tönkremegy, anélkül az áramkör nem tud "step-upolni", hogy jó magyarul fogalmazzak.
Kernel
válasz Batman2 #42290 üzenetére
Nem biztos, hogy érdemes ezt túlkomplikálni. Ha például 1200 mAh kapacitású soros akkuk vannak benne, akkor egyszerűen elkezded tölteni 120 mA árammal, azt rajta hagyod 14-16 óráig.
Még az sem baj, ha véletlenül elfelejtkezel róla, mert a kapacitás tizedének megfelelő töltőáramot tartósan el kell viselnie, elvileg 24 órát is elbírna.
Kernel
válasz Batman2 #42296 üzenetére
Akkus szerszámoknál szoktak gyorsított, 6 órás töltést is alkalmazni, de nem biztos, hogy érdemes ehhez ragaszkodni. Itt már kellemetlenebb, ha úgy felejtődik, vagy ha nincs rendesen lemerítve minden cella. A kevésbé merült cellák nyilván hamarabb feltöltődnek, utána a többi betöltött energia már feleslegbe megy, kénytelen elfűteni az akku, hőfok emelkedik.
Ha C/10-en töltöd, egy ponton az is átmegy felesleges túltöltésbe, viszont kímélőbb az áram, nem hevíti annyira, tartósan is jobban elviseli.
A gyári töltőt elintézik diódás egyenirányítóval, ami nem is lenne rossz, mert az akkunak állítólag előnyösebb lehet a lüktető töltőáram, mint a sima DC. Memóriaeffekt, tartósság szempontjából.
Sima DC-értéket viszont egyszerűbb beszabályozni egy közönséges multiméterrel, építeni egy áramgenerátort hozzá.
Kernel
Azt láttam én is, a csatlakozó is elég gyengének tűnik hozzá, a szigetelési távolságok is lehetnének kicsit nagyobbak.
Az egész egység (beleértve a tápegységet is) megfelelő szigetelésével kivédhető az áramütés veszélye, a terhelést pedig lehetne közvetlenül a relé érintkezőire is forrasztani. Az elvezető rézfóliát pedig átvágni, leszedni egy kis darabon, hogy a kis csatlakozó felé ne is menjen a 230 V.
Kernel
válasz CPT.Pirk #42310 üzenetére
A JFET feladata, hogy áramgenerátorként működve, elkezdje emelni a feszültséget az áteresztő bázisán, mindaddig, míg egy ponton a kimenetről visszaszabályoz a Q38. Vagyis ez képezné a negatív visszacsatolást / stabilizálást.
Talán nem dolgozik rendesen a JFET, vagy nem jó a helyettesítője.
A negatív ág pedig úgy néz ki, az R94-en keresztül szabályozva tükrözi a pozitív ág feszültségét, így szerintem is előbb a pozitív tápnak kellene beállnia.
Kernel
válasz Lompos48 #42316 üzenetére
Na igen, én képzeletben lassítottam egy kicsit a dolgokon, egyébként épp az lett volna a következő javaslatom, hogy gond esetén, próbára vagy akár véglegesen egy jól méretezett ellenállást is be lehetne tenni, a JFET helyett.
Kernel
válasz Dluinet #42326 üzenetére
eBay-en van például az ST3PF off delay timer relé. Amit linkeltem, 220 V / 10 perc, de többféle is található belőle.
Pontosan nem tudom, milyen megoldás van a belsejében, hogy 10 percig is zárva tud tartani, külső energiaforrás nélkül, de az alábbiak arra utalnak:
http://davelers.com/Workshop/Blog/
http://www.the12volt.com/installbay/forum_posts.asp?TID=135054
http://waterheatertimer.org/How-to-wire-Dayton-Off-Delay-Timer.html
Utóbbi linken egy kicsit lejjebb kell görgetni az ST3PF-ig.
Az elvi problémát az jelenti számomra legalábbis, hogy ha elképzelünk benne egy tárolókapacitást, azt egy relé tekercse elég hamar le tudná szipkázni. Hacsak nem bistabil relé, ami a tartáshoz nem igényel energiát, csak az átbillentéshez.
Kernel
válasz Dluinet #42331 üzenetére
A linkelt leírások egyáltalán nem erről szólnak. Egyértelműen arról szólnak, hogy a tekercsre adok meghúzófeszültséget, ettől a relé átbillen.
