Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Kanada feltalálta a Netflix-adót
it Az online streamingszolgáltatások a belföldi árbevételük 5 százalékát ezentúl kötelesek átadni.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Ribi
Ribi
Ez az idézet így ebben a formában hülyeség.
Minden ami egy living room-ban van tekinthető acoustic treatmentnek. Ha minden kiraksz pedig kapsz egy hallgathatatlan vackot.
A sounds "fine"-t elfogadhatónak fordítanám, amit ha egy nőnek mondasz olyan pofont kapsz hogy a fal adja a másikat.
Hogy tönkre tegye a hangot, ahhoz pedig igen nagy beavatkozást kell véghezvinni, amit rendszerint legtöbb ember nem tehet meg, mert el se fér és asszonytól jönne a második tasli. -
Ribi
válasz lezso6 #83131 üzenetére
Nyilván lehet rontani, de nem ezt mondja.
Sokkal inkább azt sugallja, hogy ne is akarj azzal próbálkozni, mert csak szar lesz. Ha nem rontasz a hangon akkor is max picit javít. Lehet régebben amikor divat volt legalább az egyik falat teljesen beborítani valami fa bútor sorral akkor ez ímmel ámmal még igaz is lehetne, de ha ma megnézel egy nappalit az rohadtul fényévekre lesz a jó akusztikai tértől.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz PrinceHerceg #83167 üzenetére
Lehet, hogy ott tesztelik, mert kizárhatják a külső tényezőket, de nem süketszobára tervezik a hangdobozokat.
Amúgy nem véletlen, hogy a nagyobb hangdobozon lehet állítani 2-3dB-t magas/mélyen attól függően mekkora/milyen helyre kerül be. -
Ribi
válasz dgyuri0123 #83374 üzenetére
0.75 micsoda?
Normál (általában a fali) vezeték 1.5-ös, ennek fényében az viszonylag vékonynak tűnik.
ctrlaltdel13: Mik voltak azok?
És ezen miben segít az ösvény?[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz dgyuri0123 #83383 üzenetére
Háát bírja a 6kWot, de hogy meddig azt már nem említette?
Az 26A, amit folyamatosan úgy tudom az 1.5-ös dróton sem jó használni.
Én valamiért úgy emlékszem 16A-ig az 1.5-ös elég, de felette már nagyobb kell.
Mekkora áramos megszakítók azok?
Ha 10, akkor lehet, hogy elég. Ha 16 akkor kevés lesz.
Nem értek hozzá, de így emlékszem.
Nálunk is 1.5-ös van mindenhol.ctrlaltdel13: Én azt hinném, áram csökkenés nem okoz ilyet, inkább áram tüske.
De az meg fura, hogy ilyen jön a vezetéken. Közelben nincs valami nagy üzem?
Lehet érdemes lenne külön felszerelni valami védelmet.
Nem tudom van-e kisméretű izé ami hivatalosan is felszerelhető.
Gányolni bejövő nem javasolnék semmit. Az már a veszélyes kategória.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Agostino #83507 üzenetére
Nekem is ilyen van és engem zavart, hogy alapból van egy pici zúgása.
Ez a 30x erősítése miatt van.
Azt levettem 10x-re és onnantól már teljesen csöndes.
Illetve kicseréltem a bemenő kondit rajta, mert az alapból valami kisméretű elkó volt átkötve valami fóliával, de nem sok változást vettem észre hangban. Mondjuk nem sokat hallgattam alap állapotában.
Ha elég a hangerő akkor nem kell nagyobb táp neki, ha mégis, akkor érdemes lehet valamilyen noti tápot venni neki.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Patice #83595 üzenetére
Néztem a Telegartner-t, de ott is pont ugyan úgy krimpelik blankoltlan a drótot, semmivel sem tűnik jobb érintkezésnek mint egy sima csatlakozónál.
