- Erősebb zajszűrést ad ismerős formában a Galaxy Buds 2 Pro
- Micro headset használatával vizsga közben a mobilt belehet mérni? Valamint le lehet hallgatni?
A Google segített az Apple AI-modelleket betanítani
it Az Apple a Google segítségét is felhasználta, amikor a saját AI-modelljeit tréningezte.
Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
válasz vodkaboy22 #31849 üzenetére
XLR-ből is létezik 4 meg 5 pólusu is (neutrik), meg tán még több is. Ha rajtad áll, inkább ezt használd, mint a dupla jacket. Mintha magyar webáruházban is láttam volna ilyet.
4 pólusut tui kapsz, mert azt használják sok helyen, pl interkomra. Az Üllőin is van egy hagosítástech. bolt, meg van a Neuton (egykori stage-box), vagy akár a Tajti a Madács téren.
A lényeg, hogy neutriknál gagyibbat ne vegyél és abból is az aranyozottat (a többi kontaktos lesz egy idő után)bandy13:
Egelynek van köze hozzá?[ Szerkesztve ]
#22145024
Egy 250uA-es deprez-re rámérhetek a DMM ellenállásmérőjével? Nem fogja felcsavarni a cájgert?
#22145024
Régebben kérdezgettelek titeket tápokkal kapcsolatban.
A napokban összeraktam a 24V/20A-es tápot, de csak "12V" körüli bemenőfeszen működik rendesen (csak 50R-ig terheltem, nem 20A-ig)
Ezen az alábbi rajz szerint alakulnak a feszek:Ha nem csak szimplán fogom a szekundert, hanem összkötöm sorosan (nevezzük ezt 24V-os verziónak), akkor valami nem stimmel. Egyrészt üresjáratban összevissza ugrál a kimenet vagy 5V-nyit, terhelve pedig még 12VDC fölé sem tudom vinni a kimenetet, bár sokkal stabilabb.
Ezek mellett terhelt állapotban, a mellette üzemelő kis hangcucc (gyári orion) is elkezd sipolni. Kb 3VDC környékén csak pattog olyan 2Hz-cel, de növelve a kimeneti feszt amig engedi (kb 12VDC), akkor már olyan 7kHz körül vonyít. Az alacsonyfrekis pattogás jól látható a kimeneti LED villogásán is.
egyébként nem melegszik semelyik borda.Mit rontok el?
#22145024
válasz Lompos48 #32082 üzenetére
"...Ha nem csak szimplán fogom a szekundert, hanem összkötöm sorosan (nevezzük ezt 24V-os verziónak),...
Ezt nem értem. Fogalmazd kicsit újra!"A toroid 2x12V-os szekunderrel bír. Az első rajzon csak az egyik ágra kötöttem rá a graetz-et. A "24V"-osnál viszont sorosan összefűztem a két szekundert. Kicsit faramuci lett a megfogalmazás
"Egyébként a CP1, DV1, RV3 komponenseket értelmetlennek tartom."
Mindjárt kiveszem, ha a B-C közti hidegítés nem érné el a célját"A CVR1 és CVR2 legjobb/leghatékonyabb helye direkt az IC lábai közé forrasztva van."
5mm-rel van arrébb jelenleg, ezt hagynám utoljára.Az jelent valamit, hogy a D2 (bal felső sarok) meglehetősen melegszik? Vagy ez pont a gerjedés miatt van?
szerk:
A B-C közé kötött kerámia milyen érték legyen, 2.2n vagy inkább 100n?[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz Lompos48 #32085 üzenetére
Még nem szedtem ki egyik felesleges alkatrészt illetve a D2-t sem, mivel most nem melegszik
Egyelőre csak a B-C közé kötöttem 100n-kat, de fóliák lettek, mert csak 2db kerámia volt a fiókban.