Utána a feszültséget leveszem a tekercsről, de a relé nem billen vissza, csak a beállított időzítés elteltével.
Kivéve, ha a 3-4 Reset pontokat összekötöm, mert akkor rögtön visszabillen alaphelyzetbe (ezt mondjuk máshol olvastam, nem az előbbi linkeken).
Kernel
Egyáltalán nem bonyolult, házilag összerakni egy ilyet, forgalmazni viszont bizonyára nem éri meg, nem lát benne senki fantáziát.
Az előbb linkelt ST3PF egyébként szabályozható időzítésű, de arra is vonatkozik, hogy én például valószínűleg nem rendelnék ilyet, megoldanám valami házilag kikísérletezett megoldással.
Vannak például master-slave áramkörök, ami mondjuk az izzó áramát érzékelné, ennek hatására kapcsolná a ventilátort. Master-slave switch rajz többféle is található a neten, csak ki kellene egészíteni késleltetéssel.
Kernel
válasz DonThomasino #42341 üzenetére
Ritkán előfordul huzalpotméteres megoldás, ahol a magas, esetleg közép intenzitása szabályozható (nem kimondottan a keresztezési frekvencia, legfeljebb az is eltolódhat némileg).
Mélyre ez nincs hatással, ott már túl nagy áramok vannak, hogy ilyen módon be lehetne avatkozni, illetve nem értem pontosan a fogalmazást.
Kernel
válasz DonThomasino #42344 üzenetére
Fülre igencsak megtévesztő lehet ilyesmit saccolgatni, bemérni a komplett hangsugárzót kell, mérőmikrofonnal. Lehet, az épp úgy jó, ahogy van.
De ha kísérletezni szeretnél, azt kondenzátor és/vagy tekercs módosításával, cseréjével lehet.
Kernel
válasz DonThomasino #42349 üzenetére
Valahol láttam régebben, egy hangsugárzókkal foglalkozó magyar oldalon, hangfalmérést számítógéppel, simán a hangkártya ki- és bemenetét használva.
Nem a hangot mérte mikrofonnal, hanem csak az impedanciagörbét igyekezte felrajzolni, a frekvencia függvényében. Ami persze nem egészen jó megoldás, de már az is valami, ha ezáltal minél egyenletesebb terhelést próbálunk beállítani, a teljes sávban, a hangváltó alkatrészeinek változtatásával.
Végfok kiegyenlített terhelése --> kiegyenlített teljesítmény --> közelítőleg megfelelő frekvenciamenet.
Vagyis a hangfallal sorba kötött egy ellenállást, az egészet meghajtotta a hangkártya kimenetéről. Az ellenálláson eső, árammal arányos feszültséget pedig visszavezette a bemenetre, mérés céljára. Volt hozzá egy program, amivel végigszkennelte a sávot, felrajzolta az eredményt.
Noha több sebből vérzik a dolog (hangszórók hatásfoka, hangváltón keletkező veszteségi teljesítmény, hangkártya alkalmassága például), de azért van benne fantázia is, a semminél bizonyára jobb. Durvább hibák a frekvenciamenetben elvileg kivédhetők.
Kernel
válasz Speeedfire #42351 üzenetére
TDA2030-ról volt szó, ha jól emlékszem, kicsatoló kondenzátoros kapcsolásban. Terhelés nélkül ott lehet is DC, míg a kicsatoló feltöltődik féltápra.
Ha rajta lenne a hangszóró, akkor rögtön beállna, az ismert koppanás kíséretében, de mivel a cél épp ennek elkerülése, kellene egy töltőellenállás, a végfok kimenetére (a védelem bemenetére) ami kicsit meggyorsítja a folyamatot.
Kernel
válasz dewil666 #42355 üzenetére
Igénytől függ, egyszerűbb gyári hangdobozoknál is elintézik egy kondenzátorral a magas leválasztását, mély pedig megy direktbe. Ez ugyebár azon alapul, hogy a mély úgysem tud magasat produkálni, természetéből adódóan.
