- Ilyen lesz a Honor 200 és 200 Pro
- Apple Watch
darvinya
Sziasztok.
Van értelme USB-t párhuzamosítani, hogy több eszközt is rá lehesen kötni?
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz #22145024 #27328 üzenetére
Hát igen.
Most néztem Lomex honlapon mennyi lenne 3300uF 6.3V 10x25 RM 5.0 20% 105° 5000h SY006M3300B5S-1025 (YAG) LOW ESR & IMP MOTHERBOARD RoHS ez, kerek 60Ft.
1 db-ot leküldeni postán értelmetlen, 360Ft ajánlott levél szabvány, 395Ft+60Ft(bubis boríték) ajánlott, összesen 420-515Ft, ezt az összeget visszaküldeni címre(számla hiány miatt) 420-515Ft+540Ft(belföldi postautalvány)=980-1055Ft.
darvinya
Üdv
Lenne a fenti összekötés.
Ezt táppal kellene ellátni.Arra gondoltam, hogy a OTG leágazás után és USB hud out csatiját kiegészíteném a +5V-os táp bekötéssel.
Ez működne?
Vagy inkább a hub-on külön eredetileg rászerelt táp csatin kapjae a tápot, akkor viszont tölteni fogja a telot?
darvinya
Maga a telo tápjával gondoltam a táplálással.
Az eredeti kábel békén hagynám, csak olyan csatlakozót raknék hozzá ami a telon is van.Szóval erről a csatlakozóról lejövő két eret hova kössem.
Itt a gubanc, hogy ne csat hub legyen táplálva, hanem még a telo is kapjon belőle.
darvinya
Mivel vágjátok vagy daraboljátok nyákot.
Mert nekem a 3 lapot zabálja fel és még csak 2 cm-t haladtam.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz kjani18 #27412 üzenetére
Normál nyák, de 2-2.5mm vastag kétoldalú.
Mivel kicsit bajlódom evvel a HDMI és microHDMI nyák megrajzolásával.
Nagyon gondolkodom fóliával kellene megcsinálni, de nincs fóliám és nyomtatóm amire kinyomtatnám a nyák rajzot így feletős.
Marad a kézi rajz és a kézi harmonika.(#27414) Lompos48
Nekem ilyen izé Teso sz…r kézi micsoda van, csak a bennelévő lap fogat legyalultam, így marad a nagy vasfűrész.
Van dekopír fűrész fémvágóval, de az hangos és eléggé lemossa a rajzot 1x1.5cm lapról.
Amilyen pici a nyák azt újrarajzolni elég kényelmetlen.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz vodkaboy22 #27441 üzenetére
Ez már életre szóló mennyiség.
darvinya
válasz moha21 #27480 üzenetére
Evvel a vízszintes bekötéssel megy.
És így vannak a fénycső két vége.
Mert szerintem a fénycső lábai nem függőleges(bal-jobb) kiosztású.
Hanem vízszintes (le-fel).Csak egy tipp, mert az a Képhost izé tetűlassú, tré micsoda.
darvinya
darvinya
válasz PH-User #27495 üzenetére
Pont így néz ki.
De akkor te is csak a diódát cseréltél, aztán ellenásos terhelést végezve mérted ezeket az értéket.
Én egy kis kézi kazettás magnóhoz használtam, de egyszer rövidre zártam, akkor ment tönkre.
Dióda csere után viszont maradt egy kis bezugása.Ezért gondolok, hogy a kondi is sérült.
darvinya
válasz Lompos48 #27500 üzenetére
Ha jól emlékszem, igen soros a kondi és utána egyenirányítják diódákkal, aztán ellenállás, stb.
Akkor érdemes lenne új kondit is belehegeszteni.
(#27501) PH-User
Nekem 800Ft-os 54 darabos.
darvinya
válasz Lompos48 #27510 üzenetére
Milyen mese.
Én ezt írtam: Ha jól emlékszem…
Mivel 2 évvel ezelőtt láttam a lapot és akkor mikor szereltem, így pontosan nem tudom.
Most gyorsan szétkaptam és tényleg nincs sorba, inkább zavar szűrő szerepe van.
De javíts ki, itt vannak a képek róla.
darvinya
Miért nem lehet kapni Magyarországon mikró HDMI dugót?
Persze külföldön ezerszámra árulják.
darvinya
válasz vodkaboy22 #27546 üzenetére
Igen és hol és mennyi az a nagyon borsos.
Mert én nem találok sehol.
darvinya
Na újabb labda ami egy kis fejtörést okoz.