De már ettől működik! Köszi! // A kis oriont sem röcögteti. Egyébként ez olyannak tűnt, mintha az IC védelme kapcsolt volna le állandóan és a ki-bekapcsolásokat hallanám a hangszóróból. Legalábbis alacsony kimenőfeszt állítva ilyen hangja volt (mert ugye a pár Hz-et biztosan nem hallottam volna, ha szinuszos) ; a sok kHz-nél már nem tudtam megkülönböztetni//
Üresjárathozhez képest csak bő 0.1V-ot esik kimenet ha 400mA-rel terhelem. 10A-nél valamiből elkezdett kijönni a füst, de mire lokalizáltam volna a 4A-es olvadóbizti "leoldott". Egyébként 10A-re is csak további 0.2V-ot csökkent a kimenet.
Igazából 4A-ig tudtam most leterhelni, ennyi 5Wos ellenállásom van, ami kibír néhány percet. A végtranyók kicsit langyosítják a bordát, de az LM317 még annyira sem. Nem tudom végülis mi füstölt...A B-C 100n-k mellé, vagy egyéb helyre tegyek még be bármit a biztonság kedvéért? Léptetőmotorok lesznek rákötve, PWM hajtással, relatíve hosszú kábeleken át.
#22145024
válasz Lompos48 #32094 üzenetére
Mindenképp kicserélem őket egységesre később.
A nyomozást is későbbre hagyom, "stress-test" formájában, ha megjön a többi ellenállat is a 20A-hez
Egési nyom nem látható, sem a panelon, sem alkatrészen. Vagy lehet hogy a DV1-RV1 közül pusztult el valamelyik és azért (is) működik már normálisan? Az LM317 környékéről jött a füst és ott nincs más a panelon -
#22145024
Adódott mégegy kis probléma: Kevés fesz esik a söntömön az áramméréshez. Kb 3.6mV/A. De a nagyobb gond, hogy a műszer nem 100R körüli, hanem 1kR-os (250uA). Mivel a sönt maga egy PCB, sok egyéb alkatrésszel együtt, így nem szívesen gyártatnám/ültetném újra.
Régebben kérdeztem hogy műverősítővel fel lehet-e tornászni, de akkor azt írtad, hogy alapból a féltápfeszre állna be a kimenet. Hogyan lehet ezt orvoslni, ha továbbra is csak +20VDC áll rendelkezésre táp tekintetében?
Vagy nagyon bonyolult lenne? -
#22145024
válasz Lompos48 #32102 üzenetére
Kell lenni valami megoldásnak, a panelszétvágás helyett
Olyat nem lehet csinálni, hogy a műverősítő kimenete egy ellenállásosztót hajt meg és az osztó egyik elelméről származtatom a jelenleginél nagyobb feszt a műszer számára? Vagy ez kapitális marhaság?[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz Lompos48 #32106 üzenetére
Igen, csak a 250uA-es (1kR) deprez-t hajtaná meg, semmi mást. Gondolom egy 20x-os erősítés elég lenne, hogy az osztó "mindkét felére jusson elég kakaó".
Az se gond, ha egy-két tranyót is igényel, ha esetleg az 5532 nem vinné el önmagában
A panelon egyébként van készen fix 5V meg 12V is, amiről jelenleg semi sem megy (illetve a skálavilágítás fog majd). Hátha ezekkel kényelmesebb meghajtani az OPA-t, mert a 20V-os power kimenet azért ingadozhat pár voltot, 16-24V közt.[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz Lompos48 #32111 üzenetére
A HDR4-en megy be, és a HDR3-on jön ki a kraft. Az 1-2-es lábak közti vezetéksáv van felhasználva söntnek. Az Ri1-5 ellenállások különböző pozicióban lévő "megcsapolások", de nálam a legtávolabbi van bekötve, így ad 3.7mV-ot amperenként (ezt ellenőriztem) Annyit változtattam, hogy az AMMETER kimeneti csati (HDRA) 1-es lába nem a HDR3 5-ös lábára megy, hanem értelemszerűen az 1-2 lábra. Csak nem úsztam meg a panelfűrészelést
Továbbá az Ri10-12-vel lehetne finomhangolni az ampermérő skáláját, de ez most nem játszik, mert eleve kevés fesz jön le a söntről, nem kell korlátoznom. De ha kell a műverősítőhőz, akkor lehet használni oda bármit.[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz Lompos48 #32172 üzenetére
Köszi! Ebben van valami védelem, hogy ne csavarja fel a műszert? Nem is zárlatra gondolok a "fővonalon", hanem vamiféle hibára, vezetékszakadásra a műverősítőkörül...