Ha már közép is van, elvileg ott is lehetne hasonlóan gondolkodni, ha egyszerűsíteni akarunk és kompromisszumot kötni. Nem egy szakszerű megoldás, de én is használtam egy időben, hogy a közepet is csak egy kondenzátorral választottam le. Persze nagyobb kapacitással, mint a magasat. Erre is lehetne mondani, hogy a közép úgysem tud magasat tolni, természeténél fogva.
De azért ilyeneket nem nagyon illik javasolni, ezért néhány gyári rajzot is mutatnék, hogy szépítsem a helyzetet:
Fent az Orion HS280, lent a HS282:
Kernel
válasz dewil666 #42357 üzenetére
Ami a rajzon szerepel, azzal a kitétellel, hogy a gyárilag spórolásból alkalmazott elkó helyett "rendes" unipoláris kondenzátort illik betenni.
Azt is jó tudni, hogy hangváltót normális esetben egyedileg kell méretezni, az adott hangszórókészlethez és dobozakusztikához, mérőmikrofonnal is ellenőrizve. Tehát minden ilyen megoldás, amit külön lett összetákolva, hasraütés-alapon, valójában favágómunkának számít.
Így sajnos hiába van egy kész rajz, más hangszórókkal az már nem ugyanazt az eredményt adja, esetleg utólag variálni kell az alkatrészek értékével is, ami fülre érdekes vállalkozás, itt csak saccolgatni lehet.
(#42358) Speeedfire
Minél nagyobb legyen, hogy ne okozzon felesleges terhelést, ugyanakkor elég kicsi ahhoz, hogy kellő időn belül elvégezze a töltést, ezt leginkább kísérletezéssel lehet belőni, kezdve talán egy 100 ohmossal.
Kernel
válasz Speeedfire #42360 üzenetére
Azt én is borítékoltam volna, hogy kár vele próbálkozni.
Kernel
Lenne egyébként egy másik lehetőség is, de ez függ a relé bekötésétől (hogyan rakták a panelra). Ennél a verziónál akár egy 10 ohmos ellenállást is berakhatsz, az később úgyis kikerül az áramkörből, így nem terhel:
Kernel
válasz dewil666 #42368 üzenetére
8 Ω-os sugárzókhoz 8 Ω-os hangváltó kell, legalább ehhez érdemes ragaszkodni, ha már az úgysem tartható be, hogy pontosan a hangszóróhoz tervezett hangváltó legyen.
Egyébként túlzottan eltolódhatnak a keresztezési frekvenciák, vagy akár túl is terhelődhet a magassugárzó, mivel például a 4 Ω-os váltóban nagyobb kapacitású kondi van, mint kellene a 8 Ω-os magashoz. De a középpel is lehetnek gondok.
Kernel
válasz dewil666 #42373 üzenetére
A piezo maga is egy kapacitív terhelés (kondenzátorszerű alkatrész), ami csak a magasabb frekvenciákon kezd el áramot felvenni lényegében, így hangváltó nem szükséges hozzá.
Csak azért szoktak vele sorosan kötni kondenzátort vagy ellenállást, hogy csökkenjen az esetleg túl nagy intenzitása, csörömpölése. Kondenzátorral tovább lehet vágni róla az alacsonyabb frekvenciákat, vagyis mintegy feljebb hangolni. Ellenállás pedig halkít rajta, minden frekvencián.
Egyébként nem úgy fogalmaznék, hogy a kondi nem jó megoldás, csak az van, hogy szimpla kondenzátorral kevésbé meredek a vágási görbe, mint CL-szűrővel.
A kettő funkciója nem felcserélhető, kondi helyett nem jó az ellenállás, mert utóbbi nem szűri le a mélyebb frekvenciákat, tönkremegy a sugárzó (mármint a klasszikus, dinamikus magassugárzó nem köthető be kondi nélkül).
Piezónál más a helyzet, mert az magának szűr lényegében, nem árt neki a mélyfrekvencia.
A hangváltókat dinamikus hangszóróhoz szokták tervezni, bár ez nem jelenti, hogy nem működteti a piezót is (ártani nem tud neki), de az eltérő impedanciaviszonyok miatt nem biztos, hogy úgy fog szólni, ahogy szeretnénk.