Igencsak széles ipar épült már azért a hálózatokra, ebbe is persze beszáll az ódijó ipar, hogy majd ők megmondják mi a jó. Túl egyszerű lenne megvenni a bóti ócsó cat7/8 árnyékolt drótot mert az nem ódijófíl[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz AMDFan #83611 üzenetére
Az optikai hálózatra gondoltam, ahol van rendes hálókari ami nem egy sima led villogót jelent az egyik oldalon. Néztem most az árakat és vicces, hogy egy több szálas optikai kábel 40Gbites kb 10k, de az űber toslink hájfáj kábel 100k. Annak a led villogónak biztos sokat számít a 100k-s kábel...
Mondjuk az optikai részlegnek is össze kell szednie magát, mert sebességben is kezd feljönni a réz. Bár optikának még van előnye távolság terén, de ilyen hálókari árak mellett nem igazán lesz versenyképes.
Ribi
válasz Eugene Roe #83811 üzenetére
Csak az a csavaros asztal viszonylag randa
Ribi
válasz Dorian #83842 üzenetére
Rétegelt lemez igen merev, csak a rétegeltsége miatt nem annyira szép a széle.
Esetleg lefóliázod akkor szépen is néz majd ki.
1 keresztkérdés, hogy ha a lap és a láb összecsavarozásánál amikor megszorul nem pont derékszögű lesz, akkor mit csinálsz? Lehet simán csapolni és ragasztani egyszerűbb.(#83847) bkercso: egybefák néha szeretnek kissé vetemedni. Nem sokat de, rétegelt és MDF előnye, hogy ilyet nem csinál. Persze fája válogatja, de a minőségi fa megint drága.
Ribi
válasz gordonfreemN #84103 üzenetére
Építs egy B1 preampot. Esetleg Salas verziósat, DCB1-et. Én is összebarkácsoltam egyet.
De lehet egy sima poti elég[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz gordonfreemN #84106 üzenetére
Háát én nem nagyon hallom ki, de nincs is igazán rendszer. Nálam is készülget egy naim, de az már egy ideje parkol. Egyelőre hangfalat akarom összerakni, de az se nagyon akaródzik megépülni...
Ribi
Ribi
válasz johnywalker #84545 üzenetére
Az ilyenekbe szeretnek chipet rakni, amik rendszerint áram szegények, lehet ennek is van köze a mély hiányhoz, meg a hangdoboznak is. Valszeg. D-s erősítőből egyszerű olcsón erőset csinálni.
2dB érzékenység különbség egy hangfalnál azt jelenti, hogy 1.6x annyi teljesítmény kell neki, ugyan ahhoz a hangerőhöz. Ha amúgy ugyan olyan az átvitele kb. Még az is bejátszhat, hogy az egyiknek nagyobbra van véve az erősítése. Emiatt ugyan arról a forrásról eleve hangosabban szól. Nagyon sok mindentől függenek ezek. -
Ribi
válasz #31600896 #84549 üzenetére
Amikor ezt a két adatot összehasonlítód, hogy mennyit tud leadni és mennyit vesz fel, akkor vagy valami über alien energia termelő cuccról van szó, vagy csak simán hülyeség amit leírnak.
Front Ch (high) 300 W per channel (3 Ω), 1 kHz, 30% THD (SA-AKX58)
Front Ch (low) 450 W per channel (2 Ω), 100 Hz, 30% THD (SA-AKX58)Power consumption 115 W (SA-AKX58)
Szóval az adatlap az szép meg jó, csak inkább hazudnak.
Ribi
válasz lezso6 #84864 üzenetére
(#84865) fapaci: a DSP-nek adná a digit jelet, nem az erősítőbe. Bár ott is kell valán visszaalakítás.
Kivéve, ha a fenti módon "analógosítják". Bár a linken is azt írják a digit direkben hajtja a pwm erősítőt. Ahol tulajdonképp a digit erősítő végén van az "analogosítás". Vagyis a nagyfreki levágása.