Amit először felvetettem azzal nem biztonságosabb? Ott max a tápfeszig menne el, de ha eleve arra a határra van méretezve az ellenállásosztó, akkor nem is tud "feljebb menni" a műszer felé menő áram. Nem szekálásból kérdem, hanem mert nem értek hozzá[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz Lompos48 #32179 üzenetére
Ez így jó szerinted?
Az OPA-t külön stabilizált 12V-ról táplálnám. Gondolom ilyenkor csak max 10V-ig mehet el a kimenet, vagyis a féltápfeszhez képest 5V lehet a max. Erre nekem egy 46x-os erősítés jött ki a 250uA-es műszerhez. Így kb 30A-nél vezérli ki teljesen a műszert, vagyis kb 5V lesz a két OPA közt. -
#22145024
válasz Lompos48 #32184 üzenetére
A pontos értékeket majd én kikotlom, csak kéne tudjam, hogy ez így nagy vonalakban működhet-e, ha összehuzalozom.
Egyébként nem agytornának szánom, hanem egyrészt nagyon messze vagyok ellenálláshuzal elérhetőségtől, másrészt nem is tudnám szépen a jelenlegi panelra rátenni, gány lenne.
(Harmadrészt meg nem szeretnékmajd 2x anyit belefűteni a dobozba, mint a jelenlegi PCB-s Rsense. Amit adtál rajzot, ahhoz viszont minden van a fiókban)[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz Lompos48 #32187 üzenetére
Még a végén ráveszel a nyolc darab ellenállásos verzióra
"Minden "becsületes" amperméterbe bele van szerelve a sönt."
Hát ebbe nincs. Mondjuk nyóccázé nem is vártam el. Cserébe van benne világítás
Lehet, hogy a jelenlegi panelt meghagyom egy majdani 100uA-es műszer számára; a mostani 250uA-eshez meg gyártatok egy új panelt, akár track-ekkel megoldva, akár ellenálásokkal elérve a kb 9mV/A-es érzékelést. -
#22145024
válasz Lompos48 #32188 üzenetére
Lompos48 & tsu:
Ha valahogy a bemeneteknél elérném, hogy egy-egy osztón át kapják az Rsense/VOUT-ról a "hibajelet", akkor mehetne külön fix 12V-os tápról az OPA, a műszer meg mehetne simán a kimenetre egy soros ellenállással a 2. OPA elhagyásával? (kapcsolástechnikailag biztos nem jó amit csatoltam, csak az elv miatt kérdem)
#22145024
válasz Lompos48 #32202 üzenetére
Így többszöri megközelítésre végre leesett nálam a féltápfesz probléma a maga natúr valóságában.
Amit először rajzoltál, ott mekkora probléma tsu által jelzett dolog?
Egy ilyen OPA-s előfokot mindenképp építenék. Ha nem válna be a dinamikus terhelés és a PWM zaja miatt, akkor még mindig tudok ellenálásokkal molyolni.
---Illetve az egyik zacskóban találtam egy ilyet:
2512-es 1W-os ellenállások vannak rajta, század-ohmosak
Ezen elviekben 7.5mV esik amperenként, ami már majdnem a kívánt 8.3mV/A. Elképzelhető, hogy a track-eken, de méginkább a forrasztásokon esik annyi, hogy meg tudom haladni a 8.3mV/A-t?Egyébként létezik olyan, wheatstone-hídhoz hasonló kapcsolás, amivel ilyen kis értékű söntöket ki tudok mérni egy kétvezetékes DMM segítségével, ha vannak ismert 0.1% tűrésű pár-ohmos ellenlállásaim?