Kernel
válasz Batman2 #42386 üzenetére
Gyakorlatban ami elő szokott fordulni, hogy egyszerűen nem érintkezik rendesen a saru, átmeneti ellenállás keletkezik. Ez pedig megnyilvánulhat a leírt módon is, régen én is jártam hasonlóan. Egy ismerősömnek is volt ilyen gondja, rámértem műszerrel, közvetlen az akkun teljes feszültséget mutatott, de a saru után már nem.
Felületek tisztítása, megfelelő szoros kötés (persze csak érzéssel, szétszakítani sem kell), már jó is lett.
Ilyen védelmek nincsenek tudomásom szerint, hogy söntölés. Épp elég sönt az önindító behúzótekercse, ha kevés neki a feszültség, nyilván nem húz be. Vagy behúz, de indítani már nem bír.
Kernel
Fénykép mit sem ér, ehhez az szükséges, hogy kimérjem neked, miután véletlenül találtam egyet a lomtárban:
Úgy néz ki, hogy az ívelt a bal / L (jack csúcsérintkező), a szögletes pedig a jobb / R.
Kernel
válasz intercooler #42398 üzenetére
Működhet éppen, az INA122 doksijában is van egy ilyen rajz:
Tehát ez lényegében egy differenciálerősítő, ahol az ellenállással a fokozat erősítését lehet szabályozni, a doksiban megadott képlet szerint. Trimmerrel lehet kísérletezni, de a végleges áramkörben úgy érdemes inkább, hogy trimmer+ellenállás sorosan, a finomabb állíthatóság és stabilitás érdekében.
Csak az érthetőség kedvéért: a kísérletek során beraktál mondjuk egy 470 Ω-os trimmert, ennek segítségével végül kiderül, hogy 243 Ω értéknél áll be a kívánt hatás.
Ezután kiveszed a 470 Ω-os trimmert, ami csak durva szabályzásra alkalmas, kis elmozdulásra is túl érzékenyen reagál.
Beteszel helyette 220 Ω ellenállást + 47 Ω trimmert, amivel már szép finoman be lehet játszani a 243 Ω értéket. De abból is helitrimmert érdemes, ilyen esetben.
Kernel
válasz atesss #42411 üzenetére
Vagy az eBay legolcsóbb multimétere és egy jó elemteszter, a kettő együtt nincs 2000 Ft:
A multimétert ismerem (magamnak mondjuk nem vennék ilyet, csak ilyen is van a lomtárban), laikusoknak megfelel.
Kernel
válasz artiny #42414 üzenetére
Ne akarj ampert mérni, mert azzal rövidre zárod az akkut.
A 20 A-es csatlakozónak nem tudsz vele ártani, az csak az akkunak árt. A 200 mA-es résznél pedig egy biztosíték van a műszerben, ami ettől rögtön kiolvad.
Feszültséget tudsz mérni az akkun, DC 2 V állásban, de az csak az üresjárási feszültség. Terheléses mérést az előző hozzászólásomban is linkelt eszközzel lehet például végezni. Bár az sem olyan túl nagy terhelés, inkább elemekhez van méretezve, nem nagykapacitású akkuhoz.
Más kérdés, hogy az általad linkelt 3800 mAh kapacitás AA-méretben nem létezik, szemfényvesztés:
http://www.ebay.com/itm/131244928085
AA-tok méreteibe fizikailag nem fér bele annyi tárolókapacitás, Ni-MH akkuból. 2600-2800 mAh körül van jelenleg a fizikailag elérhető kapacitás ezeknél, de abban is már olyan sűrűn van tekercselve a fegyverzet, ami az önkisülés rovására megy. Vagyis sokat tárol, de azt hamar el kell használni, különben lemerül magától.
Kernel
válasz artiny #42417 üzenetére
Normálisabb akkunál tölthet éppen 19 óráig, ami 19h x 160mA = 3040 mAh betöltött kapacitás. Mivel ennek egy része hő formájában távozik, az akkuban tárolódhatott mondjuk 2000-2500 mAh körül.
Ha nálad 10 óra után váltott át a LED, akkor 1600 mAh ment bele, abból mondjuk letárolt a kémia 1000 mAh-t, többit elfűtötte. Ez mellesleg reális érték (vagy még sok is) ezeknél a "csalós" kínai akkuknál, amin 3800 hazugság van feltüntetve.
Egyébként nem robban, inkább csak diszkréten kifolyik a leve, ha túlfűtöd.