Adott az Xperia P telo.
OTG bekötése a szabvány USB mellett csak 4-5 lábat kell összekötni hozzá.
De ekkor nem lehet megtáplálni semmivel.
Mert ilyenkor nem vesz fel töltést.
Főleg azért, mert a OTG rákötéskor olyan mintha töltené.Ezt hogyan lehetne ezt kiküszöbölni?
darvinya
A telefon OTG kábele a microUSB csatlakozójánál az 5 lábból a 4-5-ös rövidre van zárva.(de ilyenkor nem lehet tölteni, még OTG-n keresztül sem)
Kép OTG alap bekötése
A megoldás, hogy a 4-5-ös lábat nem zárjuk rövidre.
Hanem 1 ellenállással kötjük össze, és így külső tápot lehet bekötni.Kép Y OTG+Charger
Még nem teszteltem, ezért nem akartam még kirakni.
De 1-2 órán belül megcsinálom és tesztelem.Műnködik és jó.
Ez a hsz is billentyűzettel írtam most.Egyetlen változás van, ha nincs megtápálva akkor nem működik a hub.
[ Módosította: #65675776 ]
darvinya
Újabb tippet kérek.
Van egy HDMI adapter amiről a HDMI anyát leszeretném venni, de úgy hogy az 1mm-es lábak és a nyák forrasztó pontok(1mm) ne sérüljenek meg.
A nyákot közrefogja a HDMI lábai, azaz nem furatos, nem 90°-os szögben van forrasztva.
Hanem párhuzamosan.Köszönöm.
darvinya
válasz Lompos48 #27627 üzenetére
Ha jól értelmezem akkor itt idő eltolással változtatom az egyes kijelző szegmensekre kiírt számot.
pl: 2013-hoz
0ms PTA3(D1) és a,b,d,e,g
1ms PTA2(D2) és a,b,c,d,e,f
2ms PTA1(D3) és e,f
3ms PTA0(D4) és a,d,e,f,g
És ez megy végtelen ciklusban, addig míg nincs új utasítás.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz OgKush #27668 üzenetére
Lapoz vissza 1 oldalt, vagy ha van droidos mobilod akkor rakd fel a ElectroDroid app-ot.
OTG és a sima USB bekötés között annyi a különbség, hogy nincs összekötve a 4-es és 5-ös láb, és 4-es láb nincs használva.
És ha ez van neked, vagy a fekete, akkor:
Kapaszkodó láb felül.
Balról jobbra haladva 3 érítkező felül a láb kiosztása: 5-3-1
Balról jobbra haladva 2 érítkező alul a láb kiosztása: 4-2[ Szerkesztve ]
darvinya
Kész feladom erről lehetetlen adatot szerezni.
Felirat ami rajta van elől(quarz digital órás ébresztő funkciós):
Orion 4 Band radio stereo casette recorder
Hátul meg ennyi van:
Orion model no 440
tápok és a teljesítmény 20W
Made In JapanMade Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
(#27685) darvinya erre van valakinek ötlete?
darvinya
Lomex -nél 1-2db-ot nem lehet venni?
Csomag egység 2000-10000db van, de ennyi nem kell.SMD LED-nél 120° vagy a 160° ad több fényt?
darvinya
válasz [CS]Blade2 #27747 üzenetére
Jó lenne tudni, hogy most mit csinál.
Jobb kép a nyákról.
Egyáltalán volt rajta eredetileg kapcsoló.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz [CS]Blade2 #27752 üzenetére
Hát én meglátásom alapján a piros lenne a -, a sárga vezérlő + vagy a fehér a vezérlő +.
Kettő közül valamelyik, de mindig a vezérlőt kapcsoljuk.
De kapcsolhatjuk a LED + is, csak addig mindig fut a program önmagának.
Vagy akár mind kettőt is megszakíthatjuk.Tehát:
1. bekötés
Piros - (ez most van így bekötve eredetileg ez a szín a + , csak rossz a bekötés)
Sárga + (3V vagy 1.5V vezérlő +) ezt megszakítani egy kapcsolóval
Fehér + (4.5V LED +, ami eredetileg ez szín a - , csak rossz a bekötés)2. bekötés
Fehér + (3V vagy 1.5V vezérlő +) ezt megszakítani egy kapcsolóval
Sárga + (4.5V LED +, ami eredetileg ez szín a - , csak rossz a bekötés)etc …
- Nők, nőügyek (18+)
- Raspberry Pi
- Ukrajnai háború
- Milyen SSD-t vegyek?