#22145024
válasz Lompos48 #32216 üzenetére
Köszi, akkor ezt ki is pipálom az OPA-s megoldást meg halasztom!
"Az általam beszúrt rajz, amihez kell egy aránylag nagy áramú áramgenerátor."
Erre még visszatérünk
Egy komolyabb LDO-val (5A) ez megoldható, nem? Mintha láttam volna olyan kapcsolást, ahol egy LDO-val van megoldva mind a kimeneti fesz, mind az áramkorlát. Bár ha az utóbbi funkció stabilan működik, az már jó lehet egy-egy dekádhoz. ( )[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz Lompos48 #32218 üzenetére
Úgy értem a dekádot, hogy csinálok egy fokozatot, ami mondjuk 10-500mR közt tud mérni, meg egyet, ami 500-2000mR közt, meg egy harmadikat ami 2-50R közt. Mondjuk ez nem dekád, az igaz, mivel 25/50x-es áfogásokat ad. Mindegyik egy-egy különálló panel, külön tápfesszel.
De még nem számoltam végig, csak hasaltam valamit a 200mV-os alapműszerhez (DMM). -
#22145024
Hall-elemeket szeretnék beépíteni egy TB6560-as PWM-es léptetőm. vezérlő mellé. Szerintetek érdemes a hall-elemek mellé betenni helyi LDO-kat, hogy a hosszú vezetékein összeszedett zajt csökkentse? Kb 1.5m a leghoszabb vezeték, amin a PWM megy a motorok felé. Ez ugyan árnyékolt, de azért csak beszórhat ezt-azt.
#22145024
válasz Lompos48 #32387 üzenetére
Ezzel akár lehet különálló tápfesze a "BD"-s résznek (BST51)? Meg ilyenkor a "BD"-s részt már lehet a drót túlvégére is tenni és csak a bázisát odavezetni?
A tranyókat kicseréltem SMD-re, remélem ezekkel az elemekkel is működik, bár az ellenállások tekintetében csak odatettem valamit. ( )[ Szerkesztve ]
#22145024
Igazad van, rosszul emlékeztem. Lényegileg a debug részében más a dolog.
Ezt a fentebb is linkelt klónt meg lehet úgy csinálni, hogy a panelon is lehessen firmware-t égetni ill frissíteni? Gondolom DIP kapcsolókkal biztonságosan le lehet választani a portok azon részét, ami az égetéshez kell. Csak azért kérdem, mert SMD-vel építeném, ha egyáltalán. Vagy az is kevés, mert ide inkább "útvonalválasztás" kell, semmint igen/nem állapot?
#22145024
válasz darvinya #32452 üzenetére
pl lomex, "Kapcsoló - billenőkaros" neked kell az ON-ON konfiguráció, hogy "mindkét irányban" adjon vmilyen kontaktot. Van kisebb meg nagyobb, neked gondolom a kisebb is megteszi, legalábbis funkcionálisan.
pl: 45-06-33
AND,
Bocs, nem fogalmaztam egyértelműen. Magát az ICD2 klónra gondoltam, hogy megoldható-e a faék egyszerűséggel az in-circuit kódégetés, mert akkor nem kell egy külön kis játékpanelt csinálni az a benne lévő két SMD IC-nek, ahol előzőleg beégetem a förmvert, majd később a helyére forrasztva reménykedni, hogy minden rendben van PIC-ekben.
Ebben a klónban a 4550-nek a PGD lába van használva másra is, az f877-nek mind a PGC és PGD lába is dolgozik másfele.A többi lábat még nem néztem...[ Szerkesztve ]
#22145024
"a 4550-es (USB-t kezelő) PIC kódja saját tapasztalataink alapján szeret időnként átíródni, ami az ICD2 működésképtelenségét idézi elő, utána meg szedheted le a nyákról, szóval szívás."