Kernel
válasz artiny #42419 üzenetére
Megfelel hozzá, az USB-töltő úgyis csak legfeljebb 500 mA-t vesz fel belőle, mivel az standard USB-porthoz van méretezve.
A telefonnál meg van oldva, hogy az felismeri a saját töltőjét, ráterhel 1 amperrel. (Ha számítógépről töltöd a telefont, onnan már az is csak 500 mA-t vesz fel, vagyis lassabban tölt.)
Kernel
válasz pepejoe #42434 üzenetére
De erre is vonatkozik, amit előzőleg írtam: hiába 1,2 A terhelhetőségű, ha a telefon standard USB-csatlakozóként kezeli, akkor legfeljebb 500 mA-rel terheli meg. Vagyis nem tölt gyorsabban, mint mondjuk számítógépről.
Kernel
válasz krisztianAMG #42443 üzenetére
Ha fixre kötöd, akkor elég éppen a 10k felhúzóellenállás is, de az viszont nem hagyható el.
Bázist felhúzod vele, mindkét tranzisztor nyit, a féltápot biztosító feszültségosztó tápot kap, attól fog működni:
Itt is mutatja, hogy a logikai küszöbfeszültség alatt a csillapítás maximális, felette minimális:
Kernel
válasz daninet #42450 üzenetére
Elvi lehetőség lenne, viszont korrekt megoldás, inkább csak az érdekesség kedvéért írom, egy kapcsolóüzemű tápegység építése (mivel készen ilyeneket nem látni), a szokványos impulzustrafós konstrukcióban.
Lényegében, mint egy normál tápegység, csak míg a hálózati tápok DC 300V-ról mennek (egyenirányítás után), neked olyan kellene, ahol a trafó primerje és vezérlés DC 11-13V-ról működik. Szekunder szintén a szokásos módon, 5 és 12 V-os kimenetek, optocsatolóval visszaszabályozva.
Az sajnos nem egy hatékony megoldás, hogy az akkura kötnél egy 12VDC --> 230VAC invertert, majd arra egy hálózati tápegységet.
Kernel
válasz Batman2 #42456 üzenetére
A jelenség természetes, mivel a Z-dióda karakterisztikája a Z-betűhöz igencsak közelítőleg hasonlít. Nem elég meredek.
Aktív megoldásokkal lehetne ezen javítani, tranzisztor, IC, talán a TL431 segítségével is lehetne kombinálni valamit.
Kernel
válasz Batman2 #42462 üzenetére
Előbb nem volt időn jobban belemenni, de ilyen esetben én valószínűleg a TL431-gyel próbálkoznék, amit sok kisebb-nagyobb tápegységből is lehet bontani, illetve amúgy is olcsón kapható.
Működése egyszerű, van egy referenciafeszültsége:
Alábbi bekötésben egyszerű Z-diódaként funkcionál, csakhogy annál sokkal precízebben, meredekebben dolgozik, nem véletlenül alkalmazzák tápegységek stabilizálásara:
Feszültségosztóval tetszés szerinti feszültségre beállítható:
Lényegében annyiból áll a működése, hogy a vezérlőlábon mindig igyekszik fenntartani a referenciafeszültséget. Ha a vezérlőfeszültség nő, akkor a katódot lefelé húzza, ha csökken, akkor elengedi felfelé.
Kernel
válasz kjani18 #42487 üzenetére
Mindegy, mert úgyis hamisítvány, az Ultrafire nem gyárt olyat.
FAKE 18650 Ultrafire Batteries on eBay
Töltőt pedig ezért nem érdemes építeni:
Kernel
Ennél az IC-nél az erősítés belsőleg beállított: [link]
6-18V között üzemel, illetve 20V a határérték. Minél több a tápfesz, annál később kezd torzítani, a hangerő növelésével, amellett persze jobban is melegszik.
Előbb mondjuk elnéztem, a + jel nem a tápcsatlakozót jelöli, az a másik oldalon van.
Viszont most látom azt is, hogy elintézték 1 db diódával az egyenirányítást, ami nem a legjobb, Graetz-híd kellene inkább. Láthatóan arra törekedtek, hogy univerzális AC-DC táplálása legyen, ahol egyik táppont GND-re megy.
Ha DC-tápot adsz neki, a diódát rövidre kellene zárni, feleslegesen fűt, illetve esik rajta a feszültség.