Szóval a 2 módszer mondhatni ugyan az, csak máshol vágják róla a nagyfrekit.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz #92251648 #84936 üzenetére
De van akinek nincs is arra ideje, hogy ha szeretne venni valamit akkor menjen el 5 boltba, hallgasson meg 20 rendszert, hogy legyen fogalma arról mi is a jó. De ha ezt meg is tette, vannak dolog amit nem biztos, hogy ott a hallgatózás alatt sokszor csak 2-5 perc alatt felfedez/kihall. Eleve ha magában hallgatózik, bőven lehet, hogy csak saját fülére hagyatkozva rosszul ítél meg dolgokat pont a tapasztalatlansága miatt. Pl tipikus fiatalság keresi a jó V hangot, dübörögjön meg csipogjon. Erről idővel leszokik magától az ember. De ha ez tetszik valakinek akkor vegyen olyat? Inkább akkor se. Szóval nem árt azért ha kap mindenki valami iránymutatást. Tudja, hogy ez vagy az a hangfal mások szerint milyen. Tudod "nem biztos, hogy jót tesz neked, Ha kiszolgálják az izlésedet". Emellett nyilván nem vaktában kell megvenni valamit.
Ribi
válasz VoidXs #85218 üzenetére
Pedig nem üt el annyira a mérés, hogy már a frekiátmenet alapján hallgathatatlannak mondanám.
Mondjuk ez sokkal rémisztőbben néz ki.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Ear001 #85575 üzenetére
Mert a teszteket nem hangos véleményvezérek írják? Meg mégis hol hallgat meg bármit úgy, hogy nincs ott még valaki? Boltos vagy a rendszer tulaja? Ugyan ez, csak alig van választás.
Amíg nem hallja magától, hogy milyen különbségek vannak fülesek és köztes eszközök között, addig olvashat bármit, kb semmit sem ér. Én is olvasgattam sokat, hogy mennyire jó ez meg az a HD201-hez képest (amit itt mindenki leköpni sem akar) majd mikor meghallgattam azokat, hááát kicsit sem voltam elragadtatva.
Meg kell hallgatni és miért ne tenné ott ahol egyszerre sok rendszer is van és olyan összeállításba rakja ahogy neki tetszik?
Bár ez inkább fülesre vonatkozik, mert lehet hifi talin nem tud annyira sokféle rendszert kipróbálni.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz gordonfreemN #85926 üzenetére
Esetleg a padlóla süt a nap ami attól jóval melegebb lesz és a felette lévő pár centi levegő is.
Ribi
válasz johnywalker #86922 üzenetére
Kérdés azért, hogy van megoldva a küldő oldal, hogy ha rövidre zárod a videó kimenetét annak mennyire örül.
Ribi
válasz gordonfreemN #87021 üzenetére
Kereszt kérdés, biztos nem?
Mert ugye sok 5.1 erősítő tud dupla sztereót.
Ekkor pedig pont meg lehetne oldani amit leírt, hogy az elsőket köti a magasra, a hátsókat meg a mélyre.
Ez így miért nem megy? -
Ribi
válasz ctrlaltdel13 #87029 üzenetére
Dupla stereo.
Első és hátsó is ugyan azt adja ki. -
Ribi
válasz fehér_ember #87124 üzenetére
Szerintem az AC- bemeneten van egy kondi, ami megvédi ha túl nagy DC lenne a jelen, vagy elszállt a rákötött cucc és mondjuk 5-10+V-al megsüti az amp bemenetét.
Illetve van, hogy egy preamp kimenetén már amúgy is van valami kondi, pont a DC elkerülése miatt, akkor az erősítő bemenetére már felesleges. -
Ribi
válasz #82244352 #87393 üzenetére
Mi a lemezjátszó típusa?
Úgy tűnik van benne valamilyen erősítő is, mert a harmadik képen hangszóró kimenet van.Bár gondolom nem a legjobb.
Valószínűsítem a második képen lévő lesz a "normál kimenet", onnan kell majd egy DIN - RCA átalakító és akkor azt már rá tudod kötni az erősítőre. Kérdés kell-e riaa corrector. -
Ribi
válasz DonThomasino #87756 üzenetére
Háát, tápkábel egy eléggé érdekes téma. Van aki azt mondja az is nagyon fontos, meg van aki azt mondja semmit sem ér egy jobb kábel. Főleg amikor a PCB-n vékony rétegeken megy több amper, de táp esetén már fél amper is megy azon a csesző dróton akkor fontos a vastagság
Ribi
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Eladnám vagy elcserélném
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkcentre M920S SFF, I5-8500 CPU, W10/11 PRO Licensz, Számla, Garancia
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