Na ettől kímélném meg magam. Meg van vmelyik zacskóban TQFP-s 4550. Szal maradnék az SMD-s panelnál és szeretném meghagyni a későbbi frissíthetőséget is.
Ezen a rajzon (ICD2 klón) szerintem elég csak közvetlen az IC lábakat leválasztani egy-egy kapcsolóval, meg beletenni a schottky-s VDD-s védelmet (vagy egyszerűbb azt is DIP-kapcsolóval?)
Szerinted ez így megoldás?[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz darvinya #32463 üzenetére
Hétfő 14-19-ig
Szerda 17-18-ig
Péntek 16-17-igEgyéb időpontokban előzetes telefonos egyeztetés alapján.
Délelőtt Gabó: 30/532-6463
17 után Krisztián: 30/258-9611
Legközelebb adok pontos pixeszámot, hogy mennyit kell legörgetni
Mondjuk igazán tehettek volna egy kontakt menüpontot. Mostanában kezdenek leszokni róla a webfejlesztők-------
AND,
Értem, akkor nincs értelme, hacsaknem azért, mert nem szeretnék ilyen kis külön panelt, amire rányomom a TQFP-t.
Ha a fenti okból kifolyólag mégis a lábleválasztás melett döntök, akkor előfordulhat, hogy a magas égetőfesz megjelenik egyéb lábakon is, vagy untig elég ezt az 5 lábat leválasztani DIP kapcsolókkal? -
#22145024
Ok, kezdem kapisgálni.
Megnézem, hogy megvannak-e az IC-k egyáltalán. Bár az élesztés folyamatában azokkal is csak az intubálást tudnám abszolválni, szal valszeg mindenképp megkeresnélek. (De majd a nyár vége felé, mert addig van elég felhalmozódás, hogy ilyen úri huncutságokra ne jusson idő )_ATi_1:
A schematik össze van kötve a PCB layout-tal? Vagy csak vlahonnét átkopiztad a trackekekt? Másképp nem értem, hogy egy harmadik nyáktervtől miért működne jobban vagy rosszabbul. (hacsak nem égett megint el a track)[ Szerkesztve ]
#22145024
A fórumokat olvasva azt mondják, hogy az LMxxx-ek nem szoktak rosszul szólni, bár én csak TDA-s végfok-IC-vel dolgoztam eddig:
LM3886TF board
Ha tisztességes tápot raksz mellé, gyakorlatilag mindegyik használható otthoni célra[ Szerkesztve ]
#22145024
Ennyi csatornának csak a közös táp majdnem egy huszas (5x40W, plusz a mély), márha tisztességesen meg akarod csinálni az adottkörülmények között. Ha nem szánsz rá ennyit, akkor egyszerűbb venni egy már kész cuccot. Egy ilyenben inkább a táp és a dobozolás tud sokba kerülni, nem a végfokmodulok.
Ha egy gyárinak a tápjával hajtatnád az ebayes modulokat, akkor figyelj rá, hogy szimmetrikus legyen a benne lévő a tápegység. (soxor ha D osztályú, akkor csak egy tápfeszág van benne)
- Befutott az Arcane animációs sorozat új évadának legfrissebb előzetese
- Gaming notebook topik
- Kibővített előzetest kapott a FragPunk
- Milyen TV-t vegyek?
- Elden Ring
- Anime filmek és sorozatok
- Sorozatok
- DIGI kábel TV
- Filmvilág
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
- Shanling M0 Pro Eladó!
- Google Nest Hub 2 Generáció (GA01331) - Újszerű, csomagolásbontott, akár beszámítással
- ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ÁFÁs számlával, kellékszavatosságga
- GAINWARD GeForce GTX 1660 Super 6G GHOST ÁFÁs számlával, kellékszavatossággal
- LG UltraGear 27GR75Q-B 2K 165Hz monitor 27