Kernel
válasz Lompos48 #42496 üzenetére
Nyilván véd az ellen is, ez már vele jár, de szerintem egy ilyen eszköznél, amit sok laikus is megvásárol, ezt egyfajta plusz szolgáltatásnak gondolhatják, hogy "milyen jó", mert AC/DC:
Kernel
Fotón lekövethető, hogy az IC bemeneti csatolókondenzátorairól van szó:
Létezik ilyen is:
Ez is jó lehet, ha szintén 220 nF kapacitású, csak ez így méret alapján nem tudható. Kisebb feszültségű kivitelben elképzelhető éppen, hogy ez is annyi. Ha esetleg spóroltak volna vele, az a mélyátvitel rovására mehet.
Vagy létezik ilyen elrendezés is, de itt sem kevesebb az alkatrész, legfeljebb a potméter mögött nem látszott a másik:
Kernel
Gyakorlatilag mindegy szerintem, de a nagy zöldnél nagyobb az esély a 220 nF kapacitásra.
A hangszórónál nem tudom, hogyan gondoltad, de a magasat nem lehet simán párhuzamosan kötni, szükséges egy hangváltó, illetve minimum egy kondenzátor, a magassal sorba. Különben utóbbi tönkremegy.
Ettől viszont nem csökken az eredő impedancia. A mélysugárzó nem terhel a magastartományban, magassugárzó nem terhel a mélytartományban.
Kernel
Egyébként feleződik, csak nem nagyon tudom értelmezni, amit írtál.
Ez egy sztereó végfok. Ha a TV-ből kiszerelted a bal-jobb oldali egységeket, azt csak rá kell kötni a bal-jobb kimenetre. Komplett, ahogy volt.
Kernel
STK IC elszállt benne, az egy dolog, mindenesetre a párhuzamosan üzemelő 8 Ω mély és 8 Ω magas (utóbbi a hozzávaló soros kondenzátorral együtt), eredője nem 4 Ω, mert mindkettő csak a saját sávjában terhel.
Kernel
Megfelel a célra, szólni fog 12 V-tal is, de hamarabb elkezd torzítani, mint mondjuk 18 V-on:
Egyébként a dokumentáció 4 Ω terhelésről nem szól egyáltalán, csak 8 Ω-ot említenek. De ez mondjuk mellékes, ha úgyis a 8 Ω-os hangszóró lesz rajta.
Hangszóró impedanciája (váltakozóáramú ellenállása) a frekvencia függvényében változó, sőt igen szabálytalan görbét ír le.
Durva megközelítéssel azonban kiegyenlíti egymást például a mély és magassugárzó, a teljes sávban. Számolgatásnak nem sok értelme van tulajdonképpen.
Ha megméred egy mélysugárzó impedanciáját 200 Hz-en, legyen 8 Ω. Megméred a magas egység (soros kondival együtt) impedanciáját, a 2,2 µF kondenzátor csak önmagában 360 Ω kapacitív reaktanciát képvisel, 200 Hz-en. Hangszóróval együtt mondjuk 368 Ω.
8 Ω és 368 Ω párhuzamos eredője gyakorlatilag 8 Ω.
Utána megméred a mélysugárzó impedanciáját 10 kHz-en, amiről fogalmam sincs, de lehet az is több száz Ω. 2,2 µF kondi 10 kHz-en kb. 7 Ω-ot képvisel. Magassugárzóval együtt mondjuk 15 Ω, de a valóságban az sem pont 8 Ω.
Többszáz Ω mély és 15 Ω magas párhuzamos eredője gyakorlatilag 15 Ω.
Vagyis eljutottunk oda, amire már utaltam, hogy a komplett hangfal 200 Hz-en 8 Ω, 10 kHz-en pedig 15 Ω impedanciát képvisel, de ezek csak közelítő számok, csak a szemléltetés kedvéért.
LC hangváltó annyival tud többet (amellett, hogy ront a hatásfokon, teljesítmény vész el rajta), hogy nagyobb levágási meredekség érhető el vele, a frekvenciák jobb szétválasztása.
- EA Sports WRC '23
- Jövedelem
- Fallout 76
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Hardcore café
- REZSI csökkentős OLCSÓ Mini Gamer !!!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
